Vrzani od leveho predniho kola pri toceni volantem
1
  Strana 3 z 5
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 13:55   Citovat
Brnďa napsal:
Ja mam taky problem, na zadni naprave, vzdycky kdys jedu chvili po nerovne ceste, a najedu na peknou silnici tak mi zezadu od pravyho zadniho kola nekolikrat udela strasnou ranu, jako by praskala pruzina, takovy kovovy zvuk, poruzina praskla neni, silenty byly meneny ale problem porad trva, nema nekdo napad? to mi hlava nebere
a co takhle tlumič??buď jakou takový nebo jeho uložení
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 14:28   Citovat
asi nejakej bordel v ulozeni pruziny a tlumice.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 19:15   Citovat
Brnďa napsal:
To dělá pružina.
Jak psal Newer, bude nějaký bordel v uložení pružiny nebo pružina špatně usazená (pootočené horní uložení). Nejlépe pružiny sundat, očistit, namazat vazelínou v místě dotyku s tlumičem a uložením, řádně usadit pružinu a mělo by to přestat dělat.
Ještě se zeptám jaké tam máš pružiny? Seriové?
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 19:22   Citovat
To dělá pružina.
serie, ale chtel bych to decentne snizit
Mr.Jerry je teď offline  Mr.Jerry
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 1:27   Citovat
Brnďa napsal:
To mi mmj. taky k tomu všemu dělá, taky pravý zadníVelmi šťastný až se kolikrát i leknu, proto radši VOLUME DOPRAVA G4G
Příspěvky: 55 H+ body: 0 2015 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 1:29   Citovat
Brnďa napsal:
Plně naloženej mi to vzadu hučelo, přitáhla se zadní náprava a cajk:-) no a k tomu kovovýmu vrzání, tak to maj tady asi kluci pravdu s tím uložením atd. kouř
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 10:36   Citovat
tak sem zkusil trik s brzdovkou a pak wédéčkem a čep ztichnul.. Velmi šťastný
jen mi bylo divný proč ta brzdovka začala vytékat z horní části čepu,když je to zapouzdřený
takže hnedka po testu proběhla výměna spodního čepu je to dobrý
a zjistil sem,že u toho "starýho" se protáčelo "dno",takže do toho čepu ze shora normálně teklo a vyrezl naštvanej
hodit jim to na hlavu..čep o moogu..teďka tam přišel 555,tak sem zvědav Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.12.2010 , 11:04   Citovat
jinak takhle vypadá ten zázračný "lis" který používám Velmi šťastný
02122010.jpg, 399.71 kB
07122010.jpg, 400.71 kB
dřímec je teď offline  dřímec
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 14:43   Citovat
Tak bohužel mi taky něco už chvíli vrže od přední nápravy, ale děla to i když auto stoji a jen se zhoupnu na blatníku, může to být taky ten čep? Mechoš mně tvrdil že to vrže jen nejaký silentblok, ale jak to tady čtu, tak mám strach, abych někde nezůstal s vylomeným kolem...jinak kde se dají ty čepy 555 sehnat? A co tak Febi nebo Delphi? Díky za rady T.
Příspěvky: 86 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 15:44   Citovat
dřímec napsal:
občas takhle "vržou" silenty horního ramena
poznáš po hmatu Úsměv
jinak 555 matějček nebo určitě někdo z HC
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 15:50   Citovat
Jak po hmatu? Jinak vrže to i při točení volantem hlavně při rozjíždění a přejíždění houpavých nerovností v pomalé rychlosti...
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 16:18   Citovat
dřímec napsal:
Jestli chceš čepy 555 tak napiš IDAHOvi a ten ti je za velice slušnou cenu sežene
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 16:49   Citovat
dřímec napsal:
když si pročteš všechny příspěvky zde,nalezneš co potřebuješ Hihi
EDIT:viz.příspěvky na druhé stránce
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 16:57   Citovat
RASTA napsal:
no toto vlákno sem přečetl samozřejmě celé, ale o zkoušce hmatem tam nic nebylo...
jinak především bych se potřeboval ujistit, jestli může ten spodní čep vrzat i při zhoupnutí se na autě když stojí? nebo můj problém bude někde jinde...dík za rady k věci
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 17:26   Citovat
dřímec napsal:
Nevím jestli to má s tím vrzáním souvislost ,ale měl jsem něco podobného ,ale na zadní nápravě. Když jsem jel po rovině tak nic ,ale když jsem jel po trávě na chatě tak se ozývalo od zadních kol vrzání a pak jsem zkoušel i zadek zhoupnout a taky to vrzalo. Pak jsem zjistil že mám přetrhlé zadní silenty na vlečných ramenech tak jsem je vyměnil a samozřejmě jsem všechny šrouby co jsou na zadních ramenech co vedou přes ty malinké silenty jako na tlumičích atd. A ty co byly na příčných ramenech tak jsem ty silenty taky vyměnil. A proč jsem to mazal protože všechny ty šrouby v těch silentech byly zarezlé a špatně chodily a vrzaly. A teď je ticho po pěšině. A pokud se nemýlím ta na předku jsou taky silenty a taky můžou být ty šrouby vevnitř zarezlé a vrzat, ale taky to může být něco jiného. Jak už bylo zmíněno může to být spodní čep a nebo taky horní čep
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 17:38   Citovat
Brnďa napsal:
Tak tohle mi taky dělalo a vypadalo to jak by mi praskla pružina. Pak jsem zjistil že mám zadní tlumiče v háji tak jsem koupil nové kayaby vyměnil a je po problému
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 18:05   Citovat
optimas napsal:
ale zase silenty by asi nevrzali při točení volantem, jinak mám civica 6g...
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 18:34   Citovat
dřímec napsal:
Však tam taky píšu v poslední větě ,že to může být spodní nebo taky horní čep a ještě jsem zapomněl na čep řízení
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 20:18   Citovat
dřímec napsal:
na druhé straně od Roma
Zaslal: 3.12.2010 , 21:20
když sevřeš dlaň přez čep a někdo ti zahýbe volantem, měl bys vrzání cítit v ruce, ale zkus takhle všechny, ono se to po nápravě přenáší, tak kde to je nejvíc cítit, ten vyhrává...... Mrk
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 20:37   Citovat
podobný s těma silentama..kamarád mi houpal autem a já se "pověsil" za horní rameno,abych našponoval ty horní silenty a vrzání přestalo..můžeš takhle vzít i za těhlici..pomoc si montpákou..hmatem přes prachovku čepu..hraj si Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 21:46   Citovat
RASTA napsal:
dík, ale problem je, že si auto nespravuju, ale dávám spravit a říct mechanikovi hraj si jaksi nejde Smutný a pochybuju, že to bude takto hledat...ale zase bych nerad preventivně měnil všechno, proto jsem to chtěl zúžit vylučovací metodou např. jestli je možné, aby vrzaly čepy při zhoupnutí na místě, ale zase silenty by asi nevrzaly při točení volantem ? atd. a nebo je toho špatného víc naráz...
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 21:57   Citovat
dřímec napsal:
ale zas když budeš měnit všechno budeš mít jistotu že to máš v cajku
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 22:01   Citovat
on muze i vrzat tenhle silac pri prejezdu pres retarder. ale je to spis takovy vrznuti a urcite to nedela kdyz otacic volantem. staci pak jen sundat tu kovovou "presku" a namazat a mas na rok pokoj
rameno.jpg, 25.6 kB
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 22:45   Citovat
dřímec napsal:
při točení volantem,to bych se zaměřil prvně na čepy a když vezmu v potaz pohup,tak bych zkusil prvně horní čep a pak kontroloval zbytek
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 10:35   Citovat
chci si ty čepy objednat, ale vlastně nevím kolik je jich na každé straně? Je vždy po jednom nahoře i dole na každé straně?
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 12:25   Citovat
dřímec napsal:
Záleží jaké chceš na jedné straně je jeden spodní čep pak jeden horní čep a pak je tam čep řízení
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 12:27   Citovat
+ axiální táhla
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 13:02   Citovat
optimas napsal:
dík, ten čep řízení zatím vynechám...objednal sem 2x horní Yamato a 2x spodní 555 tak snad to nebudou šunty.
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 13:16   Citovat
dřímec napsal:
Já mám to samé a od koho jsi to objednával?
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 13:22   Citovat
optimas napsal:
od Matějčka
1
[ Čas: 0.2215s ][ Dotazy: 147 (0.0252s) ][ GZIP on - Debug on ]
