Uprava D14 na Vtec
kuchta.HP3 je teď offline  kuchta.HP3
PříspěvekZaslal: 27.6.2011 , 13:08   Citovat
zdravim, mam v planu swapnout na D14 blok v C6G Vtecovou hlavu z D16 z targy, co se tyce tesneni po hlavou a vrtani tak je uplne identicke u obou motoru takze posadit hlavu na tu D14 by melo jit bez problemu jen me zajima co se stane pri sepnuti Vteku na pistech z D14 jestly se nepomlati s ventylama? tak jestly mate nekdo nejake napady nebo uz i skusenosti s timdle swapem tak dik za rady... VTEC
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 27.6.2011 , 13:10   Citovat
D14 Vtec si stavěl Doomm... Tak se ho poptej. Úsměv Téma tu někde je,ale nemám čas je hledat... Se stydím
Destak je teď offline  Destak
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 13:48   Citovat
já dával sohc vtec hlavu na D15B2, má podobnou kompresi jako D14, ale v konečným součtu to mělo 125hp na motoru, ale za ty peníze to rozhodně nestálo když už bych to měl dělat znova volil bych 1.6 a tu případně upravit, protože mě to tak trochu zklamalo kolik to bylo práce,času peněz. nezrazuju Tě od toho jen bych to zvážil před tím než začneš OK
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 14:39   Citovat
Doporučuju tyto stránky tudy odkaz a zaregistrovat se tam na foru a vše pročíst, je to teda anglicky, ale google translator si s tím poradil Je to tam. jinak co vím od doomma, projekt D14 VTEC nedokončil a koupil si raději VTi. Podle něj je nejlepší a asi i nejlevnější cestou zvýšení výkonu turbo Úsměv
Příspěvky: 963 H+ body: 15 1993 Prelude
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 14:50   Citovat
Na tom dodu jak sem dal mirage je jedna D14 oturbená a má 200 poniků a 200nm krouťáček, což je si myslim moc hezký na takový prdítko motor svatoušek
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 16:31   Citovat
DanTe napsal:
Tak nějak bych si to svoje taky představoval HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 17:01   Citovat
DanTe napsal:
ale na kolik penez ho to vyslo Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 17:28   Citovat
marty89ul napsal:
ono sohc vtec swap nejni taky nic lacinýho ....
hlava s víkem 4000
rozdělovač 1500
ecu p28 2500
svody d16z6 2500
kabeláž 1000
těsnění (sání výfuk, hlava,víko,vana + drobnosti) 2 000
jinej rozvodovej řemen 500
úpravy opravy hlavy (rovnání,tlakování,výměna gufer,zabrušování sedel,lapování,..) 3500
úprava ecu 5000
stavitelný rozvodový kolo jsem měl dělaný doma
to nepočítám když budou potřeba nový šrouby do hlavy a montáž jsem dělal sám takže se vším všady jsem byl na 25 tisících, za to se už turbo na nějakej nižší výkon do 200hp nechá postavit bez problému
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 17:33   Citovat
jak jsi resil elektriku? z ceho jak a co? a rozdelovac zustava D14 nebo D16?
Váša je teď offline  Váša
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 17:55   Citovat
jenže turbo bez předělani na obd1 taky neudělaš.respektive neodladiš.jinak cena swapu zaleží na tom za kolik seženeš dily.třeba minuly tyden jsme dovezli cele auto za 5500kč.
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 22:34   Citovat
mirage21 napsal:
tak to nevim o tom ze by to nedokoncil ja sem videl jak motor tak i videa od nej ze to jezdilo ale asi se mu to nechtelo dodelat do konce takze se na to asi vybodnul ale za to muj projekt D13 VTEC jezdi a funguje ale taky se jeste musi doladit casovani na ty spravne hodnoty dle vacky
dalsi kdo ma stejny projekt je VASA tomu to taky jezdi a funguje ale co se financi tyce uz bych do toho nesel
lukes je teď offline  lukes
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2011 , 0:34   Citovat
kuchta.HP3 napsal:
Jiná ECU, jiný rozdělovač.
Příspěvky: 584 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2011 , 6:30   Citovat
Hondik napsal:
Nedávno jsem se ho na ten projekt ptal a napsal mi, že ho to přestalo bavit, že nakonec chtěl turbo,ale vázlo to na penězích a když nakonec nějaký sehnal, dal je za VTi. On to napíše určitě sám, jestli si to tu přečte Úsměv
CINIC je teď offline  CINIC
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2011 , 9:34   Citovat
Je klapka do boklu lepsi nez klapka smerem nahoru??
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2000 Civic
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2011 , 15:36   Citovat
měnil jsem kamaradovi na c6g ty parohy sání co je origo klapka dole za komoru sání z motoru D16Z6.výkon tam nějaký byl ale řadově v ponich,spíš ten zvuk se zlepšil a celkově design.
120220111399.jpg, 959.16 kB
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2011 , 16:45   Citovat
vasa napsal:
Taky mám sání z D16Z6 a nevím jestli to něco přidalo, ale vypadá to mnohem líp a každopádně zvuk se hodně změnil, pěkně zhrubnul a nad 4000ot zní jako vti VTEC
Jinak je to první úprava která je nutná ke swapu na OBD1, jelikož je to něco jako polo 4-bod (vstřikuji nějak 2 a 2 vstřiky, přesně to nevím) a touto úpravou by si z toho měl dostat plnohodnotný 4-bod. Mělo by to přidat něco okolo 10koní. Pročti si ty stránky dodo-upgrades.nl, tam jsou všechny úpravy popsaný a má tam k tomu i nějaký grafy z brzdy je to dobrý
mizzomentall je teď offline  mizzomentall
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2011 , 2:24   Citovat
divam se na tu fotku a rikam si ze je to naprosto tak udelane jako mam ja...myslim motor...chtel bych taky to sani nejako takto udelat..ale na gumenej hadici od seriovky ktora vede ku filtru mam nejake zapojene konektory a nevim na co to tam je...vaha vzduchu nebo neco take ?? Hihi kdyz to tam nebude nestane se nic ?? prece se to na kovovou trubici napojit neda ..poradi mi nekdo ?? diky moc Úsměv
Příspěvky: 6 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2011 , 8:15   Citovat
mizzomentall napsal:
Podle me je tam cidlo IAT ktery meri teplotu proudiciho vzduchu nebo tak neco je to napsany i v manualu kdyz ho nedoporucuju oddelavat nebo ti bude svitit kontrolka chyby motoru ja sem to cidlo vytahl z original airboxu a uz to bylo musel sem resetovat jednotku ale tohle je moje zkusenost treba ti zde poradi i jinak Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2011 , 14:09   Citovat
At nezakladam zbytecne nove tema chtel bych se ptat zda ma nekdo zkusenosti s regulatorem tlaku paliva....zajima me pro a proti klady a zapory....dekuji za odpovedi....
gizmi je teď offline  gizmi
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2011 , 15:12   Citovat
to se dela snadno -) vezmes 1.4ku, prodas ji a koupis jine auto s vtecem Úsměv Pochybuji ze se vyplati neco stavet - at uz casem, nervy, tak i financema Mrk
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2011 , 16:28   Citovat
to čidlo o kterem mluviš je čidlo teploty nasavaného vzduchu.klido stačí udělat potom do te přívodní roury od filtru díru dat tam tu gumičku a zasunout ho tam to čidlo.
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2011 , 1:40   Citovat
diky moc VASA..Úsměv)
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2011 , 5:52   Citovat
CINIC napsal:
klady ? -když mi nestačí průtok na vstřiku při seriovým tlaku mužu si ho přizvednout a tak se vyhnu výměně vstřiků.nebo - můžu jezdit na etanol bez upravy ecu ,větší dávku paliva dosáhnu větším tlakem.
zápory? -větší namáhání vstřiků a čerpadla ,na seriovým autě bez potřeby viz klady je to k ničemu.
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2011 , 11:15   Citovat
Dalsi otazka jak nastavit palivovy cerpadlo pri montazi sportovniho sani psalo se tady o tom ze origo sani je nejlepsi ale pri montazi sportovniho sani se zhorsi prubeh motoru a auto netahne tak jak by melo jak tedy upravim cerpadlo paliva???vim ze se moc ptam ale sem zacatecnik a nechcu neco zkazit mam svou HONDU rad Úsměv jinak vim ze lepsi by bylo do niceho nesahat a nechat to tak jak to je Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2011 , 14:35   Citovat
CINIC napsal:
Dalsi otazka jak nastavit palivovy cerpadlo pri montazi sportovniho sani Velmi šťastný
jednoduše ,přestat číst tuningový časáky
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2011 , 20:09   Citovat
No ty ani už moc nečtu ale jak zabránit co nejlépe zhoršení průběhu motoru při sport sání??prosím o tipy a triky Bueee Bueee
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2011 , 20:12   Citovat
hlavně nemontovat nějake novodurove trubky ale koupit kit pro dany typ vozu
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2011 , 20:13   Citovat
CINIC napsal:
Dát dobrý sání... Ale to stojí spoustu času, peněz a měření... Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 13.7.2011 , 13:09   Citovat
JE nejakej zpusob jak ochlazovat vzduch kterej jde do sani a pak do klapky??
Nový příspěvekZaslal: 13.7.2011 , 19:48   Citovat
NOS tudy odkaz
Uprava D14 na Vtec
[ Čas: 0.2550s ][ Dotazy: 147 (0.0212s) ][ GZIP on - Debug on ]
