D15 - Veškeré úpravy motorů řady D15
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 22, 23, 24  Další
  Strana 7 z 24
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 21:12   Citovat
Madvad napsal:
myslel som ze ste tu vecsi mamici ......ale nedufam ze nie ste......takze ked swap mi neda tolko kw kolko chcem tak druhy motor rady d 92 kw chcem preto lebo mi netreba prerabat uchyty na motor a spravim kabelaz a mam ho v aute praca na dva dni ......a preco nie k mechanikovi lebo vsetko co som si urobil na aute tak som si spravil sam a to auto ide ako hodinky:)...po vsetkych strankach len preto chcem vymenit motor lebo chcem viac vykonu to je az take nepochopitelne?.....a mechanik nie nikto to neurobi tak ako si to urobim sam tak preto nie mechanik a este u nas na slovensku ako nic proti nim nemam ale nie.
A SWAP MA AKU ZIVOTNOST VYDRZI TIE TLAKY BLOK MOTORA?......A PRI NAJAZDENYCH 250 000 SA MI OPLATI ROBIT SWAP?
napis sem kolik si predstavujes do toho investovat pokud mas treba 5000kc neni se o cem bavit za to neudelas poradne skoro nic tak mozna ctyrbod napis kolik na to mas penez a pak se da radit
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 21:38   Citovat
do motora co sa tyka kupi ineho tak cca 400-450 eur......som ochodny dat za motor aj s riadiacov jednotkou .....za tolko to viem pozhanat u nas na slovensku.....robotu si robim sam tak co da sa to?Úsměv
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 21:46   Citovat
Madvad napsal:
Poradit ti tu může dost lidí, ale Ty si musíš ujasnit co chceš. HaHaaa
Napsat Ti kompletní označení není jen tak snadno, protože 92kW má dost motorů D16 (ať s označením Zx nebo Yx nebo Wy).
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 21:53   Citovat
idemi mi hlavne o to ze ja mam d15b2 a chem tam dat vtec 92kw s tym ze nechcem menit uchyty na motor prevarat ich nechcem a chcem taky vtec motor na ktory mi bude pasovat prevodovka s d15b2
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 21:59   Citovat
tak jestli mas d15 tak je to v klidu Úsměv pri nejhorsim prehodis drzaky z d15 na tu d16 92 kw Úsměv z d14 sem si taky prehodil drzaky na d16 Úsměv OK je to proste Decko to je ''vsechno'' stejny Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 22:03   Citovat
Madvad napsal:
pokud mas D15B2 tak si sezen hlavu,rozdelovac,ridici jednotku a kabelaz z D16Z6 a nasad na blok d15B2 slapat bude v poho,ale tvuj motor ma uz dost nalitano takze pokud chces aby vse bylo jak ma tak te caka GO spodku coz je min 15000-20000kc
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 22:29   Citovat
marty89ul napsal:
zase to tak neprehanej pokud jsou dobre valce a nejsou v nich ryhy a oval tak nemusi delat vybrus a staci koupit hlavni loziska ojnicni, krouzky sadu tesneni na motor a ses nekde na cca 1Otis v materialu pokud ta cena je s praci tak to pak jo ale D15 je jednoduchy motor to zvladne vetsina doma na koleni s manualem v ruce
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 22:35  Naposledy upravil Madvad dne 29.5.2011 , 22:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tento motor je sice dobry ma tah vsetko ale chce to vice koni pod kapotou a generalku sa mi neoplati robit ked za 400 eur....je sice pravda ze je na to aky je ten motor dost zivi a taha jak blazon ale neviem ci sa mi oplati robit GO.....co by ma stala GO viem kupit motor s malo km nabehanymi a aj s riadiackou a kabelazou ...no nekup to!!!!:DDD
......co sa tyka motora tak mam uz tlaky a olej mi tlaci spod tesnenia hlavy a je nove .....takze uz ma svoje odzite ale este ide......sice v zivote ntahal ani vozik za sebou ale v pohodeno nie?
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 22:37   Citovat
Hondik napsal:
nevěřim tomu že auto který má 250+ že bude mít ok spodek. taky sem sí to myslel ale brusírna mě vyvedla z omylu.přeci jen když pístový spalovací motor vykonáva práci už tolik tisic kilometrů tak se to projeví.
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 23:05   Citovat
sablos napsal:
to ja ti neberu ale ta cena se mi zda az moc vysoka
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 23:08   Citovat
Hondik napsal:
hele já sem dělal v unoru GO, brousil se blok 6000 díly USA OEM 12000, a k tomu práce 7000(cestovní náklady a rozborka a sborka s tim že sem taky asistoval tak sem nakou kačku ušetřil) ono když sem dělal jen hlavu (swap) tak sem si řikal ok to bude malinko žrát olej jako dosud ono wokurka začalo kouřit jak cyp a žrát 1l na 500km. je to každýho věc no a hlavně neni to nejnovější auto, takže pokud to neni srdcovka tak se asi nevyplatí.
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 23:18   Citovat
go nebudem robit je to zbytecne vela prace radsej za ten isty cas tam dam iny motor a kto mi z vas vie povedat na to uchytenie co ma na d15b2 mi bude pasova t kazy motor z d rady vsak?.....a ktory vtec z d rady je polsedny co sa vyraval?.....to by bolo naj lepsie tam dat taky ci to je jedno aky z d rady?.....len nech je vtec a 92 kw
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 23:20   Citovat
sablos napsal:
fiha tak to jsou pekne palky ja sem delal GO pred rokem a neco a koupil sem druhy blok z nej vzal vsechno dobre a nasypal to do sveho bloku koupil nove loziska salky krouzky a pak uz jenom swapove veci na Z6 hlavu z USA jako vacka,ventily,manifold,vyfuk, a to uz pak lezlo hodne do penez Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 23:22   Citovat
Hondik napsal:
vačku atd mám v plánu ale zatim čekam na finance.
PříspěvekZaslal: 30.5.2011 , 13:50   Citovat
cawte nevie nikto o n iekom kto by predaval motor d15z7?...ak ano tak ja by som mal zaujem:)
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 9:38   Citovat
jasne chapem co sa tyka d16w4 ake su to podla vas motory co sa tyka spolahlivosti a poruchovosti lebo niekto mi dal odkaz a tam pisu ze su dost poruchove a rad by som pocul nie len jeden nazor chlapik co ho predava tak povedal ze ide ako pila:)a ze s nim nemal problemy tak neviem Ble Úsměv
DanDee_OV je teď offline  DanDee_OV
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 9:16   Citovat
Madvad napsal:
Zdravím.. kápnul jsem ted na tenhle inzerát.. tudy odkaz chce za ten motor 10.000 možná kapku slevní, ale ne o moc. Napiš mu Honda
Příspěvky: 34 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 20:12   Citovat
DanDee_OV napsal:
ouu tak diiiky ale napisal som mu a pani nasiel som motor aj s prevodovkoz d15z6 aj s ecu za cca 500eur co si myslite dobra cena?.....s tym ze my este treba kabelaz ......co si vy myslite......a apropo ten motor dandee co si tu dal tak zten neverim ze ma oznacenie ako som chcel lebo ten motor co som napisal tak by mal mat cca cez 97 kw...ale diky dandee
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 20:29   Citovat
Madvad napsal:
Ojj.. tak to se omlouvám.. měl jsem dojem že to je motor do civicu coupe 5té generace...
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 21:28   Citovat
DanDee_OV napsal:
ako dandee nevadi .....ved nic sanestalo a mozno ze to je aj motor coupe s 5 generacie......len iny hladam:)
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 17:21   Citovat
cawte kto mi vie povedat aky je rozdiel medzi d15z3 motorom a d15z6?.....ja som to zial nikde nenasiel...diky za vysvetlenie
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 17:30   Citovat
Madvad napsal:
ve výkonu a v tom že Z3 se dávalo do anglánů a Z6 do japonců
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 17:54   Citovat
gear napsal:
ale co sa tyka kabelaze je tam rovnaka?...ci sa tiez lisi?
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 18:01   Citovat
Madvad napsal:
erčitě je jiná ecu, víc nemohu sloužit přátele nejjednodušší bude, pokud máš moznost koupi obou motorů, se podívat přímo na ně jak to tam je
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 18:09   Citovat
gear napsal:
ale ja nie som milionar potrebujem len vediet ci kabelaz je odlisna ale myslim si ze budu oba PGM-FI MPFI(obd1)
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 18:12   Citovat
Madvad napsal:
ale pgmfi mas i OBD0 i obd2 Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 18:21   Citovat
marty89ul napsal:
ale pgm-fi mpfi co ma d15z6 nebude obd0 lebo je to 4bod a skor to ma si obd1......a neviem ci nema obd2 zato sa pytam ci d15z3 a d15z6 ci maju obe 0BD1 alebo 0BD2?
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 18:29   Citovat
d15z6 ma myslim podle roku vyroby bud obd2a nebo obd2b, d15z3 nevim.. tipuju bud obd1 nebo obd2a.. mozna by bylo lepsi napsat, co mas vubec v planu.
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 18:50   Citovat
Madvad napsal:
ono třeba D16A6 je OBD0 z c4g či crx Mrk
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 19:39   Citovat
silenec napsal:
mam v planu to ze mam ponuky na kupu motoru D15Z3 a D15Z6......a rad by som vedel ci oba su 0BD1 ale bo sa v tom lisia ...dalej viem ze ecu maju rozdielnu ale ci kabelaz sedi na obidve z d15z6?
2
[ Čas: 0.2440s ][ Dotazy: 145 (0.0266s) ][ GZIP on - Debug on ]
