Vrzani od leveho predniho kola pri toceni volantem
1
  Strana 2 z 5
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 14:16   Citovat
pomocí panenky a svařenýho rámu to praktiku na všech čepech a silentech.. je to dobrý
je to rychlý a obejde se to bez nadávek Velmi šťastný
pokud si jako já neroztrhneš kladivem palec..to sem vyjmenoval snad celou abecedu vulgarismů pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 17:13   Citovat
nemohl bys prozradit výrobní tajemství tvého zlepšováku??? Velmi šťastný taková fotečka prosím prosím Mrk
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 17:42   Citovat
fotku nemám,ale představ si rám (jako okenní bez skl.výplně) cca 30x45 svařený z jeklů,
na spodní příčku dáš panenku,na ní něco,co se opře o čep,čep s těhlicí a ten sendvič zakončíš třeba kouskem výfukový trubky tak,aby se opřela o těhlici a horní příčku rámu..a začneš "heverovat" Velmi šťastný
sendvič namíchám podle potřeby jestli lisuju nebo vylisovávám OK
a u ostatních čepů a silentů tak nějak podobně..poslouží kus trubky,ořech,starý silent apod.
každému dle chuti Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 18:57   Citovat
V jednoduchosti je ta genialita,tak tento postup mě vůbec nenapadl.Dík.
Mr.Jerry je teď offline  Mr.Jerry
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 17:43   Citovat
Ahoj, měl bych takovej dotaz, když mám u svýho C4G ztočenej volant na max. vlevo a při rozjezdu vracím vpravo (nedělá to při rychlejší jízdě) a nebo se otočím, tak slyším od kol divné skřípání, které s postupným dotočením volantu do základní polohy ustává do ztracena. Je mi jasné, že možností je víc, ale ložiska bych vyloučil a tlumiče taky, takže zbývají čepy a nebo to vidím na homokineták...máte s tím někdo zkušenost, popřípadě na kolik cca vyjde oprava? Díky moc za odpovědi. Tak to valím bulvy
Příspěvky: 55 H+ body: 0 2015 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 19.11.2010 , 18:33   Citovat
Mr.Jerry napsal:
Při plném rejdu to dělá kyneťák
PříspěvekZaslal: 20.11.2010 , 15:50   Citovat
optimas napsal:
Díky za odpověď Mrk
PříspěvekZaslal: 20.11.2010 , 20:04   Citovat
kloub poloosy (homokynet.) klape (cvaká) a frekvence se zvyšuje s rychlostí
zarezlé čepy klasicky vržou (skřípou)
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 14:17   Citovat
pokud to vrže (jakoby guma o kov), jak píše Rom. skřípe, tak to jsou nejspíš čepy, mě se to teď ozývá taky, budu muset vyměnit buď čepy řízení, nebo spodního ramene...
Příspěvky: 224 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 23:25   Citovat
OK no...sundám a prověřím, kde je zádrhel, možná bych byl aji radši, kdyby to byly ty čepy... Velmi šťastný nerad bych se někde však víte co Úsměv
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 22.11.2010 , 0:09   Citovat
me tohle delaly predni spodni cepy...vymeneno a je po problemu... OK
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 17:32   Citovat
Včera sem měnil horní čep,jelikož se ozvalo vrzání. Na ten čep sem měl zálusk už nějakou dobu a taky že byl vymlácenej.
1.po dotažení matky čepu na konec závitu nebyl čep dotažený
2.po 40 km začalo vrzání znovu naštvanej
jedná se o čep yamato
setkal jste se s tim někdo někdy?? to mi hlava nebere
Matyband je teď offline  Matyband
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 18:26   Citovat
RASTA napsal:
tohle by me taky zajimalo... vymenil jsem vsechny cepy jak v rizeni tak ve spodu a pri zataceni to vrze jak jak suchej sterac Tak to koukám!
Příspěvky: 275 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 20:09   Citovat
RASTA napsal:
vymlácené čepy nevržou, vržou vždy ty, co jsou zarezlé
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 20:16   Citovat
Rom. napsal:
byl vymlácený,prasklá prachovka a vazelínu bych tam s těží našel
Edit:takže chceš říct,že ten nový to být nemůže??
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 20:22   Citovat
to je sice možný, ale vržou čepy které když vyndáš, tak s ním v ruce ani nehneš a když ho nevyndáš, tak se brzy v krčku ulomí.
Nikdy mi nevrzal volný čep.
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 20:30   Citovat
Rom. napsal:
takže vrzání mě upozornilo na vymlácený čep,který sem vyměnil a teď zbývá najít,který z dalších je na výměnu to snad ne
is that right? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 21:05   Citovat
Yes !
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 21:11   Citovat
Rom. napsal:
Yes !
jen mě překvapuje,že čep řízení je volnější,takže vrzat by mohl jedině spodní čep..a jestli jo..moc dlouho se tam teda neohřál Ble
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 22:01   Citovat
zkus stříknout třeba brzdovku jehlou pod manžetu čepu, když vrzání přestane, byl to on ... ale určitě ho vyměň !
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 22:13   Citovat
Rom. napsal:
a když to stříknu pod fungující čep neudělá s tim ta brzdovka něco?? to mi hlava nebere
každopádně čepy nepodceňuju a měnim jak na běžicim páse...což mě kolikrát dokáže
pěkně nas wc ..třeba jako včera Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 22:20   Citovat
brzdovka čepu nic neudělá
když sevřeš dlaň přez čep a někdo ti zahýbe volantem, měl bys vrzání cítit v ruce, ale zkus takhle všechny, ono se to po nápravě přenáší, tak kde to je nejvíc cítit, ten vyhrává Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.12.2010 , 23:36   Citovat
Rom. napsal:
Velmi šťastný no to jsem zkoušel..právě se to přenáší jak píšeš..zkoušel sem to sám...čep řízení volnější,ale vrzání jsem necítil..v novym hornim čepu jsem to trochu cítil a na spodní sem nedosáhl tak abych si mohl točit volantem Velmi šťastný
zkusim fígl s brzdovkou OK
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 11:49   Citovat
tak máme asi stejný problém ... vrže to , jak nějaká stará šlupka to snad ne
Příspěvky: 1728 H+ body: 0 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 11:52   Citovat
cože? to mi můžou upadnout kola? zmatenej no super cože cože ?
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 12:18   Citovat
Michalka napsal:
upadnou asi ne, "jen" se vylomí Velmi šťastný
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 12:48   Citovat
To mě zase na některé nápravě cosi klepe - jde to slyšet jakoby zezadu, ale kdo vím. Byl jsem s autem před měsícem na STK a bylo mi řečeno, že je to uloženílevého dolního ramene - ten obrovskej silentblok v oku. Tak jsem ho vyměnil (pro jistotu i na druhé straně) a klepu stále dál, jen je to klepání méně časté. Má někdo nápad na další postup? Dík
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 13:30   Citovat
lukes napsal:
treba to budou silentbloky horniho zadniho ramene Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 13:31   Citovat
Ja mam taky problem, na zadni naprave, vzdycky kdys jedu chvili po nerovne ceste, a najedu na peknou silnici tak mi zezadu od pravyho zadniho kola nekolikrat udela strasnou ranu, jako by praskala pruzina, takovy kovovy zvuk, poruzina praskla neni, silenty byly meneny ale problem porad trva, nema nekdo napad? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.12.2010 , 13:51   Citovat
Rom. napsal:
HaHaaa
1
[ Čas: 0.2787s ][ Dotazy: 145 (0.0586s) ][ GZIP on - Debug on ]
