chyba c. 17? strana 3
  Strana 2 z 3
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 2.8.2009 , 11:52   Citovat
honda-club je jeden velky servisni manual pořádnej výtlem
tak tak, o vikendu se mi fakt na to divat nechce, tak tady pisu vsechny poznatky co to dela a ptam se a treba se najde nekdo kd napise primo co tomu je Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.8.2009 , 12:00   Citovat
Jestli napíše, že neumí anglicky, tak asi umřu... Velmi šťastný
USDM_92-95_civic.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  USDM_92-95_civic.pdf
 Velikost:  303.96 kB
 Staženo:  344 krát
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 18:22   Citovat
tak jsem nasel nejake oznaceni, tak jakou teda prevodovku tam muzu dat?
kod.jpg, 315.18 kB
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 21:34   Citovat
TRUcKER napsal:
no tak l3:)
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 23:46   Citovat
Brnďa napsal:
no tak l3:)
no jo, ale to je 4kvalt a ten urcite nesezenu, nebo to oznaceni l3 je je vice typu, nebo jak to je?
PříspěvekZaslal: 3.8.2009 , 23:52   Citovat
TRUcKER napsal:
mel by ti tam padnout i 5ti kvalt
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 0:33   Citovat
Brnďa napsal:
a to bude furt oznaceni L3? ten 5ti kvalt?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 10:13   Citovat
poradte nekdo poradne, vubec nevim, co mam shanet za prevodovku, no tak znalci, projevte svoje schopnosti Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 10:31   Citovat
TRUcKER napsal:
pořádnej výtlem hledej L3 faq převodovky a jinak je to řada D takže veškerý převodovky z d řady s řazením tyčí.nějak mi nejsou jasný ty podložky do tripoidu
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 10:35   Citovat
(Same as the D15B2 engine, but with a mild camshaft, and a restrictor plate between the throttle body and intake manifold)
* Found in:
o 1988-1991 Honda Civic Hatchback
+ Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
+ Bore and Stroke : 75 mm × 84.5 mm (3.0 in × 3.3 in)
+ Compression : 9.2:1
+ Power : 70 hp (52.2 kW, 71.0 ps) @ 5500 rpm [1]
+ Torque : 83 ft·lbf (11.4 kg/m, 112 Nm) @ 3000 rpm [2]
+ Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
+ Fuel Control : OBD-O DPFI
+ Head Code : PM3
+ ECU Code: PM9
Takže si sežeň třeba převodovku z Civica 1.5 5ti kvalt... Třeba z motoru D15B2 Úsměv
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 10:47   Citovat
jak ti nejsou jasny? jednoduchy, me se ten tripoid rzletel a ja mam druhou prevodovku ve sklepe, tak jsem to vzal z ni, jenze ta ma oznaceni s20 a ten tripoid byl v prumeru vetsi i ty loziska, tak ja nechal puvodni popoosu i s krizem a na ten kriz jsem dal krouzky(vymezeni na ty vetsi loziska)
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 10:48   Citovat
ExEricss napsal:
* Found in:
+ Head Code : PM3
+ ECU Code: PM9
to mi chces rict, ze amm ubohych 70koniku?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 10:50   Citovat
jo a jaky je rozdil mezi d15b2 a b1?
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 10:51   Citovat
TRUcKER napsal:
aha už chápu . a proč tam teda nedáš tu s20 dyt tam bude taky pasovat
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 10:54   Citovat
TRUcKER napsal:
Restriktor a jiná vačka...
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 11:03   Citovat
no jo pane, to jsi ale prvni, co mi rekl, ze tam bude pasovat a to celou dobu chci slyset, diky moc, jsi jednickaa spojka tam bude taky stejna a ten tisicihran, co vede z prevodovky?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 11:06   Citovat
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 11:10  Naposledy upravil monty dne 4.8.2009 , 11:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
TRUcKER napsal:
to ti schopnej říct nejsem ,nikdy jsem to takhle nemixoval , navíc b1 není zrovna častá .d čkový převodovky jsou záměnný = pasujou na blok , ale s lamelama bývá potíž mění se středovej trn -počet drážek , takže se případně musí přehodit i lamela , nejjednodušší rozhodit a oměřit .
můžeš zkusit zkouknout katalogy např u kelly jestli je stejná lamela pro tvůj a pro tu b7 ,bývaj tam i obrázky s počtem drážek na hřídeli.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 11:12   Citovat
jo, tak ja mam na svojem docela novou celou spojku a na tom rozebranem byla taky v klidu, ale byl to motor d14zneco, nic jdu se poptat za znamym mekanikem
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 13:24   Citovat
jojo,s převodovkama jsem si celkem užil pořádnej výtlem
L3..s první problém co se týše počtu zubů na hřídeli,sehnal jsem jinou,kde pasovala lamela..převodovka se tam hodila a když sem zjistil,že tam nejdou poloosy,zastavil se svět. pořádnej výtlem pořádnej výtlem
..takže dolu a shanělo se dál..nakonec sem sehnal s tim,že sem musel koupit jinou lamelu a přítlačák,jelikož neseděly zuby..
jelikož se chybama člověk učí,a mě skříň zase hučí..(po 30tis.)..budu shánět další,ale tentokrát vše pohlídám Úsměv
takže hodně zdaru HaHaaa
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 13:34   Citovat
jj, je v tom zmatek
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 23:00   Citovat
mam dalsi otazku radcove. Nemohla se prevodovka rozletet kvuli tomu, ze ja mel tu klec toho tripoidu mensiho prumeru, nez jsem tam dal tu novou, takze na jedne strane byl velky prumer a na druhe mensi, tak nemohlo se to tim pohadat???
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 1:22   Citovat
TRUcKER napsal:
to si myslim že ne. pokud to sedělo v zubech těsnilo guferem a polosa dobře seděla v tom tak by to vadit nemělo. Jde o to pokud nebyla poloosa delší či kratší než origo a to by neplechu dělat mohlo mravenec
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 9:36   Citovat
tak delka je stejna 4g a 5g, akorat ten prumer, za chvilu jdu shazovat tu prevodovku pred barak, tak uvidim a ta hydraulicka se da predelat na mechanickou ne, vzdyt tam je jednom ten valecek prisroubovany
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 9:47   Citovat
to se radši podívej , sorry to jsem nevěděl že to máš ještě s lankovou spojkou , to by byl asi potenciální problém sakra .To je C4g ? lankový mívaj tu páku usazenou jinak ,přímo v obalu převodovky.
V tom případě bych sháněl nějakou z c4g s D15b2 ,myslím, že to nebude problém.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 10:12   Citovat
no prave rano za mnou byl kamos, co rozumi jakztakz autum, vsechno si udela sam, tak se na to dival a rikal, ze to vypada hodne podobne a stejne tu prevodovku musim sundat, tak uvidim
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 17:30   Citovat
tak draci, prevodovku jsem vyhodil ven a zjistil jsem ze ta 2. tam vubec nepasne, takze shanim zo nejbliz ostravy nejakou prevodovku L3, mam mechanickou spojku
Dzem je teď offline  Dzem
PříspěvekZaslal: 5.8.2009 , 18:47   Citovat
Při shánění té nové převodovky dej bacha na hlavní hřídel, aby Ti seděl počet zubů na spojku, jak už tu kluci psali a taky na to jestli ti pasují do převodovky poloosy resp. tisícíhran na poloosách. Pokud by nepasovaly sehnat druhou převodovku nebo obě převodovky rozdělat a přehodit unašeč(nevím jak se tomu říká Úsměv ) s planet koly na kterém je přišroubováno velké diferákové ozub kolo (diff. ozub. kolo zachovat ať nezměníš stálý převod) tahle mžnost jen za předpokladu, že diff z původní převodovky není zničený. Jinak převodovky L3 pasují na délkově i přírubou na všechny Dčkové motory.
Příspěvky: 19 H+ body: 0
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 8.8.2009 , 19:20   Citovat
tak, uz mam preovodovku, ale mam zase problem, potrebuju vyndat ten tripoid z prevodovky a nedari se mi to, muzu ho probit z druhe strany?, JO A JESTE SE MI POVEDLA UDELAT DIRKA DO PREVODOVKY, lepidlo se da sehnat v kelly? nebo je na to lepssi reseni, je velka tak 4mm
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 11:14   Citovat
up
[ Čas: 0.2420s ][ Dotazy: 147 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
