Svítící blinkry - US styl - jak na ně???
bikersedlak je teď offline  bikersedlak
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 13:36   Citovat
nazdar lidi....já mám US verzi,takže něco takového neřeším....
Příspěvky: 257 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 14:43   Citovat
jo a hlavně nezapomeňte,že US verzi blikají přední blikače na střídačku....to znamená nejdřív blinkr v nárazníku a pak u světel...
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 17:03  Naposledy upravil M@jk dne 24.3.2008 , 17:25, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Zdrarím, tak já to mám též řešené podobně. Viz foto a text v profilu.
V předu pomocí rozbočovací rychlospojky půjčení plus a mínus od parkovaček, zakoupená objímka na celoskleněnou zárovku 3 či 5W, na její konce naletovat dráty, pak vrtnout dírku do zadní stěny blikače u horní ploché strany a zadělat silikonem a lepší je použít oranž celoskleněnku, bílá nedělá takový efekt v bílém blinkru.
Zadní lampy jsem upravil aby svítili 4x obrysovka a 2x mlhovka, je to proti výrobci a na technické to nemusí projít, ale co všechno na autech máme origo a neprošlo by, že?
Tam bylo nutné sehnat 2 patice pro dvouvláknovku, půjčit si z osvětlení RZ plus, natáhnout kabely od mlhovky a na pravé lampě odříznout záslepku prázdné lampy, sehnat těsnění (já měl po ruce ze sifonu pořádnej výtlem ) průměr cca 25-30mm a bylo hotovo.
Foto viz ODKAZ na WEB!!!
01 - 06. 03. - Přední obrysová světla rz.jpg, 312.18 kB
02 - 06. 03. - Přední obrysová světla.jpg, 676.82 kB
03 - 06. 03. - Přední obrysová světla rz.jpg, 287.41 kB
23 - 06. 03. - Zadní obrysová světla.jpg, 876.66 kB
voda je teď offline  voda
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 17:09   Citovat
No já to tam mám origo ve předu v blinkrech ale je to odpojený právě k vůli tý technický Velmi šťastný no až to bude tak to znova zapojim. Jenže jsem měl jinej problém musel jsem dodělávat parkovačky do světel...
Příspěvky: 53 H+ body: 0
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 18:22   Citovat
voda napsal:
ked mas us verziu tak by si mal mat vynimku na take blbosti bo nemas ani zadnu hmlovku...aj tu si si dorabal?
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 19:18   Citovat
2Bera napsal:
Jj ta je taky dodělávaná
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 23:17   Citovat
Kluci, když to tu tak vidím, opráším staré téma.
Pokud máte v předu na C5G patici pro dvouvláknovou žárovku, tak tu jste použili ze zadních lamp - jak pasovala? Bylo nutné ji upravit a když jak jste udělali, aby problikávala ta parkovačka ... abych nedělal něco zbytečně ... či naopak něco neopomenul ... ???
Děkuji
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 11:16   Citovat
Mapone napsal:
Borci, koukněte do hondadnes na mojehu shuttlíka, taky to mám zapojený v us style.
v blinkrech je dvovláknová patice ze zadní brzdy, 5w vlákno je propojený s plusem od parkovačky, 21w vlákno blinkr.
Jedinej rozdíl je že mi do toho střídavě bliká i obrysovka, to se udělá tak, že se od obrysovky ustřihne ´´mínus´´ a propojí se s plusem blinkru.
Tzn. když neblikáš obrysovka svítí protože si bere mínis přes blinkr, a když blikáš tak obrysovka střídavě zhasne a rožně...
ja si to nejak neumim predstavit. jak muzes ustrihnout minus tzn kostru od obrysovky a pak ten drat pripojit na plus od blinkru??? jak pak ta parkovacka muze svitit kdyz mas oba draty napojene na plus?
s8n je teď offline  s8n
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 13:07   Citovat
Toto by aj mňa zaujímalo - je to možné aplikovať na Civicu 5G??? Alebo ako ináč by ste to riešili - je mi jasné že tam bude 2vláknová žiža - no ako to zapojiť tak aby keď dám blinker svietili len blinkre a nie obrysovky. Napadá ma len voláke sprosté riešenie cez relátka... alebo takto ako to majú origo US civicy zapojené? Blikajú mu striedavo obrysy s blinkrami alebo sú počas blikania smerovky obrysovky zahsnuté?
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 14:51   Citovat
s8n napsal:
blikaji prave stridave
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 15:37   Citovat
Tak si to nepředstavuj a udělaj to... svítít to může´, a taky že to svítí...Takle...
PříspěvekZaslal: 30.3.2009 , 15:45   Citovat
Mapone napsal:
aaa joo tááááááááák, uz mi to docvaklo Úsměv dik přátele
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 12:09   Citovat
tak na kamošovem aute chcem zapojit predni blinkry tak aby svilili jak na USDM verzi za pomoci patice a dvouvlaknove zarovky ze zadnich brzd z c5g prohledal sem weby a nikde sem nenasel jaky drat na co napojit vim ze v aute sem se dival parkovacky maji červeny a černy kablik a blinkry cerny a zelenočerny bablik a na fotce mam patici na dvouvlaknovou zarovku byl byhc rad pokud si nekdo vzpomene jak to zapojil ktery drat na ktery budu moc rad a usnadní mi to praci diky.
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 15:48   Citovat
Patice z brz ti nebude pasovat do blinkru...hmm??
Mel bys je prehodit...v horke vode jde ten ocelovy valecek krasne vyndat ven.
Jinak 5W vlakno napoj na parkovacky a 12W vlakno na blinkr. Barvy dratku nevim Úsměv
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 17:12   Citovat
pánové ,jestli jste si nevšimli jsme ve střední evropě konkrétně v čr ...
TOHLE K TOMU TAKY PATŘÍ
Na naprosté většině křižovatek v USA se může odbočovat doprava na červenou, pokud před najetím do křižovatky uděláte STOP a dáte přednost všem vozidlům, která mají zelenou. Výjimkou je New York City, kde je odbočení doprava na červenou zakázáno.
Při příjezdu na křižovatku, kde nejsou semafory uvidíte, že jsou ze všech směrů značky Stop. Teoreticky máte dát přednost autu přijíždějícímu zprava, ale prakticky platí "kdo dřív přijel, dříve odjede". Pokud není zcela jasné, kdo má jet první, tak si řidiči ukážou. Tento systém je nesmírně praktický ve městech, kde je hustý provoz a v případě, že by nějaká silnice byla hlavní, na vedlejších by se vytvářely kolony aut. Takto probíhá provoz na všech silnicích plynule.
S další výraznou odlišností se setkáte při nájezdu na dálnice. Když najíždíte na dálnici, tak podle amerických předpisů musíte zrychlit na rychlost vozidel jedoucích po dálnici a plynule se zařadit. V žádném případě nesmíte na nájezdu výrazně zpomalovat za účelem dávání přednosti vozidlům na dálnici. Vystavili byste se nebezpečí, že do vás zezadu někdo vrazí.
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 21:20   Citovat
PAKO: Proboha, jen ty otresny "all-way STOP" k nam NEVOZIT! Zlaty pravidlo prave ruky a zlatej (debilni) kruhac! All-way STOP je skoro vzdy v obytnych zonach, kde nic nejezdi, ale kazdych 100-200 metru zastavujes jak debil na prazdne krizovatce. Jeste jsem to nevidel na miste, kde by to slouzilo popsanemu ucelu (tj. ze je plynuly provoz na huste krizovatce - to je uz z logiky veci uplny nesmysl a proto je i v USA na kazde takove krizovatce semafor, pripadne jen normalni hlavni-vedlejsi jako u nas). Naopak, all-way STOP je na malych krizovatkach proto, ze neznaji pravidlo prave ruky a nejak tu prednost resit musi.
Naopak odboceni na cervenou je super, clovek si na to velice rychle zvykne. Na nekterych frekventovanych krizovatkach to nejde, v takovem pripade je tam tabulka "no turn on red". Tohle bych k nam naopak dovezl hned, vyborna vychytavka.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 23:35   Citovat
Lukas napsal:
jako myslis jak je na obrazku ta černa patice tak to hodim do horke vody na par minut a vytahnu ven a nasunu to do patice blinkru kterou taky vysunu v te horke vode chapu to dobře?
ale prave nevim ktere je vlakno 5 w a ktere 21w myslim si že to 5w bude ten prostredni dratek na objimce co je na fotce cerveno cerny..... a to mam napojit na ten drat oba draty co sou na ute cerveny a cerny na ten jeden co je na objimce?
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 12:17   Citovat
offtopic
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 12:47   Citovat
CZento napsal:
vyzkousej to a mas to ne? ja to taky zkousel protoze sem nevedel ktery je to silbnejsi Úsměv
Pažout je teď offline  Pažout
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 19:10   Citovat
stačí dát minusovej kabel od blinkny na plusovej např.k parkovačkám a máš to
Příspěvky: 18 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 23:45   Citovat
tak prace hotovy podarilo se to hned na poprve jen se museli vymenit patice aby sedla do blinkru diky lukasi za ten typ z horkou vodou slo to velmi pekně. Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 23:46   Citovat
CZento napsal:
jo a pak to pekne oxiduje Úsměv) ja to vzdy nahral fenem a bylo Úsměv)
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 11:44   Citovat
zdravim.nevite nekdo kde by se daly sehnat pozicni svetla na accord coupe co maji USA verze na bokach zadniho narazniku?A muzu je na auto dat aniz bych dostaval pokuty?
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 11:49   Citovat
David.306 napsal:
zkus ebay, nebo hondu, a nebo tam pak dat nejaky pozicky z kamionu no
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 12:06   Citovat
Brnďa napsal:
nasel sem tohle tudy odkaz
A muzu to na aute mit aniz bych mel problemy s cajtama?????
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 12:08   Citovat
David.306 napsal:
urcite v tom nebude zadny problem, ja si to chci taky davat na auto Úsměv
[ Čas: 0.2150s ][ Dotazy: 131 (0.0319s) ][ GZIP on - Debug on ]
