Civic 1.5 16v 92 karbec rad bych to prekopal na strikacku
  Strana 3 z 3
tima.j je teď offline  tima.j
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 21:19   Citovat
CRXMANN napsal:
no mě to tak přijde. A nebo máš blinkr ze sedana a blatník z 3D. Bacha na to nejsou vzájemně zaměnitelný! a pak to takhle trčí ven ..
snad neee Smutný Smutný
Příspěvky: 50 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 21:25   Citovat
tima.j napsal:
no to poznáš když se na to podíváš a ten blinkr ti nebude přesně opisovat vykrojení v blatníku tak je jeden díl špatnej. Otázka je kterej. Blinkry z 3D jsou takový protaženější dozadu.
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 21:29   Citovat
CRXMANN napsal:
jj zejtra se na to mrknu a uvidim kdyby to byl blinkr tak je to v poho ale blatnik je docela mastnej
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 23:40   Citovat
Do haje sehnal sem strikacku a zjistlil sem ze mam uplne jinej motor podle me ze 4.G Bueee Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 1:11   Citovat
tima.j napsal:
blbost. ...ty motory sou skoro stejný na pár drobností......
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 18:18   Citovat
CRXMANN napsal:
co vše je potřeba k vymene karbece za 2bodové vstřikování??
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 18:31   Citovat
sablos napsal:
tak defakto cela palivova soustava s cerpadlem, pak dvoubod, elektrika, ecu a tak no Úsměv si myslim ze se to moc neoplati to predelavat, ale je to muj nazor Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 21:27   Citovat
sablos napsal:
rozkopat cele auto hlavne palubku s elektrikou natahnout benzinove hadice nebo prizpusobit puvodni trubky kvuli pal. filtru vymenit celou nadrz kvuli cerpadlu prepinovat konektory sehnat nove budiky atd.......
PříspěvekZaslal: 18.12.2008 , 20:14   Citovat
Mno taky sem dosel k nazoru vybodnout se na to ale po tom co sem si koupil vstriky Smutný tak kdyby mel nekdo zajem o dvou bod s ecu a filtrem
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 22:57   Citovat
prosim nevite z jakeho civika je tento motor a jaky ma oznaceni pls potrebuju kupovat novou spojku a newim na jakej typ jeslti na 4.G nebo na 5.G newim kdo ty motory prehazoval a ted nmruzu sehnat kontakt na toho typka od koho sem to koupil ten karbec tam je original to sem zjistil tim ez pod vikem motoru je maly cerpadlo na benzin kdesto u strikacky by melo bejt v nadrzi dik za pomoc
IMG_2318.JPG, 711.39 kB
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:11   Citovat
Vlevo dole u priruby s prevodovkou mas takovou ctvercovou plosku.
Na te losse mas kod motoru.
Ale pocitam ze je tam d13b2 a to je 1.3. Ble
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:25   Citovat
podle ceho soudis?? jo na tu plosku sem koukal ale je to pretukany je tam d15b2
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:30   Citovat
jj presne jak rika Aqwertzz je to D13B2 mel sem to same v C4G jinak spojka ma prumer 200mm pocet zubu 20 a ja sem kupoval Valeo za nejakych 3900,- celou sadu
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:31   Citovat
Tak to koukám! Tak to koukám! shit a proto to porat nejak nejede k..a!!! naštvanej naštvanej naštvanej
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:33   Citovat
je to videt ze je to prerazene nebo je to origo jinak ten motor na pohled vypada jako D13B2 podle toho cerveneho vika pod kterym je vzduch filtr a pod nim karbec
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:36   Citovat
jj karbec hej to ne ale kdys sem tam skousel strikacku z 15 sla tam v pogo
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:37   Citovat
to snad neni mozny Smutný Smutný Smutný
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:40   Citovat
Kdyz porovnavam foto i s mym byvalym motorem tak mam jiny rozdelovac, takze 1.3jka ma asi i jiny rozdelovac.
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:42   Citovat
tima.j napsal:
tohle mi nejak uniklo muzes to upresnit protoze motor d15 je stejny jenom misto karbecu je tam dual point ale jinak je vsechno stejne
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:46   Citovat
Hondik napsal:
no ja si koupil vstriky z d15b2 a kanalky diry na sroby tam perfektne pasovaly ale prave neacpu to tam kvuli tomu cerpaclu na vacce elektrice
PříspěvekZaslal: 21.12.2008 , 23:53   Citovat
tima.j napsal:
pokud tam chces davat vstriky potrebujes i nove sani na tohle ti to pasovat nebude a cerpadlo se da vyndat a ta dira zaslepit to je to nejmensi
[ Čas: 0.1920s ][ Dotazy: 111 (0.0325s) ][ GZIP on - Debug on ]
