Nerezove zvody civic,crx D rada
  Strana 3 z 5
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:42   Citovat
Velmi šťastný to šetřili kvůli nižší hmotnosti, to nevíš? Velmi šťastný
no vsak ano, ony nefungujou lepe proto ze by pridali vykon, ale proto ze snizili vahu auta HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 23:51   Citovat
pořádnej výtlem
No ikdyž moc daleko od pravdy to nebude. Když jsem měl dneska v ruce ty origo....
PříspěvekZaslal: 27.9.2009 , 12:48   Citovat
Tak jsem tu s čerstvými zprávami.
Moje podezření se potvrdilo a skutečně šlo o netěsnost mezi oběma díly svodů.
Na těsnění bylo pěkně vidět, kudy to fučelo. Úsměv
Těsnění jsem podmáznul těsnící pastou na výfuky a teď už ty svody nemají chybu.
Takže před montáží doporučuju sešroubovat oba díly k sobě bez těsnění a zkontrolovat rovnost přírub. Pokud tam bude mezera, tak buď příruby zbrousit anebo použít těsnící pastu k vymezení nerovnosti.
Za mě tedy tyto svody můžu jenom doporučit. je to dobrý
mendo je teď offline  mendo
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 11:20   Citovat
montaznu pastu doporucujem a potriet obe strany tesnenia.Pri hlave nechat seriove. Ja mam odost drahsie zvody ako tieto neznackove ,bohuzial kvalitou su take iste ako tieto (nebyt stitka zo znackou tak su na neroznanie).....a tiez som musel pastou natriet
Příspěvky: 54 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 14:33   Citovat
mendo napsal:
to me zajima, jake mas?
PříspěvekZaslal: 28.9.2009 , 19:32   Citovat
mendo napsal:
Jj, přesně tak. Potřel jsem to těsnění z obou stran a teď už to těsní na 100%.
Mezi svody a hlavou jsem dal to dodávané ke svodům a zatím těsní. Otázka je jestli se ten materiál časem nevypálí. Tak kdyžtak koupím potom nové seriové.
To samý ten grafitovej kroužek před katem. Nejsem si úplně jistej jeho kvalitou a mám pocit že taky netěsní na 100%. Ale dám mu šanci a nechám ho si sednout. Po nějaké době ho vymontuju a uvidím hned jestli těsní nebo ne (podle očouzení).
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 17:29   Citovat
megan racing je stitok ,inak su to to presne tieto co ponukam ale bez stitku, kto chce aj stitok vyrobim a pripocitam si 100% Úsměv
blacksammael je teď offline  blacksammael
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 20:46   Citovat
Koupil jsem ted neco podobneho......jen se zeptam.....na svodech jsou dva otvory pro lambdu.....je jedno do ktereho nasroubuju lambdu???
Příspěvky: 85 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 22:49   Citovat
blacksammael napsal:
dava se hned jako prvni od shora neboli do te prvni casti svodu
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 12:04   Citovat
To záleží na tom, kde byla umístěná lambda původně. Některé motory mají lambdu za(pod) motorem a tyhle svody jsou univerzální. Proto ty dvě díry.
Doporučuju dát pod šroub (kam nebudeš dávat lambdu) měděnou těsnící podložku.
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 15:28   Citovat
ahoj mas jeste ty svody?
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 12:46   Citovat
Stale aktualne , upravena cena 3700 KČ- postovne gratis
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 20:45   Citovat
Pasují tyto svody i na D16Z5 (DOHC)?
Teoreticky by měly, ne?
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 10:55   Citovat
ano, pasuju na vsetky "D" motory od 88-00
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 11:45   Citovat
Mendo, máš možnost dotáhnout z US i catbacky (potrubí s tlumičem)? Bylo by víc lidí, co má zájem
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 22:26   Citovat
Streetkid napsal:
Bohuzial nie, z Usa neviem.
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 22:27   Citovat
Zvody aktualne
TomiDj je teď offline  TomiDj
PříspěvekZaslal: 16.1.2010 , 16:35   Citovat
cau.mel bych zajem o ty svody.byly by jeste?a mam taky problem mam motor D15Z6 a mam mit vykon 84kw ale jede to jak 70kw.muze byt problem v tech svodech?diky
PříspěvekZaslal: 16.1.2010 , 18:55   Citovat
TomiDj napsal:
Ano, je dost možné, že máš prasklé svody. Sundej krycí plech a hledej prasklinu v okolí lambda sondy.
Ta prasklina ti způsobuje přisávání falešného vzduchu, který ovlivňuje lambda sondu která dává ECU špatné údaje směsi paliva a motor pak nejede jak má.
Další možnost je, že ti nespíná VTEC a motor jede pořád na 12 ventilů i ve vysokých otáčkách.
Baaaarny je teď offline  Baaaarny
PříspěvekZaslal: 16.1.2010 , 23:11   Citovat
ahojte.. predem se omlouvam za OT. chci se jen zeptat. mam p3g 2.0i 16v a chtel bych nejaky lepsi svody. No bouzel se na moji preludu svody nedelaj a tak premyslim z ceho predelat a nasel jsem tyhle svody. vyhovuji i tim ze trubka od 4valce jde k 1 de leva.. nikoli naopak. pac by mi to jinak zavazelo alternatoru. ted by me jen zajimalo jestli by vadilo ze jsou to svody na 16ku a dam to na 2.0. jestli je prumer techto trubek mensi??? priruba na hlavu me moc nezajima, tu bych si predelal. dale se ptam jestli nemate nekdo treba praskle svody na vyhozeni origo. chtel bych vyzkouset jestli by mi sedela vyska od priruby ke spodu svodu. moc dik za odpovedi
Příspěvky: 162 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 0:06   Citovat
Baaaarny napsal:
válej se mi doma jedny 4-1 svody, tak za symbolickou cenu bych je nechal.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 0:10   Citovat
sablos napsal:
4-1? to asi nebudou origo vid? mas foto? z jakeho je to matrose? Kolik je to ta symbolicka cena?
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 0:24   Citovat
Baaaarny napsal:
origo 4-1 svody z d15b2.
21092009769.jpg, 763.85 kB
PříspěvekZaslal: 18.1.2010 , 18:18   Citovat
za studena je to aj pocut, prip. aj citit ked otvoris kapotu
k tymto zvodom mam aj zvlast tesnenia, ak by mal niekto zaujem tak SS na cene sa dohodneme
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 12:28   Citovat
aktualne
ne-moc je teď offline  ne-moc
PříspěvekZaslal: 17.2.2010 , 17:48   Citovat
MEl bych zajem o to tesneni..Slo by mi jen pro jistotu zmerit a napsat rozmery?? A cenove?? Dik ti za odpoved.
Příspěvky: 276 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.2.2010 , 8:57   Citovat
ne-moc napsal:
mas to v SS
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 15:58   Citovat
Zvody aktualne. Upravena cena 2990kc
PříspěvekZaslal: 4.3.2010 , 21:33   Citovat
Jaka je spokojenost majitelu? Velmi šťastný
Příspěvky: 980 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 18:27   Citovat
aktualne
[ Čas: 0.8411s ][ Dotazy: 147 (0.5042s) ][ GZIP on - Debug on ]
