RC modely Honda
  Strana 3 z 7
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 15:39   Citovat
Nemate někdo nabijecku navíc, nebo nemate nějaky tip na nějakou? Mám jenom tu trafovou do zdi a to bych mohl kupovat baterky asi pořad. Smutný
nohajz je teď offline  nohajz
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 16:02   Citovat
jukni na tohle:
Pohodová nabíječka která nabije vše.
Příspěvky: 46 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 16:10   Citovat
Muzu s ni nabijet ni-mh a posleze i Li-polku?
Ma to to chytre nabijeni, jakoze se to i samo vypne?
Ma to i to vybijeni pro ty ni-mh? Chci prave novou nabijecku abych neodrovnal baterky.
Edit: nemate nekdo nebo nevite o kastli Imprezy 2007 i s parabolama? Kamos shaní.
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 16:32   Citovat
přesně tak...umí to vše co si psal
malé info z webu:
Popis
Nabíječ byl konstruován především jako inteligentní, a přitom cenově dostupná náhrada jednoúčelových nabíječů, dodávaných v RC setech letadel, aut i lodí. Oproti "krabičkovým" nabíječům nabízí vyšší výkon při nabíjení, vyšší bezpečnost při nabíjení lithiových akumulátorů díky vestavěnému balanceru a samozřejmě mnohem více informací o průběhu nabíjení a chování akumulátoru. RAYTRONIC C12 nabízí na dvouřádkovém displeji informace o vstupním (napájecím) i výstupním napětí nabíječe, nabíjecím proudu, dodaném náboji (kapacitě), maximálním a minimálním napětí dosaženém během nabíjení a samozřejmě také hodnoty napětí jednotlivých článků lithiových akumulátorů. Nabíječ obsahuje spínaný síťový zdroj pro napájení ze sítě 230V/50 Hz, ale stejně tak je možné jej napájet z olověného akumulátoru 12V (autobaterie nebo trakční olověný akumulátor). NIC C12 umožňuje nabíjet takřka všechny běžné typy článků (NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe), navíc je vybaven vestavěným čtyřkanálovým balancerem, který zajišťuje velmi bezpečné a komfortní nabíjení lithiových akumulátorů.
Základní funkce a technické údaje:
•Vstupní napájecí napětí 11– 15V stejnosměrných nebo síťové napájení 230V/50Hz
•Pro nabíjení 1–12 NiCd/NiMH článků, 1–4 Li-Ion/Li-Pol/Li-Fe článků
•Nastavitelný nabíjecí proud (0.1A–4.0A)
•Udržovací nabíjení pro NiCd a NiMH akumulátory (0-100mA, automaticky nastavované)
•Ukončení nabíjení pomocí automatiky delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátory
•Lithiové akumulátory jsou nabíjeny metodou „konstantní proud/konstantní napětí“
•Volitelné napětí 3.6/4.1 V (Li-Ion), 3.3/3.6V (Li-Fe) a 3.7/4.2V (Li-Pol) pro jednotlivé typy lithiových akumulátorů
•Dvouřádkový LCD displej s jednoduchým a přehledným menu a zobrazováním parametrů během nabíjení
•4-kanálový balancer pro kontrolu a vyrovnávání napětí na jednotlivých článcích lithiových akumulátorů
•Měření a zobrazování napětí jednotlivých lithiových článků v sadě před nabíjením i během něho
•K bezpečnému provozu přispívá řada varovných textových hlášení – nesprávné vstupní napětí, špatné zapojení, nevhodný akumulátor nebo jeho stav, nesprávná polarita na výstupu
•Ochrana proti přepólování a zkratu na výstupu
•Kompaktní pevná skříňka, malé rozměry
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 16:47   Citovat
juu tak to by bylo teda neco pro me za rozumne penize. Úsměv
Ovsem inzerat je uz smazany Velmi šťastný ale maila jsem mu stihl napsat tak uvidim.
Kazdopadne o vybijeni nic nečtu. to mi hlava nebere Ma to vybíjeni určitě?
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 17:01   Citovat
To nepotřebuješ...Nimh baterie co ted máš stejně vybiješ v modelu to je nejlepší cyklování Úsměv
A až natrefíš na nějakou lacinější lipo a vyskoušíš ji tak už nebudeš chtít nic jiného no a ty se taky nevybíjí na nabíječi Úsměv
Ale poku na tom trváš tak se jukni po Raytronic C14 ta by to měla už umět.
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 17:09   Citovat
Ještě mám jeden tip pohledej tohle Equilibrium 3.0 ta umí vybíjet a vejdeš se za novou do 1500,- aspon to tak bylo Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 17:20   Citovat
Ne tak zase na tom netrvam, pokud to neni zasadne treba.
A s tou lipolkou, to je zase na nakoupeni dalsích veci Velmi šťastný to bych zase musel koupit nejaky ten hlidac poklesu v auticku Velmi šťastný
Mam pocit ze za chvili budu mit plnou skrin veci. Velmi šťastný Uz tedkom mam tri sady kol Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 17:30   Citovat
K hlídači napěti, je to asi takhle...průšvih je když se lipo podvybije a to ti hlídá ten šváb ovšem druhá pravda je ta, že ho nepotřebuješ.....když v momentě kdy model přestane jet což je dost znatelná změna která se nedá přehlédnout, tak prostě baterii odpojíš a dáš ji před nabítím odpočinout.
Ale záleží na tom momentu kdy model přestane jet, už ho dál nenutit jezdit a klidně pro něj dojít a nenutit ho k sobě docukat o to jde jinak s tím nebudeš mít problém.
Jinak mi napiš co tam máš za regulaci...Tamiya totiž začala dávat regulace která umí Lipo ohlídat takže ji tam můžeš mít a jen o tom nevíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 17:45   Citovat
No ale stejne bych musel mit tu lepsi nabijecku takze nejdrive resim nabijecku. Úsměv
Regulator mam tymyia ale neni na nem zadny napis, leda ti ho můzu vyfotit.
Edit: jinak teda s vybitou baterii problem nemam tu bych si ohlidal, citim kdyz to slabne.
DSC02392.JPG, 1.25 MB
DSC02393.JPG, 1.37 MB
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 17:54   Citovat
Tak to je stará verze TU101BK...tak ten lipo neumí.
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 20:40   Citovat
1. prekopej ten tamiya štekr na banankove - pri velkem zatizeni se stavalo, ze se ten plastovej roztekl = KO modylek a baterka
2. kup regulator, tomuhle se snad ani neda regl rikat Úsměv
3. vybijecka nema smysl, pokud nemas jednotlive clanky zvlast jako se trebas jezdi s Xrayem (kuli rozlozeni vahy), kdy se vyrabi specialni vybijecky, kde se na noc vrazi prepajena baterka na 3 a 3 clanky do teto LED vybijecky a perfektne se clanky srovnavaji. Pokud mas klasickou baterku vcelku jakoby, tak vybijecka je kravina, protoze jednotlive clanky budou mit ruzne hodnoty.
4. k nabijecce - doporucuji koupit neco co ma vstup i na kleste (aby jsi mohl nabijes z autobaterie)..pokud te ten konicek bavi, trebas zacnes jezdit zavodne a toto se hodi. Navic ja mel trebas nabijecku ktera sla pouzit i na autobaterie, atd.. proste plne digitalni pulzni nabijecka je to dobrý
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 9:06   Citovat
Čus Aqwertzy
Koukám, že ses dotoho obul Úsměv ...
Já s RC(heli) taky začínám, tudíš řeším stejně jako ty NABÍJEČKU.
Rozhodl jsem se pro Equilibrum 3.5 50w tudy odkaz
Oproti Raytronicu má pár vychytávek...a zatím jsem nani nečetl stížnosti(jako na ray).
Tadyk posílám manuál jestli chceš.
Equilibrium_3_0.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Equilibrium_3_0.pdf
 Velikost:  557.49 kB
 Staženo:  275 krát
Příspěvky: 1329 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 11:54   Citovat
Dobíječku za pár korun doporučuji tuhle tudy odkaz sice jí teď momentálně nemají, ale do jara je ještě daleko.
Máme s ní super zkušenosti, já osobně mám její silnější 150W variantu.
Umí to nabíjet všechno : NiCD, NiMH, Olověné, LiPol, LiFe
umí vybíjet
umí Li... "storage" režim delšího skladování (přez zimu), kdy se baterie nejmíň ničí
umí balancovat články
umi cykly
ochrana proti všemu, i vybití zdrojové baterie
atd.
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 14:49   Citovat
No jo..je to dobrá nabíječka, ovšem musíš mít k tomu slušnej zdroj, ne ty krabičky k notebooku co k tomu prodávají. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 15:26   Citovat
Díky za tipy, počkam az nejaka bude jeta asi.
Od Roma je cena luxusní, ale neni to v Cesku, pro mně docela nerealné.
A ja jezdim aj ve vode a snehu Úsměv
Spíše to vidím na tu Equilibrum 3.5 nepotřebuju nějake zasadni výkony.
Na zbytek mám normálni nabijecky, jde jenom o tu baterku do modýlku.
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 15:28   Citovat
Aqwertzz napsal:
Když budeš chtít, tak ti jí mohu v Honkongu objednat
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 18:08   Citovat
Rom. napsal:
Nakolik by vyslo dopravné??? Bych jich vzal asi zrovna vice. Aspon dve.
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 19:03   Citovat
Aqwertzz napsal:
10 dolarů, problém je ten, že když by se jich bralo víc, už to spadne do placení DPH. Smutný
jo a doma mám k ní jeden zdroj navíc
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 20:11   Citovat
Ale? Takze kdyz uz vezmu dve tak DPH, kolik by to bylo?
10USD za dopravu je krasne.
Za ten zdroj co mas doma bys chtěl kolik? To más jaky typ?
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 20:33   Citovat
Aqwertzz napsal:
Zdroj je přesně k téhle dobíječce 12V 5A pulsní, spínaný tzn. bez trafa.
Musel bych se podívat kolik vyšel.
PS-6(1).jpg, 62.8 kB
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 20:58   Citovat
Tak se mrkni ja tu nabijecku musim stejne koupit, at poradne nabijim baterky a neoddělám je.
Do toho Honkongu se dá napsat kdy bude?
A proc se za jednu neplati clo a za dvě už ano? Smutný
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 21:07   Citovat
Aqwertzz napsal:
Dobíječku jsem si dal do Wish Listu a až jí naskladní, pošlou mi mail.
DPH se platí u zboží od 22,- Euro, jenže k tomu jsou ještě další poplatky a plná moc, že to pošta za tebe vyřídí atd. to snad ne
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 22:07   Citovat
ojéééé takze mi to vyjde leda na tu nabijecku OK.
S tim zdrojem mi taky dej vedet kolik by jsi chtěl.
přátele dekuju moc.
Ted kdyz tam tak koukam, nechces mi tam pribrat triko at to mám do tech 22doláčů? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 23:02   Citovat
Aqwertzz napsal:
přátele dekuju moc.
klidně, jen nevím jak to bude vycházet váhově, aby nebyla vyšší doprava
zdroj vyšel na 400,- Kč
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 23:16   Citovat
ok tak bez trika.
Ale kdyz to pocitam. 360kc nabijecka,200kc doprava, 400kc zdroj, ceska posta a jsem na cifre pres 1000kc.
To uz muzu neco koupit tady a nemusím nikoho otravovat. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 23:52   Citovat
kluci vim ze to neni honda ,ale nijak nemuzu sehnat baterii na tohle muze nekdo poradit Se stydím
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 26.1.2012 , 11:25   Citovat
Aqwertzz napsal:
ok tak bez trika.
já na takové účely koupil uni nabíječku na noťasy začíná na 3,5V končí na 24V 110w vyšla mě tuším do 400,- předloni
Prochyn je teď offline  Prochyn
PříspěvekZaslal: 26.1.2012 , 12:09   Citovat
z vlastni zkusenosti muzu doporucit tohle
jednu mam doma a naprosta spokojenost Úsměv umi nabijet az 5A
Příspěvky: 39 1997 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 20:02   Citovat
Dneska jsem si trochu pohral, skoda jenom ze byla kastle uz nastrikana na zeleno. Smutný
dd.jpg, 117.93 kB
ddd.jpg, 215.71 kB
dddd.jpg, 161.29 kB
ddddd.jpg, 104.36 kB
RC modely Honda
[ Čas: 0.2138s ][ Dotazy: 147 (0.0187s) ][ GZIP on - Debug on ]
