Otevřené sání vs. vložka do origo. boxu
  Strana 3 z 5
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 13:55   Citovat
Mrk panove ja teda vzorecky nevedu ale...
trubka ma urcity prumer tzn ze se do ni vejde jen urcite mnozstvi vzduchu ne? pri atmosferickem tlaku se ho tam bude vejit stale stejne mnozstvi jelikoz se nestlaci .... ? Velmi šťastný
kdyz to prirovnam ten trychtyr na zacatku bude fungovat asi tak jako klasicky ne ? taky jim neprotece vetsi mnozstvi kapaliny nez trubkou ( nejspis ano jelikoz pri nalevu kapaliny do trychtyre se vytvori hladina ktera diky gravitaci zpusobi tlak a tudiz rychlejsi proudeni kapaliny nicmene u vzducho to takhle fungovat nebude )
jestli kecam kraviny tak mi to tu smazte Velmi šťastný
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 13:57   Citovat
p.s. nejspis je to nesmysl jelikoz o proudeni vzduchu vim kulove ... kazdopadne mi to tak prijde logicke
sarkan1 je teď offline  sarkan1
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 14:05   Citovat
Leke napsal:
Sundali jednu blbou vlozku?Snad nemas na mysli tu filtracni vlozku...ona neni zas tak blba HaHaaa pořádnej výtlem
nn ona je pred sanim a to se normalne ten vzduch filtruje pres filtr ja nwm jak to vysvetlit
Příspěvky: 2 H+ body: 0
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 14:47   Citovat
Mam koupeny original sani od k&n i s vlozkou je jich milion druhu takze je celkem jedno kerej ale jedno maji vsechny spolecny - kdyz to de pres konus dovnitr do te trubky zadne rossireni tam z toho konusu jak kresli preludez a jini neni de to primo do rovne trubky dovnitr. Tim bych chtel jenom rict, ze firma K&N ktera vyrabi tyto vlozky urcite ma specialisty a tym lidi primo na tuhle problematiku a co se tyce nakladu tak jsou nulove na to aby rossirili konec trubky z toho si logicky vyvozuji ze to nema vubec zadny vyznam delat takovou akci - kdyby to k necemu bylo urcite uz by to tak prislo s fabriky.
Jestli kecma blbosti, umlcte me, smazte me pořádnej výtlem
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 15:06   Citovat
jak jsem psal, to co tady pisete jsou teoreticke kecy vs. vysledky na dynu Mrk a lidi co moc teorizujou zustanou vzdy s kupou teorii bez vysledku. Ja vim, ze je to odzkousene a ze to funguje. Svoje poznatky nikomu vnucovat nebudu, kdyz je tady kazdej tak strasne chytrej - urcite vsichni mate propracovanejsi systemy nez to co pouziva jiz treba zmineny mugen Mrk Proc se vubec obtezuju vysvetlit neco na HC, co je ve svete zcela bezne (u vsechn znacek)? Jak jsem rekl, kazdej jste chtrej dost, tak si auta stavejte podle sebe...vubec se pak nemuzu divit ze b16 del sol v upravach od profika co pouziva BMW software zajede sprint na 200m pomaleji nez felicie ci megan coupe pořádnej výtlem
Petr7: K&N to pouziva taky, viz apollo CAI. Tam je velocity stack v boxu i na pocatku hadice.
Ono je treba si uvedomit ze top-sani stoji opravdu dost
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 15:13   Citovat
infinity bud v pohode jenom diskutujem, ja to nemyslel na tebe jenom me zarazi jak pises ze sani jenom z rossirenim trubky stoji hodne vic pride me to cely nejaky divny (naklady na rossireni trubky prece jsou temer nulovy)
jenom diskutuju budu rad kdyz me zprazite taky vo tom to je pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 15:26   Citovat
A co na mugen sani stoji 870usd resp 1200usd? Box s filtrem? Odpovez si sam.
Neni to na Tebe, ale vseobecne. K technickycm prispevkum uz nebudu verejne prispivat, kazdy vsechno vi lepe a pro me to je jenom ztraceny cas za ktery jeste dostanu vynadano pořádnej výtlem
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 15:41  Naposledy upravil jagy dne 26.3.2010 , 15:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Musim souhlasit s Infim... nejaka teorie od Lukase je mozna pekna, co vsechno umi navrhnout, ale at to prevede do praxe. Pusobi to totiz smesne, ze Infimu hani urcity navrh v dobe, kdy vetsina ma v aute max. nejake CAI ci obycejny filtr...
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 15:42   Citovat
to infinity: tak ja ti treba dekuji ze prispivas na technicke diskuze rad si prectu zkusenosti od kazdyho a obrazek si udelam sam bez toho ze bych tady musel nekomu nadavat přátele tak a ted me umlatte pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 17:18   Citovat
Newer napsal:
Já si to taky myslím. Pochybuju že by se to do té druhé trubky presovalo pod větším tlakem. Protože to je jediná šance, jak toho vzduchu protlačit víc. Ale se vzorečkama jsem na tom podobně jako ty Velmi šťastný
Ale po mně nic nemůžete chtít, já jsem vyhodil CIA (nebo CAI ?) a dal jsem tam zpátky originál včetně rezonátoru. A jsem spokojený Úsměv
david_cz je teď offline  david_cz
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 17:43   Citovat
Riccardo napsal:
Veř nebo ne, ale skutečně může dojít v sání k přetlaku. Nevím jak to nějak jednoduše vysvětlit, při sání vzniká v sacím potrubí podtlak, při uzavření sacího ventilu potlak náhle zanikne a podlaková vlna se rychlosti zvuku šíří sacím potubím směrem ven, v okamžiku kdy narazí na prostředi s atmosferickým tlakem se odrazí a vrací se zpět ve formě přetlakové vlny, tím dojde v sání k mírněmu přetlaku. Ukončení sací trubky ve tvaru "bassreflexu" nebo-li zde zmíněný "velocity stack" přispívá k lepšímu odražení vlny. Tento princip tzv. rezonančního sacího potrubí je popsán ve spoustě literatury a dá se určitě najít i na netu, kdyby to někoho zajímalo podrobněji... Nevím jestli to z mého podání bylo dost pochopitelné Úsměv
Infinity: Místních chytráků si nevšímej, určitě je tu sposta lidí, které tvoje řešení zajíma a jsou zvědaví na výsledky. Nějaké matematické modely podle venturiho nebo bernuliho, jsou sice pěkná věc, ale do skutečné praxe mají hodně daleko Velmi šťastný
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 18:36   Citovat
Teorie je zaklad panove...
Zijeme jednou ve svete kde plati fyzikalni zakovy, tak proc jich nevyuzit.
A vetsinou staci vychazet z tech zakladnich zakonu...
Pro ty co nevi co je venturiho efekt, doporucuji se podivat zde odkaz ...ve zkratce jde o to, ze rychlost na vystupu je vetsi nez na vstupu. A o to usilujeme, pravda?
Tak ten velocity stack je jen takova tresinka na dortu. Neni to zadna prevratna koncepce. Zamezi to jen vziku viru na ostrych hranach a schodech. Cili se nepatrne zmensi ztraty. Nic vic, nic min.
Pro urychleni proudeni je treba zcela jina koncepce sani.
Opravdu se musim pousmat kdyz nekdo zpochybnuje upatneni fyzikalnich principu v praxi.
Navier-Stokesovy rovnice, rovnici kontinuity, zachnovani energie, si prece nikdo jen tak nevymyslel, jen aby jsme se o tom museli ucit ve skole pořádnej výtlem
Tady jsou priklady toho venturiho efektu. Bohuzel grafy z dyna to nejsou...ale doufam, ze jisti jedinci to i tak pochopi... Pokud ne, tak sledujeme machovo cislo (coz je pomer rychlosti proudeni k rychlosti zvuku), modra je mala rychlost, cervena je velka rychlost...OK? Mrk
odkaz1
odkaz2
odkaz3 tady merime tlak...coz ale vubec nevadi. Z rovnice kontinuity vime, ze cim vetsi tlak, tim mensi rychlost a naopak.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 18:46   Citovat
A kde je ta praxe? Ukaz mi to nekde, jak to funguje na nejakem B/H/K motoru apod.. ze to maji na FSAE formulich vim, uz jsem si to vsiml davno.
Ale dle toho, co zatim pises tak je to porad teorie.. nebo mas neco vytvoreno, co bude mit vykonovy narust? Pokud jo, tak se uz tesim, az se s nama podelis o tu praxi. OK
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 18:55   Citovat
Lukas napsal:
Zijeme jednou ve svete kde plati fyzikalni zakovy, tak proc jich nevyuzit....
Souhlasím s tím, že ty tvoje teorie a principy mají své opodstatnění, ale přijde mi že v tomhle případě to trochu přehnaníš.
Lukas napsal:
Rád se nechám poučit, k čemu potřebujem vyšší rychlost v sání? Z téhle teorie (která ve skutečnosti nebude fungovat 100%, jen v ideálním případě) vyplývá, že se zvyší rychlost, sníží tlak a to vše za konstantního množství vzduchu. Nejde nám spís o to, dostat do motoru větší množství vzduchu? Nehledě na to, že ztráty porostou s rychlostí kvadraticky.
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:04   Citovat
Newer napsal:
Gravitacni sila predstavuje jen malou slozku vsech sil pusobici na tekutinu.
A proc to jako bude u vzduchu jinak? Na jeho molekuly nepusobi gravitace?
Ale trosku spatne ten trychtyr chapes...neni to o gravitaci, ale o rovnici kontinuity...
Vysvetlim ti to...
Jaka je rychlost kapaliny nahore v nalevce trychtyre? Mala, ze?
A jaka je v jeho usti? Velka, ze?
Trychtyr bereme, ze neni zase nejak obrovsky, takze tihova sila = ro * g * h, kde se bude lisit jen h a to nepatne.
Zasadne se ale meni prumer, kde se uplatni bernoulliho rovnice a rovnice kontinuity.
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:12   Citovat
david_cz napsal:
urcite ne... S rostouci rychlosti proudeni se zakonite zvysi i objemovy tok. OK
Qv = diferencial rychlosti podle casu.
Rychlost je v citateli, takze roste i tok...cili laicky "vic vzduchu"
hetzer je teď offline  hetzer
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:18   Citovat
david_cz: nefunguje rezonancni sani jen bez filtru? a muselo by byt extremne kratke, ne?
Příspěvky: 40 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:20   Citovat
jagy napsal:
Ano mam tuho predstavu kterou jsem zde nastinil...
Cely saci trakt uzpusobit tak jako jednu velkou venturiho trubici.
Vhodne se mi pro to zda karbonove sani password JDM. Jiste vime jak vypada...velky prumer, pozvolne se zuzujici ke klapce...pak uzka klapka (venturiho efekt) a rozsireni do prostorneho manifoldu.
Praxe ma jeden hacek...az vydrazim ten Password JDM a sezenu vetsi manifold, tak se s vami zajiste podelim.
Bohuzel me plany vedly smerem k ITB coz mi ale diky jistym okolnostem nevyslo. Takze nemam ted nic. cože cože ?
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:26   Citovat
Paradoxne whale penis od JDM nema temer zadny gain.
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:30   Citovat
Lukas napsal:
To ale moc neodpovidá rovnici kontinuity, která by měla platit, ale budiž, nechci zacházet příliš do hloubky.
Jen mě zaujali ty CFD analýzy restriktoru formule SAE, jak to souvisí s tímto tématem, kde má každy snahu zvýšit výkon motoru? U té formule je podle pravidel naopak povinnost použít restriktor pro snížení výkonu, to tady snad nikdo nechceme Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:31   Citovat
infinity napsal:
Hmm, to je opravdu signifikantní mesidž ...
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:35   Citovat
david_cz napsal:
Ja mel taky vzdycky za to, ze to maji omezujici restriktor.. tim, ze se to tu Lukas postnul s kupou teorie jsem nabyl dojmu, ze to ma asi opacny efekt, kdyz to tak prosazuje.
Kazdopadne rad bych vedel detaily ohledne restriktoru, jakou to ma vlastne fuknci v praxi.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:40   Citovat
Lukas napsal:
Vysvetlim ti to...
bermuliho rovnici i rovnici kontinuity znam ..
venturiho trubice je mi taky docela jasna ..napr. viz rozprasovac
akorat mi porad uchazi tak nejak jak to uplatnis v sani Úsměv
nejsem fyzik a rad si to necham vysvetlit nicemene podle toho co pises by ( DLE ME ... ) melo byt dobre pro motor vzit VELiky trychtyr ... ktery by saci prumer mel nekolikrat vetsi nez velikost klapky ?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:41   Citovat
tak me napada, ze karbec tak nejak funguje jako venturiho trubice ne ?proste pruchozi trubka s difuzorem ..v nem dira a nasava palivo z nadrze je tak?
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:45   Citovat
Me nezajimaji vypocty, ja jsem uzivatel a chci to co je odzkousene a co zarucene funguje.
Pravda je takova: "blbe" CAI od AEM ma lepsi hodnoty nez sani od J´s racing (mereno na ITR). A to ze vase vypocty rikaji ze to ma byt uplne naopak me vubec nezajima...jak jsem psal, me zajima vysledek v praxi, ne vzorce na internetu.
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:48  Naposledy upravil Lukas dne 26.3.2010 , 19:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
david_cz napsal:
No klidne do te hloubky zajdi...
Proc ji to neodpovida??
Pokud se chapeme dobre, tak: Qv = S * v = konst.
Takze pokud se diky venturiho efektu zvysi rychlost proudeni na konstatnim prurezu, tak se vzysi i tok, ne?
A cert vem restriktor u formule... Chtel jsem tim jen ukazat venturiho efekt v simulaci. Cili zvyseni rychlosti za vystupem z dyzy...urychleni plynu, lepsi plneni valcu...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:50   Citovat
infinity napsal:
proc ta arogance?
kazdopadne si musis uvedomit ze zamerem vyrobcu neni ani tak aby ti narostl vykon jako spis to aby to prodali vis ?
jim je kazdopadne uplne jedno co ti to s autem udela neudela ..... chtej rejzovat
tudiz si nemyslim ze to co je spocitane ale nevyzkousene je spatne
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 19:58   Citovat
Ste jak male deti, hadejte se vzoreckama pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Jak uz jsem psal, skoda komentovat, ztraceny cas.
Ja uz sem psat nebudu, ale vy muzete. Rad se pobavim nad forum killery Mrk
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 20:00  Naposledy upravil Lukas dne 26.3.2010 , 20:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
A panu Spoonovi budes verit??
Spoon developed the special taper bore to encourage "VENTURI" effect to increase the air volume and efficiency to the engine. Mid-range power , throttle response and acceleration were improved.
The innovative Spoon Sports ventuli plate increases mid-range horsepower and gives added torque. The ventuli plate replaces the stock intake manifold gasket. It's unique design gives the air flow a more streamlined approach towards it's entry into the combustion chamber. Good for about an extra 6-8 midrange HP. Available for the B16A/B16B and B18C5 engines.
Spoon Venturi.jpg, 40.4 kB
spn-ventuli.gif, 18.88 kB
PříspěvekZaslal: 26.3.2010 , 20:02   Citovat
Kdyz nekdo nechce pochopit, tak nepochopi...to znam.
Lidska jesitnost nedovoli...co? Tak to valím bulvy
[ Čas: 0.2024s ][ Dotazy: 147 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
