Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 31 z 333
Flameboy85 je teď offline  Flameboy85
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 19:53   Citovat
Chumo napsal:
Mna to piskanie vytacalo tiez jednu chvilku, akoby si tam zila mys..:Úsměv... Mne to robili dve veci, motor kurenia... Vymenil som za iny a prestalo... A druhe trochu ine piskanie mi islo z dvierok odkladacieho priestoru... Skus ich otvorit a pojazdi s tym trosku, ak bude piskat dalej je to nieco ine... Potom uz len vsetko podotahovat poriadne...
No vidim to na ten motor kurenia, pretoze dvierka som uz mal zatvorene, otvorene, odmontovane... zmatenej No nic, pride vikend a pekne pocasie, program je jasny. Honda
Kazdopadne sa dnes zahadne vyriesila aspon jedna zavada. Vybral som a zalozil poistku tempomatu a ten zrazu funguje. Jedine nefunguje podsvietenie tlacitka, ale to uz je detail. Je to tam.
Příspěvky: 38 2002 Accord
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 1.4.2011 , 12:29   Citovat
Ahoj, mám na vás 2 dotazy. Mám teď svého Accorda (2.0 vtec) po výměně rozvodů, ale problém je v tom, že cítím zhruba od 1500ot./min. jemné vibrace do karoserie a při vyšších otáčkách i do pedálů (jako když vibruje mobil, ale ne tak intenzivní, spíš takový brnění). Bohužel od zhruba 110km/hod se s tím nejezdí moc komfortně, protože už je to brnění dost cítit, např. brní střed. panel, o který má opřenou nohu, nebo tapec dveří. Prostě čím vyšší otáčky, tím intenzivnější brnění. Je to cítit i na neutrál, ale jen u studeného motoru (a to mi připadá, že slyším i takový dunění a to jako by způsobovalo ty jemné vibrace), kdy jsou vyšší otáčky. U teplého, kdy už jsou nízké tak nic. A teď druhý dotaz. Nechají se nějak přes dálkový ovladač centrálního zamykání aktivovat směrová světla? Nebo to u Accorda nejde? Moc děkuju za případné odpovědi.
Příspěvky: 374 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 1.4.2011 , 19:21   Citovat
Waladero napsal:
Za levým předním blatníkem je nádobka ostřikovačů. Když poodehneš plastové nadkolí, dostaneš se k motorkům ostřikovačů. Stačí ten jeden ke světlům odpojit.
...nekdo psal neco o pojistce ze by stacila vyndat Úsměv...
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 1.4.2011 , 20:47   Citovat
Střelec napsal:
Kterou měnili? A6G má lambdy dvě. Jedna je u svodů (ta musí bejt opravdu jedině origo-jiná nefunguje) a druhá za katem, tam stačí replika do 2000,-. U svodů je dražší, nová origo cca 5-6tis. Mě odešla ta u svodů, vyřešila to vrakárna za 1300,- a doteď funguje (už je to přes rok). Byl jsem pro ní v Úvalech u Prahy a týpek na mě tehdá vytáhnul celkem 4 sondy, ať si je prubnu. S první to chcípalo a klepalo se to na volnoběh, druhá byla ok. OK
taky jsem se spálil, tu neorigo mám doteď v garáži k prdu... musí být origo obě dvě!
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 10:24   Citovat
chalejkum napsal:
Jsou to pojistky na straně spolujezdce, pod přihrádkou, musí se vytáhnout třetí pojistka seshora z levého sloupce.
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 20:59   Citovat
Flameboy85 napsal:
No... špatně jsem se podíval na diagram (zapoměl jsem ho obrátit o 90*) HaHaaa . Takže je to spodní řádek, třetí pojistka z levé strany.
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 21:06   Citovat
Ahoj, nechají se nějak přes dálkový ovladač centrálního zamykání aktivovat směrová světla (aby při zamknutí i odemknutí blikly směrovky)? Nebo to u Accorda nejde? Moc děkuju za případné odpovědi.
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 21:26   Citovat
mikos napsal:
Nazdar, určitě to nějak musí jít, protože můj Accord blikne při zamknutí a odemknutí. Nevím ti ale poradit, co může být na tom tvým Acc špatně. Kdyby to byla pojistka, tak asi nefunguje centrál vůbec (jsou to pojistky před spolujezdcem, horní řada, čtvrtá pojistka z leva).
Když budeš chtít, tak ti pošlu v pondělí servisní manuál na Keyless Entry, nechal jsem ho totiž v práci.
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 21:29   Citovat
me to taky neblika... jedine se mi rozsvici a zhasina svetylko v interieru Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 21:40   Citovat
mikos napsal:
Jde to. Ale osobně to moc rád nemám... Takže jsem rád,že Jazz nebliká, u Accorda to budu teprve řešit...
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 21:43   Citovat
Já si právě myslim, že by se to nechalo nějak udělat tim ovladačem. Třeba na několik vteřin stisknout jedno z těch dvou tlačítek, nebo tak nějak, ale nevim.
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 9:58   Citovat
mne pri zamikani/odemikani na dalku taky probliknou smerovky... kdyz to tak pozoruju tak to blika jen poface accu
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 12:54   Citovat
ja teda poface nemam a blika mi to taky...
Příspěvky: 1790 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 14:56   Citovat
osiris napsal:
To mě to normálně bliká, ale občas se mi taky stalo, že to třeba na 2 dny blikat přestalo Úsměv
Jorgensen je teď offline  Jorgensen
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 10:43   Citovat
Taky nemam poface. a při odemčení 1x bliknou směrovky a při zamčení 3x... měl jsem za to že takhle to má být to mi hlava nebere
Příspěvky: 120 2000 Accord
fuck3rkkt je teď offline  fuck3rkkt
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 11:28   Citovat
Jorgensen napsal:
u mojeho coupecka to mam to samy....1x pri odemknuti a 3x pri zamknuti...myslim ze to je spravne Úsměv a nekde v manualu jsem cetl ze se da i nejak dodelat aby to udelalo nejakej zvuk ale to nechci takze jsem to neresil..
Příspěvky: 147 1998 Accord Coupe
Choze.S je teď offline  Choze.S
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 15:40   Citovat
Můj Acco bohužel nebliká, ale kdyby se našel někdo kdo poradí jak by se to dalo zapojit aby to při zamykání a odemykání blikalo, tak šup sem s tim Úsměv
Příspěvky: 161 2005 Accord Tourer
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 17:35   Citovat
Zdravím,chci se optat jestli někdo nevíte o nějaké zahrádce na Accorda,půjčit za nějaký peníz,nebo jinak se domluvit případně.
Díky moc za info.
Jinak blikám taky 1x odemknutí a 3x při zamčení Úsměv
Příspěvky: 403 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 17:54   Citovat
needs napsal:
Díky moc za info.
Zahradku ma myslim JAUDA a mozna i OSIRIS tak jim zkus napsat oba auta prodavaji.. Mrk
PříspěvekZaslal: 4.4.2011 , 18:05   Citovat
Ahá,to jsem nevěděl že i Jauda,ten byl vždy upnutej na Acco Úsměv
Díky za info OK
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 7:57   Citovat
Osiris uz zahradku nema...Úsměv Pretoze ju mam uz ja...Úsměv
acco 99 blika... A ten zvuk pri zamknuti a odomknuti by ma zaujimal...
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 12:59   Citovat
A6 by měl blikat, ať už je to před face nebo po face. Podle schématu by měly být blinkry zapojený. Je ovšem fakt, že i u mého Accorda blinkry neblikají, jen se rozsvítí vnitřní osvětlení... Takže asi na zapojení kabelů ve fabrice zapomněli. A tak nemám na parkovišti místo auta blikající vánoční stromeček, a udivené pohledy lidí, že lezu do auta, anichž bbych si ho před tím odemkl, jsou docela zábavné... Úsměv
Turn signal.JPG, 69.68 kB
fera2 je teď offline  fera2
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 15:48   Citovat
Zdravím Vás všechny...právě jsem se stal majitelem Accordu 1.8 Vtec 100 kW a chtěl bych se vás zeptat, jestli nemáte tip, kde sehnat něco jako uživatelskou příručku (jak dělat běžné opravy, zkrátka jak na to...) díky moc za informace
Příspěvky: 115 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 18:43   Citovat
fera2 napsal:
myslím, že ve FAQ tu někdo byly manuály... byl to odkaz na aplikaci, kterou sis nainstaloval, pustil a byl to komplet manual.
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 7:31   Citovat
fera2 napsal:
Nazdar,
Manual mas tady, staci stahnout, rozbalit a nainstalovat. Funguje na WinXP, zatim jsem nezjistil jak to rozbehat na Win7.
Manual Acc6g H+
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 12:19   Citovat
A neni možný, že blikají jen Accordy co mají alarm? Já totiž alarm nemám. Jen se mi taky rosvítí stropní světlo.
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 15:43   Citovat
mikos napsal:
No nevím, alarm nemám a bliká mi to.
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 23:03   Citovat
Flameboy85:
rozbeháš to na aj na win7 či inom... stačí:
pravým na spúšťaciu ikonu / vlastnosti / klikni na kartu "kompatibilita" / zaškrtni "Tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom:" zvol si systém (napr. "windows XpP (Service Pack 3)")
to je všetko...
na margo blikania: mám predfacelift a bliká taktiež 1x pri odomknutí a 3x pri zamknutí...
a rozdiel medzi zamknutím a tzv. super-zamknutím v blikaní nie je...
Příspěvky: 203 1999 Accord
Jauda je teď offline  Jauda
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 0:27   Citovat
needs napsal:
Díky za info OK
no jo časy se mění.. po projížďce v nejnovějším Sub.. ehm radši to tady nebudu říkat.. Hihi ne vážně.. řekl jsem si, že to musím nějak rozseknout, zbavit se pohledávek a navíc mi tu auto stojí na ulici a jezdím s ním tak 1x za 14 dní.. takže půjde asi do světa, pokud se najde vůbec kupec.. zahrádku mám origo, kdysi kupovanou tuším od Alicanteho, ani jsem ji nepoužil.. když si pro ni přijedeš do Prahy, tak ti ji půjčím.. HaHaaa já sice jedu příští týden na moravu, ale asi pojedu tam i zpět přes Brno.. kdyby se něco změnilo, vezmu ti ji..
Příspěvky: 1285 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 13:36   Citovat
Jauda napsal:
O.K super,písnu ti na FB.Já bych ji stejně potřeboval asi až koncem června tak to tak ještě nehoří a do té doby to třeba slušně prodáš.Každopádně jestli myslíš to subaru jak si dával na FB fotky tak se ti nedivím Velmi šťastný
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2617s ][ Dotazy: 147 (0.0858s) ][ GZIP on - Debug on ]
