Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 14 z 97
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 21:30   Citovat
Dneska jsem docela pohnul s prací na shiftlightu. Elektronika už je sestavená a otestovaná a zbývá mi už jen udělat kapličku pro indikační LEDky a může jít do auta.
Shiftlight jsem navrhnul celkem dost modulární. Má výstupy až na 4 indikační LED, které můžou pracovat v páskovém nebo bodovém modu. S tím že se rozsvěcují postupně zhruba po 400 ot/min. Je možné zapnout i akustickou signalizaci dosažení max. povolených otáček pomocí zabudovaného piezo pískače. Hrubý rozsah otáček (v řádevh tisíců) se nastaví pomocí DIP přepínače a potom se přesně doladí potenciometrem.
Páskový mod
Bodový mod
Shiftlight 04.jpg, 87.54 kB
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 22:05   Citovat
paráda je to dobrý jaká bude cca cena
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 22:17   Citovat
Ještě přesně nevím. Budu muset spočítat na kolik mě výjdou všechny součástky a práce, ale hrubým odhadem tak 700,- možná o kousek víc.
Do budoucna bych k tomu chtěl navrhnout ještě takový to klasický shiftlight oko a ještě malej releovej modul, aby tím bylo možná při určitých otáčkách něco sepnout.
Francoois je teď offline  Francoois
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 23:20   Citovat
daš sem i schema zapojení?
jinak luxusní práce a moc zajimavé postupy.
zanedlouho to bude červený knight rider.
maximální respekt je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.7.2010 , 8:45   Citovat
Shiftlight bych chtěl vyrábět na zakázku, takže si schéma nechám pro sebe, ale kdybsi dávno jsem sem dával schéma na o něco jednodušší indikátor.
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 10:56   Citovat
Tak zítra by mělo být doma. Díky Zemi
turbo.jpg, 248.05 kB
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 16:40   Citovat
LJay napsal:
no parada je to dobrý
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 17:03   Citovat
Sakryš kuky kuk VTEC
Kdo ti to bude ladit?
Příspěvky: 1695 2004 Civic
plisa je teď offline  plisa
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 17:12   Citovat
držim ti palce ať to dotáhneš do úspěšnýho konce OK na oturbený cérko sem hodně zvědavej Úsměv hlavně aby to ten motor vydržel...
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 17:13   Citovat
Leke napsal:
Zatím ještě nevím. Zkoušel sem poptávat Pištu, Darka i Wheelmana, ale odezvy nebyly nějak veliký.
Ono mi stejně kvuli financím potrvá celekem dlouho než to dám celý do kupy, takže to zatím nějak extra nehrotím.
Nejdýl bych to chtěl mít,ale oturbený do příští sezony. Chci si dát na všechno čas a nasbírat dost informací, abych neudělal nikde chybu a neposlal to celý do kopru.
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 17:20   Citovat
LJay napsal:
Co vím, tak je ještě ladění schopnej monty Mrk
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 18:11   Citovat
Jj,jeste Monty by to mohl umet.
Jinak MAP bude seriovy? A co vnitrek?
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 19:23   Citovat
Díky za radu. Montyho zkusím taky poptat.
Map bude seriový. Na tlak, kterým bude motor plněný by to mělo stačit.
Z vnitřností motoru chci nechat co nejvíc bude možný (ideálně všechno).
Strach mám asi jen o tři věci, který by mohli odejít.
První by asi mohlo odejít těsnění podhlavou, protože je grafitový. U toho sem přemýšlel, že to stáhnu ARPama, nebo se plácnu přes kapsu a seženu si k nim i Cometic těsnění.
Další věcí jsou ojnice, ale ty by měli být při cca 200 koních na klice ještě v pohodě. Limit mají snad až někde u 250 koní.
Poslední věcí jsou šály na klice. Osobně jsem je bohužel neviděl, protože přetěsnění motoru dělal p. Kuhnel (tenkrát říkal, že jsou OK), ale každopádně bych je chtěl ještě pro jistotu překontrolovat.
Ono se během kompletace ukáže ještě mnohem víc věcí, který budou potřeba vyměnit, nebo upravit, ale s tím tak nějak počítám.
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 20:26   Citovat
LJay napsal:
Držím palce Ljayi,
Wheelman určitě rád poradí, ma za sebou asi tak 5 zástaveb Turbo co fungují a jezdí. je to dobrý přátele Honda
Příspěvky: 17752 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 21:52   Citovat
Ono jak Wheelman tak i Pišta mi tady přes soukromý zprávy (Wheelman jednou i osobně) poradili s celkem dost věcma. Za což děkuju. Jen co se týče finálního odladění se zatím nevyjádřili, takže se jich pak zkusím zeptat ještě jednou až budou všechny komponenty po kupě a uvidí se.
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 22:21   Citovat
LJay napsal:
Jojo, Petr je moc šikovnej a hodnej. Je krása vidět, jak mu jde vše od ruky ... no tak uvidíš, pokud by ti to pak Wheel ladil, tak to asi bude nejlepší ... je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 20.7.2010 , 23:02   Citovat
M@jk napsal:
M@jk, naháněč kšeftů HaHaaa
sorry kámo ale já musel přátele
Jiank abych nebyl offtopic Jaký si představuješ výkon a životnost? Převodovka bude série nebo budeš chtít časem měnit stálej převod? Jestli jsi to už psal tak pardon.
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 8:28   Citovat
Výkon nechci překročit 200 koní na klice. Životnost doufám alespoň 40 000 km.
Na převodovku zatím šahat nebudu. Pouze vyměním spojku. Časem uvidím jestli bude potřeba manipulovat nějak s převodama. Možná by bylo dobrý protáhnout pětku, ale to ukáže až praxe.
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 16:41   Citovat
Tak šneček už je doma. Teď budu ještě muset zaexperimentovat s natočením kompresoru a uložením aktuátoru wastegatu, protože bych potřeboval, aby jeho výstup směřoval dolů a né směrem k bloku, jako je tomu teď.
turbo 01.jpg, 98.1 kB
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 16:50   Citovat
Lubosh napsal:
Že já něco říkal, vám jsem taky ulehčil od dílů - nech bejt Je to tam. přátele
To Ljay: ahoj, držím palce. Jsem zvědav ... jestli to tady začnete všichni foukat, tak fakt začnu taky shánět Je to tam. Je to tam. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 19:49   Citovat
každej podle svýho gusta... je to sice výkon navíc, je to hezkej vzduch, když se tomu naloží, ale zase další blbost, co se může rozbít... Velmi šťastný
jako přeju vám to, neříkám, že se mi mto nelíbí, ale přiznávám se, že mne stačí co má D16Z5ka a jestli, tak časem chci "povýšit" na VTEC ale turbo mne zatím moc neláká...
nicméně koukám, že ač tě třeba finance brzdí, tak fakt se činíš.. jen tak dál Mrk
Příspěvky: 1898 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 20:19   Citovat
majkl_l napsal:
ano pravda, ale taky pozoruju po swapu na vteca že už to nak mooc nejede a jen do dělá vruuuuuuuuuuuum brááááááááááááááááááááááá, a taky uvažuju a dalšim setupu.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 22.7.2010 , 7:45   Citovat
sablos napsal:
... vruuuuuuuuuuuum brááááááááááááááááááááááá...
PříspěvekZaslal: 22.7.2010 , 11:08   Citovat
sablos napsal:
Tak to bude problém někde jinde, protože D16Z6 v kondici umí docela slušně civičit s autem. Natož tzv. MinimeVTEC 1.5 + SOHC VTEC halva. Tak hledej chybu někde jinde ... anebo tam není adekvátní výfuk, ten je alfou a omegou N/A motoru je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 22.7.2010 , 11:10   Citovat
M@jk napsal:
sablos spíš myslel, že už si na výkon zvyk...
PříspěvekZaslal: 22.7.2010 , 11:12   Citovat
Dejf napsal:
Jojo, to je pravda ... ná jsem jel v Civic 1.6ESi 16V SOHC VTEC turbo 0.4bar 113kW a 187Nm - bordelovic - pamatuješ, že? A docela jsem měl strach, že si pak prostě nezvyknu na to, že budu mít N/A SOHCiála a ejhle vůbec ne. Možná bych to chtěl, ale byly-li by peníze, hned bych to tam ládoval u Wheela Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.7.2010 , 11:20   Citovat
"byly-li by" Cooo???
PříspěvekZaslal: 22.7.2010 , 22:46   Citovat
aj ja chcem turbo Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 17:24   Citovat
Tak jsem dneska namontoval shiftlight a byl jsem ho zkusit. Při testech jsem zjistil, že mi při každý zařazený rychlosti ukazuje trochu jinak (odchylka cca 500 otáček). Myslím si, že za to může napájení shiftlightu, které není stabilizované a proto se to takhle hýbe. V tejdnu tam zkusím přidělat stabík a uvidím co to provede.
Shiftlight 05.jpg, 144.26 kB
Shiftlight 06.jpg, 116.8 kB
Shiftlight 07.jpg, 124.25 kB
PříspěvekZaslal: 27.7.2010 , 20:29   Citovat
Dneska jsem do zapojení shiftlightu přidal 10V stabilizátor a vypadá to, že to dost pomohlo. Odchylka se snížila na nějakých +- 100-150 otáček a s tím už se dá normálně fungovat. Při analogovém měření otáček to stejně asi ani o moc přesněji nejde.
Při testech se mi ale asi dvakrát stalo, že když jsem na první rychlostní stupeň zvyšoval otáčky pomaleji, tak se mi horní natavenená hranice posunula z cca 7200 ot. na přibližně 7700 ot. Při ostatních zařazených rychlostech to už bylo OK.
Taky jsem zjistil, že asi nejlepší je akustická signalizace dosažení max. otáček. Optická signalizace sice hezky vypadá, ale člověk kolikrát v tom fofru vůbec nestihne zaregistrovat.
[ Čas: 0.6967s ][ Dotazy: 147 (0.4819s) ][ GZIP on - Debug on ]
