Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 13 z 23
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 23:11   Citovat
Nazdárek pánové, nevím, jak mám zapojit PA senzor. Poradí někdo kam kterej drátek?
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 20:49   Citovat
Lubosh napsal:
proc nemrknes na schema? jsou to jen tri dratky
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 20:56   Citovat
tj, ale kterej kam? Vím kam se připojujou, ale který?
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 20:58   Citovat
Lubosh napsal:
podle barev, ne:) musis mit k tomu pa senzoru konektor s dratkama Úsměv a nebo se v manualu da taky najit jak ten konektor vypada a na ktere pozici je kterej drat (barva)
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 21:01   Citovat
já to mám právě bez konektoru
Lubosh napsal:
a jak ho tam chces napáchat? Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 21:20   Citovat
tak už jsem to našel, musel jsem si stáhnout jinej manuál (v tom co jsem měl ten konektor nakreslenej nebyl)
připíchnu na to takovýhle konektory
fast02.jpg, 21.14 kB
Civic 1.5 LSi je teď offline  Civic 1.5 LSi
PříspěvekZaslal: 31.10.2009 , 8:27   Citovat
nazdárek pánové chci se zeptat podle toho co jsem tu vyčet tak je to předělání z 2 bod na 4 bod?
Příspěvky: 394 H+ body: 0 2003 Civic CTDi
PříspěvekZaslal: 31.10.2009 , 10:41   Citovat
Civic 1.5 LSi napsal:
jojo tak tak Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.10.2009 , 12:06   Citovat
speedy5 napsal:
takže borci zejtra se de na swap už mám konečně všechny věci Úsměv rozdělovač a sání z D14A2 vstřiky z D16Z6 a ECU z D15B7...je to teda bohužel slatanina všehosi ale podle navodu by to snad mělo fungovat tak uvidíme nechme se překvapit a jestli to vyjde tak přimo k tomuhle udělám nějakej návod :)tak mě držte palce:) OK
tak co jak pokračuje SWAP??? Lucy
PříspěvekZaslal: 31.10.2009 , 17:32   Citovat
o kolik vzroste výkon?
PříspěvekZaslal: 31.10.2009 , 17:33   Citovat
66kW a cca 72 nebo tak:) tudiz 6kW?Úsměv prsote 10_12 koni
PříspěvekZaslal: 31.10.2009 , 17:46   Citovat
Brnďa napsal:
66 -> 74 kw
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 16:34   Citovat
přemýšlím nad swapem z D15B2 na D16A8 (postup je shodný nebo se v něčem liší?) ... jestě by mě zajímalo o kolik stoupne krouťák?výkon 6-8kW nahoru je sice hezké,ale chtěl bych vědět jak to bude tlačit do sedačky Úsměv
Příspěvky: 302 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 16:44   Citovat
fredy8 napsal:
D16A8 je DOHC motor,ne?
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 16:53   Citovat
tyjo asi mi houka nj potrebuju bud A6 nebo by to nejspis slo i s Z6 ze?
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 17:49   Citovat
PA senzor sem zapojil podle schématu, ECU resetnutá a stále bliká, a stále bliká
speedy5 je teď offline  speedy5
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 23:54   Citovat
[quote="sablos"]tak co jak pokračuje SWAP??? Lucy[/qSwap dopadl vcelku výborně dá se říct že za dva dny sem to měl hotový s tím že jsem tam dával rozdělovač a sání z motoru D14A2 vstřiky z D16Z6 a ECU z D15B7 čili OBD 1 Se stydím Lucy ale auto šlape jak odinky a na hatchbacku to jde pocitit těch 8Kw navrch celkem dost Úsměv Byl jsem s tím hodně spokojenej Úsměv mužu vřele všem doporučit kouř Akorát bych potřeboval od někoho v jedný věci trošku poradit Smutný Svití mi ECU kuli lambdě mám sice čtyřdrát ale nevím jak jí zapojit poradí někdo?? Úsměv to je to poslední co mě chybí Se stydím
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 6:46   Citovat
Lubosh napsal:
jaký napětí ti posílá do ecu ? proti kostře
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 6:52   Citovat
speedy5 napsal:
musíš napsat trochu něco víc,s čím nemůžeš hnout , jaký máš barvy třeba ,když ti napíšu ,vyhřívání dáš na výstup ecu a napájení , signálovej připojíš na správnej vstup ecu a kostru signálu na ukostření asi ti to moc nepomůže .
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 23:18   Citovat
lamba 1 drát zelenej 2 bílej 3 a 4 černej....řekl bych že bíla je signál=jedinej starej drat ze stary(PO2S), zelenej kostra signal a dva černy vyhřivání jeden rovnou do ECU (PO2H) ale ten druhej nevím Smutný tak doufám že mi nekdo poradi:)kdo v tom ma větší zkušenosti Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 23:07  Naposledy upravil FastCivic dne 7.11.2009 , 13:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
u OBD1 by mela byt lambda zapojena takto:
Ovladani vyhrivani - černy -> A6 (12V)
Kostra pro vyhrev - černy -> A25 (...napriklad, uzemneni je tam vice)
signal lambdy - bily -> D14
kostra pro signal - zeleny -> D22
PříspěvekZaslal: 7.11.2009 , 11:51   Citovat
A jaktože Monty psal že jeden z vyhřevu jde na napájení a druhej do ECU:(a i kdyby tak napajení klasicky z baterky+12??Ja to nechci totiž nějak po wc tak se radši třikrát zeptám... Se stydím
PříspěvekZaslal: 7.11.2009 , 13:41   Citovat
speedy5 napsal:
no vsak a co je na tom? napajeni je celkem jedno odkud ho asi vezmes. ale proc si davat na baterku drat kvuli blbe lambde? natahni do ecu vsechny, tak jak to ma byt.
Tim padem souhlasi i to co sem psal ja prece. Jeden je napajeni, ale taky normalne vede do ecu, a druhy vyhrivaci jde do ecu jako kostra. A vyhrev ridi ecu. Kdybys jeden drat dal na 12V a druhy uzemnil, taky by to fungovalo, ale porad, i s vypnutym klickem HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.11.2009 , 14:41   Citovat
jo to chápu a vážně nechci aby to vyhřívalo i když je vyplej klíček HaHaaa a právě tak to mám i natažený všecky čtyři dráty do ECU Úsměv tak to skusím nějak zpytlikovat podle tvý rady:)Děkuju zapomoc:)Ale víš to co psal Monty tak jsem to pochopil tak že jeden drát jde do ECU PO2H(A6) a ten druhý je napajený stálejma 12V...ale to jsem asi pochopil špatně Se stydím
PříspěvekZaslal: 7.11.2009 , 19:14   Citovat
vyhřívání tzn oba černý a nezáleží kam kterej , je samozřejmě napojený na + 12V spínaný main relay , tzn piny ecu A 25+B1 druhej konec spíná ecu pinem A 6 . bílej signál na D14 a kostra signálu na logickou zem D22
PříspěvekZaslal: 7.11.2009 , 19:24   Citovat
a bacha A 25 rozhodně není kostra to ses nějak přehlíd ve schematu Chápeš!
PříspěvekZaslal: 7.11.2009 , 22:59   Citovat
hmm, tak jinak, pro vyhrev spina hlavni rele napajeni a ecu tim padem pro vyhrev spina zem...
Jen sem prolit nejake poznamky co tu mam a spatne to pochopil. Pro me je rozhodujici kam kterej drat vede, co s nima dela ecu a rele uz mi je celkem šumak Mrk
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 14:53   Citovat
Kluci děkuju moc rady auto už vrčí a vše už je jak má být Cool Ale bez vašich rad bych to asi dohromady nedal Se stydím Děkuju Montymu, FastCivicovy, Petrovy 78 a hlavně Fishovy a CRXmanovy za jijich návod je to dobrý přátele Už se pomale chystám na swap D15B7 na D15B VTEC Ale musím prvně poschánět věci Úsměv Nebo nemá někdo hlavu Z6 Úsměv A ještě jestli tady je nějaký takový podrobný návod?? Se stydím A ještě budoucím swaperum přeju hodně štěstí a myslím že v tomto foru je každej problem popsanej tak důkladně že když si je pročtou celý tak nemužou narazit na žadný problem je to dobrý a ještě jednou dík borci OK přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 15:02   Citovat
suuprr, congrats OK Sem rad ze funguje, tak preju at hlavne slape bez probleeemuuu Chápeš!
Kdyz si zvladl elektirku u 4bodu, tak vteca uz das taky. Tam natahnes do jednotky uz jen dva dratky. Navod tady nekde snad taky bude. Vlastne fish ho psal taky Úsměv
1
[ Čas: 0.2349s ][ Dotazy: 147 (0.0322s) ][ GZIP on - Debug on ]
