RASTA: Honda CRX 2G ED9 - Honda Racing Team - EDDA CUP
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 41, 42, 43  Další
  Strana 2 z 43
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 0:17   Citovat
co bude vubec za motor ? .. nikde to tu nepíšeš ( jestli teda nejsem slepej ) Velmi šťastný
Příspěvky: 1617 1996 Civic VTEC
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 2:57   Citovat
Bazzi napsal:
ja doufam ze podle toho ramu tam pride aspon H22 Je to tam.
Příspěvky: 1860 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 11:38   Citovat
Proč né rovnou C32A2 z Legenda? Velmi šťastný pro jistotu ještě kompresor
Příspěvky: 1030 2011 Accord
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 13:11   Citovat
Pěkná práce...ten rám je super :twisted:
Příspěvky: 1329 2007 FR-V
zam3k je teď offline  zam3k
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 13:34   Citovat
je to dobrý
Příspěvky: 526 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:43   Citovat
The Joker napsal:
no to by byla zabijárna Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:44   Citovat
bláázni pořádnej výtlem
vzhledem k finální váze auta a financím, tam přijde motor z mého civilního a to D16Z5 + krátká skříň
je na něm upravená hlava a sací manifold
po doladění ecu to na zabití stačí OK
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:52   Citovat
RASTA napsal:
aha tak to jo Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 15:46   Citovat
Bazzi napsal:
aha tak to jo Úsměv
já vim Se stydím
neni to nic okouzlujícího, ale s něčím se začít musí
každopádně poladit se dá celkem slušně a já na tento motor nedám dopustit
už jsme spolu sžitý Velmi šťastný
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 20:23   Citovat
Na tomhle motoru není nic špatnýho a ve spojení s nízkou váhou a krátkou skříní to bude bomba.
Sice se nedá kvuli vyššímu zdvihu tolik točit jako B16, ale zas má lepší krouťák o malinko menší váhu a to že nemá VTEC není důležitý, protože na závodničkách se to stejně většinou zaaretovává na ostrý vačce, aby se to během jízdy nepřepínalo a motor měl čitelnější průběh.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 21:53  Naposledy upravil RASTA dne 3.12.2011 , 22:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
špatně fungující snímač polohy škrtící klapky (TA senzor) + trocha inspirace od LJaye, následná rada Paka a věci od Minora mě přiměly k předělání sacího manifoldu Úsměv
komora a klapka z motoru B16A1 + příruba D16Z5
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 22:01   Citovat
dost sem musel přemýšlet a měřit
jak to vlastně rozřezat Velmi šťastný ono moc pokusů na to neni HaHaaa
25042010(004).jpg, 262.31 kB
25042010(002).jpg, 264.91 kB
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 22:04   Citovat
příruba nepasuje úplně přesně, takže to chtělo ještě doladit a zbytek až po svaření
přibyl materiál a díky tomu bylo z čeho brát
+ nějaké ty pomůcky u mě nechybí Velmi šťastný
20042010(007).jpg, 290.49 kB
23042010(004).jpg, 246.06 kB
23042010(003).jpg, 201.6 kB
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 22:13   Citovat
pak bylo potřeba upravit vnitřek manifoldu
jak komora tak kanály
doladil jsem veškerý přechody,vše na "na hrubo" žádný
leštění a pěkně zaoblené bez ostrých hran
28032010(003).jpg, 323.29 kB
14042010(005).jpg, 329.47 kB
23032010(003).jpg, 257.14 kB
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 22:20   Citovat
trocha rozdílu v držácích manifoldu Velmi šťastný
takže podle polohy původních jsem přizpůsobil Z5kový
28042010.JPG, 341.08 kB
03052010(007).jpg, 356.08 kB
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 22:27   Citovat
následovala příprava na vaření
a doladění přechodů kanálů - manifold vs. hlava
25042010(006).jpg, 270.79 kB
25042010(001).jpg, 221.73 kB
19042010(002).jpg, 250.77 kB
19042010(003).jpg, 174.81 kB
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 22:34   Citovat
po zavaření jsem doladil přechod v místě sváru a hurá do auta na test Úsměv
manifold se trochu zkrátil, položil a přibyl FIT valve (studený volnoběh ovládaný teplotou vody)
místo původního IACV - ten se odpojit a konektor zaizoloval
takže ještě nějaké to vychytání a pak vše fungovalo tak jak má OK
29042010(005).jpg, 371.41 kB
29042010(002).jpg, 198.14 kB
01062010(001).jpg, 382.75 kB
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 22:39   Citovat
výsledek:
lepší tah (ale nezměřen rozdíl mezi původním,což je škoda)
konečně normální bohatost směsi (podle budíku), ostřejší zvuk
a hlavně spokojenost,že jsem něco vytvořil Úsměv
Matyband je teď offline  Matyband
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 22:48   Citovat
moc pekna prace !!! Tak to koukám!
Příspěvky: 275 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 10:27   Citovat
Fandím ti pane. I bez špičkového vybavení to jde..
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 13:56   Citovat
RASTA napsal:
Naprosto souhlasím. Tenhle pocit je k nezaplacení a to ani nemluvím o zkušenostech, který při takový práci nabereš.
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 14:21   Citovat
LJay napsal:
OK taky souhlas, vždycky je pak člověk o něco chytřejší (kolik věcí bych "pak" udělal jinak)
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 14:37   Citovat
Jj, s tím jak člověk získává zkušenosti, tak zjišťuje, že by nějaký věci udělal nakonec jinak, ale to je holt věcí získávání praxe.
Až budem dělat další auta, tak už to půjde líp Velmi šťastný
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 15:10   Citovat
uff good práce...někdy mě mrzí že není čásek...zrovna tohle si po telefonu pamatuju,byli chvilky kdy bych tě nejraději praštil pořádnej výtlem když jsem musel vysvětlovat znova...ale dílo se zdařilo,krásně jsi to doměřil a sedlo to jak hýžďoví sval na hrnec
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 15:47   Citovat
pořádnej výtlem Se stydím to si pamatuji, musim říct, že máš docela trpělivost OK
a ještě jednou díky za všechny rady a konzultace
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 20:07   Citovat
další věcí, kterou jsem řešil, bylo uložení záklonové tyče
místo silnetů jsem použil čepy (pro mě dostupnější než unibally)
v místě původních silentů se provrtal trochu větší otvor
17012011(006).jpg, 189.07 kB
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 20:10  Naposledy upravil RASTA dne 13.12.2011 , 20:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
u známého jsem si nechal udělat vložky, které jsem tam vevařil a do nich následně zalisoval čep
v krčku čepu jsem udělal drážku, aby se dal stáhnout
17012011(008).jpg, 143.53 kB
17012011(007).jpg, 189.19 kB
17012011.JPG, 219.26 kB
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 20:14   Citovat
záklonovou tyč jsem zkrátil oproti původní a nechal vytočit závit
17012011(009).jpg, 379.01 kB
17012011(011).jpg, 167.99 kB
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 20:16   Citovat
pak se vytočil mezikus, kterým se spojil čep se zákl.tyčí a zajistil kontramatkou
DSC00588.JPG, 404.97 kB
H_ironman je teď offline  H_ironman
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 10:44   Citovat
Ahoj chlape,tvůj projekt sleduju a pěkná práce to jo je to dobrý ,ale s tím posledním krokem nevím nevím,já bych se bál jestli ten čep tohle axiální namáhání potom v plném zatížení vydrží to mi hlava nebere .Já jsem na prasknutí tohodle táhla,ale v oku šroubu na druhé straně, v plné rychlosti a v zatáčce pěkně pohořel KO a zrovna tam stál strom.Zbytek si asi domyslíš,po svejch sem určitě neodešel....
Příspěvky: 81 1995 Civic EK4
[ Čas: 0.2032s ][ Dotazy: 147 (0.0241s) ][ GZIP on - Debug on ]
