Accord 03-08 lze vymětit org. autoradio?
Fórum: Interiér a Hi-Fi
3
  Strana 4 z 10
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 1:55   Citovat
jo ale ja potrebuju opak ,cize tu kostku co se cpe do origo radia Úsměv
a nemá to náhodou každý autorádio trochu jinak?
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 2:17   Citovat
master88 napsal:
nejspis jo podle roku vyroby ... myslim ze je to tohle jeste omrknu radio no odkaz
GEQ je teď offline  GEQ
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 16:08   Citovat
Taky jsem pořídil xcarlink a zasekl jsem se u rozdělání přístrojovky abych ho mohl zapojit. Postupoval jsem obdobne jako zde: tudy odkaz ale má tam trošku jinou tu schránku, pro přehlednost dodám fotku co mi konkrétně nejde je oddělat tento kryt:
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/24/accordkd.jpg/[/img]
držží to něco nahoře a nevím jak dále postupovat, dole je to povolené a nahoře drží viž další fotka:
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/542/img0066hv.jpg/[/img]
poradí někdo kdo už montoval?
accord.jpg, 309 kB
IMG_0066.JPG, 514.26 kB
Příspěvky: 14 H+ body: 0 2004 Accord
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 21:28   Citovat
Ahoj, tam uz nejsou zadne sroubky, je to tam uz jen nacvakle, jde to blbe ale jde. Musis trosku nasilim a tenky sroubovak a odchlipnout s citem OK
PS: Tim sroubovakem ne mezi plasty shora ( ponicil bys je ), ale ze stran mezi plast a tu mekkou pokryvku palubky ! Jak prava tak leva strana drzi stejne přátele
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 23:28   Citovat
ARMIK napsal:
Ahoj, díky vyzkouším to OK rval jsem za to co to šlo, vyzkouším ten šroubovák Úsměv
Ben je teď offline  Ben
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 14:39   Citovat
Pro ty co si chtějí dát do Accorda po výměně origo navigace za čínu velkej kastlík a neasistovaly u porodu tak radím raději to nezkoušejte Hihi
Jde to ,ale musí se řezat držáky a udělat velkej úklid v kabeláži jinak to tam nejde.
SNC00751.jpg, 1.28 MB
SNC00754.jpg, 1.25 MB
Příspěvky: 110 H+ body: 4 2003 Accord Type-S
myst je teď offline  myst
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 15:07   Citovat
hmm zajimave... a co vymenit cely ten prostredni kus panelu, to by se to pak vyresilo ne?
Příspěvky: 2113 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 18:09   Citovat
ARMIK napsal:
Presne tak. Jenom je potreba pritom chytit ten plast prsty a tahnout ho zaroven smerem dolu, co si pamatuju.Poprve to drzi hrozne fest, kdyz jsem to rozdelaval podruhe tak uz to byla pohodicka.
Taky tam mam (asi jako GEQ) jenom mala dvirka, ale slo o stejny postup, jde to. Typ me palubky a vysledek s Xcarlinkem je k videni v me garazi.
PříspěvekZaslal: 22.3.2012 , 10:07   Citovat
myst napsal:
Ten prostřední díl panelu je stejný akorát tam jsou společné držáky pro DVD jednotku navigace a zesilovač od PSS.A musí se tam hodně uklidit kabely protože tomu kastlíku to vadí. Mrk
PříspěvekZaslal: 22.3.2012 , 11:30   Citovat
Ben napsal:
Jina moznost ale asi stjene neni, protoze kdyz kuchnem DVD Mechaniku.... ja nevim jestli je tam narvana vcetne tech dvirek, nebo se jen kuchne a zustane po ni dira s dvirky. V tom pripade by se to mohlo nechat jako kastlik...... jsem to nekuchala a neresila to zatim
tonyR1 je teď offline  tonyR1
PříspěvekZaslal: 29.3.2012 , 18:48   Citovat
Lisacek napsal:
Pomůžete někdo?
Mám Accorda z roku 2006 - muzika autorádio s klasickým CD. Chtěl bych nejlépe nějakou dvou dinovku, ale ještě jsem nenašel nic, čím by se dal originál nahradit (nestandardní tvar pro dvou dinovku, na dispay se zobrazují veškeré údaje o klimatizaci + ovládání topení, cirkulaci)
Nemáte někdo nějakou zkušenost s výmenou, popř. jestli je vůbec možné?
D.
Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Velmi šťastný podívej se na první tři stránky teto diskuze. POCHOPIŠ.... pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 10:14   Citovat
dotaz:
zkoušel jste někdo vyměnit SW u PSS za nějaký kvalitnější, než je ten papírák co tam je??
nemyslím s dalším zesilovačem a větší Wattáží.. ale jen koupit jiný dle toho průměru co tam je se stejným nebo podobným výkonem
Příspěvky: 370 H+ body: -1 2004 Civic Type-R
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 3.1.2013 , 18:24   Citovat
Něco jsem objevil...
Na prodej třeba zde: ebay.com
$(KGrHqR,!i4FCsmhpe!4BQ)l9M)uIw~~60_12.JPG, 31.96 kB
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 4.1.2013 , 18:53   Citovat
Škoda že je to tak ošklivé... Úsměv
Příspěvky: 355 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 8:37   Citovat
Gavly napsal:
to jo, s tím ovládáním si za ty prachy mohli trochu víc pohrát... Tak to valím bulvy ale nic lepšího jsem nenašel pro dual klimu, jedině to rádio co se tu hromadně objednávalo Smutný
Dugles je teď offline  Dugles
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 1:32   Citovat
Zdravim, prosimvas o radu Se stydím obednaval jsem rameček metra, místo přihrádky pod rádiem.. měl by mi dojít někdy během příštího týdne, pak dám fotky, ale o to mi ani tak nejde, Chcu se zeptat, jak se vytahuje origo rádio? (i když v autěnakonec bude zůstávat) měl jsem takovej problém s CDčkem, tak trocu se mi zespodu k cdčku přilepil papírek a já idiot si toho nevšiml a vrazil do radia to cdčko i stim papírem, už mám jak cd tak papír venku, ale radio odmítá vzít CD, nějakej tip? Díky za rady. a otázka 2, dá se nějak rozumně povolit střevodej tunel tak abych ním mihl natáhnout kabel do kufru kde bude zesilovač? Díky Mrk .
Příspěvky: 146 H+ body: 0 1991 CR-X
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 1:44   Citovat
Podrobny postup demontaze autoradia najdes tu: tudy odkaz
Ten stredovy tunel neviem to mi hlava nebere , ja som kable tahal bokom pri prahoch dveri
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 1:50   Citovat
I signalove k zesilovači? jak dlouhé jsi potřeboval (kombi,sedan +kde máš zesík) a neměl jsi problémy s nějakým rušením třeba?
edit: jo a za video děkuju Mrk
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 1:54   Citovat
Sorry, ale nemontoval som zosilovac Smutný Tie kable som pisal vseobecne, ja som tahal kable z cuvacej kamery
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 1:59   Citovat
Aha, takže až uplně do zadu, kolik to bylo metrů, nevíš náhodou? me právě ty signálový k audiu pán trochu varoval že některý automobilky tahaj napájecí prahama a že to pak může (ale nemusí) dělat bordel pro ty signálový k audiu, nevim, proto mi spíš doporučil to natáhnout středem.. nechám si tu poradit, na plno se do toho pustim nejspíš až tak v pátek
PříspěvekZaslal: 12.1.2013 , 2:09   Citovat
Neviem, tu dlzku som fakt nemeral. Ja som mal najskor signal z cuvacej kamery prenasany bezdrotovo, ale obcas mi to blblo a tak som to potom radsej riesil kablom.
Snad niekto poradi ohladom signalovych k audiu...
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 18:44   Citovat
Zdravim. Chtel bych se zeptat na jednu vec. Vsude Xcarlink montuji do verzi s 6CD menicem (a vetsinou i navigaci), zajimalo by me, zda je mozne to dat i do verze bez ni a bez CD menice. Pokud to teda dobre chapu, ze radio typu B (podle manualu) menic nema a je schopne nacist jen jedno CD. A pokud to jde (pokud to nema menic, tak nevim, kam se to ma vlastne pripojit), kolik skladeb to je vlastne schopno nacist? Diky
Příspěvky: 114 H+ body: 0 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 19:54   Citovat
Mino21 napsal:
Něco k tomuto tématu je i -> tady <- , nicméně je naopak snažší dát X-CarLink do "obyč" rádia bez měniče, neb tam má právě volný konektor (samici) pro připojení changeru. Tato zásuvka je vzadu na zadní straně radia. Skladeb je to teoreticky schopno načíst 10x 99 (10 složek x 99 tracků)...
+Fotografie0646+.jpg, 709.66 kB
ando1231 je teď offline  ando1231
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 15:28   Citovat
Má niekto skúsenosti s tým ak je cd menič (originál) umiestnený pod lakťovou opierkou v odkladacom priestore? Mení to nejak spôsob montáže X-car link-u?
Příspěvky: 1 H+ body: 0
axiszt je teď offline  axiszt
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 13:23   Citovat
re:capino
taky to budu řešit, rozhodně bych to chtěl vyměnit, nejvíc mě láká to od těch rusáků...co je zmiňované na první straně, tzn zachovat ovládaní a původní design, jen vyměnit obrazovku...
Jen to teď někde najít..
Příspěvky: 47 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 0:31   Citovat
Chcem sa spýtať, či niekto riešil vytiahnutie RCA výstupov pre zosilnovač pri originál autorádii Accorda 7G (1 CD). Prehrávanie Mp3 a pod by som aj mal vyriešené, problémom je premňa zapojenie zosiľnovača - nechce sa mi ísť do využitia silových výstupov, keďže ten signál bude plný bordelu...
Dík
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 9:30   Citovat
Dík
Nevím jestli ti správně rozumím, ale předpokládám že sháníš něco takového: Redukce
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 12:14   Citovat
Gavly napsal:
Nerozumieme sa. Potrebujem výstup signálu od rádia pre ex. zosiľnovač.Existujú spomínané redukcie silových výstupov (repro), tie však nechcem, lebo je to už znehodnotené "kvalitným" Honda zosíkom v rádiu.
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 15:22   Citovat
Už jsem to pochopil. Tobě nestačí ten originální zesilovač. Ale myslím že audio unit a zesilovač jsou napojeny napřímo a není tam na to konektor. pouze ten vstupní audio a pak až na repráky. Jedině bys to musel rozebrat a vzít zevnitř. Ale jistý si tím nejsem.
PříspěvekZaslal: 28.3.2014 , 22:25   Citovat
Má niekto referencie na signál, vyvedené z xcarlinku? Čítal som niečo o típkovi čo tam dal 4 polohový prepínač, ale nenašiel som priamu skúsenosť použitím toho signálu. Plánujem to objednať, tak potom hodím echo, či by to šlo použiť ako RCA výstup. Chcem tým nakŕmiť Audisona SRX-2 ku, a nechcem mu dať nejaký shit signál...
3
[ Čas: 0.2057s ][ Dotazy: 147 (0.0229s) ][ GZIP on - Debug on ]
