Jak zhasnout svítíci kontrolku SRS (nejen pro anglana)
1
  Strana 2 z 3
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 13:27   Citovat
Brnďa napsal:
no spis ti odesla jedotka srs, jako me
a dá se to nějak zjistit že je to právě ta jednotka ??
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 13:36   Citovat
Kutlas napsal:
tak aby to v honde pichli na pocitac, nebo pokud to jde, tak propojit pin na zjisteni zavad ecu a mozna bude blikat i srs
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 13:44   Citovat
Brnďa napsal:
aaaaha no nejblizší Honda servis je v HK (60km) a propojit pin no stim nemam vůbec zkušenost .
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 17:22   Citovat
Kutlas napsal:
zkus to, je pod palubkou schovanej 2 pin konektor, u spolujezdce v pravym rohu u prihradky nekde
filipcivic je teď offline  filipcivic
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 15:25   Citovat
tak to funguje díky mužu jen doporučit akorat se to musí dělat rychle
Příspěvky: 21 H+ body: 0
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 19:35   Citovat
Mám problém u civika 7g. svítí mi kontrolka airbagu. Po rezetu mi na chvilku zhasla, ale po ujetí cca 5km se znovu rozsvítí. Včem je problém? Co je třeba vyměnit?
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 20:54   Citovat
HynekVTi napsal:
nejlepe asi diagnostika Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 19:14   Citovat
tak asi po třech dnech/3x reset - kontrolka přestala svítit Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 10:50   Citovat
HynekVTi napsal:
asi to vzdala Velmi šťastný ja uz bych tomu asi moc neveril Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 19:22   Citovat
Brnďa napsal:
ne ne, nevzdala, dnes se znova rozsvítila, asi po cca 300km, tak proběhl znova reset a uvidíme....
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 19:33   Citovat
HynekVTi napsal:
no ja mel prikladne mrtvou jednotku srs Úsměv svitila a po cca pul hodine po resetu opet
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 20:04   Citovat
Brnďa napsal:
a kolik asi tak stojí taková jednotka?
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 20:07   Citovat
HynekVTi napsal:
na legenda nova 826 liber
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 20:16   Citovat
Brnďa napsal:
tak to je pecka......začnou koukat po vrakovištích.
díky za info Honda
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 21:03   Citovat
HynekVTi napsal:
díky za info Honda
aloe nerikam ze to bude jednotka, zkus prvne navstivit servis at zjisti pres pc co to je Úsměv je to dobrý
BalTo je teď offline  BalTo
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 18:16   Citovat
Děkuju za návod, pomohlo to! Úsměv
Příspěvky: 25 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 20:59   Citovat
taky mě to dělá, vyresetuju a po 100 km se zase rozsvítí Ble
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 21:06   Citovat
Mě bude bohatě stačit, když to bude zítra zhaslé na technické kontrole kouř Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 21:39   Citovat
Funguje to, děkuju za podrobný návod je to dobrý
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
xan je teď offline  xan
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 22:02   Citovat
zdravim
zkoušel to někdo na accordoj 6g 1999? kde má ten konektor? nějak se me ho nedaři najít to mi hlava nebere
Příspěvky: 102 H+ body: 0 2004 Stream
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 11:51   Citovat
tak sem to prave odskousel na accordu 6g a funguje to Je to tam. konektor sem našel pod tim plastem co schovava kabely pod volantem
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 22:42   Citovat
Díky za návod. Dnes uspesne aplikovano na C6G jap .. snad mu to vydrzi Úsměv
Příspěvky: 321 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
123ano456 je teď offline  123ano456
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 13:00   Citovat
caute.predchadzajuci majitel si dal vypnut airbag spolujazdca.viem si to nejako zapnut sam alebo to ide len cez pc??reset srs asi nepomoze?!viete poradit??dik
Příspěvky: 23 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 14:08   Citovat
123ano456 napsal:
A je vypojenej, nebo zapojenej? Svítí ti SRS?
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 14:15   Citovat
este som ani nepozeral,ci je vypnuty fyzicky alebo logicky Se stydím
srs svieti
Havrda je teď offline  Havrda
PříspěvekZaslal: 25.8.2012 , 19:09   Citovat
Díky Mrk Funguje to! Jen to chce tu sponu kloudně zastrčit, aby byl dobrej kontakt. Legend KA9, konektor pod krytem pod volantem. Úsměv
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 12:22   Citovat
Tak po roce jsem opravil svítící SRS kontrolku, když už jsem byl smířený že budu mít ko jednotku tak mě nedávno přestal fungovat klakson. Tak mě bylo řečeno že mám špatný kroužek který je pod volantem viz foto.
Pak jsem si zkusil vyresetovat jednotku a ejhle ono to najednou funguje, tak problém jsem měl od začátku v tomto kroužku.
Ale teď mám jinej problém klakson mě funguje i po vypnutí klíčku. Kdepak je chyba ? ? ?
27032012143_210.jpg, 1.09 MB
PříspěvekZaslal: 22.12.2012 , 23:08   Citovat
Sorry za offtopic nemá někdo seznam chybových kódů SRS???? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 0:52   Citovat
Kutlas: klakson má troubit i bez klíčku - to je v pořádku.. vyplývá to ze schématu elektriky i z praxe.
PříspěvekZaslal: 23.12.2012 , 14:17   Citovat
walda91 napsal:
Ahoj, u jakého vozu to je ??? Jestli 5.g tak funguje ti klakson ???
Co jsem zjistil tak nejčastější závady SRS jsou - Vadný kroužek ve volantu, nebo již chybná srs jednotka která je pod tunelem, nad ním je rádio a přišroubováno přímo ke kastli ...
Jinak také jsem zkoušel najím chyby jednotky aby jsem zjistil kde je problém ale bohužel bez výsledku :-/
1
[ Čas: 0.2174s ][ Dotazy: 147 (0.0201s) ][ GZIP on - Debug on ]
