4WS vs ATTS
vedouci je teď offline  vedouci
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 11:00   Citovat
mozna to bude hloupa otazka, ale zajimalo by me, jaky je rozdil mezi prelude 5G ATTS a 4WS
(tzn. vliv na jizdni vlastnosti, ne ze v prvnim pripade se nataci zadni kola a v druhem ne Úsměv)
procital jsem diskuze a hledal neco na netu a zadnou primo odpoved jsem nanasel, ale vyslo mi z toho,
ze ATTS je lepsi v zatackach pri vysoke rychlosti, 4WS pak pri male rychlosti a taky ma lepsi stabilitu
pri hodne vysokych rychlostech - pri losim testu.
je to pravda?
btw: je i nejaky rozdil mezi 4WS u prelude 4G a 4WS u prelude 5G?
kdyz uz sme u toho, tak prelude ATTS je predokolka a 4WS zadokolka, ze? jak se to chova na
mokru?
Pokud sem rekl nejakou kravinu, tak se omlouvam a poprosil bych o vysvetleni Úsměv
Příspěvky: 27 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 11:12   Citovat
4 ws není pohon zadní nápravy ale jen její řízení tzn natáčí se i zadní kola ,takže oba typy jsou předokolky . rozdíl ve vlastnostech mezi atts a 4ws nedokážu posoudit s atts jsem nejezdil
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 11:25   Citovat
Eso mi říkal, že snad přiveze na Honday tu P5G s ATTS, takže tam by to možná šlo vyzkoušet.
lempl69 je teď offline  lempl69
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 11:43  Naposledy upravil lempl69 dne 26.6.2009 , 11:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
906team to tu prezentoval, ATTS je o aktivnim prenaseni tociveho momentu na vnitrni kolo, dosahuje to tudiz o dost lepsi jizdni vlastnosti.. rok 99-01 .. (imo)
Příspěvky: 282 H+ body: -2 2010 Forman-van plus
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 11:54   Citovat
jestli jsi to myslel tak ze ATTS ma jen automat tak nema, mel jsem P5G s ATTS a v zatackach to drzelo jak pribity,ale nemohu zase posoudit vuci 4WS a nebo bez techto systemu, ale sam osobne si myslim ze pokud bych se mel rozhodovat mezi 4ws a atts tak beru atts uz jen proto ze kdyz se ti na 4ws neco po*** tak oprva za x tisic alespon tak sem to dostal vysvetleno.
Příspěvky: 807 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 12:05   Citovat
no ale zas atts je lamelovej system, coz nese nejaky opotrebeni a asi kratsi zivotnost, asi se tam pak musi vymenit nejaka ta lamela ne? narozdil od mechanickyho samosvoru treba. 4ws asi funguje pri vsech rychlostech stejne. Navic pomaha pri parkovani a otaceni se apod. :) ale je fakt ze s atts sem jeste nejel, jen vim co to je.
jj, takze zatim to nikdo neporovnaval co lip drzi za jakych podminek (4WS vs. ATTS)
jj, vim, ze 4WS neni pohon zadnich kol, to je 4WD, ale myslel sem, ze prelude je zadohrab, ted ste me
dostali, uz sem byl rozhodnutej pro preludu a ted nevim Úsměv jel tady nekdo i s nejakym zadohrabem?
co je bezpecnejsi? (rad jezdim rychle, ale zabit se nechci Úsměv)
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 12:08   Citovat
U hond moc zadohrabů nenajdeš. S2000 má náhon na zadek.
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 12:17   Citovat
no zadohrab mám líp ošáhlej jen od bmw a dle mýho názoru je pro normálního řidiče uživatelsky příjemnější předek , samozřejmě na blbnutí dveřma napřed je zadohrab ,ale konkretně prelude mi přijde podvozkově lepší . rozdíl atts a 4ws v rychlosti bych moc neviděl atts je v podstatě lepší elektronikou řízenej samosvornej diferák tzn bude výhodnější na výjezdech ze zatáček -přenos trakce , 4ws zas (mimo lepšího parkování ) eliminuje přirozenou nedotáčivost danou konstrukcí. Co je výhodnější ? osobně bych bral obojí pořádnej výtlem
Clark je teď offline  Clark
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 12:30   Citovat
4ws neni to tak ze do urcite rychlosti se kola otaceji proti (rozumej predni a zadni naprava) a pri vyssi se nataci obe stejne ?? aspon u nove laguny to tak je . atts nema nic spolecneho s natacenim zadni napravy ne? ale rekl bych z laickeho pohledu ze v zatackach pri strednich a vyssich rychlostech bude atts "lepsi"
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
a nejlepe i ve 4x4, ze? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 12:37   Citovat
Clark napsal:
natáčení se řídí polohou volantu , při malým zatočení se natáčí s a při parkování kdy se volant vytočí víc se přehoupne a zatočí proti aby zmenšila poloměr otáčení.takhle funguje natáčení u p3g nevím nakolik do toho mluví ta elektronika u 4 a 5g .
vedouci napsal:
no 4x4 má něco do sebe ale je to citelnej žrout výkonu . já bych radši motor na střed a hnanej zadek.
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 12:43   Citovat
co ja vim tak u p3g je to ciste mechanicky, jak rika monty a u 5g (asi i 4g) je to elektronicka vec. ma to par nejakych cidel a tak a dle toho se to ridi.
kandik je teď offline  kandik
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 12:45   Citovat
lempl69 napsal:
....na vnejsi kolo......
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 12:47   Citovat
Bitkar napsal:
jasně ale pořád vede hřídel od předního hřebenu dozadu , je to doplnění toho mechanickýho systemu elektronikou.
atts se zadkem a natáčením nemá nic společnýho , je to záležitost převodovky + ecu , volantu
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 13:00   Citovat
u 4g a 5g je 4WS kompletne elektronicky rizenej system, zadna mechanicka vazba mezi predni a zadni napravou. OK
s ATTS jsem jeste nikdy nejel ale P5G s ATTS byla vyhlasena v testech jako "best handling" auto do ceny 1mega je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 13:36   Citovat
Teď ještě jestli je i kombinace ATTS + 4WS. To bych možná šel i do P5G, i když se mi víc líbí P4G.
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 13:47   Citovat
Riccardo napsal:
nee, oba systemy se nedavaly do jednoho auta
urcite je to super vec jak 4ws tak atts ale jak je to s pripadnymi opravami a zivotnosti?
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 13:55   Citovat
Clark napsal:
pokud je mi znamo tak to jsou bezporuchove systemy. Nikdy jsem neslysel ze by s tim byly nejaky hromadny problemy, kdyz nekdo neco mel tak to bylo bourackou. Nikdy nikdo na vrakaci neschanel treba ke 4WS zadni motorek nebo jiny veci. Jedine co bylo tak u P4G zustavala svitit kontrolka ale to velmi lehce opravilo v ECU a byl klid (studenak)
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 13:58   Citovat
ja sem slysel, ze je to potreba obcas rekalibrovat (4WS), a videl jsem to dokonce v nejake servisni prirucce - jak se to dela...
no a je tady teda nekdo, kdo jel i s 4WS a ATTS a muze rict nazor? Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 14:24   Citovat
p4g + 4ws+ LSD ( takhle se to bohuzel neprodavalo ale je tu moznost koupit preludku s 4ws a hodit tam LSD z jine preludy ) Mr. Green
--- OK --- this is the end of everything ----]:-> pak je atts asi trosku jinde no Velmi šťastný dyz tam budes mit tohle vse.
jinak k tomu 4ws mam takovej pocit ze do 20 km v hodine se nataceji kola do protismeru.. nez predni ..( tudiz lepsi rejd pri parkovani) ...
v rychlostech nad 20 kmh se nataceji stejnym smerem ( tudis ti v zatacce jede "p r d e l" mirne bokem)
.... sedi to fakt spickove dokud to neutrhnes... pak to utrhnes a muzes delat co chces Velmi šťastný ...
na suchu vyhoda, na vode a ledu nevyhoda rek bych
jinak kdyz budes hledat na netu je tam spousta grafu , a ukazek jak presne to 4ws funguje
+ ridici jednotka vyhodnocuje uhel plynu , otoceni volantu atd atd...
mimochodem velka legrace je jet... s plnym rejdem .. rekneme 5km/h.. pomalu zacit pridavat.. ... a sledovat jak funguje 4WS ... meetallll
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
maryo je teď offline  maryo
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 14:58   Citovat
Proc se nedavalo LSD a 4WS najednou? Byl by s tim nejaky problem? Budu mit prevodovku s LSD tak jestli tam to 4WS davat(do 3G)...
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 15:00   Citovat
pořádnej výtlem nevim
ale ja to tam chtel taky
oboji to musi bejt silenej mazec..... Se stydím asi to tam nedavali proto ze by to na okruhu vsem ujelo Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 15:06   Citovat
neni s tim zadnej problem, ja mam 4WS a LSD z ATR a je to super VTEC
a v japanu to pro P4G JDM samozrejme koupit slo, byla to prevodovka M2A4 a M2B4...
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2009 , 15:29   Citovat
Supr, to jsem rad, dik Úsměv
4WS vs ATTS
[ Čas: 0.2033s ][ Dotazy: 129 (0.0316s) ][ GZIP on - Debug on ]
