Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 52 z 333
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 10:23   Citovat
fera2 napsal:
ahoj, já mám v provozu meziměsto (téměř denně cesta 11 km tam a pak zpět) mezi obcemi (a pak kratší popojíždění po městě-do kopce) teď v zimě spotřebu kolem 8,3 a v létě je spotřeba v průměru o 0,5l menší a na dlouhé trasy se dostávám na hranici 7 l...myslím, že to není nejhorší...
tak to neni spatna spotreba to jde na take velke tezke auto. takovou spotrebu sem mel s fau ve v 1.8 T v passatu. dalky za 7 v pohode a pak ten prumer 8-9 no.uvidim jeste je v merku civic 7g 5D Úsměv
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 13:33   Citovat
piskot napsal:
Sdílím tvoje pocity. Taky jsem mel zafixováno těch 64,1 z tohohle fóra. O víkendu jsem kontroloval, jak auto přežilo zimu, což zahrnovalo i kontrolu brzd, tak jsem sundal kolo, vzpomněl si na tvůj dotaz, vyhrabal šupleru a výsledkem je těch 69 mm...
tech 69 co pises je nesmysl! coze to mas za auto ? Úsměv
v zivote jsme neslysel o Hondy o takovemhle rozmeru stredove diry.
Na spouste Hond (Prelude,Accord atd.) je stredova dira 64,1. Pokud neveris me tak se podivej na internetu u dodavatelu kol. vsude se uvadi to same.
fera2 je teď offline  fera2
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 13:38   Citovat
kamol napsal:
tak ale ta 1.8T jela asi o něco líp, než moje 1.8 Smutný
Příspěvky: 115 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 14.3.2012 , 17:29   Citovat
fera2 napsal:
jo tak ten vykon je tam o neco vetsi 110kw a nejaky ten kroutak.turbo no ale zase to neni taky zadna raketa na tak tezke auto ten vykon neni oslnujici ale na druhou stranu dostacujici.
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 9:41   Citovat
Luky napsal:
No, 69 není zas tak nesmysl a něco špatnýho... Velmi šťastný A že někde píšou 64,1mm? To bych taky podle AutoKelly (a nejen podle nich) mohl říkat, že mám Accorda sedmé generace... Velmi šťastný
Jak jsem psal, měl jsem taky zafixováno 64,1 mm, asi znova sundám kolo a přeměřím to. Ale že bych se sekl o 5 mm..? Tak to koukám!
xan je teď offline  xan
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 21:12   Citovat
zejtra budu prezouvat tak vam to zmerim Mr. Green
Příspěvky: 102 2004 Stream
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 8:44   Citovat
piskot napsal:
Hm, sypu si popel na hlavu, budu muset na úřad pro metrologii pro novou šupleru, a nebo k očnímu pro nový oči... Velmi šťastný
Znovu jsem to za jasného denního světla měřil, a je to těch 64,1 mm. Se stydím
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 8:46   Citovat
Tak jsem těch 64,1 mm konečně změřil. Ale vyvstává jiná otázka, to co je na kotouči na fotce, je dobře? Asi ne, co?
IMG_0083.JPG, 1.26 MB
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 12:42   Citovat
piskot napsal:
to vypada jak by tam byla zapečena deska ne? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 2004 Accord
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 12:51   Citovat
to je zazelhlena rez, od toho jak auto malo jezdi, nebo malo jezdi, nebo spatne funguje trmen Úsměv
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 14:55   Citovat
MattiK napsal:
Dle STK zadek brzdí dobře, takže třmenem to nebude. Je pravda, že 80% provozu jsou krátké trasy, cca. 20km, a můj styl jízdy je ten, že brzda je až ta poslední možnost, jak zastavit. Takže se to asi takhle projevuje.
Kotouče jsou obržděný stejnoměrně, měněný před 2 roky.
Pomůže vyměnit destičky, za nějaké měkké?
PříspěvekZaslal: 16.3.2012 , 19:25   Citovat
piskot napsal:
podle me by to chtelo spis nejake tvrdsi, zadek proste brzdi min a kdyz brzdy pouzivas malo tak to nestaci obrousit
kdysi jsem to resil na A4G a dal jsem tvrdsi (ferodo) a byl klid.
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 17.3.2012 , 23:07   Citovat
Ahoj, hele malej dotaz, bude sedět přední narazník z acco 5g na 6g ?? díky za rychlou odpověď Úsměv
Příspěvky: 417 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 18.3.2012 , 9:49   Citovat
Luky napsal:
Tak jsem zkusil brzdit jen ručkou a je to znát, fleky zmizely. Ovšem tohle není řešení, půjdu do těch tvrdých destiček. Díky za reakce.
PříspěvekZaslal: 20.3.2012 , 8:15   Citovat
Zdravím vás...řeším dilema při nákupu pneu. Jelikož ten problém u našich A6g znáte, tak vysvětlování přeskočím. Preferujete rozměr (dle TP) 205/50/16 nebo 205/55/16?
A ocenil bych, pokud byste mi mohl dát vaši zkušenost s některými z těchto pneumatik:
Goodyear EfficientGrip (odkaz)
Uniroyal Rainexpert (odkaz)
Kleber Dynaxer (odkaz)
Goodyear OptiGrip (odkaz)
případně nějaký další váš tip (Micheliny znám...pokud bych hleděl na úsporu paliva a výdrž gumy, tak bych je preferoval, ale zajímají mne ostatní značky)
díky za reakce
EDIT: Opravdu bych byl velmi vděčný za Vaše postřehy k problematice profilu pneumatik (letní)...řešili jste někdo podobné dilema?
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 24.3.2012 , 15:48   Citovat
Zdravím
Kamarád má zájem o koupi Acco 6G nemáte někdo nějaký dobrý typ?
něco levného klidně najeto kolem 200000,má to jen na takové to běžné ježdění.
Poslední 3 acca která jsme prověřili měli stočeno v průměru o 80000 km Smutný
Příspěvky: 403 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 24.3.2012 , 15:52   Citovat
needs napsal:
Zdravím
nechce coupe?tady sem jedno nasel Úsměv
Příspěvky: 1322 1993 Legend
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 24.3.2012 , 18:00   Citovat
fera2 napsal:
Ahoj, tuto dilemu som riesil asi 3mes. Profil 50 vs 55 som riesil so znamym v predajni pneu. Podla WEB Kalkulacky je rozdiel medzi 205/50/16 a 205/55/16 3,35%. V predajni mi vsak tvrdili, ze rozdiel by nemal byt vacsi ako 2%. Na moju otazku preco, som dostal odpoved, ze okrem malej zmeny staleho prevodu to moze mat neblahe nasledky na funkcnost naprav a podvozku a jazdnych vlastnosti. Tak to valím bulvy Tomu by som uveril ak by som riesil profil 50 a 70.
V TP mam 205/50/16 a nakoniec aj volba padla na profil 50, pneu Matador MP44 Elite3. Snad ma nesklamu, pretoze na Matador a Barum malo kto povie pozitivne. Momentalne dojazdievam /skor nicim/ Fulda Carat Extremo ktore som kupil obute spolu s diskami a napriek veku a 2mm dezenu su v pohode. Inak som mal vytipovane aj Fulda Carat Excelero 205/50/16 alebo v profile 55 Fulda Carat Progresso, alebo aj Sava Intensa HP.
Zhrniem to, profil 50 sa mi viac paci na 16" preto som ho zvolil.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.3.2012 , 19:06   Citovat
fera...ohledne pneu nemam sajnu ale 55 vs 50 (profilové číslo - pomer výška / šírka pneumatiky v %) mam na 16tkach pneu s profilovym cislem 55 a zdaji se me kurnik jako balony a chystam se je vymenit i s elektronama...
all... Hihi ja mam taky neco...vid vis moje elektrony 16" ET38 me pripadaji hodne trcici a tak bych rad zmenu nejen desingovu ale i v tomhle smeru...
...jaky rozmer elektronu 16" (hodlam letnaky)s jinym ET aby tak kolo netrcelo a jaky rozmer pneu v navaznosti na to zvolit aby pri max vytoceni pneu nedrhlo o vnitrni stranu blatniku?? Smutný...
doufam ze nekdo me k tomu pisne nestiham to zkouset a ucit se na vlastnich chybach Velmi šťastný
AFY
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 24.3.2012 , 20:29   Citovat
David.306 napsal:
To právě nechce,potřebuje větší auto.ale pěknej kousek.
PříspěvekZaslal: 24.3.2012 , 21:20   Citovat
needs napsal:
ono je to minimalne stejne velky jako sedan,akorat ma jen dvoje dvere Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.3.2012 , 23:45   Citovat
to chalejkum.
ja mam ET 40 a pri rozmere 205/50/16 to v predu kusok trci, ale nic mi nedrhne pri max rajde.
PříspěvekZaslal: 25.3.2012 , 9:25   Citovat
taky jsem koupil nová lepidla Úsměv
24032012638.jpg, 245.77 kB
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 26.3.2012 , 9:53   Citovat
Zdar lidi shanim zadní stabylizátor. Neválí se někomu doma? Prosim pomozte jinak me z toho vrzani a křupání jebne.
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 8:37   Citovat
sunnx napsal:
To přece není drahá záležitost. Se ti spíš vyplatí koupit novej, ne? Za 360,- Kč umím sehnat kvalitativně rovnocenou náhradu místo originálu.
7020.jpg, 17.08 kB
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 9:22  Naposledy upravil Kendik dne 30.3.2012 , 11:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj.Chci se zeptat jestli vam nekomu reznou zadni lemy?Vcera jsem menil pneu a vsiml si ze se na lemu v tom miste kde je sroub kterej spojuje zadni naraznik s lemem jsou bublinky Tak to koukám! a uz lezou trosku dal nahoru.Myslel jsem ze je acco 6G celopozink.Bourany to nebylo vse je origo.Jediny co me napada, ze nekdo sundaval zadni naraznik a kdyz ho daval zpatky poskodil lak a sedrel pozink z lemu je to mozny? Ble
Je to na obouch stranach.Rikal jsem si super pozinkovana karoserie hm
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 11:02   Citovat
Kendik napsal:
Ahoj.Chci se zeptat jestli vam nekomu rezou zadni lemy?Vcera jsem menil pneu a vsiml si ze se na lemu v tom miste kde je sroub kterej spojuje zadni naraznik s lemem jsou bublinky Tak to koukám! a uz lezou trosku dal nahoru.Myslel jsem ze je acco 6G celopozink.Bourany to nebylo vse je origo.Jediny co me napada, ze nekdo sundaval zadni naraznik a kdyz ho daval zpatky poskodil lak a sedrel pozink z lemu je to mozny? Ble
Jestli tam máš šrouby, tak s tím někdo něco dělal. Já tam mám, ehm, měl, plastové kolíky. A taky ten otvor v lemu není kruhový.
Wojtiik je teď offline  Wojtiik
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 17:46   Citovat
Kendik napsal:
Ahoj.Chci se zeptat...
Když jsem odstrojoval své acco na celolak tak u spolujezdce pod gumou na okně jsem našel asi deset centimetrů nahnitých bublinek, zadní výstuha nárazníku byla sežraná že z ní šli loupat vrstvy a teď o víkendu jsem natíral pod rezervou zespoda ten plech jak jsou ty dvě spojené účka na tažné lano...
Příspěvky: 19 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 18:12   Citovat
Wojtiik napsal:
Hm, to máš blbý...
Já mám na spodku zrezlý akorát kryt palivového filtru, ten zjevně pozinkovaný není...
PříspěvekZaslal: 30.3.2012 , 18:50   Citovat
Takze to zrejme s tim pozinkem asi nebude tak zhavy Smutný A to jsem si rikal ze to auto jen tak neshnije Bueee
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.2245s ][ Dotazy: 147 (1.0436s) ][ GZIP on - Debug on ]
