Vrzani od leveho predniho kola pri toceni volantem
1
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
posvik je teď offline  posvik
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 17:59   Citovat
Zdar, naskytnul se zase necekane nejaky zajimavy problem Úsměv. Mam Honda c6g 1.5v-tec rv. 97.
Kdyz tocim volantem tak se od kola ozve vrzani, ktere je slyset i pri projizdeni terennych nerovnosti. Dela to treba pri rychlem toceni volantu ze strany na stranu a rychlosti cca 10-30km/hod. Pak uz to kuli ostatnimu hluku nejde slyset. Mam pocit ze to nedela vzdy. Jenom nekdy. Kola drzi pevne, volant ma jen malou vuli. A myslim ze to muze byt hodne veci. nejakou spojitost mezi tim jestli stojim na plynu, nebo na brzde jsem nenasel.
Nevite me nekdo poradit? Zitra s tim chci jet na zkusebni STK at me to vytresou a skontroluji brzdy protoze me hazou kotouce. Tak treba tam taky neco najdou. Do te doby dik za kaze info. papa
Příspěvky: 99 H+ body: 0 1997 Civic
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 18:02   Citovat
napada me Cep... taky mi vrzal
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 18:06   Citovat
to bude cepik, pozor, vymnen ho co nejdriv, kola upadavaji Úsměv
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 18:08  Naposledy upravil SonnyX dne 13.9.2010 , 18:10, celkově upraveno 2 krát. Citovat
na 300% spodni cep...ver mi,uz mi vypadly 2 pořádnej výtlem
edit: az se ti nebude vracet zpet volant,tak zastav a zavolej si odtahovku Mrk jinak te ceka tohle tudy odkaz Velmi šťastný
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 13.9.2010 , 18:09   Citovat
správně spodní čep, co nejrychlejc ho vyměn, mě prasknul asi po 1000km ale padají prej i bez vrzáni.
28062009440.jpg, 376.26 kB
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 9:19   Citovat
sablos napsal:
Jj, mě se přerval na dvě půlky Ble
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
Gulash je teď offline  Gulash
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 11:26   Citovat
mě to vrže zhruba podobně ... teď to asi 3 měsíce nedělalo, auto jsem zvednul na zvedak, přehodili se gumy a měnil se olej, auto se znova položilo a začlo vrzat. Čepy jsem kontroloval jsou oka. Jezdím s tím asi 3/4 roku což je zhruba 15tis. km a nic .. tak uvidíme...někdo mi říkal, že to snad bude neco na spodnim ramenu.
Příspěvky: 262 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 11:33   Citovat
Gulash napsal:
to mi taky vsichni rikali (vcetne servisu Honda),ze cepy jsou ok....auto bylo nekolikrat na zvedaku a zadna vule v nich nebyla...pak vypadly...
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 15:00   Citovat
Zdar kluci diky za rady, Honda auto je objednane do servisu na pristi utery. Mam kdyz tak, uz menit horni i dolni cep? nebo vsechny 4 cepy? (pokud se nepletu meli by byt 4 - 2 a 2). papa
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 15:27   Citovat
horni, dolni a rizeni, pokud v nich neni vulea a nepiskaji apod, tak bych je tam nechal
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 16:52   Citovat
pockej, takze jsou tri, a ty doporucujes vymenit teda horni i dolni?
Wrana je teď offline  Wrana
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 19:57   Citovat
Nevim jak dlouho máš hondu, ale taky mě vyděsil vrzající zvuk a byly to sjetý brzdový desky..
Příspěvky: 388 H+ body: 0 2005 Accord Tourer
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 20:07   Citovat
posvik napsal:
pokud si to auto chces nechat a litat v nem, tak vymnen co se da a mas jistotu, hlavne nekupuj starwars Úsměv
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 21:27   Citovat
když jsem kešte na své auto nechal hrabat "značkové" a další servisy, tak bylo x-krátr na prohlídce kvuli vrzání , vždy mi potvrdili že to čepem není a pak bum a slo kolo pryč vyvalené i s poloosou.
takže na 99% dolní čep, praská nejčasteji a asi jako jediný vrže. vymen spodní, pokud v dalších není vule a mají prachovky OK tak je klidne nech..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 14.9.2010 , 22:25   Citovat
TRUcKER napsal:
jako taky je nemusím, ale jeden čep na autě od nich mám, a drží už přes rok OK ovšem koupil jsem "555" ale vzhledem ke své lenosti jsem se nedostal k instalaci
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 9:05   Citovat
jakou znacku cepu doporucujete? muzu mit original, ale ten je cenove trochu mimo, co takhle niprts, nebo moog?
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 9:11   Citovat
posvik napsal:
mam takovej pocit ze na nipparts tu kdysi nekdo nadaval .. ale nevim , ja ho mam stalo se mi presne to co je na fotce od Sablose ....
a zatim to drzi bez problemu bez jedinyho vrznuti .
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 14:51   Citovat
posvik napsal:
555 je dobra znacka je to dobrý
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 16:37   Citovat
Někdo tu psal že Nipparts jsou přebalovači a koupil si od nich spodní čepy a v krabičce byly zabalené 555. Nejsem si jistej jestli to náhodou nebyl Ninja. Domluv se s Idahem má super ceny a kup si spodní 555 a horní YAMATO. Horní vyšel na 186 kč a spodní už nevím
PříspěvekZaslal: 15.9.2010 , 20:51   Citovat
Honda onda je u doktora, oba spodni cepy s vuli, vyzvykane silenbloky v zadni naprave, a este par dalsich gumicek Úsměv budou nove predni brzdy, postelujou se ventilky vymeni svicky, a este nejaky drobnosti. Pokud bude vse v poradku, coz predpokladam, hodim sem referenci...
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 16:48   Citovat
chlapi,právě jsem se vrátil ze servisní prohlídky a mám špatný spodní čep v předu levý.Je pravda,že mi začal před týdnem vrzat.Tak jsem si ho koupil,ale zjišťuji,že výměna nebude zase tak jednoduchá.Na feldě jsem odšrouboval 3 šroubky a vytáhl jsem ho a tady se píše,že je ho třeba vyklepat a "NALISOVAT" a to mě znepokojuje.Někdo tu psal postup ve svěráku.Jak mám ale dát to spodní rameno do svěráku?To ho mám jako celé zdemontovat????
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 17:21   Citovat
schweiger napsal:
Spodní rameno vůbec z auta nedemontuješ. Spodní čep je u Honda nalisován v těhlici takže ven půjde těhlice.
Nejlépe se to dělá ve dvou. Postup je takový, než začneš cokoliv dělat tak zabrzdi a povol matici na náboji kola. tuším že je to klíč 36 mm. Pak zvednout auto a sundat kolo, brzdič. Vylisuj čep řízení, spodní čep i horní čep. Bacha abys při tom nepoškodil prachovky na čepech které tam budeš znava dávat (horní i čep řízení). Jakmile budeš mít vylisovány čepy odšroubuj matici náboje a vytáhni celou těhlici z poloosy. Těhlici upni do svěráku a očisti okraje kolem čepu od rzi. doporučuji přitom nastříkat WD nebo brzdovku. Taky pomůže těhlici v okolí čepu nahřát (já to dělám propanbutanovým hořákem ale stačí horkovzduška) Sežeň si krátkou trubku průměr menší než je průměr čepu a pořádné kladivo (jo pod prachovkou bývá někdy čep zajištěn segerovkou takže vyndat). Teď mocnými pořádnej výtlem údery kladiva přes trubku dostaneš starý čep ven z těhlice. Po jeho vylisování doporučuji přejet lože čepu smirkem a máznout vyzelínou. Nový čep si na pár hodin před výměnou hoď do mražáku (půjde líp nalisovat). Montáž je opak demontáže.
Já jsem to dělal se švagrem cca 3 hod obě strany.
hodně štěstí a pevné nervy je to dobrý vypadá to složitě ale dá se to v pohodě zvládnout
Příspěvky: 118 H+ body: 0 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 17:52   Citovat
Hodím sem foto co se může stát, bez vrzání, bez mlácení, prostě se mi zlomil v půli. Takže od tý doby to nepodceňuju a při každým nenormálním zvuku mám řiť staženou že by se tam nevešel ani špendlík. Zrovna včera jsem si jeden měnil, ale jen jeden protože začalo pršet zmatenej takže až budu mít volno a bude hezky tak se musím vrhnout na druhej Je to tam.
25. července 030.jpg, 714.45 kB
25. července 032.jpg, 1.4 MB
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 17:54   Citovat
Tak tomu říkám pořádná rada a pěkně polopatě napsané.Dík moc,ale do soboty si to ještě rozmyslím,jestli se do toho pustím.Já si udělám sice hodně na autě,ale trošku mám s toho strach.Ještě jednou dííík
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 18:03   Citovat
schweiger napsal:
Strach mít nemusíš. Je to sice náročnější výměna než u aut s čepem na třech šroubech ale zase můžeš machrovat co jsi si na autě udělal sám. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 18:09   Citovat
No strach bude,ale jestli se mi to povede,tak to bych byl hrozně rád nebo platit v hondě 1400 za práci (před pul rokem pravý čep) a za malou dobu to budu zase měnit(jezdím dost v terénu)Tak bych se to chtěl naučit.V sobotu se asi na to vrhnu. Smutný
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 18:14   Citovat
schweiger napsal:
Nic na tom není, nemáš se čeho bát, i já jakožto člověk manuálně nezručný jsem to zvládl HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 7:24   Citovat
Tak a mám to hotové Bueee HaHaaa
Ale po téhle zkušenosti se příšte do toho nepouštím,leda že bych si sehnal lis na čepy.Nevíte,jestli něco takového existuje??stačil by ruční,něco jak je ruční stahovák na čepy.Dělal jsem to 4 hodiny sám a po celou dobu jsem jen opakoval:"kdybych tohle věděl...." Velmi šťastný Ale mám to za sebou Bueee
22102010147.jpg, 596.03 kB
22102010148.jpg, 498.34 kB
22102010149.jpg, 533.41 kB
22102010150.jpg, 439.02 kB
22102010151.jpg, 422.03 kB
22102010152.jpg, 615.28 kB
22102010153.jpg, 664.63 kB
22102010154.jpg, 505.31 kB
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 10:55   Citovat
No vidíš jak jsi šikovný. Nevím zda máš na mysli lis na vylisování čepu z těhlice nebo stahovák terým se čep vyhodí z ramene. Já používám na vylisování čepu z těhlice stejnou metodu jako ty (svěrák) a k povolování čepů z ramen používám tohle stahovák. Jednoduchá a elegantní metoda, akorát se při tom zničí prachovka takže pokud se čep bude ještě používat nastupuje známá metoda dvou kladiv Velmi šťastný. Každopádně gratuluji k dobře provedené práci.
EDIT: Jinak lis na čepy se dá koupit ale za děsné prachy. Já přemýšlím že si ho vyrobím. Někde se mi povaluje stará panenka 6 t tak si svařím konstrukci a budu si vesele lisovat (třeba cukroví pořádnej výtlem )
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 12:26   Citovat
no vzhledem tomu,že jsem to dělal u Honda poprvé,tak mi šla demontáž pomalu,nebo jsem měl strach,ať něco nepoškodím,ale nejhorší bylo nalisování nového čepu na těhlici!!!Tak jsem myslel,že musí být něco,(jako lis ale ruční,ten by stál míň než hydraulický)přípravek na nalisování nového čepu na těhlici.Ale jsem spokojenej,ušetřil jsem 1400 za práci,co si vzali v Hondě před pul rokem.
Jinak s tou panenkou to není špatný nápad.začnu na tom pracovat,pak pošlu fotky.
1
[ Čas: 0.2043s ][ Dotazy: 147 (0.0189s) ][ GZIP on - Debug on ]
