Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 7 z 23
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 14:43   Citovat
ne posuń se , cca do 91 je to obd 0 a nad je to obd 1 , ale pro swap je to celkem jedno , pokud nebudeš tu ecu chtít editovat, sháněj komplet díly na jeden typ , pokud budeš díly míchat zaděláváš si na problémy ,není vše na 100% kompatibilní. ideální na 1,5 je z D15B7 což je z c5g cupé, stejnej motor už s 4bod vstřikováním
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 14:57   Citovat
To asi jo, ale to se bude asi jen těžko schánět, né? Většina co se sežene je z nějaké 16stovky...
Příspěvky: 553 H+ body: 0 1995 Civic
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 17:04   Citovat
Manas napsal:
no z coupé se blbě shání to je fakt ,ale máš jěště jednu možnost Velmi šťastný sežeň si vstřikování z D16Z6 a k tomu hlavu a udělej si rovnou vteca Je to tam. Je to tam. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.2.2008 , 17:35   Citovat
To by se asi docela prodražilo:-)
hondalsi je teď offline  hondalsi
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 20:20   Citovat
Ahojte vsichni,prosim potreboval bych help.Chci taky delat swap nebo ho spis mam vicemene rozpracovany.Sehnal jsem vsechno komplet z hondy cupe....takze mi temer vsechno sedi akorat mam problem s 2 konektorama.tou 1 je lamba sonda ktera ma uplne jiny konektor,a tim druhym je nejaky konektor na prevodovce asi to bude otackomer a tachometr ale nejsem si tim jisty.nasadim ho bez problemu ale nedrzi tam.Je taky trosku jinsi....takze jestli se v tom nekdo vyznate tak bych byl strasne rad za radu co s tim .. kdyby jste potrebovali neco osvetli tak pisnete zkusim se vam to nejak polopaticky vysvetlit nejsem zadny mechanik Velmi šťastný diky moc predem
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 20:35   Citovat
Meda napsal:
ví o čem mluví !!! OK Úsměv OK je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 20:40   Citovat
hondalsi napsal:
Jakou tam máš lambda sondu? S jedním drátem? Kupé má lambdu se štyřmi dráty, tak proto ti asi ty konektory nesouhlasí.
A ten konektor na převodovce vystrašil i mě. Velmi šťastný
Už jsem ho chtěl ucvaknout a nabastlit tam druhej ale pak jsem na to přišel. Z konektoru kterej zastrkáváš do toho čidla musíš vyloupnout ten bílej plast, protože v tom čidle už jeden je a proto tam ten konektor nedrží. Prohlídni si schválně konektor ze svazku který si vyndal z auta - ten bílej plast tam nebude. Snad jsem to napsal srozumitelně.
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 20:57   Citovat
jj toho bileho jsem si vsimnul hned akorat jsem si nebyl jisty co a jak .. ta lamba ma vic dratku bud o 1 nebo o 2...takze nevim co by to vyresilo jestli nova lambda nebo by se to dalo nejak prepojit..
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 21:02   Citovat
Jj tak je to jednodratovy a ten co ma coupe je 4 dratovy ....co s tim ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 21:04   Citovat
hondalsi napsal:
Já jsem tu lambdu vyřešil tak, že jsem koupil univerzál čtyřdrátovou a dal jí místo ty jednodrátový. Ta jednodrátová by se tam údajně taky dala zapojit ale ECU by pak asi "brblala" že je nefunkční vyhřívání lambdy. Ta 4drátová je totiž vyhřívaná.
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 22:02   Citovat
Aha no teoreticky bych mohl ziskat i tu lambdu z toho cupatka .. myslis ze by to tam slo dat? a na kolik te vysla ta univerzalni vyhrivana lmbda?
PříspěvekZaslal: 8.3.2008 , 22:08   Citovat
hondalsi napsal:
Jo, ta z kupé by tam měla pasovat bez problémů. Jinak ta univerzál stojí podle značky 1500 - 2500,- Doporučená je buď NGK nebo Bosch. Zeptal bych se třeba tady
PříspěvekZaslal: 13.3.2008 , 20:55  Naposledy upravil hondalsi dne 13.3.2008 , 21:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahojte vsichni tak muj swap uz je temer dokonceny akorat mi jeste zbyva zapojit jednu hadicku a vubec nevim kam patri tak jestli by jste mi s tim mohli nekdo pomoct Úsměv davam vam sem fotky na te prvni je vyfocena ta hadicka z pod auta je to oznacene sipkou a na druhe je zhruba naznacene misto kde je to zapojene a ktera hadicka to je:)tak se na to prosim kuknete a kdyby jste nekdo vedeli nebo jeste potrebovali ukazat kde presne to je tak pisnete .. budu rad za kazdou radu Úsměv
jo a jeste jeden dotaz mozna uz jsem to cetl ale tedka si to neuvedomuju ale u coupatka uz neni zapojeny MAP senzor ze ? myslim ze se tak jmenuje je dany hned vedle palivoveho cerpadla.
Obr2.jpg, 403.21 kB
Obr1.jpg, 288.85 kB
PříspěvekZaslal: 13.3.2008 , 21:02   Citovat
vubec nevim co resis?ti zbyla nezapojena hadicka jo?a ted neni kam ji zapojit?nikde v dosahu neni volna misto?zkus udelat fotku kousek dal takhle je tezky se v tom orienovat co je to za hadicku taky nevis?
map senzor bych zapojil Mrk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 13.3.2008 , 21:10   Citovat
hadičky jsou od vyhřívání eacv -nad termostatem je trubička z ní to jde myslím do klapky , z klapky do eacv,a zpět do trubky k čerpadlu, druhá jde zase nad termostatem do termostatickýho ventilu a zpět do tý trubky k čerpadlu.map bez debat bez něj to nepojede
PříspěvekZaslal: 13.3.2008 , 21:15   Citovat
No ja mam takovy divny pocit ze na te elektrice co jsem dostal neni konektor na ten map senzor ... takze sam nevim musel bych to jeste jednou projit ale snad jsem zapojil vsechno...Jo tu hadicku uz jsem nasel v navodu tedka.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.3.2008 , 22:09   Citovat
Ta volná hadice je opravdu od vyhřívání EACV (ventil zvýšeného volnoběhu).
Protože na tvém motoru nemáš druhý vývod z trubky co vede mezi vodní pumpou a termostatem, musíš tu hadičku napojit jinde do "malého chladícího okruhu".
Já jsem si vyrobil z tenké trubičky "téčko", rozříznul jsem hadičku co vede ze sání do trubky k termostatu (vede přes trubičku vedle odvětrání víka ventilů) a do toho "řezu" jsem vsadil to "téčko". Na třetí konec "téčka" jsem nasadil tu hadičku co zbyla. Všechny tři spoje jsem stáhnul šroubovacíma páskama a je hotovo. Na to že je to vlastně "bastl" tak to funguje jak má.
Ty máš MAP senzor nad škrtící klapkou (mělo by to být na něm i napsané). Ten původní MAP na kastli (vedle paliv. filtru) je navíc a můžeš ho s klidem vyhodit.
PříspěvekZaslal: 14.3.2008 , 14:40   Citovat
Prosim mohl bys mi zkusit vyfotit jak mas vyresene to Tčko na tom "malem okruhu" diky moc za odpoved...
PříspěvekZaslal: 15.3.2008 , 17:26   Citovat
Tak lidicky potreboval bych jeste jednu pomoc...uz jsem vsechno zapojil vytvoril Tcko,ale mam problem Smutný kdyz nastartuju a pridam plyn tak mi pak litaji porad otacky mezi 1000-1500 a neprestava to Smutný myslel jsem ze to ustane jak zapojim to T ale neprestalo Smutný takze vubec nevim tomu muze byt diky predem za radu.
PříspěvekZaslal: 15.3.2008 , 18:00   Citovat
hondalsi napsal:
zavzdusneny chladici okruh?
PříspěvekZaslal: 15.3.2008 , 19:36   Citovat
To je dost mozne jak to vyresit ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.3.2008 , 21:18   Citovat
hondalsi napsal:
Tak jsi byl rychlejší, ale když už jsem ti to vyfotil tak to sem dám Úsměv
P3150003.JPG, 75.26 kB
P3150007.JPG, 56.38 kB
PříspěvekZaslal: 15.3.2008 , 21:19   Citovat
hondalsi napsal:
A udělal jsi správně reset ECU?
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 16.3.2008 , 10:42   Citovat
hondalsi napsal:
Nezapoměl jsi prohodit kablíky u TPS? Tak to koukám!
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 16.3.2008 , 13:38   Citovat
Nene zahada vyresena bylo to fakt zavzdusneni chladiciho okruhu ... a jelikoz jsem tam nemel skoro zadnou kapalinu tak se to nechtelo ani odvzdusnit... ale uz krasne funguje tak se tesim na odpoledni projizdku ,....Verim ze to za tu namahu bude stat...Jinak preju vsem ostatnim kdo se do toho chcou pustit hodne zdaru a chtel bych moc podekovat vsem co mi tady s tim pomohli jinak bych to nezvladl ..
PříspěvekZaslal: 16.3.2008 , 16:00   Citovat
hondalsi napsal:
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.3.2008 , 16:02   Citovat
hondalsi napsal:
Tak gratulace OK
Vítej mezi SWAPery a hodně zážitků při krocení té 102 koňové bestie Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.3.2008 , 17:04   Citovat
jinak doufám swapeři že se dostavíte do Března je to dobrý
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 23.3.2008 , 21:15   Citovat
mohl by mi prosím někdo poradit se zapojením sání, já vím že v manuálu to tak nějak popsaný je ale já se v tom prostě nevyznám...ke každýmu vývodu sem dal číslo, stačí mi spojit čísla co sou propojeny aspoň, a to co zbyde co je co... moooockrat dekuju usetri mi to spoustu nervu přátele Mrk
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 23.3.2008 , 22:47   Citovat
a co k tomu máš za senzory??? to jsou ty divný věci vedle vinka napravo to mi hlava nebere
1
[ Čas: 0.2354s ][ Dotazy: 147 (0.0317s) ][ GZIP on - Debug on ]
