C7G Sport - Opravy a Postrehy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 13, 14, 15  Další
  Strana 6 z 15
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 23:03   Citovat
Žlutý kluci kupovali na americkém ebay.
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 23:21   Citovat
Žluté mlhovky se dají sehnat v US pro předface a Si verzi.
Na poface se neprodávají, ale mělo by stačit sundat plast a přehodit lampu. Druhá možnost je žlutá fólie nebo barevný čirý lak na plexi.
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 9:41   Citovat
Nipper napsal:
v usa je nárazník trochu jinej a je třeba je pak dopasovat na EUDM verzi. Takže na to pozor. Není to tak hrozná práce, ale po druhý už bych se na to asi vykašlal je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 13:23   Citovat
řeším teď jednu věc. Chci na svého předface Sporta zadní rozpěru z CTR. Pasovat bude, ale plasty v kufru je prý potřeba "upravit" nebo sehnat ty z CTR. Máte někdo obrázek/fotku jaký je mezi tím rozdíl ? Moc se mi nechce řezat do originálních plastů.
Zatím sem domluvenej s Bordelem na rozpěře z jeho CTR, jen nevím co ty plasty Smutný
Příspěvky: 541 2003 Civic Sport
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 15:57   Citovat
Tzn. že na předface není vzpěra? Mohl bych vyfotit mojí, ale nevím jestli není jiná oproti CTR.
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 21:32   Citovat
Tak já to tam mám takhle:
SAM_0005.JPG, 4.13 MB
SAM_0006.JPG, 3.39 MB
SAM_0007.JPG, 3.69 MB
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 0:50   Citovat
Poradí někdo nějaký kvalitní olejový filtr Se stydím
Na ceně nezaleží díky.
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 1:41   Citovat
Jirka.H napsal:
Originál Honda. Není nic lepšího !
Příspěvky: 1045 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 1:43   Citovat
SpideX napsal:
Taky jsem si říkal, jen mě zajímal nějaký názor Úsměv
díky
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 13:50   Citovat
jakou má c7g 1.6 rozteč na kolech?
Příspěvky: 302 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 14:02   Citovat
fredy8 napsal:
Poface 5x 114.3
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 14:04   Citovat
řeším předFL to nevíš prosím tě?
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 14:09  Naposledy upravil Jirka.H dne 17.2.2012 , 14:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
fredy8 napsal:
4x114,3
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 14:11   Citovat
díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 14:13   Citovat
fredy8 napsal:
díky je to dobrý
nebo 4x100 ted si nejsem jistej Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 14:14   Citovat
Úsměv ok tak zkusím radši ještě poheldat tady na fóru
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 16:32   Citovat
urcite len 4x100
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 19:44   Citovat
ano 4x100 takže na výběr mraky ALU je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 10:02   Citovat
Badunclesam napsal:
Ja používám olej 10w40 a měním po/do 10 000 km.
taky přemýšlím jaký olej, ale asi taky zůstanu u 10w40 ... kolik ho je při výměně potřeba? 3l stačí koupit? a jakou značku doporučujete?
A ještě dotaz: kolik cca stojí nechat si projít auto v Honda servisu? (myslím tím jen zjištění jestli je na autě všechno ok - bez oprav)
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 12:36   Citovat
3 litry nestačí, ale stačí ti 4 litrová butel. Já leju 5W-40 a spokojenost, 4 litry ti dají po horní rysku měrky Úsměv ale v servisu se musíš zeptat
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 13:20   Citovat
Simarik napsal:
diky.. a můžu se zeptat proč leješ 5w40? v čem je lepší než 10w40? (krom toho že to je syntetyka)
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 20:18   Citovat
Dnes se mi asi 10 sekund po startu rozsvitila kontrolka motoru hned jsem zastavil a vypl motor po druhym startu se rozsvitila znova - odpojil jsem baterii na minutu a pak zapojil . kontorlka se jen rozla pred startem jako vzdy a pak zhasla.
Nestalo se někomu neco podobnýho? to mi hlava nebere
bobbyBS je teď offline  bobbyBS
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 20:42   Citovat
Jirka.H napsal:
Na inom aute (suzuki) viem o podobnom pripade mohol za to signal od prichadzajucej SMS na mobil na pristrojovke, takychto priapdov bolo potvrdenych viac, no neviem neviem ci to moze byt aj Honda priapad papa
Příspěvky: 84 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 20:46   Citovat
bobbyBS napsal:
SMS mi nepříšla Úsměv ale trošku vic jsem při rozjiždeni vytočil motor neco nad 3000 tam bylo určitě
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 20:53   Citovat
Jirka.H napsal:
To není nic neobvyklého , stačí koupit kabel a zjistit si o jaký problém se jedná Úsměv Na C7G to bývá často problém s lambdou.
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:04   Citovat
hopit napsal:
už půl hodiny na netu hledam nějakou levnější USB diagnostiku ale nemužu nic najit Úsměv
Ta lambda mě napadla taky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:42   Citovat
Proč kupovat diagnostiku,když jde 7G vyblikat to mi hlava nebere ?
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:43   Citovat
Jirka.H napsal:
kabel Tohle bude stačit Mrk
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:44   Citovat
Badunclesam napsal:
A jak vyblikam chybu co už tam není Úsměv svitila mě kontrolka motoru a už nesvití jen mě zajíma co se stalo.
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 21:47   Citovat
Badunclesam napsal:
S kabelem zjistíš mnohem více Úsměv
[ Čas: 0.2093s ][ Dotazy: 147 (0.0257s) ][ GZIP on - Debug on ]
