Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 43 z 97
LJay je teď offline  LJay
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2012 , 22:28   Citovat
Dnešní úprava kanálů olejového čerpadla pro zvýšení jeho průtoku.
olej čerpadlo 03.jpg, 96.29 kB
olej čerpadlo 04.jpg, 125.64 kB
olej čerpadlo 05.jpg, 76.49 kB
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2012 , 23:18   Citovat
Fakt pacient Úsměv je to dobrý
SaKaL je teď offline  SaKaL
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2012 , 23:27   Citovat
Já se tomu klukovi vůbec divim, že má při tom všem ještě čas na to, aby se tady o to vše s náma dělil, psal, fotil...
je to dobrý
mot je teď offline  mot
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2012 , 0:23   Citovat
LJay napsal:
pekna prace je to dobrý cim si zvetsoval ty otvory?
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2012 , 1:29   Citovat
SaKaL: S časem sem opravdu na štíru. Poslední rok a něco, prakticky každou volnou chvilku na něčem dělám, ale když to člověka baví, tak se to zase tolik neřeší Úsměv Navíc pocit, že za člověkem zůstává nějaká odvedená práce, je k nezaplacení.
mot: otvory sem prakticky nezvětšoval, ale jen sem upravoval přechody pro zlepšení proudění. Celý sem to dělal dremelem, protože nic jinýho vhodnějšího nemám. Všeobecně ale platí, že hliník by se měl obrábět při nižších otáčkách, takže vhodnější je třeba vzduchová bruska, atd.
ballbutick je teď offline  ballbutick
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2012 , 19:15   Citovat
LJay napsal:
No nemyslím si že je to něco platny. prutok je danej objemem tech zubu tim že natvaruješ diru ho tam ty zuby vic nepřenesou.
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2012 , 19:58   Citovat
tiez si myslim, ze to pomoze len k mensiemu zatazeniu cerpadla.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2012 , 20:08   Citovat
Samozřejmě že průtok čerpadla je z převážný většiny daný velikostí a počtem zubů, ale touhle úpravou se sníží ztráty spojený s vířením kapaliny při průtoku čerpadlem a tím pádem se zvýší i jeho účinnost a tím i průtok, i když nárůst samozřejmně nebude nijak obrovský.
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 22:14   Citovat
Neporadil by mi někdo kde sehnat tohle gufero na výměnu, nebo případně celý ten díl. Je to gufero, kterým prochází klika směrem k setrváku. Chtěl bych to vyměnit abych měl jistotu, že to bude těsnit, nebo myslíte, že je to zbytečný?
gufero 01.jpg, 110.86 kB
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2012 , 22:23   Citovat
LJay napsal:
nejrychlejsi to bude v Honde (origos) ale da se taky na ebay... (ja tam kupoval celou sadu na H22A a bylo tam i toto gufero Mrk staci vymenit jen to gufero, tomu kolem toho se nema co stat...
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 9:46   Citovat
Na crx foru mi poradily MJauto tudy odkaz
Tak to asi nakoupím tam společně ještě s pár dalšíma dílama.
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2012 , 11:49   Citovat
V MJAutu nakupuju pravidelně a jsou to ochotní kluci kolem 30ky..věřím že toto gufero nebude problém např. od španělské Ajusy, která vyrábí komplet těsnění na motor a mají ji v nabídce
Příspěvky: 1842 1992 Civic
Libor12 je teď offline  Libor12
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2012 , 3:40   Citovat
dej tam originální vitonove gufero NOK. Žádnou druhovýrobu z pryže NBR. Zrovna tak do o.čerpadla. Bude sice o dost dražší. Obě druhovýroba se dají koupit do 600,NOK přijde kolem 2000. Při představě že bych to měl kvůli tomu rozebírat,mi nějak nejde na mysl. Napodobeninam NOK z ebay typu "green automotiv" se raději vyhni obloukem. Všechny plochy srovnej a kam nebudeš muset nedávej těsnění ale RTV silikon od wuerth. Všechny díry průchozí i se zavíty na styčnych plochách vezmi záhlubníkem,zabrániš tak rozevření spoje při utahování. Hliník to dělá moc rád.
Dutch je teď offline  Dutch
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2012 , 9:09   Citovat
taky jsem kupoval v hondě origo NOK, jistota je jistota přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2012 , 9:19   Citovat
Libor12: díky moc za radu. Vůbec mi nedošlo, že by druhovýroba mohla používat gufera z jinýho materiálu než jsou originály, tak to opravdu gufero vezmu radši přímo od Hondy a bude klid. Rozdělávat půl motoru jen kvuli tomu, abych ušetřil pár stovek se fakt nevyplatí. V čerpadle sem koukal a gufero je NOK, takže s tím by problém být neměl.
oorrbb je teď offline  oorrbb
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2012 , 14:49   Citovat
LJay napsal:
taky jsem kupoval NOK v Honde a stalo to myslim kolo 500Kc nevim presne +-
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2012 , 15:37   Citovat
tak to je hodně levné. Já mám na 4ag origo dvoubrite s prachovkou a cena 1800 bez daně. Na tom hliníku použít opravdu utahováci momenty dané výrobcem. Krom hlavy a kliky nebývají větší jak 20Nm. Ono se to zda málo,ale fakt to stačí. Jednou jsem skládal celohliníkový motor od toy a myslel jsem si jak neudělám dobře když tomu přidám. Do měsíce šel motor z auta ven protože všude tekl.
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2012 , 19:31   Citovat
Dneska sem volal p. Kaslovi a vypadá to, že motor bude příští týden doma Je to tam. Je to tam. Je to tam.
Libor12: neboj všechno budu utahovat podle momentů z manuálu. Koupil sem si kvuli tomu i digitální momentový adaptér na ráčnu, tak to snad bude dobrý.
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2012 , 16:08   Citovat
Libor12 napsal:
Libore, nač ten záhlubník? teď nechápu co tím myslíš..
Jinak řeším teď taky přetěsnění motoru na klice a můžu mít sadu Elring, což je druhovýroba, ale ještě docela slušná značka. Mám se jejich gufer bát, do prostředí kde bude nejspíš i 150 stupňů?
Dám přednost kvalitě, ale zase nerad sypu peníze z okna zbytečně
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2012 , 16:57   Citovat
Streedkid: Zrovna včera sem se tom s Liborem bavil. Pokud ty gufera nejsou vyrobený z Vitonu (gufero má označení NOK), ale z klasický pryže, tak od toho radši ruce pryč, protože pryž časem zpuchří a přestává těsnit. Origo gufera od Hondy jsou taky Vitonový, takže osobně půjdu taky radši do nich.
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2012 , 17:10   Citovat
NOK je podle me znacka ne oznaceni toho z jakyho je to materialu
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2012 , 20:35   Citovat
mam tu jedno gufero pod setrvak
N24002
TOMBOW JAPAN
AM 80 100 10
nerozbalene
a do olejoveho cerpadla tu mam dokonce origo honda NOK
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 12.1.2012 , 22:01   Citovat
N24002
TOMBOW JAPAN
AM 80 100 10
nerozbalene
pokud můžu, to NOK si u tebe rezervuju a to velké ještě musíme prošetřit, co je to zač Úsměv
LJay: všiml jsem si i u NOK gufer od převodovek, že i u starých C4G jsou krásně měkké a pružné a pokud se nepoškodí břit, netečou ani po 25 letech.
Jak jsou na tom s výdrží silikonové (červené) gufera?
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2012 , 0:11   Citovat
originální NOK na mém motoru vydržel 400000km bez kapky oleje,na klice žádný vyleštěny zlabek od břitu jako v případě gufer z NBR pryže. S tím zahlubníkem je to myšleno tak,když daš dvě plochy k sobě a v jedné je díra a v druhé zavít a ten není zahloubeny tak při utahování má tendenci šroub ten závit vytáhnout nahoru a když není dostatečně zahloubeny tak ty plochy při utažení rozevře. A problém je na světě.
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2012 , 15:23   Citovat
Tak v pátek sem si dovelz domů motor od p. Kasla, takže už stačí jen nechat převážit kliku, sehnat ložiska, gufega, štefy kliky a budu to moc začít skládat dohromady Je to tam.
Dost mně potěšilo, že je povrch kliky naprosto v pořádku, takě nebylo ani potřeba dělat přebrus a na klice tak zůstalo původní nitridování.
v týdnu až bude čas, tak postnu fotky obrobenýho bloku a hlavy. Teď sem na to neměl moc čas, protože sem celý víkend strávil návrhem svých webových stránek tudy odkaz
Když bude te mít chuť, tak tam jukněte. Zatím tam toho moc není, ale časem to budu doplňovat.
vojt4s je teď offline  vojt4s
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2012 , 16:34   Citovat
stránky pěkné, ale určitě bych změnil ty fonty, ty jsou hrůzostrašné Mr. Green OK
Příspěvky: 4184 1993 Civic
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2012 , 19:37   Citovat
LJay napsal:
na to uz dlouho netrpelive cekam. Úsměv Zverejnis i cenu?
btw: kdo ti pak bude ladit ecu?
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2012 , 22:23   Citovat
Stránky zase tak hrozný nejsou Úsměv. A zbav se toho patkovýho písma...na webu to nemá co dělat!
Zajímavý, že v menu ho nemáš a v textu jo.
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2012 , 23:00   Citovat
Jj písmo budu ještě mněnit a možná ještě předělám i menu. Tohle jsou moje první webovky co sem kdy navrhoval, takže to ze začátku nebude nijak zázračný. HTML a CCS se učím teprve od čtvrtku, takže mám ještě dost rezervy.
Fastcivic: jj těšil sem se na ten motor už dlouho, ale panu Kaslovi sem říkal, že nemusí uplně spěchat, takže to trvalo trochu dýl. Celkem to vyšlo na necelých 7700,- což mi příjde jako dobrá cena za to co se na tom všechno dělalo.
Jednotku mi bude ladit Monty.
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2012 , 23:14   Citovat
vybrus, srovnani bloku a kontrola kliky? nebo jeste neco si nechaval delat?
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.2296s ][ Dotazy: 147 (0.0320s) ][ GZIP on - Debug on ]
