Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 238, 239, 240 ... 244, 245, 246  Další
  Strana 239 z 246
Despre je teď offline  Despre
PříspěvekZaslal: 18.7.2022 , 20:07   Citovat
dakujem za reakciu k podlozkam kolies. Mal som za to, ze to bude jednoduchsie. Popremyslam a este uvidim.
Dik.
PříspěvekZaslal: 19.7.2022 , 15:52   Citovat
porew napsal:
Tak nejak mi z toho nejlip vychazi koupit disky s o 10mm nizsim ET (se zachovanim sirky disku, pripadne prepocitat na novou sirku vs ET - tudy odkaz ).
Na okraj, s jiným ET než v techničáku také nemusí na STK projít. Byť osobně jsem s tím nikdy neměl u A6G problémy. Tady konkrétně ET60->ET38. Asi dokud kola nelezou ven, technik to neřeší. Hlavně že sedí rozměr gum.
porew je teď offline  porew
PříspěvekZaslal: 22.7.2022 , 9:18   Citovat
piskot napsal:
Jj, to uz je na kazdym. Pokud by mel kupovat novy, tak samozrejme idealne s typovym listem at to bez problemu zapise...
Příspěvky: 133 2020 HR-V
Loris Batacchi je teď offline  Loris Batacchi
PříspěvekZaslal: 25.7.2022 , 0:11   Citovat
Další Warťas 90tis. km najeto sopťa sopťa
wartas.jpeg, 153.2 kB
Příspěvky: 75 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 25.7.2022 , 20:53   Citovat
Víc info, tvoje auto? Servis stáří ....
Příspěvky: 720 2019 Civic
wartas je teď offline  wartas
PříspěvekZaslal: 26.7.2022 , 9:53   Citovat
Taky bych poprosil vic detailu. Rok a mesic vyroby, najezd a jak casto probihala vymena oleje a jak se to bude resit. Diky H+
PříspěvekZaslal: 26.7.2022 , 12:40   Citovat
pitbuell napsal:
Není to moje auto , 9/2017 90tis. km , motor je zadřený ze známého důvodu .
PříspěvekZaslal: 26.7.2022 , 18:53   Citovat
Loris Batacchi napsal:
chces povedat ,ze pri dodrzanej vymene oleja sa zadrel motor ?
PříspěvekZaslal: 27.7.2022 , 19:29   Citovat
Tebe ted rozmrazili? Velmi šťastný problem s odiranim remene v prvnim roce vyroby
PříspěvekZaslal: 27.7.2022 , 20:12   Citovat
wartas napsal:
tak otom som nepocul len o benzine v oleji ,ale to je problem kazdeho priamovstreku nie len trojvalca ..
mam rocnik 2017 preto sa pytam , honda nato nerobila zvolavacku ?
PříspěvekZaslal: 27.7.2022 , 20:21   Citovat
Olej v benzine u 1.0 nebyl moc casty, to byl takovy nafouknuty problem u 1.5 civicu ale spis CRV, ktere jezdili v zime kratke trasy. 1.0 z cca prvniho roku vyroby maji problemy s odiranim rozvodoveho remene o ostrou hranu ozubeneho kola na olejovem cerpadle, kousky remene zustavaji v oleji a ucpavaji cestu k mazani. Svolavacka nebyla, pokud problem nastane, Honda meni motor na zaruku do nejakych 150tkm.
PříspěvekZaslal: 28.7.2022 , 9:24   Citovat
+ u lidi, co podtaci motor (ve meste na sestku apod), se 1.0 muze uz i pri nizkem najezdu udetonovat... 1.5 na toto netrpi.
PříspěvekZaslal: 28.7.2022 , 10:00   Citovat
porew napsal:
Je tam nejake riziko, ze se to udetonuje i pri spravnem provozu z dlouhodobeho hlediska rekneme 200tkm? Nekde jsem slysel, ze motory co se meni ve vsech pripadech, tak je to regulerne brane jako nahradni dil a maji lepsi slitinu. Nejaky nemcour to psal na foru.
PříspěvekZaslal: 29.7.2022 , 1:39   Citovat
porew napsal:
co potom motory s CVT .. celkovo honda motory za posledne destarosie su vedene k podtacaniu a mali by byt nato stavane ..
vid kontrolky radenia a eco mody .. kde uz ufo mi kazalo radit v 1500ot ..
ja mam CVT a jazdim vacsinou na hladkanie plynu cize na spotrebu a tym padom ho automaticky podtacam ..
teraz ako mam jazdit na zaradenom S aby mal motor vzdy vyssie otacky ? podla mna nezmysel ..
PříspěvekZaslal: 29.7.2022 , 15:13   Citovat
Proč nesmysl? Na "S" je motor živější, opravdu drží vyšší otáčky, má tudíž lepší krouťák... Daní za to je krapet vyšší spotřeba.
Všiml jsem si, že ECU tvrdošíjně hlídá hranici 1500 ot./min, nedovolí jet na nižší otáčky, hned přeřazuje dolů.
Řekl bych, že motormanagement mají inženýři Hondy vychytaný, byť u Tourera kombinace ECON módu a řazení dle doporučení je naprosto zoufalá pro normální ježdění. Ale ten motor to dává, zvládne i zacházení ála Octavia TDI...Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.7.2022 , 20:06   Citovat
piskot napsal:
ale 1500ot uz nieje podtacanie akehokolvek motoru ? o atmosfere uz ani nehovorim ..
ja otacky nesledujem,mam vypnuty otackomer nechavam vsaetko na CVT ta vie co ma robit aj bezomna a verim ,ze nedostava motor tam naco nieje stavany ..
PříspěvekZaslal: 29.7.2022 , 23:37   Citovat
Třeba jo, ale nejspíš ne. Honda v tom není sama.
offtopic
Namátkou seznam :
Dpdge Durango
RAV4
Hyundai Sonata
Toyota Camry
I tříválec ve Fordu Equinox
všechna auta se snaží držet jako maximální minimální hranici 1500 ot./min. při jízdě. Prostě kopec, kopeček, podřazují, aby otáčky pod 1500 nespadly.
Stejně jako napříč automobilkami lze se s jistotou vsadit, že volnoběžné otáčky jsou cca. 750 ot./min.
Proč asi? Že by se všichni domluvili na stejném k.u.r.vení motorů? Úsměv
P,S.: Asi je jasné, že ve všech případech to byly AT.
offtopic
PříspěvekZaslal: 2.8.2022 , 20:59   Citovat
riesil som to zo servisom kedze mi menili olej a bolo mi povedane ,ze by sa zrazu z nicoho nic bez signalov zadrel motor je nezmysel , ze je tam kopa varovnych signalov pred zadretim nez vobec niekto nieco najde v oleji ..
za prve mala by nato upozornit elektronika a za druhe motor by zacal byt lenivy a auto by vobec netahalo ..
PříspěvekZaslal: 2.8.2022 , 21:27   Citovat
DOHC: Kolik motorů jsi zadřel? Já teda jen jeden během cesty od Ejpovic ke Zdicím...
PříspěvekZaslal: 2.8.2022 , 22:14   Citovat
ty si zadrel litrovy trojvalec ktory si mal od nova ? alebo nebodaj porovnavas novodoby motor zo starym ?
PříspěvekZaslal: 2.8.2022 , 22:33   Citovat
Sleduju německou, polskou a anglickou komunitu 10g a bylo jich tam celkem dost. Dokonce dneska se objevil jeden pofaceliftovy u ktereho to mělo být už v pořádku. Obecně je známo u tohoto problému, že mu nepředchází žádný varovný signál. Ano výkon logicky poklesne, ale v ten moment už svítí celá palubovka a low oil pressure a můžeš volat odtah. Co se ještě pár lidem stalo, že přestane tlačit turbo a v servise ho vymění. Za týden jsi tam zase s vánočním stromečkem.
PříspěvekZaslal: 2.8.2022 , 22:57   Citovat
wartas napsal:
neverim ,ze ides normalne a zrazu do minuty zadres motor .. nehovoriac otom ,ze vacsina majitelov stopro este skusala dalej ist ked to malo slaby tah a este nato slapali, keby to je vada vsetkych ks vyrobenych v 2017 tak su ich statisice zadrenych len u nas a nie 10-20ks a nepisal ,si ,ze sa meni motor v ramci zaruky ?
pride mi to ako s tym benzinom v oleji , velke hallo lebo vsetky 1.5ky a pritom u nas otom takmer nik nepocul ..
PříspěvekZaslal: 2.8.2022 , 23:17   Citovat
Ptal jsi se na to v autorizáku? Protože jestli ano, tak ti lžou. Problém je, že se to projevuje nejčastěji od 50tkm nahoru, což jsou nájezdy, které drtivá většina litrů bude dostahovat v tomhle a následujícím roce, protože kdo hodně jezdí má 1.5ku nebo vlastně nemá hondu, protože obecně známým faktem je, že hondy v evropě se kupují spíš do rodiny, kde ty roční nájezdy nejsou velké. Mění se to na záruku, pokud auto má servisku s razítkama z autorizáku.
PříspěvekZaslal: 3.8.2022 , 3:57   Citovat
wartas napsal:
s tymi najazdami to je nezmysel kedze sa jedna o 5 rocne auto a priemerny clovek najazdi dnes cez 10000 rocne aj po meste hore dole pozri po inzeratoch ,ze vacsia polovina litrov ma vacsi najazd 60-100tkm a litre si kupovali ty ktory proste nemali na 1.5 kedze 1.5 startovali od sportu a liter od comfortu cize aj 7000eur rozdiel a to je pre bezneho cloveka dost nemyslis a nie kvoli tomu kto kolko najazdi ,lebo jak liter a tak 1.5 niesu vhodne na kratke trasy a oba dialky zvladaju cca rovnako a bez problemou , kopa ludi si kupilo 1.5 a jazdia s tym len mesto a naopak z litrom ,vid ja jazdim z litrom rakusko a s CVT a luxusnou spotrebou a akoze co sa ma prehrievat alebo nechapem tu pomylenu logiku .. ked sa staras o motor najazd je irelevantny ,taktiez mozes mat 1.5 a ked sa nebudes o nu starat ako mas tak ti zaklepe po 100000km .. a ano v autorizaku .
PříspěvekZaslal: 3.8.2022 , 9:05   Citovat
Cez 10 tisíc je fakt málo. Když měl problém koncern s řetězy, nebo BMW u dieselu nebo i to PSA co si tak namátkou vzpomenu, tak se to hned vědělo, protože spoustu aut udělalo za rok to co průměrný litr od hondy udělá za 5 let. Problém souvisí s kounstrukcí a designem motoru a nemá nic společného s údržbou auta a v jakém režimu jezdí. Většina těch zadřených aut byla servisována podle plánu. Na výměnu rozvodů je dokonce opravná sada s novým ozubeným kolem který pohání řemen olejového čerpadla a při výměně motor musí ven, což primárně v plánu nebylo. Jde to vyměnit i bez demontáže, na yt je snad i nějaké video z neautorizované dílny + někde na disku mám fotky z výměny z polského fóra. Samozřejmě dva dny na dílně zaplatí zákazník s veškerou parádou. Zavolej si do svého autorizáku a řekni jim, ať ti řeknou jak to je a pokud ti nepotvrdí to, co jsem ti tady teď napsal, tak vyměň dílnu.
PříspěvekZaslal: 3.8.2022 , 13:57   Citovat
wartas napsal:
Tak ten rozvod je vyrobna vada to je fakt ,ale trojvalec ma inak podobnu koncepciu ako 1.5 cize reci ako tento motor je domesta a tento nie je nezmysel, kazdy spalovak nieje na kratke trasy stavany a zase nieje motor z ponuky hondy ktory by neslo pouzivat na dialky a nepacilo sa mu to ..
prosim ta definuj oficialne info o tejto zavade o ktore motory sa jedna presne alebo serie,kedze je to tak konkretna zavada ,tak to musia vediet presne az na kus snad a tym padom by mi mali vediet v honde povedat ,ci mam spravne rozvodove koleso alebo nie ,alebo to maju proste vsetky litre ,ale nie vsetky sa musia stretnut z touto zavadou a preto to neriesia zvolavackou .. nepredavaju ten liter nahodou vsade v europe a azii ?
PříspěvekZaslal: 3.8.2022 , 15:04   Citovat
Tiez sa priklanam k vierohodnym a konkretnym informaciam ak sa jedna o dost zavaznu vec poruchovosti predmetneho motora. Pustit do diskusie nepodlozene informacie typu niekde niekto nieco pisal a cital som niekde na roznych forach nie je nic ine ako sirenie hoaxov a nepravdivych informacii.
Ak teda, treba byt max. konretny s vierohodnymi a podlozenymi informaciami.
A uz vobec nebudem predmetnu vec riesit s garazovymi servismi.
Tak ze asi tak.
PříspěvekZaslal: 3.8.2022 , 15:20   Citovat
Jo byla tady snaha dostat vyjádření od zastoupení Hondy v ČR tuším dva roky zpátky. Žádný takový problém v Evropě neevidují zněla odpověď. Takže vše v pořádku. Omlouvám se za nepodložené informace a hoaxy.
PříspěvekZaslal: 3.8.2022 , 17:39   Citovat
Co se místo psaní nesmyslů podívat na stanu 142. Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 3.8.2022 , 19:26   Citovat
no za prve tam nic nieje a aj keby a naco mam pozerat na stare info s pred dvoch styroch rokov ? mna zaujima terajsie oficialne stanovisko a presne info otom koho a coho sa to tyka ! jasne ,ze pred rokami bolo stanovisko take ked to bol len pociatok problemu a par kusov ..
a ked uz tu budem nieco tvrdit tak by bolo fajn upresnit koho sa to tyka a nie vykriky do tmy ,ze asi vsetky z prveho roku a
pod. ak je to vyrobna vada a honda to uznala tak musi byt nato i stanovisko .
az si pojdem po auto tak na nato opytam ,no ja som s tym sem neprisiel na zaklade infa roznych for a fotiek z nich .
Civic 10g
[ Čas: 2.6963s ][ Dotazy: 147 (2.5154s) ][ GZIP on - Debug on ]
