Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 84 z 272
plisa je teď offline  plisa
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 8:15   Citovat
PreludeZ napsal:
cece ty si z nas tak trochu strilis ne? brzdy se prece nekupujou v autoDOPLNKACH! HaHaaa
Mozna kdybys nam rekl k cemu auto budes pouzivat a jaky je tvuj cil s upravama tak bysme ti tu dokazali lip poradit a jeste bys usetril za nefunkcni doplnky pripadne za blbosti jako shortshift...
btw, koukal jsem na tvoje auto do garaze a vsimnul jsem si ze mas napriklad spatne omotanou pasku na tech svodech (kdyz pominu ze jsi ji ohmatal spinavejma pazourama!). To nevis ze se nejdriv musi namocit, dava se za mokra a pak kdyz nastartujes a voda se odpari tak se paska krasne stahne a drzi?
Na co teda auto chces? na okruhy? nebo jen tak na jezdeni? Proc delas upravy? Uz jsi se dostal na limit seriove preludy? Jak dlouho si planujes auto nechat? Ma to vubec cenu upravovat kdyz tim vlastne jenom snizujes hodnotu auta a stoji te to penize a cas?
když už je tu taková debata o brzdách, tak bych se taky připojil z dotazem... přijde mi, že moje preluda brzdí fakt špatně. možná je to zvykem na služební fabii, kde když na brzdu šlápnu, tak si div nevyrazim zuby o volant, ale takový auto, jako je preluda v-tec přeci musí pořádně brzdit... mám na autě vrtaný kotouče (neznámé značky) a nový destičky a napadlo mě, jestli by tam nešli narvat kotouče o větším průměru, který by snad už brzdili pořádně (kola mám 18ky, takže místa je tam dost Velmi šťastný ) nebo nemohl by bejt problém v něčem jinym? brzdovej válec, netěsnost hadice, která má za následek ztrátu tlaku, nebo něco podobného? nemám v plánu s autem lítat někde na okruhu, je to spíš tuningová kráska, ale rád si užiju ostrou jízdu a při tý se člověk musí spoléhat na kvalitní brzdy... předem díky za rady přátele
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 8:41   Citovat
Ja jsem si nechal zjistovat kotouce na Vtec a Ferodo DRF829 drazkovane s naznakem vrtani za 3674,- bez dhp a pak Zimmermann vrtane 4700,- bez dph ceny za par. Na Zimmermann je dodaci lhuta mesic, jsou dovolene ale Ferodo je do 24hod. Tak to je tak vse k brzdam za me.
to plisa: a nechteji ty desticky zajet tak 400km neni to tim?
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 8:45   Citovat
PreludeZ napsal:
Tak vcera jsem se s Majlouem videl a pokecali jsme takze jsme usetrili spoustu psani Velmi šťastný radsi jeste jednou omlouvam se za nektere veci co jsem spatne odhadnul jako treba spinava paska na svodech (i kdyz to tak fakt vypada Úsměv ) protoze byla cista ale misty zcernala az teplem od vyfuku (coz Thermotec paska nedela takze z kvality tehle prodavane v metrazi moc nadsenej nejsem...)
Jinak jsem mel moznost vcera okouknout Majlouovo preludu a musim teda rict ze ma vyjimecnej kousek OK fakt moooc pekna a zachovala obluda VTEC troufam si rict ze nejzachovalejsi P5G jakou jsem kdy videl je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 8:54   Citovat
ale tak ja to tak nebral v pohode Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 8:55   Citovat
plisa napsal:
myslim ze to je spis tim ze ve skodovce nikdy neslyseli o "plynulem narustu brzdne sily". Kdyz presednu z jakyhokoliv auta treba do oktavky tak taky visim v pasech nez si na to zvyknu. Naopak potom to muze vyvolat pocit ze ostatni auta brzdi spatne ale takove brzdy jako maji skodovky se velmi spatne davkuji protoze jim chybi presnost a budto nebrzdis nebo flekujes na miste KO
pokud tvoje brzdy fungujou tak, ze na suchy silnici treba v kilu kdyz skocis na brzdu se ti blokujou kola nebo spina abs tak jsou ok OK
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 9:03   Citovat
Pawson napsal:
Děkuji za názor Edo, ale stejně už je pozdě, měl jsem je za fantastickou cenu a hlavně nejsem okruhový jezdec OK Úsměv
Kolikrát tomu dost naložím a pořádně se svezu, ale i tak to bude stačit OK TRW jsem chtěl, ale nedostal jsem na ně slevu, takže jsem šel do ATE. Spíše přemýšlím co za desky na ATE kotouč, to mě poraď, díkec je to dobrý
zase zalezi na jakou jizdu ty desky maji byt. Bohuzel nemam s ATE kotoucema zkusenosti takze asi nezbyde nic jineho nez trochu experimentovat.
Jinak osvedcena kombinace proverena mnohokrat na okruhu Petrem Veitem s P4G jsou kotouce Brembo (zadny drazky ani diry) a k tomu desky Ferodo DS2500. OK
Jenom pripomenu ze derovane kotouce maji po nejake dobe tendence praskat protoze jakakoliv nerovnost povrchu (dira nebo drazka) ma za nasledek koncentraci napeti.
Drazkovane kotouce vam zasse strasne rychle sezerou desticky.
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 9:28   Citovat
PreludeZ napsal:
jo je možný, že to je pocitová záležitost z tý fabie... je pravdou, že když v nějaký krizový situaci na to s preludou dupnu, tak se zakouří od gum, takže tam nějaká ta brzdná síla bude Úsměv a abs mi nefunguje, ale to by podle mě na suchym asfaltu nemělo bejt znát. naopak by měla bejt brzdná dráha ještě kratší pokud se nepletu
to majlou: jj desky si sednout potřebujou, ale už na nich mám najeto asi 500km, takže by to už mělo bejt zajetý. navíc oproti těm starejm sem žádnej velikej rozdíl nezaznamenal, ikdyž o trochu se to asi zlepšilo...
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 9:32   Citovat
plisa napsal:
Zkus nový brzdový válec! Na C4g se osvědčil - brzdilo to líp jak o 8 let mladší VTi s většíma (260mm vs 240mm) seriovýma brzdama a nástup byl hodně ostrý,ale dávkovat se to dalo.
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 12:16   Citovat
[quote="plisa"] abs mi nefunguje, ale to by podle mě na suchym asfaltu nemělo bejt znát. naopak by měla bejt brzdná dráha ještě kratší pokud se nepletu
nepletes.abs ti brzdnou drahu o neco prodlouzi ale uz se nevyhnes treba naky prekazce a pojedes jak na sankach at tocis kolama jak chces tak jedes furt rovne.
ja ma 3ti p4g a musim rict ze predchozi 2 mely brzdy docela slabe ale cetl jsem ze tahle generace je tim znama stejne jako reznuti zadnich lemu a nefungujicich abs.
ted mam 2.2vtec a ty brzdy jsou fakt dobry!nevysim na pasech jak u fabie to je pravda ale brzdi to skvele na mu styl je to dobrý
Příspěvky: 940 1996 Prelude VTEC
OTWU85 je teď offline  OTWU85
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 13:39   Citovat
a pak že modely nejsou Velmi šťastný
Příspěvky: 123 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 14:03   Citovat
OTWU85 napsal:
http://www.hondaprelude.to/forums/showthread.php?t=102517
Nějaký se najdou... Se stydím
1:43
41711.jpg, 34.37 kB
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 14:43   Citovat
OTWU85 napsal:
tu mam
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 15:46   Citovat
PreludeZ kde jsi sehnat tu uni levnou lambda sondu??? Koukam napr do elitu a tam maji ngk 5316,- s dph Tak to koukám!
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 9.7.2010 , 19:50   Citovat
OTWU85 napsal:
Hmmm je trošku moc přetuněný.
Blur napsal:
tu mam
Nejede lépe než originál? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.7.2010 , 23:27   Citovat
nad novým válcem sem právě taky přemejšlel, ale zase je to dost peněz na to to zkusit... ale je pravda, že po těch letech co má zasebou, by zlepšení mělo být znát Úsměv můžeš mi poradit, jakej kdyžtak koupit? do originálu se mi moc nechce, to zas bude určitě pálka Smutný a s tim dávkováním by problém nebyl... zvykl sem si i na fábii a u ní, jak psal preludez, se to dávkuje hodně špatně Velmi šťastný
a ještě mě napadlo, že při brždění ve vyšší rychlosti je cítit klepání do volantu. myslel sem, že budou zvlněný kotouče, ale ty sou v pořádku, tak se chci zeptat, jestli nemáte někdo tušení, čím to může být?
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 10:39   Citovat
Majlou napsal:
koupil jsem ji tady odkaz
koukni se ke me do garaze myslim ze tam mam vyfocenou krabicku od te lambdy tak at nekoupis jinou, je jich vic typu
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 15:50   Citovat
Mám dotaz na zkušenější uživatele. Je možné, aby při chybě ABS (asi špatnej zadní senzor) bylo nefunkční 4WS ? to mi hlava nebere Smutný
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 16:13   Citovat
jako že bys jel furt do zatáčky jo Velmi šťastný
Klidas napsal:
s tim jsem se jeste nesetkal. Myslim ze to spis bude mit svoji vlastni chybu, vyblikej je a uvidis
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 20:12   Citovat
MártyKL napsal:
Nemožné. nesouhlas V případě chyby se kola srovnají a pak už se nenatáčí.
PreludeZ napsal:
Hmm tak pokud jsem to dobře spočítal, tak ABS chyba 15- Outputs right rear wheel senzor signal. Neumím moc english, ale myslím, že je to výstup senzoru pravého zadního kola ? No a 4WS chyba 42 4WS control unit-4WS řídící jednotka ? Je to možný? Znamená to výměnu toho ABS senzoru a řidící jednotky? to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 23:00   Citovat
nenapadá někoho řešení k tomuhle? to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 23:02   Citovat
Blur napsal:
Budes asi potrebovat nove tacho Smutný
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 23:16   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
tachem si myslim že to nebude to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.7.2010 , 23:52   Citovat
Blur napsal:
prijde mi to jako spatny kontakt v nejakem konektoru. Zkus se podivat na VSS na prevodovce (vehicle speed sensor) jestli nema spatne nasazenej nebo uvolnenej konektor
PříspěvekZaslal: 14.7.2010 , 0:09   Citovat
PreludeZ napsal:
Ď pane přátele
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 14.7.2010 , 0:23   Citovat
Blur napsal:
podle me ti do tacha probiji kabel k repraku pac ti to skace docela do rytmu Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.7.2010 , 0:42   Citovat
HonDan napsal:
mam inteligentní autí Je to tam.
PříspěvekZaslal: 14.7.2010 , 18:33   Citovat
No mne tohle dela otackomer na mojim zimnim auti a dost lidi se schodlo na tom ze bude v haji ta civka nabo co to je pod rucickou. to mi hlava nebere tak podle toho soudim i tohle ale el.. nejsem no Se stydím
Idea je teď offline  Idea
PříspěvekZaslal: 21.7.2010 , 14:37   Citovat
hoj lidi mam tu problem ,... nerosvicuje se mi rezerva .. neni to nic vaznyho ale chci aby mi to svitilo ... nevite vcem muze bzt problem ? do budiku byl zaseh nekdo si je upravoval tak sem myslel jestli treba tam blbe nezapojili nakej dratek na tu rezervu ( jestli tam nakej vubec je ) ... poradi nekdo ?
PříspěvekZaslal: 22.7.2010 , 9:09   Citovat
Technicka:
Co ma H22A5 hydrostely nebo stavitka. Ja se ptam protoze podle manualu se toho ma v 80000km hoodne moc veci prekontrolovat....mel nekdo to stesti a delal jste to cele??? to mi hlava nebere
[ Čas: 0.3773s ][ Dotazy: 147 (0.1875s) ][ GZIP on - Debug on ]
