Jak snižít předek CRX 1G?
HansE34 je teď offline  HansE34
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 21:18   Citovat
Tak předek dodělán, po několika pokusech jsem i přepružil ty torxki tak abych to moch dle potřeby kdykoliv zvýšit čí snížit jen těma šroubama který udávaj předpružení těch předních torxek OK
ale problém č. 2 se vyskytnul na zadku: jedná se mi přesně o toto viz. obr Tak to valím bulvy
panhard.gif, 7.4 kB
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 21:56   Citovat
HansE34 napsal:
Rozříznout udělat nastavitelnou délku šroubem kontramaticí asi. Ale pořádnou závitnici pevnostní né nějaký bláto. Prostě samo domo no. Víc ti asi poradí rybka
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 10:35   Citovat
PepaCR5446 napsal:
heh, taky mě to napadlo Velmi šťastný
jen jsem nevěděl jaká moc velká síla tam působí a na jak velkou stranu Tak to valím bulvy
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 11:00   Citovat
tak tak, rozříznout, šroub a matky:
a nebo něco pro fajnšmekry muhehe
Příspěvky: 1203 H+ body: 0 1986 CR-X
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 11:02   Citovat
a eště kdyby někoho zajímalo trochu víc, jak ten systém s panhard bar funguje tak:
http://www.bedfordspeedway.com/toolbox_panhard.htm
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 11:20   Citovat
chápu to tak že při snížení se ta tyč musí prodloužit? a při extrémním snížení o kolik cm to asi je?
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 11:36  Naposledy upravil monty dne 13.1.2009 , 12:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
hoši tak tohle teda ne, já jsem zastáncem samodomo , ale musíte trochu uvažovat , dyt vy nosnej profil (odhad )25/20 mm nahradíte nějakou 12 šroubovicí - odhad ? zkuste si ohnout ve svěráku plechový učko v tomhle rozměru a pak 12ku šroubovici , na tah to vydrží ale na tlak se to v tom místě ohne jak prd -nebo praskne to bude záležet na pevnosti toho materiálu . pokud šroubovici tak určitě většího průměru tj aspoň 16mm a nebo celou tyč udělat novou -buď správný dýlky a nebo pokud trváte na seřizovatelný tak takhle -trubka na jednom konci s okem na jeden čep , na druhým na konci zavařená matice (m16) a do ní šroubovice s okem na druhej čep . seřizování pak sundáním z čepu a zatočením či vytočením , přesah tý šroubovice dovnitř zamezí možnosti zlomení a celkově dimenzování na zatížení bude spolehlivejší .trochu jsem to črtl
panhard tyc.JPG, 16.95 kB
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 11:46   Citovat
HansE34 napsal:
sundej si vzadu pruziny a na heveru si to zvedni tolik o kolik to chces snizit a uvidis o kolik cm. Nebo nejlepe rovnou nandej skraceny pruziny a podle toho si to promer o kolik se ti hne naprava ne?
A naopak. Musí se to skrátit. si to predstav. Ta tyc se pohybuje po kruznici... Ted je ta panhardka v urcitym uhlu, pokud se snizi bude se to priblizovat vodorovny hladine tim padem naprava poleze s pohledu ze zadu do prava.
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 11:49   Citovat
HansE34 napsal:
naopak, pri snizeni zkratit. Aspon tak je to jasny z tech nakresu na vrchu teto strany.
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 11:58   Citovat
Ryba napsal:
počkej, dle toho nákresu anhoře by měla bejt ve vodorovný hladině aby ta náprava nelezla doprava ne? ted už to trochu snížený je, a panhardka ve vodorovný hladině není, když to budu snižovat víc tak se to bude spíš od vodorovný hladiny oddalovat než přibližovat ne?
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 12:02   Citovat
HansE34 napsal:
Ono de o to jak moc to mas snizeny:) Jeslti se ta panhardka ty vodorovny rovine priblizuje nebo ji uz prekrocila a oddaluje. Ale co si pamatuju, tak aby se to dostalo do vodorovny hladiny musi to auto bejt snizeny jak hovado...
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 12:04   Citovat
nevím jak je ve skutečnosti ale podle mě by to mělo být v základní poloze kolem uvrati nebo mírně nad ní , aby při propružení docházelo k minimálnímu bočnímu posunu nápravy
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 12:30   Citovat
musel bych se kouknout doma jak to mám. ale myslim, že je to lehce pod vodorovnou hladinou. Teď sem si vzpoměl že místa je tam vlastně dost a dostat to nad neni až takovej problém, takže jestli to ma hans už snížený, asi to bude opravdu potřeba prodlužovat a ne skracovat.
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 13:21   Citovat
Snížený to ted je, typuju tak 35-40 podle těch pružin co tam jsou, v tuhle chvíli je panhardka dost nad vodorovnou úrovní (přesně jako na nákresu nahoře), aspoň doufám že jsem si toho tak všimnul když jsme podtím o víkendu ležel, každopádně na to večer ještě koknu. Už jsem z toho ale nějakej zmatenej Velmi šťastný . Ještě jedna LOL otázka. Panhardka je furt ve stejné úrovni i když je celej zadek zvednutej an heveru a kola ve vzduchu stejně jako když je to v klidu na zemi?
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 13:30   Citovat
HansE34 napsal:
no ta by se snížením měla dostávat právě do opačný pozice tzn uchyt na kastli níž než uchyt na nápravě . sklon se mění podle zatížení , uložení na kaslti je defakto střed kružnice kterou opíše druhej konec takže při pohybu dojde k posouvání nápravy -proto můj předpoklad že v 0 lové poloze (tzn nějaký předpokládaný zatžení ) je poloha tyče kolem uvrati .črtnu to
panhard_103.gif, 10.48 kB
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 14:09   Citovat
myslim ze monty to nacrtl spravne, takze uz neni co resit:)
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 14:24   Citovat
jj super práce! díky o víkendu jdu na to Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 22:24   Citovat
Foto před snížením, předek už je, viz foto předem. Foto sníženýho zadku dodám až to bude dodělaný...
01.JPG, 80.88 kB
02.JPG, 84.44 kB
[ Čas: 0.1954s ][ Dotazy: 99 (0.0199s) ][ GZIP on - Debug on ]
