Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 187 z 272
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 17:14   Citovat
Ozz napsal:
vyjel jsem nádrž a čekal jsem s pár litrama v kanystru až dojde benzín.. takže byla prázdná.. na budíku jsem byl cca 2mm pod prázdnou nádrží..
zkontroluj konektor co vede k nadrzi. Musis vyndat zadni sedacky a sundat kryt nadrze. Pak tam je 3-pinovy konektor u ktereho kdyz spojis krajni piny tak by se mela kontrolka rozsvitit.
- Kdyz se rozsviti tak je chyba v plovaku.
- Kdyz ne, tak je bud chyba v zeleno-cervenym kabelu ktery vede ke kontrolce nebo v ukostreni
2012-03-05 16 07 48.jpg, 116.14 kB
hokky je teď offline  hokky
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 21:23   Citovat
Dneska bylo hezky Úsměv H+
Obraz499.jpg, 233.93 kB
Příspěvky: 242 1991 Prelude
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 6.3.2012 , 10:33   Citovat
PreludeZ napsal:
Díky moc za radu, příští víkend to zkusím Úsměv pokud to bude v plováku, to budu muset asi vypustit benzín že? já tedy doufám že ne Smutný
PříspěvekZaslal: 6.3.2012 , 10:51   Citovat
Ozz napsal:
benzin vypoustet nemusis, staci jen zmerit ten konektor jak jsem psal a kdyz bude chyba v plovaku tak pak budes vyndavat plovak ale benzin vypoustet nemusis Úsměv
jakubM je teď offline  jakubM
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 14:22   Citovat
a když vyndám zadní sedák, tak normálně půjde vyndat plovák? dneska nebo zítra na to asi kouknu... to mi hlava nebere
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 14:24   Citovat
jak je prichycena zadni spodni lavice ? jde sundat aniz bych sundaval vrsek + nejaky plasty?
tak mi prijde ze to hladove oko nemam ...
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 14:35   Citovat
Newer napsal:
to nám všem přes zimu odešlo hladové oko? Velmi šťastný jde sundat v pohodě jen ten spodní sedák.. jsou tam pod ním dvě takové pojistky (v pohodě je nahmatáš, když ho přizvedneš)
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 14:40   Citovat
jakubM napsal:
jestli to tak je tak by sme to meli resit co nejdriv , nez se z toho stane nedostatkove zbozi .... Velmi šťastný nebo pak udelame hromadnou objednavku ...
mrknu na to , dik za radu Mrk OK
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 17:14   Citovat
Já už takhle preludu koupil, bez oka.. Jelikož jsem předtím měl crxko, kde oko není, tak jsem tomu nedával takovou důležitost ale mohlo by to fungoval když už to tam je Úsměv
Jak píše jakub, jsou tam plastové pojistky za které zatáhneš a vyndáš jen spodek Úsměv přemýšlím že bych to dneska večer na pumpě rozebral než přijde první kšeft Úsměv Už jsem takhle měnil večer na pumpě termostat Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 17:22   Citovat
tak jsem zkusil spojit ty piny toho konektoru a kontrolka svítila... takže asi plovák Smutný
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 17:26   Citovat
a co s tím? jak je zadělaný to víko nádrže? jsou tam šroubky nebo matky? já abych věděl co si mám vzít sebou na večer Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 17:38   Citovat
Ozz napsal:
dostaneš se tam z kufru, pod podlážkou vpředu u sedačky... jsou tam 4 křížový šroubky, který drží plechový kryt.. pod ním je ten konektor... více jsem už nerozebíral Velmi šťastný jo a jeden ten šroubek je přesně pod opěrkou zadní sedačky..takže libovej přístup Velmi šťastný
Martin16 je teď offline  Martin16
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 17:47   Citovat
Ozz napsal:
nu tak to abych vzal večer ještě baterku Velmi šťastný
Příspěvky: 185 1993 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 18:00   Citovat
Martin16 napsal:
kdyžtak radši jo Úsměv já mám v autě 2 ale obě jsou nějaké divné Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2012 , 20:43   Citovat
nevíte někdo, na co je tenhle sensor? mám u něj jeden výstup volný a přisává lehce vzduch, nevíte na co je? označil jsem, kam je zapojen..
Image0719.jpg, 579.97 kB
Image0720.jpg, 1011.27 kB
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 0:02   Citovat
Čaues rodinko,
mohl by jste mi někdo napsat postup polopaticky jak se na P4G sundavá přední nárazník? Snažil jsem se ho dneska sundat a zůstal sem viset na vrchní části kterou drží plastový šroubky schovaný pod světlama, ale k držákům ke světlům se prozměnu zase nemůžu dostat přes přední nárazník, už jsem z toho fakt na hlavu Smutný to mi hlava nebere Koukal jsem i na manual, ale z toho taky nejsem bůhvíjak chytrej
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 7:36   Citovat
DanTe napsal:
Čaues rodinko,
vyndáš blinkry , odšroubuješ 2+2 šroubky zboku od kol , zespoda odšroubuješ 2x šroub M6 do příčky , pak vezmeš golu s nástavcem a přes díry na blinkry odšroubuješ 2+2 šrouby těsně nad sebou který drží výztuhu nárazníku na kastli (to je to do čeho jsou přišroubovaný ty šroubky co ti krejou světla).No a zbývá ti na bocích vyháknout nárazník přes ty plastový uchyty ,popotáhnout ho celý 2-3cm dopředu a mírným přizvednutím vyháknout výztuhu z uchytu , finito,je tvůj Velmi šťastný .
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 7:42   Citovat
jakubM napsal:
není senzor , je to ventil který otevírá odvětrání nádrže přes uhlíkový filtr . zapojení se radši mrkni do manuálu , základ je že by měl pouštět podtlak ze sání do tý hadičky na flitru ,tím se otevírá ventil na baňce. vypadá že tam hadice od sání vede tak je možný že ta chybí jen taková čepička krycí. že to tím saje -muže být přehozený vývody a podtlak z motoru si ho sám přiotevírá ,muže být prostě v ... a pouští i když nemá a nebo prostě při chodu motoru se s drobným přisáváním tam počítá a má tam být hadička třeba někam k filtru .nevím takovýhle detaily v hlavě nenosím ,stačí se mrknout do toho manuálu
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 8:29   Citovat
monty napsal:
Velmi šťastný Strejda Monty zapomněl na dvě matičky za předními světly co drží výztuhu viď strejdo Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 8:37   Citovat
Prelude napsal:
možné to je , už je to delší doba co jsem ho na p4g sundával -nějak si sice nemužu vybavit o jakých matičkách je řeč ,ale to muže znamenat dvě věci -buď jsem sklerotičtější než jsem si myslel a nebo tam co jsem to naposled robil nebyly a tudíž mi nevadili Velmi šťastný a tak si je nepamatuju. každopádně díky za upřesnění Velmi šťastný je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 18:29   Citovat
Díky chlapi za rady, šlo to sundat, sice absolutně nešli vyndat blinkry, takže jsem musel hodně improvizovat a ve finále použít i hrubýho násilí, ale podařilo se a Preludce chybí už jen podběh, který dodá zítra pawson je to dobrý Pavlíkovi rovněž děkuji i za ostatní díly který mi všechny dodal, skvělej kluk je to dobrý Mylsim si, že JDM světla Preludce opravdu sluší, jen mě zarazilo že jsou origo a nemají naklápění motorkem, ale tak to je minimální vada a problém Úsměv
20120307_163144.jpg, 2.7 MB
20120307_163156.jpg, 2.81 MB
20120307_163216.jpg, 3 MB
20120307_163125.jpg, 3.41 MB
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 18:39   Citovat
Dobry lampy Lucy
Příspěvky: 1796 1998 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 22:46   Citovat
DanTe napsal:
Kamaráde ale moc tě nepotěším.Na prvni STK budeš mít problém.Japonec svítí na druhou stranu jak evropan.Jinak jsou moc pěkné.Jo a schovej ovládač s naklápěním a tvrď že tam nic takového nebylo. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 22:52   Citovat
To proleze....no problema Úsměv
Příspěvky: 2359 1999 Prelude
Parker je teď offline  Parker
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 23:35   Citovat
Neví někdo něco o téhle Prelude? tudy odkaz
Jestli má cenu se na ni jet podívat
Příspěvky: 432 1997 CR-X DelSol
Kluci co je to STK? Se stydím Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 23:42   Citovat
DanTe napsal:
Sakra těžkej klacek? Lucy
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 23:43   Citovat
kachnacrx napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem maybe
ReNo je teď offline  ReNo
kachnacrx napsal:
A ja jsem zrovna toho spoona smazal .. ze bych mohl byt pokaran zdejsim velkobozstvem HaHaaa
Příspěvky: 5536 2012 Attack
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2012 , 23:59   Citovat
DanTe napsal:
STK je Schrumáž Takovéjch Koko.. co do všeho kecají pořádnej výtlem
[ Čas: 0.4783s ][ Dotazy: 147 (0.2766s) ][ GZIP on - Debug on ]
