Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 95, 96, 97  Další
  Strana 2 z 97
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 22:48   Citovat
jazzik napsal:
a za kolik si zatim v něm ?jestli to neni tajný,ať mam lepší rozhodování,ale když já ho prostě dát pryč nechci,ale nevim co na to moje peněženka...
Odhadem tak 50-60 možná víc. Přesně sem to nepočítal
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 17:55   Citovat
Dneska jsem se pustil do výroby zadní rozpěry. Původně měla být celokovová, ale nakonec bude z laminátu a do ní budou vložené kovové patky. Na ty ale přijde řada až se auto vrátí z laku, abych si mohl pořádně rozměřit rozteče šroubů co drží tlumiče, takže zatím nahodím jen pár fotek laminátové tyče Úsměv
rozpěra 01.jpg, 207.96 kB
rozpěra 02.jpg, 283.06 kB
rozpěra 03.jpg, 233.26 kB
rozpěra 04.jpg, 319.03 kB
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 20:40   Citovat
Laminatova rozpera???? Zajimavý počin. Nebude pružit?Nebo bude pouze dekorativní???
Příspěvky: 997 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 23.5.2009 , 21:01   Citovat
Blackburn napsal:
Pružit by snad neměla, to budu muset ještě vyzkoušet, až zatuhne epoxid. Dělal sem jí, ale podobným způsobem jako se třeba dělají rámy na kola (polystyrénový profil se omotá tkaninou, tak aby se plátno překrývalo a napustí se epoxidem) takže by snad mohla být OK a pokud ne, tak místo ní vrznu ten ocelovej jekl a bude klid Velmi šťastný Chci právě spíš jen zkusit co to udělá.
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 12:26   Citovat
První pokus o výrobu rozpěry se uplně nepovedl, asi kvuli starému epoxidu, který se špatně vytvrdil. Takže sem se pustil do pokusu číslo dva a ten už vypadá slibněji. Trochu sem zapřemýšlel nad vnitřním zpevněním tyče a rozhodnul se uvnitř udělat výztuže ve tvaru X, tím že přes dva plastové C profily navynu křížem plátno, které po vytvrzení bude zlepšovat odolnost tyče v krutu a ohybu.
rozpěra 01.jpg, 234.01 kB
rozpěra 02.jpg, 254.68 kB
rozpěra 03.jpg, 233.07 kB
rozpěra 04.jpg, 187.67 kB
rozpěra 05.jpg, 189.7 kB
Vitman je teď offline  Vitman
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 15:02   Citovat
Čím si lepil ten panel topení?? Budu s tím už taky muset něco udělat, totálně se mi rozpadá.
Andrew.DC07 je teď offline  Andrew.DC07
PříspěvekZaslal: 30.5.2009 , 17:20   Citovat
Ahoj ..zadni rozperu jsem resil taky ..mam i neco zkonstruovanyho a jestli ti to pomuze tak roztec je 80 mm muzu ti poslat i fotky tec zadnich patek mam jedny navic kdyz by si treba projevil zajem me budou uz knicemu tak ti je muzu nechat.
Příspěvky: 123 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 31.5.2009 , 17:51   Citovat
Vitman napsal:
Slepení samotný ti nepomůže, protože ten plast časem nejspíš popraská na jinym místě. Musí se přes to nalepit něco co to zpevní. Mám pocit, že tu Gizmi prodával tyhle plechový překryty, tak se ho zkus zeptat a pokud by už žádnej neměl, tak bych to zkusil třeba přelaminovat.
PříspěvekZaslal: 31.5.2009 , 22:11   Citovat
LJay napsal:
Pokud vím, tak Gizmi už všechny prodal, takže si budu muset vystříhnout z plechu v práci něco sám. Ale potřebuju vědět čím to slepit, aby to drželo pohromadě a ještě navíc na tom plechu.
PříspěvekZaslal: 31.5.2009 , 23:14   Citovat
Vitman napsal:
Lepil jsem to nějakým lepidlem co jsem koupil v OBI. Bylo na něm napsáno, že je přímo na plasty a dokonce s ním šel přilepit i ten plech. Mám pocit, že bylo ve žlutý tubě s nápisem "UHU" nebo tak nějak.
PříspěvekZaslal: 3.6.2009 , 22:59   Citovat
Tak a je nalakováno a začínám pomalu nastrojovat Úsměv
Lak 01.jpg, 225.45 kB
Lak 02.jpg, 278.91 kB
Lak 03.jpg, 252.68 kB
Lak 04.jpg, 237.4 kB
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 10:19   Citovat
pěkná práce OK asi špatné fotky že, když vidím trošku jinou barvu HaHaaa
btw. jaký je ten hever? včera jsme ho koupil za pár stovek, doufám, že chvilku vydrží Se stydím
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 12:14   Citovat
pekna prace, ale asi bych si na lakovani nedaval auto na litacich, mas cerveny gumy, a taky mi prijde ze mas trosku jinej odstin na dverich, ale treba kdys to vylestis, tak to bude stejne
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 12:37   Citovat
Já si nechával lakovat jen ty části co jsem brousil a svářel, tak proto je vidět, že dveře mají jiný odstín než blatník. Původně jsem chtěl nechat zbytek laku rozleštit, aby se to opticky spojilo, ale lakýra mi říkal, že to nepůjde, protože je to vybledlý až pod krycim lakem a že se na to leštičkou nedostane. Takže až zas budou peníze, tak nechám dostříknout i ten zbytek.
vojt4s: hever mám už víc jak 3 roky a nemůžu si na něj stěžovat.
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 22:21   Citovat
Dneska přišla na řadu výstuha zadního nárazníku, protože byla pěkně zrezlá, tak se brousilo, svářelo a natíralo Úsměv
Nárazník 01.jpg, 399.41 kB
Nárazník 02.jpg, 442.32 kB
Nárazník 03.jpg, 211.43 kB
PříspěvekZaslal: 6.6.2009 , 22:24   Citovat
Ve volných chvílích sem pak dostrojoval venkovní plasty. Takže kromě zadního nárazníku už je z venku celý OK.
Ext 01.jpg, 322.76 kB
PříspěvekZaslal: 10.6.2009 , 22:33   Citovat
Nárazník už je zpět a dneska jsem konečně dodělal zadní rozpřeru. Laminátovou tyč jsem nakonec zavrhnul, protože při přijatelný pevnosti vážila prakticky stejně jako ocelovej jakl, kterej byl o dost pevnější. Patky jsem si vyřezal a vybrousil doma, takže sice nevypadají tak pěkně jako při řezání plazmou, ale mě to stačí a na funkci to žádnej vliv nemá Úsměv
Rozpěra 01.jpg, 445.58 kB
Rozpěra 02.jpg, 429.53 kB
Rozpěra 03.jpg, 338.94 kB
Rozpěra 04.jpg, 284.81 kB
Rozpěra 05.jpg, 154.41 kB
Rozpěra 06.jpg, 152.03 kB
Rozpěra 07.jpg, 152.87 kB
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 20:08   Citovat
Dneska sem dostrojil interier a už zbývá jen tapec dveří, ale ten tam příjde až po namontování serva od centrálu a výměně tesnění ve dveřích.
Tady je fotka jak vypadá rozpěra v kufru. Ještě musim pořešit krytky a bude to ok.
Rozpěra 08.jpg, 211.6 kB
Peet je teď offline  Peet
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 20:17   Citovat
je nejakej znatelnej rozdil pri jizde S a BEZ rozpery?
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 20:37   Citovat
Peet napsal:
Já s tím zatim nejezdil nikaj "brutálně" do zatáček, takže rozdíl cítit nebyl a navíc mám zatím rozpěru jen vzadu. Až udělám rozpěru i mezi přední tlumiče, tak by to mělo být citelnější, protože tam na tlumiče působí větší váha.
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 8:32   Citovat
rozpěra pěkná. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 18:32   Citovat
Tak dneska dorazila sedačka. Nakonec jsem nekoupil Bimarco, ale OMP protože byla na rallybazaru za dobrou cenu Úsměv
Sedačka 01.jpg, 161.41 kB
Sedačka 02.jpg, 168.75 kB
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 20:14   Citovat
tak se drž chlape... jsem zvědav, co z toho nakonec bude.. zatím to vypadá velice nadějně... Mrk
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 21:27   Citovat
LJay napsal:
Pěkné,ty lišty se dělaj blbě co aby dobře pásly ...
Jinak červená je asi nej barva pro crx že?
Toreto je teď offline  Toreto
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 21:56   Citovat
Klobouk dolu, pěkně si stim hraješ hezky od základu dobře se na to kouká, díky že jsi udělal takovou stručnou fotopopisnou dokumentaci, dal jsi mi inspiraci na zhotovení zadní ropěry na céro Lucy . Přeju hodně zdaru je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.6.2009 , 22:06   Citovat
Díky za pochvalu mojí práce. člověka to potěší, když někdo ocení co dělá.
Jj ty dveřní lišty byly trochu pocuc. Ještě ke všemu jak to auto bylo bouchlý na bok, tak v nic byly urvaný nějaký ty cvočky, tak sem je musel poschánět a taky dolepit šroub co drží na konci tu horní lištu. Nakonec se to nějak povedlo, ale nějaký chyby by se tam našly Velmi šťastný
Červená Céru sluší, ale ta moje je na pár místech dost vyšisovaná. Až budou peníze, tak musim nechat dostříkat i zbytek auta, aby to vypadalo trochu k světu.
Jinak teď se chystám na laminátovej šíbr, pak mě čeká ještě výměna zadních silentbloků,výroba přední rozpěry a potom motor.
Zatím se rozhodnuju jestli se pustit do lehkého přepňování, nebo zůstat u atmosféry, ale z D16Z5ky v atmosféře toho člověk asi moc nevytáhne, pokud v tom motoru nechce nechat majlant, tak mě docela láká možnost vyrobit si svůj kompresorovej kit s použitím M45 od Eatonu (větší by se tam nevešel), kterej by byl umístěnej nad svodama propojenej do intercooleru a z něj pak do sání (jako turbo). No uvidíme jak to dopadne VTEC
PříspěvekZaslal: 19.6.2009 , 11:07   Citovat
wow tak kompresurek by se mi taky libil Úsměv , akorad bych to asi nezvladl udelat, to bys musel udelat udelat nejaky how-to Úsměv
good luck
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 21:36   Citovat
Dneska jsem zapracoval na držácích a namontoval sedačku do auta. Byl jsem to na zkoušku projet a rozdíl ve vnímání jízdy je opravdu obrovský. Člověk jakoby se stal součástí auta. V žádný zatáčce už se nemusim o nic zapírat a cítim každej pohyb auta, takže maximální spokojenost. Jen to nastupování a vystupování chce trochu cviku Velmi šťastný
Tady je pár fotek z výroby držáků a namontované sedačky.
Držáky 01.jpg, 470.75 kB
Držáky 02.jpg, 1.19 MB
Držáky 03.jpg, 195.32 kB
Sedačka 03.jpg, 222.23 kB
Květoslávek je teď offline  Květoslávek
PříspěvekZaslal: 20.6.2009 , 22:13   Citovat
[quote="LJay"]Dneska jsem zapracoval na držácích a namontoval sedačku do auta. Byl jsem to na zkoušku projet a rozdíl ve vnímání jízdy je opravdu obrovský. Člověk jakoby se stal součástí auta. V žádný zatáčce už se nemusim o nic zapírat a cítim každej pohyb auta, takže maximální spokojenost. Jen to nastupování a vystupování chce trochu cviku...
jj,je to paráda,už bych nemenil:))mám taky skořepinu a je to paráda:)
Příspěvky: 660 1995 416 GTi Wagon
PříspěvekZaslal: 21.6.2009 , 9:23   Citovat
máš to pěkný čéčé,nebyl si včera nad babylonem u benzinky ? pojedeš na HonDay ? VTEC
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
[ Čas: 0.2083s ][ Dotazy: 147 (0.0272s) ][ GZIP on - Debug on ]
