Hondik: Honda Civic 4G 1990 1.3 - po letech pomalu dokončen
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 4 z 9
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 19:55   Citovat
nebude to tam jak pest na oko kdyz je vse kolem stribrne ? Úsměv
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 19:57   Citovat
zend3r napsal:
vsak sem teprve zacal ta lista tam nebude a tu druhou natru na zlato to je jasne pak jeste brzdovy valec taky neboj se nic Velmi šťastný
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 20:00   Citovat
čoveče tebe tam na tem sání nic nepasuje, častý to úděl hondalegařů HaHaaa
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 20:19   Citovat
Streetkid napsal:
dik no to je tak jak delas z karbecu D15B VTEC Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 21:42   Citovat
a co kdyz je za tou prickou topeni, co kdyz praskne jak do toho jebnem?
ch*j s tym, ja tam to sani chcu pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 22:10   Citovat
no jo na to sem zapomel ze sme museli zabouchat kousek pricky dovnitr aby to tam vubec vlezlo ale uz ani nevim co sem u toho rikal Velmi šťastný
vsak sani bylo drahe tak to tam musi byt za ty prachy Velmi šťastný
nezapomen na me s tim silikonem a listou Mrk
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 10:54   Citovat
dneska zjisten dalsi problem nesedi mi plynove lanko je prilis kratke takze musi prijit zpatky to z 1.3ky pripadne z 1.5
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 21:26   Citovat
Hondik napsal:
ty voe, ja se na to asi fakt vykaslu. pořádnej výtlem jenze na co nasadim tu klapu z ITR, kdyz na seriovy manifold to nejde to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 21:29   Citovat
tak ja si ji pujcim a otestuju
PříspěvekZaslal: 15.10.2010 , 19:23   Citovat
dneska udelan prvni start s novym manifoldem a hned problem ECU hlasi chybu v MAP senzoru takze zkusim vymenit a uvidim jinak do otacek to jde pekne Velmi šťastný
dalsi problem je ze se to dost hybe takze na radu prijde vymena silenbloku na motoru ale to asi az na jare
edit:tak ECU uz nic nehlasi mel sem prehozene podtlaky ted uz nic nesviti
ale co se tyce vykonu tak nevim nejak v tom nevidim rozdil
spojka je porad divna to auto se nejak nechce utrhnout Velmi šťastný
bude potreba na jare zainvestovat do neceho kvalitnejsiho nez je Valeo
a pak to nechat naladit odbornikum
PříspěvekZaslal: 15.10.2010 , 19:34   Citovat
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 17:08   Citovat
Takze jelikoz se blizi jaro a vsichni zbroji tak sem opet tady a potreboval bych od vas malou radu:
koupil sem si WILLEM PCB 5.0 programator abych si sam doma mohl palit mapy a nikoho nemusel otravovat a zbytecne nekam jezdit ale potrebuju poradit jak spravne postupovat pri vkladani epromky do te kolebky
mam tady k tomu 2ks elektronicky mazatelnych Epromek AT29C256 a SST27SF512
jedna se mi o to jakym smerem se ten cip ma dat a jestli se nema jeste nekde vedle te kolebky neco prehodit aby to fungovalo na dany typ cipu
budu rad za kazdou pomoc
IMGP3309.JPG, 2.15 MB
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 20:29   Citovat
Hondik napsal:
uz si to presne nepamatuju ale myslim ze v tom programu mas napsany (namalovany) jak ho tam mas "strcit" Úsměv
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 21:14   Citovat
jo fajn uz to vidim a jeste vedle te kolebky na pravo jsou taky nejake jumpry co se maji prehazovat ne?
viz foto
Willem.JPG, 112.08 kB
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 21:34   Citovat
Ne na ty jumpry co jsou v pravo nešahej. Na nastavení typu čipu se používa ten velkej jumper 1-12. podle zvolenýho čípu v nabídce ti to přeházi ty jumery v obrázku. Podle obrázku potom nastavíš na programátoru.
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 22:20   Citovat
Hondik napsal:
na kolik to vyjde, ten programátor?
Příspěvky: 273 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 22.2.2011 , 23:32   Citovat
Grundig napsal:
diky za radu je to dobrý
lahoo napsal:
stalo me to vcetne 4 cipu 1300,-
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 7:22   Citovat
defakto všechny jumpery musí odpovídat obrázku ,nevím jestli ho už někdo používal,ale já když měl novej tak jsem ty propojky vpravo musel do týhle pozice přesunout a bacha na tu propojku VPP vlevo.vkládání epromky zas dle obrázku pin 1 je označen tečkou tj výkus nahoře,epromku do patice zakládáš co nejníž, položíš ,zajistíš páčkou.doporučuju po nahrání vymazat bufer ,nahrát znova původní bin a dát verifikaci.párkrát se mi stalo,že vypálený soubor neodpovídal tomu původně vloženýmu -asi došlo k něčemu při vložení binu do buferu.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 22:53   Citovat
jeste jedna blba otazka to co mam na tom obrazku ze screenu tak vpravo vedle kolebky jsou ty jumpry a to co je zlute tak tam ma byt ta klamerka a to co je zelene tak tam je prazdne misto jo? chapu to tak dobre?
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 6:56   Citovat
Hondik napsal:
žlute = propojka ,zbytek volné
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 23:01   Citovat
diky moc za rady ale jeste neco bych potreboval
mam tady dve Epromky jednu AT28C256 a druhou AT29C256 je mi jasne ze se programator nastavuje podle daneho typu ale jde mi o to jak je na tom ECU
mam tady totiz takovou jakoby redukci na ktere je dalsi patice s epromkou AT28 a kdyz to otocim tak jeden pin je premosteny na druhou stranu
otazka zni muzu davat oba typy Epromek primo do patice na tistak v ECU nebo pres tu "redukci"
redukce.JPG, 61.77 kB
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 21:04   Citovat
epromku programuješ přímo ,ecu počítá s pinoutem 27c256 - 28c256 má prohozený dva piny proto ta redukce-otočí je zpátky jako to má ta 27,bez redukce to v ecu nefunguje.29 nevím.chce to najít datasheety a mrknout se
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 22:48   Citovat
no a da se to nekde zjistit?
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 8:09   Citovat
google : tudy odkaz
mj. tudy odkaz
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 8:53   Citovat
sakra programovani techto vecicek sem se ucil ve skole bohuzel jedine co si pamatuju je ze jsem ten predmet nesnasel .. asi se na to budu muset zase podivat mozna by se to hodilo
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 10:15   Citovat
google : tudy odkaz
mj. tudy odkaz
tak pokud sem to dobre pochopil z toho druheho odkazu tak AT29C256 je kompatabilni a ma stejne piny jako 27C256 tudiz by se mohla davat primo do patice v ECU bez te redukce ne?
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 23:42   Citovat
jak se vypina v mape vyhrivani lambdy?
auto sice dlouho stalo ale po nastartovani mi zacala blikat ecu a ukazovat chybu 41
mam to takhle dobre?
jedna se o motor D15B
Crome1.JPG, 92.51 kB
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 7:12   Citovat
máš nevyhřívanou nebo co ? jo jinak je to ono
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 9:10   Citovat
ano mam nevyhrivanou lambdu a takhle sem to mel zaskrtnute v mape a i presto mi to ukazuje chybu 41 (4 dlouhe a 1 kratky blik) zkusim ji udelat znovu
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 20:08   Citovat
Hondik napsal:
ano.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
[ Čas: 0.2443s ][ Dotazy: 147 (0.0259s) ][ GZIP on - Debug on ]
