Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 44 z 97
SaKaL je teď offline  SaKaL
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2012 , 23:33   Citovat
Myslim, že web je v pohodě...
Jen si dovolim malou korekturu, neb mi na těchto věcech vždycky ulpí oko jako první...
V této fáz y i jsem se zaměřil na opravu karoserie a zlepšení jízdních vlastností automobilu a lehké zvýšení výkonu.
A jinak - kolik hodin tak denně spíš? HaHaaa
LJay je teď offline  LJay
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2012 , 9:37   Citovat
FastCivic: rovnání bloku, hlavy, výbrus, zabroušení ventilů, sedel, výměna gufer a nasazení ventilů.
SaKaL: hups "fázi" se trochu přehlídnul. Tuhle část sem psal ve 3 ráno a to už sem na to sotva viděl a asi sem to přehlídnul, když sem to kontroloval. Jinak s tím spaním to u mně není moc valný, když je dobý den, tak spím tak 6 hodin. Je toho holt hodně co je potřeba stihnout Úsměv
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2012 , 20:36   Citovat
to si dal docela dost, ale jiny kraj jiny mrav asi Úsměv
me blok stal 4tis (vybrus a rovnacka), s tim ze sem daval jeste kontrolovat kliku
a za renovaci hlavy davam kolem 2tis (kontrola popr. vymena voditek, brouseni ventilu, sedel, dosedacka, tlakovka, myti v pracce - dekarbonizace, vymena gufer a zkompletovani)
Příspěvky: 10246 1989 Civic
LoizaCS je teď offline  LoizaCS
Nový příspěvekZaslal: 16.1.2012 , 20:41   Citovat
To já dal za tohle v podstatě 12 litrů... kdybych tohle věděl kdysi, tak jdu k někomu jinému Smutný
Nový příspěvekZaslal: 17.1.2012 , 9:11   Citovat
FastCivic: vidiš ještě sem zapomněl na výměnu vodítek Úsměv Mně to cenově špatný nepříjde a hlavně se dá u p. Kasla spolehnout na kvalitu odvedený práce.
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 0:34   Citovat
Tak sem trochu pobouchal vzhled webovek tudy odkaz aby nebyly tak strašně diletantský, jako ze začátku. No a teď se hlavně pustím do práce na motoru Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.1.2012 , 20:17   Citovat
LJay napsal:
Tak v pátek sem si dovelz domů motor od p. Kasla, takže už stačí jen nechat převážit kliku, sehnat ložiska, gufega, štefy kliky a budu to moc začít skládat dohromady Je to tam.
Bejku naco chceš "převažovat" tu kliku? To budeš vyvažovat s jinýma pístama a ojnicema jo?
Příspěvky: 1842 1992 Civic
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 10:22   Citovat
Streetkid: Chci nechat stáhnout setrvák, odlehčit klikovou řemenici a pak to celý svážit dohromady jako celek.
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 13:22   Citovat
tak to je jiná Úsměv Jak to budeš stáčet doma tak určitě, hlavně když to obereš na obou stranách. Origo setrváky sou vyvažované zvlášť, jinak by se motor zle kompletoval. Na kolik kilo to chceš ideálně líznout? Mám 6,3 kg oproti 9,5kg série ale je to pěkné nic.. na cestě z US je 4kilový, kámoš to má a skoro jak motorka Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 13:30   Citovat
Jenom takový menší poznatek setrvák vs. turbo... v případě odlehčeného setrváku se "déle roztáčelo turbo".. max. plnící tlak byl ve vyšších otáčkách...
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 15:36   Citovat
Wheelman napsal:
Zajímavý poznatek. Takže v tom případě dát normálně "těžké"? Či má to s nižší váhou na něco jiného vliv? Jako pozitivní vliv při turbu? Chodí to lépe do otáček?
Job!k je teď offline  Job!k
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 15:39   Citovat
LoizaCS napsal:
podle mě by nebylo špatný to odlehčit ale jen o trochu to by chtělo vyzkoušet která váha by bala nej kombinací pro turbo i pro otáčky.... zase je pravda u přeplňování se na ty otáčky moc nehraje .... berte pouze jako názor
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 16:02   Citovat
Streetkid: Nechám si ho stočit na soustruhu v jedný firmě u nás. Odlehčit bych ho chtěl tak o 2kg. Nechci to brát zas moc, abych nerozhodil vyváženost chodu motoru a motor nepadal moc rychle z otáček.
Wheelman: zajímavý, čekal bych že to bude obráceně, kvuli tomu že motor bude schopen dostat se rychleji do otáček a tím pádem rychleji vyvinout tlak výfukových plynů potřebných k roztočení turbíny.
Nový příspěvekZaslal: 21.1.2012 , 1:17   Citovat
Tak tady jsou dvě fotky motoru potom co sem si ho dovezl domů od p. Kasla.
blok 08.jpg, 142.89 kB
hlava 08.jpg, 152.16 kB
Nový příspěvekZaslal: 21.1.2012 , 12:32   Citovat
vim ze ted uz je pozde, ale uvazoval si nad zvetsenim kanalu, vymenou sedel a ventilu za vetsi?
Nový příspěvekZaslal: 21.1.2012 , 13:41   Citovat
FastCivic: zvětšování sacích kanálů je trochu dvousečný. Sice tím zvýšíš průtok vzduchu do motoru, ale zároveň s tím klesne jaho tlak a to dost silně ovlivní chování celýho motoru. Pokud se to se zvětšováním přežene, tak motor uplně příjde o spodek a všechen výkon podává až v horním spektru otáček. Proto sem jen upravil kanály pro zlepšení proudění, ale průměr sme nezvětšoval.
Větší ventily a sedla sem nebral kvuli ceně a tomu, že to pro moje výkonostní požadavky není potřeba.
Nový příspěvekZaslal: 22.1.2012 , 0:12   Citovat
Dneska sem konečně našel čas na kompletaci olejového čerpadla a připravení pár dalších komponent.
olej čerpadlo 06.jpg, 133.32 kB
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 20:04   Citovat
Streetkid: teď sem dočetl dost zajímavý téma na Tuning-foru týkající se odlehčování kliky a setrváku a došlo mi, že sem žil trochu v bludu, takže budu muset lehce přehodnotit přístup k vyvažování a na odlehčování setrváku se asi uplně vyprdnu.
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 20:06   Citovat
LJay napsal:
Kde si to četl?
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 20:41   Citovat
LJay napsal:
udelej aspon nejaky vycuc
ale rovnou ti reknu ze ja uz bych svuj 3kilovej setrvak nevymenil za nic nesouhlas
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 21:06   Citovat
Tady je odkaz tudy odkaz
Ohledně odlehčení setrváku si ještě promyslím pro a proti a podle toho se rozhodnu, ale při vyvažování vnitřností motoru budu muset postupovat jinak než sem si myslel, protože až teď mi došlo, že při vyvažování kliky je potřeba brát v potaz váhu ojnic pokud jsou použitý jiný než originální kvuli tomu, že klika je vyvážená, tak aby protizávaží kompenzovali setrvačné síly ojnic a když se použijou ojky s jinou váhou, tak se vyváženost rozhodí a klika se začne vlnit. Přesně tak jak to naznačoval Streetkid o pár příspěvků výš.
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 21:47   Citovat
LJay napsal:
Co se týče setrváku mam taky odlechčenej seriovej.Mel jsem to na civicu a momentalne na prelude h22a2.Oboje bez problemu pokud ti to udela nekdo rozumnej a neubere ho hodne.mam jo i provrtanej a zatim sezona ok.Je to frajer co se uz tech setrvaku nadelal. Mrk
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 22:02   Citovat
zajimalo by me kolik lidi tady na foru, pri pouziti kovanych ojnic a pistu vyvazovali kliku. Ja mezi ne teda nepatrim. Ani sem nevazil pisty a ojnice, tak abych je zkompletoval aspon tak, aby meli stejnou nebo podobnou vahu mezi sebou.
Kliku sem jen dal zkontrolovat, jestli neni ovalna nebo kriva. Byla v pohode, tak sup s ni do bloku na nove salky, pisty placnou na ojky, fouknout do valcu a trada papa
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 22:15   Citovat
Já pro jistotu převážím alespoň ty původní ojnice vůči Eaglům a pokud nebude rozdíl nějak markantní, tak to nechám být. rozdíl ve vyvážení se stejně nejvíc projevuje při vysokých otáčkách a já neplánuju provozovat ten motor dlouhodobě nad 7000 ot.
Jinak takhle to vypadá, když se to přežene s odlehčováním strváku.
Filda je teď offline  Filda
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2012 , 23:19   Citovat
Co jsem cetl tak u radoveho motoru neni potreba vyvazovat s protizavazim (pist ojnice atd.) Tohle je potreba u V ckoveho motoru tam se to musi.
Příspěvky: 792 2000 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2012 , 9:41   Citovat
Filda: dělat by se to mělo i u řadového, protože klika se pak má tendenci jakoby prohýbat v místech toho nevyvážení, protože na ní působí rozdílné setrvačné síly.
Jak moc je to ale limitní pro naše setupy, kdy se nepohybujeme v nějakých extrémních výkonech a otáčkách bohužel netuším.
Dutch je teď offline  Dutch
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2012 , 10:16   Citovat
a tady už mám Ljay v budoucnu při odlehčeném setrváku přátele HaHaaa
Příspěvky: 2240 2009 MDX
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2012 , 12:23   Citovat
[quote="Dutch"]a tady už mám Ljay v budoucnu při odlehčeném setrváku přátele HaHaaa
Tak to koukám! Pěkně ho to rozpůlilo
Příspěvky: 547 1999 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2012 , 13:15   Citovat
Jj tohle video už sem kdysi taky viděl a akorát to dokazuje, že snižování váhy, nebo používání hliníkových servačníků může být dost nebezpečný.
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2012 , 13:23   Citovat
LJay napsal:
ještě že honda má převodku a setrvák víc u spolujezdce..kdyby to vletělo řidičovi do ruky při řazení, asi by v kabině bylo víc veselo než když tam jen vlítně okýnkem vosa nebo včela Velmi šťastný
Fórum: Showroom
[ Čas: 7.6405s ][ Dotazy: 147 (6.6820s) ][ GZIP on - Debug on ]
