Naučme motor pořádně dýchat!
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 0:07   Citovat
jenda napsal:
velká klapka..no nevim nevim..jsou na to velmi různé názory... pro množství vzduchu,co potřebuje třeba NA 2l motor s výkonem 230bhp stačí i cca 30mm klapka.. (což je často vidět na různejch "velkejch" závodech,kde se občas jezdí s 25mm restriktorama...)
velikost klapky spíš určuje rychlost reakce motoru na sešlápnutí plynu, jelikož větší klapkou projde více vzduchu při stejném úhlu otevření, než klapkou menší.Příliš velká klapka pak znamená hodně velkej problém s přesným dávkováním plynu.. s výměnou klapky by se hlavně měli upravovat mapy dávkující akcelerační obohacení, jinak hrozí chudá směs při akceleraci vyjímečně až střílení do sání,při náhlým "plným plynu"...
to se mi nezda zrovna jako dobrej priklad Ble
zavodni auta nazenou vykon i jinde nez jen na sani ale nektera pravidla jim urcuji hranici vykonu apod a nejlehci zpusob jak snizit vykon je dat restriktor...a chtel bych videt ten 230ps motor co ma 30mm klapku....musi byt asi sakra nadupanej v jinych ohledech
infinity: esko nema 70mm klapku nesouhlas ale kez by melo Mrk
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 9:40   Citovat
nojo 68mm Úsměv Aspon jsem teda videl na ebay. Dobry a levny upgrade OK
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 9:57   Citovat
eso-sannycars napsal:
tak tak , někde jsem četl takovej příměr- chceš vědět jak se asi takovej motor s restriktorem "cítí" ? strč si do hu...úst brčko od kolaloky ,kolíček na nos a vyběhni si 3 patra schodů.Každá restrikce v sání bere výkon takže větší ventil , větší a kratší potrubí , větší klapka , to všechno umožní větší max výkon , samozřejmě za nějakou cenu , v menších otáčkách klesne rychlost proudění v kanálech a tím i setrvačnost proudu vzduchu a směs se hůř míchá apod.další věc je znecitlivění plynu -prostě na stejnej pohyb plynu se otevírá větší průřez ,ale to je záležitost spíš 2 a 4klapek ,pravítek .
k těm ventilům , je pravda že v poměru proti klapce jsou menší , ale pokud to uvažuješ komplexně v motoru zjistíš že to tak jednoznačný není -hrubej výpočet - ventil pr 30mm, klapka 58mm
plocha ventilu 15x15x3,14 =706,5 x 2=1413 mm2
klapka 29x29x3,14=2640mm 2
z tohohle by vyplývalo,že klapka je značně předimenzovaná a je zbytečný s ní cokoliv dělat ,ale....... tohle by platilo pouze pro jednoválec ,pokud budu uvažovat čtyřválec, tak zjistím,že saje 2x za otáčku ,s tím ,že díky časování vaček dochází k překrývání konce sacího cyklu jednoho válce a začátku sacího cyklu protilehlýho válce , tj (značně hrubej Chápeš! Chápeš! ) výpočet 2826 mm2 a to už vypadá trošku jinak.
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 10:15   Citovat
no a jak je to tedy?
místo kalasiky 62mm dám 68mm - je mi jasný, že bez naladění ECU nedosáhnu výkonu, který bych mohl, ale uškodím nějak motoru, když ECU nechám v serii? Se stydím
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 10:25   Citovat
Dejf napsal:
těžko takhle odhadnout , musel by řict někdo kdo měřil přímo tvůj motor s touhle klapkou , ale do určitýho pásma otáček to bude v klidu , klesne podtlak v sání takže ti to pojede na hodnoty o pole dál tzn bohatší. Pak bude záležet jakou mají danou rezervu v max otáčkách a v max zátěži , v serii je nastavená směs mírně bohatší , ale neodhadnu jestli to pokreje to vyšší množství vzduchu, podle zkušeností z tý B 16 asi nee .lambda je v tomhle režimu mimo takže tam taky nic. Osobně bych minimálně zkusil změřit aspoň napětí ze seriový lambdy , indikátor je v zajímavejch odkazech.
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 10:30   Citovat
no já dostanu ránu i od tužkový baterky, když jsem neopatrnej, tak že se k elektrice přibližuju jen v nutnosti Velmi šťastný čili s měřenim to tak slavný nebude Velmi šťastný
prostě radši nedráždit motor a nechat poladit ECU ( zvládl bys to za nějakou rozumnou úplatu? ) nebo počkat, až bude víc dílů a naházet je na motor najednou a nechat naladit
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 10:49   Citovat
Dejf napsal:
nesmíš tu baterku blízat , není to nanuk. ten indikátor složí kdokoli je to jednoduchá záležitost na jeden večer možná bych našel večer chvíli a složil ti to , doladit ecu samozřejmě jde -pokud máš editovatelnou , což si myslím že v serii nemáš .cena sz . To jestli to odladit jen s klapkou a nebo až pak na hotovo je čistě na tobě.
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 11:33   Citovat
Velmi šťastný budu na to pamatovat
mě šlo o to, že mám klapku s manifoldem ( komorou ) či jak kdo chce Úsměv doma na skříni, kde moc koní neudělá
čili dvě varianty - 1. nahodit na motor a bez naladění jezdit ( i když budu vědět, že ne tak efektivně, jak by to šlo )
2. nechat na skříni a počkat až bude víc dílů a naladit ECU
teď jen záleží jestli var. 1 nese nějaký riziko pro motor. jestli ano, i když třeba malý, tak na to dlabu a dál budu doma chytat prach na krabice
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 12:26   Citovat
Streetkid napsal:
..... nevíte někdo jestli nesedí na D16Z6 i jiná sací komora (manifold), kratší nebo s širšími kanály? Blox nebo Edelbrock by byly supr, ale nejsou love Úsměv
to jsem psal uz tady tudy odkaz
na tudy odkaz se doctes: "..... the D16Y8, often referred to as the Type R manifold for the D series" - takze sani z D16Y8 by mohlo byt Tvou volbou.
apropos - najdu nekde hezky pohromade prumery seriovych klapek na Hcka???
teda mne zajima hlavne:
p4g h22
c4g b16
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 12:54  Naposledy upravil Streetkid dne 2.2.2009 , 14:52, celkově upraveno 2 krát. Citovat
happy napsal:
p4g h22
c4g b16
jojo díky, ten článek znám nazpaměť ale nějak sem to přehlédl Se stydím ..ono D16Y8 má i nejlepší výfukové svody z D řady, má delší větvě z motoru a větší průměry než D16Z6: zde úplně dole tudy odkaz Navíc D16Z6kové svody mají v místě spojení 2-1 tu nesmyslnou restrikci, která průměr ještě víc omezuje.
Průměry honda klapek tu někdo kdysi přehledně vypisoval, jestli to byl Doomm nebo Monty si opravdu nevzpomenu, nemůžu to najít
Monty: takže problém při více vzduchu dělá hlavně plně otevřená klapka, kdy ECU už neber v potaz lambdu a jede podle pevně nastavené mapy a tím pádem může být smes ochuzena? no a lehké zvýšení tlaku na liště u vstřiků by to neřešilo? pak by asi byla směs bohatší v celém pásmu až po plný plyn. Bez ladění bych šel do klapky max o 4mm větší, tj. z VTi, pokud má 62mm
Doomm: takže zatím to máš složené bez zásahu do map? takže zatím je jediný ukazatel stavu směsi svíčka Úsměv jinak fandím je to dobrý tobě tam dělá ten výkon ta hlava s tím sáním, těžko bys to doloval z D14 hlavy, navíc řekl bych že ty průměry pro D16 by mohly být na 14ku ideální "tuning", pominu-li klapku, ta je větší jen o 2mm
caras je teď offline  caras
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 13:01   Citovat
monty OK takže jestli jsem to pochopil správně tak i lehké změny jako je výměna klapky, můžo výst u sérový jednotky honda k detonacím ?
Ten hrubej výpočet plochy je hrubej, aerodynamilka je neúprosná a skrz 2x30mm neproteče tolik vzduchu jako 1x58mm, sací cykly se sice překrývají ale plný průřez lze brát v potaz až při zdvihu ventilu kolem 12-13mm a to pokud už nějakej motor má tak diky zdvihový křivce vačky určitě ne na konci jednoho sacího cyklu a začátku dalšího (je pravda, že některé závodní motory porsche měly úhel otevření sacích ventilů až přez 400°, ale to u nás asi nehrozí Velmi šťastný )
Příspěvky: 133 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 13:43   Citovat
a ty myslis ze 128kW je na 1,8l nejaka ohromujici hodnota? KO
Kurňa, já mam u dvoulitru o 30KW míň Velmi šťastný tak mě přijde že je to docela dost Úsměv
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 13:51   Citovat
caras napsal:
Tenhle motor ( 1.8l, 128kw@7200, 180Nm@5900) dýchá, pomocí klapky 52mm před ní je váha vzduchu, která má průměr pouhých 45mm !!!
Kdes to sebral? To chci do svýho focuse Velmi šťastný
Příspěvky: 290 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 16:07   Citovat
caras napsal:
šmarjá samozřejmě jsou to teoretický velmi hrubý výpočty chtěl jsem jen zhruba nastínit jak to je, že do toho mluví i další válce.
jinak ano pokud bude chudá směs
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 16:19   Citovat
Streetkid napsal:
no jde o to že s větší klapkou ti při otevření klesne podtlak ,takže do určitých otáček se to "srovná samo" ,tím že se oproti serii bere hodnota z vyšších polí mapy , ale pak už ten rozdíl v podtlaku zmizí a už pak záleží kolik je rezerva ke stechiometrický směsi,co je nad je holt chudý .
upřesním to za doomma ,udělala se přestavba na obd1 ecu a doladila se na to směs na původní D 14 hlavě , vtecová palice se teprve chystá. Bohužel při přestavbě se zjistilo že to je kapku složitější s elektrikou , to se vyřešilo , pak zas se narazilo na problém s rozdělovačem ,takže nakonec na ladění nezbylo moc času cca jen 4h a za to se stihla odladit jen palivová mapa samozřejmě podle wideband -ve spodní části mapy je naladěná na 14,5-14,7 a v točkách na 13:1 ,na předstihovou mapu se vzhledem k nedostatku času skoro nesáhlo.
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 16:30   Citovat
* d15b7 - 56
* d16a6 - 55
* d16y7 - 56
* d16y8 - 56
* d16z6 - 56
* ZC - 55
* d16a1 - 55
* d16a8 - 55
* b18c1 - 60
* b18c5 - 62
* b18a - 58
* b18b - 60
* b16a SiR - 58
* b16a Sir2 - 60
* b16a2 - 60
* b16a3 - 60
* b20b - 60
* b20z - 60
* h22a - 60
* h23a - 60
* f20c - 62
* f22 - 60
* f23 - 60
ESO: tak koukam, ze to ma udajne taky 62. tak by me zajimalo odkud ma
tento typek rozmer 68 to mi hlava nebere mozna z F22C1?
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 16:56   Citovat
infinity: thx, to je vončo milá Tončo Úsměv takže 62mm jsem spletl s ITR
Monty: takže v nízkých otáčkách ste to nechali na ideálním poměru a v zatížení při plné klapce na bohatost, aby směs i trochu chladila a netrpěl motor...vyšší tlak na vstřikách tu chudší směs nevykompenzuje?
v mém motoru bude komprese skoro 12:1 a ochudit směs při plné klapce, no nevím nevím, to bude na klepání
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:34   Citovat
Streetkid napsal:
tak s takovouhle kompresí bych si byl skoro jistej, že to se sériovýma mapama bude v nízkejch mlátit, myslím, že bude potřeba řádně šáhnout minimálně do předstihu
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:44   Citovat
Streetkid napsal:
samozřejmě vykompenzuje otázka jak budeš trefovat optimum,navíc měl bych obavy z toho aby se to pak dole neutápělo.
coroner je teď offline  coroner
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 22:09   Citovat
A co 70mm ee? Úsměv
Příspěvky: 53 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 22:47   Citovat
coroner napsal:
A co 70mm ee? Úsměv
Úsměv leda pro turbo/šneka...anebo rovnou novodur 150ku, co vede od záchodu dolů muhehe
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 13:35   Citovat
jde to taky znat ... v nizkych to sice tahle taky lip ale +- od 5000 to jede fakt super
[ Čas: 0.1842s ][ Dotazy: 113 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
