velký problém, prosím o pomoc (motor)
djpatrik je teď offline  djpatrik
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 22:31   Citovat
Vinc napsal:
no patrikovi jsem psal,ale zřejmě o pomoc nestojí takže tím má snaha končí,nicméně jako tlaky necelych 9,5 mi moc ok nepřijdou,kor když je ma na všech válcích,takže asi tak Mrk muj nazor co stím je jsem ti napsal,uvidíš na co přijdete.. OK
ahoj,prosím tě kde jsi mi něco psal? nic nemám ani na mailu,ani na icq. rád bych věděl tvůj názor
Příspěvky: 38 H+ body: 0
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 22:51   Citovat
No on ten měřák má stupnici v PSI nebo kg/cm2 (bar)
1) 0,931 MPa
2) 0,931 MPa
3) 0,966 MPa
4) 0,966 MPa
...a jako správný teoretik uvedu ještě postup měření:
odpojil jsem hlavní relé...vytáhl všechny svíčky...a protočil jsem motor tak, aby proběhl na měřeném válci alespoň jeden pracovní cyklus...
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 24.9.2008 , 8:28   Citovat
Lukas napsal:
tak to je spatne... 1. treba mat uplne otvorenu klapku (plny plyn)
2. tocit dovtedy, dokial tlak na meraku neprestane stupat
3. motor by mal byt teply - to ale v tvojom pripade asi nepojde ze?
inak 9,5 je sakra malo, verim ze ked to zmerias znova a poriadne, bude to lepsie OK
PříspěvekZaslal: 24.9.2008 , 9:48   Citovat
no ono je to ve výsledku vcelku jedno měření ukázalo že tam +- tlaky jsou , zhruba stejný ,takže na to by to jet mělo.
Můžete zkusit to ,že ty svíčky co máš teď hodíte do druhýho auta ,tam je projedete aby se vyčistily a pak je vrátíte zpět -ideálně ještě teplý , pokud je to utopený tak se tomu bude líp chytat.
četl jsem ten výpis , napadá mě zkoušels vyměnit map senzor ?
Jde o to zjistit jestli to zapaluje a vstřikuje ,zkusil bych tuhle věc ,-do stříkačky benzín a stříknout do sání , přímo do klapky a zastartovat ,pokud chytne otáčky +- normálně a chvíli poběží není problém v zapalování ale někde ve vstřikování.
Pak vyndat lištu se vstřiky otočit ji abys viděl co z nich jde a zase točit motorem , musí viditelně vstřikovat.
No a nebo to hodit to na špagát a dotáhnout někam kde si s tím poradí.
PříspěvekZaslal: 26.9.2008 , 21:05   Citovat
Ahoj,děkuji všem za rady.. všechny vyzkouším a snad budou k mé spokojenosti Úsměv
Jinak tlaky znovu přeměřeny : na všech válcích 10,5 bar za studena což myslím,že je ok. Rozdělávat hlavu a kvůly pístům a kroužkům chci nechat až jako poslední možnost.
Zkusím ještě map senzor + ten benzín a vstřiky jestli stříkají,dík
Budu informovat
Patrik
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 19:11   Citovat
me ted taky prave napadl problem s palivem, benzin tam jit muze, ale treba nedostatecne, malo. Zkuste jednak to co rika monty a pak bych mozna zkusil promerit jestli k cerpadlu jde celych 12V, popr. zmerit tlak paliva nebo zkusit dat jine cerpadlo...ale nejsem si jist jestli by nemusela nadrz dolu, to by byl problem
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 21:30   Citovat
zkoušeli jsme jiné čerpadlo.. a nádrž byla dole Úsměv venku na parkovišti Úsměv bylo veselo Velmi šťastný
ale proměřit jsme nezkoušeli,právě to máme v plánu.. proměřím vše co půjde Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 22:41   Citovat
Tak a máme tu další pekelný problém...úplně přestal svítit check engine...odhaduji že právě to možná bude jádro pudla...
Postupovali jsme podle manuálu, ale bezvýsledně...proto vás opět prosíme o vaší pomoc, dobrou radu, či užitečný postřeh...díky.
postup1.JPG, 113.88 kB
postup2.JPG, 122.14 kB
postup3.JPG, 116.59 kB
postup4.JPG, 97.51 kB
postup5.JPG, 115.49 kB
postup6.JPG, 94.63 kB
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 23:30   Citovat
lukas: zkus zkontrolovat vsechny kostry v motoru (kostreni celeho motoru, na termostatu) odmontovat, ocistit, namazat a prisroubovat, nebo vem startovaci kabel a ukostri poradne motor k minus baterce. Pokud mzoural Check engine tak to na to vypada. Ale tohle je spis takovej vykrik do tmy, co kdyby... zkusit se ma ledacos.
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 23:47   Citovat
ninja napsal:
Jo díky, některé kostry jsme už na začátku protáhli závitníkem...s tím kabelem to zkusíme...zrovna jsem si je koupil Mrk
A proč když jsme podle manuálu drát v pozici A13 ukostřili, tak se check engine rozsvítil...na něco by to mohlo ukazovat ne??
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 23:53   Citovat
Lukas napsal:
Zase by to ukazovalo na zavadu v nejakym kostricim bode. Myslim ze check engine ma kostru pod stredovym tunelem, kdyz se odmontuje stredovy panel, je tam kostreni i ECU a vseho, asi 3 velke svazky koster. Tak na ty treba taky mrknout, pripadne promerit draty od check engine konektoru. Kazdopadne to vyrabeli jenom lidi tak lidi to musi umet opravit. Takhle na dalku se hrozne spatne radi, pazdopadne bych se vsadil ze to bude nejaka prkotina (napr. kostra).
PříspěvekZaslal: 8.10.2008 , 7:13   Citovat
ninja napsal:
já bych to zkusil trošku jinak , vzal bych kus drátu, přidělal ho někam na kostru (ideálně na baterku) a podle schematu bych ji připojil všude kde má na ecu vést -stačí na něm oholit kousek izolace přeložit a strčit do konektoru vedle pinu , atd na všechny další . pokud to začne reagovat je chyba někde v ukostření.
mimochodem kde se to +- nachází -klidně do sz , jeslti by nebylo lepší to k někomu dotáhnout
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 1:25   Citovat
To Vinc...Prestan si tady laskave zvetsovat EGO a prestan plnit topic samym offtopic .Pokud ses tak hroznej profik, jak o sobe tvrdis, tak priloz ruku k dilu a pomoz priteli v nouzi..Pokud nestojis o to, nekomu pomoct, tak bud raci zticha a svoje broblemy s nizkym sebevedomim si res jinde, ne tady na foru...Je to fakt des.Pokud se v tom fakt tak moc vyzivas, ze se nekomu neco nedari, nedavej to aspon tak okate najevo, protoze kazdej normalne premejslejici jedinec si rekne ze ses blbec Ty, ne ten, kdo se snazi neco vymyslet a zprovoznit, byt zatim neuspesne...Ale co se cenni je uz jen ta snaha...Takze bud napis neco uzitecnyho, nebo se zdrz uplne, jen tady delas chaos a vyvolavas hadky, jedno varovani uz mas, pokud je Ti malo, mam tu pro Tebe dalsi prinejmensim za OT.... Tak to valím bulvy Fascinuje me uz jen to, ze se nekdo dokaze vysmivat nekomu, kdo se snazi neco opravit... to snad ne
- Smazano offtopic
Příspěvky: 568 H+ body: 8 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 1:35   Citovat
Marphy napsal:
- Smazano offtopic
je to dobrý
Příspěvky: 1778 H+ body: 0 1994 Civic Vti
Vinc je teď offline  Vinc
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 12:06   Citovat
Marphy napsal:
- Smazano offtopic
no jistě že si zvedám ego OK máš sz ty hrdino
/Edited by Marphy: A Ty mas zlutou....hrdino... Mrk
Příspěvky: 91 H+ body: 0
[ Čas: 0.1400s ][ Dotazy: 87 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
