Problém s PC...nenabíhá plocha...prosím o radu.
  Strana 3 z 4
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 11:35   Citovat
Vypal jen ten prostřední soubor FRTMCFRE_EN_DVD.iso
Máš v PC něco na vypalování? Vypadá to jako kdyby jsi tam měl CloneDVD nebo podobný program.
Tady máš třeba návod na vypálení bootovacího obrazu
co se týče toho BIOSu, tak z toho moc nepoznám. Zkus projet postupně položky, nic neměň a až na razíš na položky kde bude slovo "first" "boot" "master" "slave" "primary" "secondary" "device" či podobné tak jsi na správném místě
Egy je teď offline  Egy
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 11:40   Citovat
mám skype...
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 12:20   Citovat
Skypem to nevypálíš a já Skype nemám takže si ani nepokecáme
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 12:31   Citovat
už jsem to vypálil tak to zkusím ještě...
Tak to valím bulvy
JackeOb je teď offline  JackeOb
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 13:56   Citovat
Tak zkusím taky pomoct.
Pročetl jsem si to tu, nicméně některé věci asi budu opakovat.
1- Ten program je vir, takze pokud v tom notasu nejsou dulezita data, tak bych behem instalace zformatoval vsechny pevne disky v notasu. Jinak se do novyho systemu muze vir zase relativne snadno natahnout.
2- ihned po instalaci nainstalovat kvalitni antivirak (osobne doporucuju eset smart security). A to je dulezity extra pokud se behem instalace nebude nejaky disk formatovat.
3- proverit na viry treba flash pameti ktere se do notasu v posledni dobe pripojovali (dalsi cesta, jak se muze vir vratit).
TED K VLASTNI INSTALACI:
1- vypalit stahnutej image windows (pokud mas legalni cislo na visty, tak samozrejmne visty. Nicmene pokud uz by to melo byt nelegal, tak kazdopadne win. 7 - seven).
- na vypalenm dvd by melo byt nekolik adresaru a souboru, urcite ne pouze prosta kopie stahnuteho souboru.
- ten ztahnuty soubor (vetsinou s koncovkou .bin nebo .iso nebo .nrg) je tzv. image disku. Tedy jeho obraz (proste zabaleny obsah dvdcka do jednoho souboru), ktery umi po vypaleni na nove dvd prenest i informace porebne k bootovani z dvdcka. Tohle prostou kopii neudelas.
- na vypaleni by mel ve vetsine pripadu fungovat program nero (ktery je asi nejrozsirenejsi). Nekde v hlavnim menu programu je polozka neco jako "vypalit image". Tak pres tohle je to asi nejjednodussi. Jinak muzu doporucit treba program Clone DVD, CDBurnerXP a dalsi Úsměv
2- v biosu tady dostat na 1st boot priority polozku Otical disk drive (pomici klaves + a -)
3- nechat pocitac nabootovat z noveho dvd (mozna to bude chtit behem bootovani zmacknout klavesu aby to bootovalo z dvd a nepokracovalo na disk)
4- ridit se pokyny na obrazovce
budu to tady sledovat, kdyz tak jeste rad poradim.
A nejlepsi by bylo, zanest do nejake firmy profikum. U nas by to stalo cca 500 az 1000,- coz neni za funkcni wokna a zachraneny data az tak moc (vse je ralatvni, i cena).
Hlavne to odvirovat, pokud tam zustanou nejaky data. Jinak to cele bylo zbytecne.
Drzim palce.
(PS - slovo V_i_r_u_s je tady bran jako vulgarismus OK )
Příspěvky: 128 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 13:58   Citovat
Tak v příkazovém řádku jsem zadal obnovu a ta mě konečně uvedla na plochu! Jdu to projet testama a snad bude vše o.k. Takže DÍKY, DÍKY a ještě jednou DÍKY VŠEM za rady a pomoc!!!!!!!! CHVÁLIM! je to dobrý přátele přátele přátele
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:03   Citovat
JackeOb napsal:
Drzim palce.
jj taky děkuji takže tvé doporučení je i když jsem už na ploše přehrát VISTY. to cd s teď mám a mám na noťasu i kode key...tak nevím jestli to teď nepůjde i bez toho cd-a z compu?
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:06   Citovat
Egy napsal:
Mrkni na tudy odkaz ale hlavne na tudy odkaz do sekcí Prevence a Likvidace. Pokud si chce být jistej conejvíc, tak je třeba ty programy ktere tam doporucujou jeden po druhem pouzit. (Kazdy umi neco jineho, takze nespolehat pouze na jeden nebo na dva).
coroner je teď offline  coroner
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:10   Citovat
Odkud si?
Klidně ti ten komp přeinstaluju zadara. Mrk
Egy napsal:
No pokud to preinstalujes tak, ze nabootujes z cd (a behem instalace navic zformatujes disky), tak tim zcela obchazis system, ve kterem je vir aktivni (to ze to nedela to co pred tim, neznamena, ze tam vir neni).
Pokud budes instalovat novy system z aktivniho systemu (nebo vyuzijest tzv. opravy systému - coz jenom prehraje nektere poskozene soubory) tak muze v operacni pameti byt vir stale aktivni a "prenese se" do noveho systemu.
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:13   Citovat
coroner napsal:
Odkud si?
Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Ja somozrejme taky Velmi šťastný Velmi šťastný - Honda Honda Honda si museji pomahat Úsměv
Kdyz sem psal u "nas na firme...." tak sem tim chtel rict, ze to neni otazka 5ti tisic. - Jen abyste mne spatne nechapali.
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:28   Citovat
Úsměv je to dobrý v poho chápu, že mě nechceš oškubat pifko ale jinak jsem z Prahy 4 aktuálně...pomoc bych ještě bral i rady už na to dělám od včerejška naštvanej
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:30   Citovat
jo a stím, že tam ten vir zůstává tak to bude určitě pravda, protože tohle už se tu jednou stalo, ale vyskočilo to pod jiným antivirem...původním co tam byl... zmatenej
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:38   Citovat
Egy napsal:
No a prave proto sem ani nepsal at to doneses, protoze kolik lidi tady bude z Poličky nebo aspoň ze Svitav, ze Velmi šťastný .
Akorat mne tak napada, ze v Praze bych se nedivil, kdyby si za podobny veci rekli 2-3 tis.
Kazdopadne, pokud budes mit otazky, klidne pis, rad je zodpovim. Pokud budu vedet.
Honda přátele
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 14:40   Citovat
JackeOb napsal:
Honda přátele
hodný přátele jinak nevim no asi bych to stejně celý chtěl přehrát aby to bylo čistý a pak projížděl ruznýma testama, protože je ten comp super zahlcen to snad ne
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 15:09   Citovat
stáhl jsem mbam a projíždim teď oba pc, tak uvidíme...jaký by si mi doporučil ochrany do pc aby se netloukli a teda volně ke stažení... Se stydím
jdu se teď najíst ale ten program mi ukázal že i tenhle comp je nějakej napadenej. když jsem ty soubory odstranil tak jsem málem nepustil pc to mi hlava nebere a teď mám zakázaný některý soubory, jsem z toho fakt už blázen naštvanej jestli je mám zase odblokovat nebo nevim co s tím... Bueee
Foto001.jpg, 144.78 kB
Foto002.jpg, 151.84 kB
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 15:52   Citovat
No, mrkni se na nejaky testy, treba na test AV - zive.cz dole jsou i odkazy na stahnuti.
Nase firma je partnerem ESETu, takze jsem vyber antiviru opravdu dlouho neresil, natoz nejakyho free.
Akorat musim rict (a neni to reklama) ze se setkavame s kompama, kde lide pouzivaji jako free antiviry avasta, avg nebo nortona a stejne maji v systemu treba 10-50 kousku ruznych viru. My to pak prozeneme primarne esetem (ale ne primo z napadenyho systemu - proste vyndame disk a pripojime ho jinam) a nekolika dalsima vecma pod woknama i pod linuxem (vetsina je popsana prave na viry.cz a spyware.cz) a pak je teprve hotovo. A zakaznik teprve pak pochopi proc nektery produkty proste jsou placeny - protoze sou lepsi Úsměv . Ale samozrejmne sme se setkali i s nekolika pripady, kdy ani eset nezmohl nic a nebyla jina moznost, nez totalne zformatovat data.
hlavne neinstaluj dve a vice rezidentnich ochran!! potom ti na 99% nebude nabihat system. Ty ochrany se mezi sebou hadaj a si pak rad, kdyz se dostanes aspon do nouzovyho rezimu woken.
Jednorazovejch testu muzes mit treba 20, hlavne abys je musel poustet rucne a ne aby byly residentní, tedy aby samovolne nenabihali soucasne.
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 15:54   Citovat
Egy napsal:
na obrazkach nic vyslovene spatnyho na prvni pohled nevidim, ale jestli doobre koukam mas tam 2 antiviry, takze jestli ti najel system, si stastny clovek. Jestli tam mas fakt dva soucasme, tak jeden odinstaluj. VZDY JEN JEDEN ANTIVIR
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 16:01   Citovat
mozna jako prvni vec si stahnni hiJackThis. Podle navodu v odkazu uloz log, kterej to udela (nebo si ho zkopiruj do schranky - CTRL+C) a pak tenhle log dej na alalyzu na tehle strance: hijackthis.de/cz a ono ti to vyplivne takovou analyzu hlavnich souboru. To co bude tusim cervene, nebo oznacene jako skodlive, pak oznac primo ve spustenym programu hijackthis s dej tlacitko FixChecked. A restartuj. A pak se modli at ti nabehne system (jako vzdy je riziko, ze pokud nekdo dela neco, cemu tak uplne nerozumi, tak si to akorat znici - viz ja a moje auto Velmi šťastný ).
Dzim palce
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 18:05   Citovat
Velmi šťastný tak to radši dělat nebudu...jistotka...no a co myslíš teda u toho rozsekanýho compu...přeinstalovat a projet to tím nějakým antivirem a uvidíme. Při tý horší variantě ti to pošlu do firmy HaHaaa No a vcelku pro můj i ten rozsekanej mi prosím poraď jaký FREE verze než koupim Smart...bys tam dal aby se to nepřebilo? Tvůj názor...děkuju. Teď jsu grilovat a večer to zkouknu ale díky moc...
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 19:54   Citovat
stahni si ten programek jak jsem ti psal v mailu, ten primo odstranuje ten bordel co tam mas
Příspěvky: 511 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 20:00   Citovat
Egy napsal:
- idealni reseni (rychle, jednoduche) je preinstalovat to zcela nacisto (bootovat z cd, a formatovat VSECHNY disky) - tahkle ti tam vir na 99,9% nezustane
- jako dobrej free antivir bych asi bral Avira AntiVir Personal. Nemam s nim osobni zkusenost, ale v testech je na tom dobre. Asi bych si ho instaloval radsi nez avast nebo avg.
- pred instalaci vybraneho antiviru ale zkontroluj, ze v systemu neni jeste nejaky jiny. pokud ano, tak ho nejdriv odinstalovat a restartovat system
Do firmy to klidne poslat muzes, kdyztak ti dam adresu. Mozna by to slo poslat zpatky zadarmiko (resp. na firemni naklady Úsměv )
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 20:04   Citovat
mooonwalker napsal:
mysleno v dobrem:
Nevim sice co to je za program, ale pokud je to jednoucelovy antivir primo na ten spyware z fotky, pak je otazka kolik dalsiho bordelu v pc po jeho pouziti zustane.
PříspěvekZaslal: 18.4.2010 , 20:56   Citovat
Opět musím poděkovat, především Vám všem a to i honda klubu díky čemuž nás to spojuje...díky Vám mám spousty dobrých přátel a rad nejen o vozech, ale kompletně co se týká všeho...DĚKUJU! přátele Se stydím
Jináč tedy zatím posílat asi néé, ale taky děkuju, pokud ovšem chceš Se stydím jen pro sychr do budoucna tak v SZ mi jí poslat můžeš nebo jen tvůj email já bych se ozval...Nakonec tedy stáhnu ještě i ten odkaz z emailu a votestuju to a už to snad nějak dám sám do kupy...každopádně kdyby něco ozvu se a prostě kluci..děkuju...Honda Honda Honda
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 8:39   Citovat
jj, pravda - Úsměv Honda přátele je to dobrý
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 23:31   Citovat
POMOC, přehrál jsem ty Visty a je tam jen angličtina Tak to koukám! co s tím??? Please...
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 23:36   Citovat
naučit se anglicky Velmi šťastný offtopic
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 23:39   Citovat
s tím já problém nemám ale není to moje pc...prosím
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 23:46   Citovat
Přehrát na české sedmičky, pče vista je dílo ďáblovo Ble
PříspěvekZaslal: 26.4.2010 , 23:51   Citovat
no to teda... Ble jsem to musel překopat kvůli viru. ovšem instalační cd se nedodává. je to prý v kompu ale kde?? tak jsem musel dle rad stáhnout cd instalační a doufal že to půjde normálně ale bohužel Bueee
[ Čas: 0.1970s ][ Dotazy: 147 (0.0176s) ][ GZIP on - Debug on ]
