C7G Sport - Opravy a Postrehy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  Další
  Strana 5 z 15
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 14:37   Citovat
hmm super,mě lupe taky a mazání nepomáhá,nejsem dostatečně hluboko naštvanej
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 18:17   Citovat
Simarik napsal:
když jsem to slyšel, tak je to spíš fakt vrzání než lupání, ale může to být to stejné.. těžko říct..
Příspěvky: 541 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 18:58   Citovat
taky mi to dela, sileny vrzani, ale jen nekdy... zkusim promazat, dik za info
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 19:06   Citovat
Tak ta vidlička jde namazat i bez její demontáže Mrk
Příspěvky: 715 2005 Accord
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 22:28   Citovat
Badunclesam: a to konkrétně jak? dneska jsem zkusil promazat grafitkou pod tim gumovym bazmekem na prevodovce, uvidime jak se motor zahřeje, co to udělá.
Příspěvky: 1732 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 26.1.2012 , 22:30   Citovat
tak to vypadá že to promazání toho bazmeku pomohlo, spojka nevrže Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.1.2012 , 19:58   Citovat
Oncek napsal:
je to dobrý
bobbyBS je teď offline  bobbyBS
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 17:44   Citovat
Cavte,
odisiel mi motorcek nastavovania svetla POZ.15 na obrazku(ak by pomohlo zistit ci mate taky isty), neviete poradit v kt. vsetkych Honda sa pouziva? podla EPC vide bez DPH na 155€, to je moc tak chcem pozhanat. dikes.
part number: 33130-S5A-G01
mam C7G poface
headlight.jpg, 75.58 kB
Příspěvky: 84 2004 Civic Sport
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 21:30   Citovat
Máte někdo zkusenost z pridelavanim type-r kridla na EP2 .. slysel jsem, že lze velmi tezko, nebot je sklo nejak jine..
Zajimalo by mne vice info o teto problematice...
Pripadne jestli jste nekdo resil Mugen kridlo (coz by mi pomohlo uplne nejvice)
Nerad bych aby mi prislo neco, co by mi pak neslo nasadit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 21:41   Citovat
bigy napsal:
jen je potřeba zbrousit kus plastu pro kterej ma CTR ve skle výřez
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 8:41   Citovat
Jirka.H - ano to jsem si myslel taky ale není tomu tak, je to složitější, máme to za sebou cca 3 týdny zpátky Je to tam.
Bigy - máš 2 možnosti, buď koupit lamino repliku pro EP2 (pokud se dělá), nebo koupit originál, po tom co to dalo kamarádovi práce bych se kopie z lamina vyhnul velkým obloukem, CTR má vybrané sklo po stranách ale i nahoře, tudíž všechy horní štefty musejí pryč ( + cca 0,5cm výstupků ) a musí pryč i výstupky na bocích, jinak ti sklo nedolehne, po vybroušení to bude jak cedník, já ho mám vyplněné modelářskou pěnou a pomocí kitu obtisknuté na zadní vrata. Zbydou ti závity v horních rozích, tam křídlo bude držet pomocí šroubů, pak ho musíš přilepit buď lepidlem na sklo nebo já ho mám páskou 3M kterou se lepí originál křídla ve fabrikách. Není to prasečina a křídlo neztratí pevnost. Jen se do toho nikomu nechce je to dobrý hodně štěstí kouř
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 9:34   Citovat
Simarik napsal:
Díky moc, přesně takhle podobně jsem to slyšel =)) + tvuj popis je to dobrý je to dobrý díky
Koneckoncu mi to neda a chci si objednat to mugen kridlo...zkusenost stim předpokládám níkdo nemá to mi hlava nebere a monáž bude asi stejná jako u kridla z EP3 ... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 9:52   Citovat
Mugen křídlo jsem chtěl taky, ale dal jsem nakonec repliku TypeR. Nesedí přímo jako originál z TypeR, ale dá se to. Neupravoval jsem krom uchycení nic.
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 16:57   Citovat
to zbrusenie nie je ziadna veda, uz som to raz absolvoval a je to uplne v pohode.
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 11:09   Citovat
Bigy: brzo budou fotky z úprav tak je hodim na net ať máš představu OK
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 13:12   Citovat
díky kluci OK OK
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 18:08   Citovat
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 11:48   Citovat
Výborný, dobrá práce Mrk Úsměv a znova děkuju
Večer objednávám mugen křídlo,tak uvidíme jaká bude jeho instalace, až dorazí tak se podělím o dojmy
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 14:25   Citovat
pěkná práce je to dobrý
Chlapi na co si mam dat pozor pri koupi Sporta 2004?Zitra na jednoho jedu tak na co se podivat trosku lip?Budu mit sice domluvenou prohlidku v Honde ale pro jistotu se jeste ptat zkusenejsich.Diky
Příspěvky: 1790 2004 Accord
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 16:23   Citovat
Při kontrole je dobré se zaměřit na sváry včetně střechy. Klidně si nech sundat gumovou lištu na střeše. Neměla by být přilepená a jestli ano, tak nejspíš něco skrývá. V motorovém prostoru bych kontroloval zakrytované držáky na boční plechy (blatníky). Při nehodě se často utrhnou. Samozřejmě i všechny nosníky, včetně spodních dvou pod motorem, které nejsou stejné a čelní rám. Důležitá je i struktura a odstín laku. To je stejné asi u všech aut. 7g by neměla mít žádnou korozi, maximálně na otlučené přední hraně kapoty a některých šroubech. Co se týče náprav, tak zadní bývá bez problémů, ale přední má často odchylky v geometrii, které jsou téměř neřešitelné diky McPherson. Požádal bych je o záznam z geometrie, jestli jí dělali. Řízení velmi často vrže nebo klepe. To by měli ještě před prodejem dotáhnou a promazat. Jinak přední náprava je u sportu dost hlučná, hlavně při přejíždění příčných nerovností se často ozve hlasitá rána. To by měli vyřešit tužší silentbloky a nové kosti stabilizátoru. Uvnitř vozu téměř každého jednou postihne vyklající se sedačka řidiče. Je to uvolněnými pojezdy nebo prasklým mechanismem nastavení výšky sedadla. O základech jako je kontrola ze spodu a za jízdy (minimálně 5-10km, aby se auto prohřálo) nemá ani cenu psát.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 16:26   Citovat
Robbie: no moc toho nepoznáš, ale pohlídal bych si lem kapoty (u okna),mrkni jesi netečou tlumiče,projel bych se přes nerovnosti kvůli hornímu uložení (výrazný vrzání),prohlédnout rohy na střeše jesi je OK lak (bublinky), různý vady z výroby (např. vrzající řízení) má poF/L vyřešený takže by měl být klid, jesi papká olej se stejně dozvíš až po ujetí X km, snad budeš mít kliku ee jako já, motor měl být OK a dělal jsem kromě výbrusu kompletní GO vč, výměny hlavy Ble je to jednoduchý auto co toho ve výbavě moc nemá takže není moc co by se mohlo pokazit jinak než opotřebením je to dobrý
Bigy: nemáš vůbec zač,kdyby byli další dotazy tak zkoušej Velmi šťastný sem zvědav na kvalitu zpracování a jesi budeš muset upravovat, někdo nabízí tyhle kopie už připravený pro nonTypeR je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 16:28   Citovat
ještě sem si vzpoměl, zkontroluj si přední silenblok motoru, na těhle autech rád praská a pak je veselo Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 16:32   Citovat
Simarik napsal:
Jen tak pro info, i přes to že poface má jiné řízení (rozdílné číslo dílu), tak dle mých informací se vrzání vyskytuje i u poface. Několikrát se to tu řešilo i u lidí co mají poface.
Pak se vyskytuje i prasklá guma na dveřích kolem okýnka (prý se to děje pokud se otevírá okno v zimě..) a klasicky odchází zámky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 18:28   Citovat
Ok, kdyby vas neco napadlo jeste dejte vedet...Jinak jak jste na tom se spotrebou?Vsude pisou kombinovanou 6,5?
Jaka je realita?
Diky moc
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 20:01   Citovat
Kladno - Mimon, ci Most jsem jel za 4,8 ..ale to byla totalne ekonom jizda. Jinak realna spotreba kolem 6,2 .. ale neni problem jezdit i za 7,8,9 ci 11 Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 20:13   Citovat
zima 6,5-6,7 leto 6,8-7 pricom palubny ukazuje pravidelne o 4 deci menej. trosku sklamany Ble jazdim vcelku ekonomicky a mimo mesto.
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 19:40   Citovat
Jeste me napada otazecka.. dokazal by mi nekdo rict,kde sezenu,resp nazev, zarovek do dalkovejch svetel,ktere jsou zlute zabarvene? Úsměv
Viz odkaz tudy odkaz
Vim,ze se delaji normalne modry.. Velmi šťastný viz druhej odkaz tudy odkaz Velmi šťastný Je to tam.
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 20:08   Citovat
Mam pocit, ze v tom pripade ide o nalepenu zltu foliu cez parabolu reflektoru.
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 20:11   Citovat
na dalsich fotkach z boku a z ruznych uhlu je videt parabola stribrna, nebo s ruzne menicim se odstinem te zlute.. proto soudim, ze je to zarovka Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2012 , 22:00   Citovat
me by spis zajimalo, kde sezenu ty zlute mlhovky;) nevi nekdo?
a nebo aspon nejakou druhovyrobu na cire poface mlhovky? nikde je nemuzu najit, ani na nemeckem ebayi...
[ Čas: 0.1696s ][ Dotazy: 147 (0.0197s) ][ GZIP on - Debug on ]
