Měřič spotřeby
  Strana 2 z 4
noreking je teď offline  noreking
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 16:36   Citovat
TO Ondras: sem tam hodil odkaz protoze si ten palubak uz montoval tak sem ho tu jenom hodil ze se to da udelat ... jinak sem to nejak s tim smajlem nemyslel jako vysmech nebo tak neco . neni cemu ..spise pochvala za zrucnost OK
Příspěvky: 51 H+ body: 0
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 17:11   Citovat
To je pěkné,a le pro neelektrikáře je asi pojem,,menší či větší upravy" na osazení součástek docela záludný pojem...Kdyby se tu našel někdo, kdo by to vytvořil,a lespon nakreslil plošňák..
Příspěvky: 553 H+ body: 0 1995 Civic
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 17:39   Citovat
noreking napsal:
Díky je to dobrý Do Hondy to šlo namontovat řádově snadněji než do Matize, protože ten nemá elekronický senzor rychlosti na převodovce, takže se kuchalo tacho. Do Hondy je montáž záležitostí cca 1h.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 18:05   Citovat
Manas napsal:
No pokud ho někde najdeš btak ti ho nakreslím i vyrobím Úsměv
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 18:15   Citovat
SpideX napsal:
Na schéma je odkatz an předchozí stránce..
F.i.s.h.men je teď offline  F.i.s.h.men
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 19:20   Citovat
myslim ze jste objevili trzni mezeru....dal by se z toho udelat byznys.
Příspěvky: 84 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 19:28   Citovat
ale schema neni uplné!!! nejsou tam hodnoty použitých věcí, zkusím to probral s mým profesorem elektroniky a to by bylo aby to nebylo, pak zahajuji sériovou výrobu... Hihi Hihi Hihi
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 19:44   Citovat
fajn budu tvůj tichy spolecnik jestli budes chtit.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 20:11   Citovat
Ja ten palubni scot od TopGuna mam,dokonce verzi Deluxe.Nabizel jsem ho k prodeji uz loni,ale ozval se jen jeden clovek,ktery nemel penize.Takze se mne tady porad vali a az prodam i posledni elektrickou strikacku,budu si ho nejspis moct dat tak leda do vitrinky.Mam haldu dilu a kdyz je nedejboze nabidnu,tak nikdo nic cože cože ?
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 20:45   Citovat
Wayne napsal:
Máš palubák, který by mi chodil v hondici? Co za něj? Ozvi se mi prosím s cenou na SZ dík
satikk je teď offline  satikk
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 23:37   Citovat
Wayne napsal:
ahoj!
tiez by som mal zaujem ozvi sa mi na sz prosim a uvital by som aj nejake foto ak by si mal..moj mail je satikk@chello.sk dik
Příspěvky: 103 H+ body: 0
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 19.2.2008 , 23:46   Citovat
Wayne napsal:
kdyby zbyl tak ho beru Velmi šťastný
Příspěvky: 1361 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 2:22   Citovat
Ehm, byl jsem první, kdo si řekl o cenu, doufám, že mi bude nabídnut přednostně..Ehm:-) pořádnej výtlem
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 6:40   Citovat
já ci taky tu krabičku,
Příspěvky: 602 H+ body: 0 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 7:12   Citovat
pokud ten obvod připojíte na hondu s 4bodovým vstřikováním tak to bude měřit 1/4 spotřeby , jestli se to teda nedá nějak dokalibrovat,to jsem neštudoval.je to psaný v popisu -použití na 1 bod vstřikování
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 8:57   Citovat
ecu přece měří všechny vtřiky ne? popř. šlo by to napojit nějak za sebou?
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 9:29   Citovat
OsekSpider napsal:
měří vstřiky ???? coto ? ecu ovládá všechny ale postupně tzn pokud se připíchneš jen k jednomu tak to místo 4x dá impuls jen jednou.zapojit za sebou .... možná vytáhnot přes diody, optočlen ...no nevím v tomhle bych se bál ovlivnění tzn špatný funkce motoru,jedině jestli to má dost velkou kalibraci tak nechat zapojení z 1 vstřiku ale nakalibrovat to tak aby to odpovídalo palivu vstříknutýho všemi ,prostě x4.
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 9:39   Citovat
měří vstřiky ???? coto ? ecu ovládá všechny ale postupně tzn pokud se připíchnceš jen k jednomu tak to místo 4x dá impuls jen jednou.
Tak. A proto musí být skutečně funkční univerzální palubák plně kalibrovatelný uživatelem. Nestudoval jsem zde uvedené schéma pro jednobod, ale vidím v tom potenciální problém. Když jsem se bavil s výrobcem KEL, tak tvrdil, že udělat něco funkčního pro jednobody je poměrně složité. Často není ten vstřik řízen "ostrým" signálem jako u MPI, jehož délku je možno přesně měřit, ale signál má určitý náběh. Nevím jak je to u jednobodových hond, ale může to vést k potenciálni nefunkčnosti.
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 9:48   Citovat
ono hlavně jednobodová honda není , i dualpoint má dvě trysky a tam je velkej problém, že s rostoucíma otáčkama není konstatní zvětšení dýlky vstřiku -jak se připojí druhá tryska.takže u dualpointu by to muselo vyhodnocovat její sepnutí a automaticky to překalibrovat na jiný množství vstříklýho paliva. jinak myslím,že není problém nepřesnej signál "oříznout" otázka jak to bude s přesností ale třeba felcka palubák u bmm má.
TopGun je teď offline  TopGun
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 10:27   Citovat
Jednobod sa da merat v pohode, dvojbod ovela tazsie, stvorbod zase v pohode, pretoze vsetky 4 vstreky vstrekuju rovnako, takze staci merat jeden a vynasobit styroma.
BTW - ked uz odchytis z auta tie spravne signaly, bola by skoda z nich pocitat len spotrebu. Dnes, v casoch neobmedzenych pameti, sa daju robit neuveritelne merania, statistiky a zaznamy. Sikovny clovek si spravi vymakany palubny pocitac za 300 korun.
Wane - ty si si ten svoj palubak ani nenamontoval ? Preco ho predavas ?
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 10:49   Citovat
znamenalo by to že tedy stačí připojit na jeden vstřík a potom palubák naprogramovat.... ten polskej Kel má stejně polštinu takže bych to dělal na jednou a když píšou že to jde na všechny auta se stříkačkou tak budou mýt připravenej sw i na 4bod ne?? otázkou zůstává jak to vymyslet na podomácku vyrobenym palubáku ale my jsme chytrej národ takže by neměl být problém ale jsem zastáncem koupeného originálu jelikož v elektrotechnice zas tak dobrý nejsem a bál bych se případných následků
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 11:01   Citovat
OsekSpider napsal:
Ano. Je přímo navržen pro připojení na jediný vstřikovač. Programovat nic netřeba. Stačí kalibrovat. Má k tomu určený uživatelský kalibrační režim. Žádná věda.
OsekSpider napsal:
Co myslíš tou polštinou? Já objednával verzi anglickou.
OsekSpider napsal:
Jen na MPI. Kolik těch bodů je, je jedno. Fungovalo v tříválci, funguje ve čtyřválci a bude i ve dvanáctiválci.
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 11:07   Citovat
Ondras napsal:
nemám výhrady a k tý polštině... koukal jsem jejich web a maji tam video kde je na tom palubáku polština a netvrdim že je to polsky dál se tě chci zeptat jak si postupoval přio objednání díky a posílám SZ
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 11:15   Citovat
OsekSpider napsal:
Poslal jsem maila (anglicky), výrobce objednávku potvrdil, vyrobil a já si pro to osobně zajel (do Opole). Dá se domluvit i na poště, ale požaduje platbu předem (resp. tak to bylo cca 2 roky dozadu).
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 11:32   Citovat
Ondras napsal:
myslím že se mi vyplatí víc pošta než jet do polska, klidně bych to vzal na dobírku, a jak si to měl s modely??? na webu jsou tři možnosti, a jké je to s cenou? dystak napis SZ
javal je teď offline  javal
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 12:22   Citovat
ono se to vyrábí v Opole?
Příspěvky: 169 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 12:49   Citovat
jo
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 15:33   Citovat
Manas napsal:
nemusis sa bat viem ze si bol prvi ak by si ho aj zobral ty tak prosim ta nahod aspon foto zaujimalo by ma ako to vyzera v tej verzii de luxe a ked tak pripis aj skusenosti
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 15:39   Citovat
ake su modely a ako je to s cenou kludne napis aj sem nie len sz urcite by nas to zaujimalo viacerych
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 17:00   Citovat
tady jsou ty modely
trip.jpg, 21.25 kB
Měřič spotřeby
[ Čas: 0.2342s ][ Dotazy: 147 (0.0267s) ][ GZIP on - Debug on ]
