Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 154, 155, 156, 157, 158  Další
  Strana 155 z 158
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 25.1.2021 , 23:13   Citovat
Taky díky, jsme rád že to funguje. Měl jsi štěstí, ten MAP na novějšího Staga nemám skladem, montoval jsem ho minulý týden někomu Tak to koukám!
Příspěvky: 611 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 12.4.2021 , 17:29   Citovat
Můžu tady spáchat strašlivou herezi? Se stydím
Pokud si to někdo umíte představit, fungoval by motor K20Z4 na LPG?
Mělo by to nějaké speciální náležitosti oproti běžným K20?
Příspěvky: 218 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 12.4.2021 , 19:45   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Viděl jsem K20Z4 na LPG s nájezdem 400tis. km . Fungovat to určitě bude ,ale největší problém bude znehodnocení auta. Další komplikace je málo prostoru kolem motoru a častější seřizování ventilů .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 12.4.2021 , 21:36   Citovat
Vůbec bych to jako strašlivou herezi neviděl, já jsem spáchal mnohem horší- C55AMG na LPG!
Šlo by to pojmout ve dvou rovinách:
1. buď chceš perfektní chod na LPG s maximem výkonu , životnosti a necháš si to- pak bych šel do systému "liquid"
tam získáš i větší výkon než jen na benzín , v nejvyšších otáčkách to bude soustřik kapalného LPG a benzínu
v přesně vyzkoušeném poměru.
2. chceš běžně jezdit na LPG, je to jen kvůli úspoře a směrodatná je vratnost vozu zpět do původního stavu.
Potom- nad 6 tisíc otáček to bude přepínat na benzín, soustava bude "neinvaziní", trysky v sání půjdou zaslepit
tak, aby je šťoural nikdy nenašel, vše se protáhne existujícími průchodkami, žádné vrtání, možná ani slinty v TP.
Umím obě vyrianty.
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 9:59   Citovat
Díky moc za informace.
V mém případě by nešlo o znehodnocení auta, protože sháním motor do stávajícího Accorda, který už funguje na LPG..
Ale sehnat motor je, zdá se, téměř nemožné, tady v ČR.
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 11:18   Citovat
Dávat K20Z4 do Accorda je nesmysl.
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 11:55   Citovat
hopit napsal:
Dala by se ta myšlenka nějak rozvést? Jak je to myšleno?
Jsem na prahu rozhodování, každá rada je dobrá, díky moc.
V Accordu EURO-R je asi plus minus stejný motor, ne?
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 12:38   Citovat
Když pominu cenu K20Z4 swapu a práce s přestavbou , tak z toho bude v toureru uživatelsky hodně nepříjemný motor s extrémní spotřebou . Budeš se stále pohybovat v rozmezí 4000-8000ot. , jinak žádný výkon navíc nedostaneš .
PříspěvekZaslal: 13.4.2021 , 12:55   Citovat
přesně tak, K20Z4 Ti v tom nepojede, nemá krouťák. Lepší trochu osvěžit K24, se syntetickým vzduch filtrem, kovovým katem (třeba Magnaflow) a trochu vybroušenými kanály to bude v liquidu dávat přes 160kW a hlavně slušně táhnout od dvou tisíc až do omezovače. Točkové auto je pro street use celkem o ničem, manželka řve, 2/3 otáčkového spektra to nejede a při normální jízdě a řazení to vlastně nejede nikdy. Sbalíš rodinu, kufry a je to ještě línější.
PříspěvekZaslal: 14.4.2021 , 14:02   Citovat
Díky moc za příspěvky. Kouknul jsem na hodnoty a máte pravdu, do těch 4k otáček si na to člověk nesáhne...
K20Z2: 153 hp (114 kW) @ 6000 RPM 139 lb⋅ft (188 N⋅m) @ 4500 RPM
K20Z4: 201 hp (150 kW) @ 7800 RPM 142 lb⋅ft (193 N⋅m) @ 6800 RPM
A rozdíl krouťáku je u těch motorů i tak na úrovni statistické chyby.
Takže mám jasněji, kam se neubírat. Díky.
PříspěvekZaslal: 9.7.2021 , 9:43   Citovat
objevil se mi problém, kdy se tankování LPG hrozně zpomalilo, litr se natankuje třeba za 3 minuty...
Fungovalo to běžně, vyjel jsem nádrž do prázdna, pokračoval jsem na benzin, následně už to bylo pomalé.
Do nádrže palivo kontinuálně proudí, jen opravdu hrozně pomalu.
V mezičase i dost pršelo, tak mě napadlo, jestli se třeba k tankovacímu otvoru nedostala voda a nemohlo tam něco "přireznout"?
Můžu se pokusit to vyřešit vyčištěním tankovacího otvoru a "osvěžením" třeba WDčkem, jestli se to neuvolní? Nebo bych tomu spíš ublížil?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: 9.7.2021 , 20:14   Citovat
Může být skříplá tankovací trubka. to prohlédni, pak zkusit šroubovákem píchout do té kuličky a po uvolnění stříknout (raději jen Konkor, nevím co WD udělá uvnitř) pokud ukazuje panel stále plnou, je seknutý plovák. Zpětný ventil v MV se běžně nezasekává.
PříspěvekZaslal: 10.7.2021 , 21:47   Citovat
To se mi obcas stává taky, chová se to jako když je nádrž plna, tak většinou predjedu k jiné čerpacce a už funguje v pohode.
Mě se to stává jen výjimečně.
Příspěvky: 109 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 12.7.2021 , 8:47   Citovat
Jiřik napsal:
Děkuji za info.
Čerpačky jsem objel 4 a všude stejně pomalu, ale postupně jsem to načepoval až do plna. Čas plnění 1L za minutu zzzzzzz
Do kuličky napouštěcího ventilu jsem šťouchl šroubovákem a šla lehce, rázem jsem měl zamraženou ruku až po loket Je to tam.
Po šťouchanci už jsem na čerpačku nejel, maje plnou, takže zatím nevím, jestli to šťouchanec zlepšil.
Já totiž plovák v nádrži snad ani nemám, nebo minimálně je nefunkční. Na ukazateli je stále červeno a až v momentě, kdy je úplně prázdno, systém pípne a vypne. LPG tankuju podle odjetých km po posledním čerpání. Dám vědět při dalším tankování.
PříspěvekZaslal: 29.7.2021 , 23:03   Citovat
když přijedeš s úplně prázdou, tak vyndáme mulťák a zkontrolujeme to.
PříspěvekZaslal: 10.8.2021 , 14:40   Citovat
Jiřik napsal:
Děkuji, to mám zbytečně daleko z Frýdku-Místku, kvůli takovému úkonu.
Od té doby 2x tankování, jednou rychlost bez problémů a následně zase litr za minutu Bueee
Nový dotaz Nápad je tu!
10-2021 mi končí platnost nádrže LPG. Technickou mám do 11-2021.
Někde jsem vyčetl, že platnost LPG nádrže toroidní lze prodloužit o 5 let za cca 3kKč, jinde zase, že nelze prodloužit, že jedině novou. Jak to je? A technickou s neplatnou nádrží to asi neprojde...
PříspěvekZaslal: 10.8.2021 , 15:25   Citovat
Platnost nelze prodloužit, ale můžeš koupit starší třeba tady, měla by pasovat tuším ta třetí (650x200 50L).
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2014 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 18.8.2021 , 16:26   Citovat
Ahoj Honda
takže nakonec byl problém super pomalého tankování v multiventilu. Zjištěno při výměně nádrže.
Ten multiventil neukazoval hladinu lpg v nádrži od doby, co Hondici mám.
Nádrž + multiventil + montáž: 7 600 Kč.
PříspěvekZaslal: 22.8.2021 , 20:12   Citovat
Ahoj. Poradíte někdo prosím za jaké vstřiky mohu tady ty starsi vymenit ? Stejne nove se mi nedari najit. Nejlepe vymena kus za kus. System Elpigas. meetallll Ps. je to na V6... předem díky. přátele Honda
237453602_4265973846827372_7850239441663393772_n.jpg, 111.96 kB
238424894_1036044477132139_3782202824148309811_n.jpg, 73.37 kB
Příspěvky: 407 H+ body: -1 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 22.8.2021 , 22:01   Citovat
KOukám vstřiky Stella. Zkus začít tím, že je zkontroluješ zezadu a závity, které z nich nápadně vyčnívají zašroubuješ
stejně jako ty, co jsou nejméně vystouplé ven (dobré použít šupléru). Možná pak i budou fungovat a když je zalepíš tak i víc než dalších sto km.
Poku je chceš vyměnit, pak doporučuji Hana Blue singly. musí se použít i nové raily a seřídit jednotku.
Montuju to i s prací za 1000,- Kč kus .
PříspěvekZaslal: 23.8.2021 , 15:04   Citovat
Jiřik napsal:
Super diky za radu. Zkusim je dotahnout, tim ze zadu je myslen ten zelezny plisek ktery drzi sroubek ? je pravda ze kazdy je dotazeny jinak. Vymenit je chci protoze maji nabehano 2000 hodin a to uz mi prijde dost. Neda se pouzit treba i tohle jako alternativa ? tudy odkaz 700+kc za jedfen se mi moc davat neche.
PříspěvekZaslal: 24.8.2021 , 22:39   Citovat
Tohle jsou vstřiky vhodné tak na Fabii, určitě ne na šestiválec. Tohle promyslet je na Tobě, ale porovnej kolik stojí
jeden benzínový, nebo neřkuli naftový vstřik Tak to koukám!
Proti tomu je ten plynový zadarmo.
PříspěvekZaslal: 25.8.2021 , 8:07   Citovat
KingsKiller napsal:
Proč je chceš měnit? Dají se zrepasovat přece a nastavit na stolici.
PříspěvekZaslal: 25.8.2021 , 12:20   Citovat
To může, ale tou "stolicí" je myšlený přesný průtokoměr. Pokud vymění cívky, těsnění, nechá to vyčistit a takhle seřídit, vyjde ho to podobně jako nové vstřiky se zárukou.
PříspěvekZaslal: 8.9.2021 , 12:55   Citovat
Tak jsem pro sebe objevil tuhle Ameriku:
Trápily mě hlasité LPG vstřiky. Jako opravdu hodně hlasité. V některých otáčkách a při určitém zatížení to neuvěřitelně třískalo, že jsem neslyšel ani chod motoru... Někdy to zase bylo úplně potichu.
Sundal jsem plastový kryt nad lištou se vstřiky a LPG vstřiky. LPG vstřiky jsou namontovány tak, že se jejich horní okraje dotýkají ventilového víka. 2 se dotýkaly přímo, další byl kousek a poslední se nedotýkal vůbec.
Na ventilovém víku byly v místech dotyku v laku víka vytlučené od horní hrany vstřiků drážky!!! Nápad je tu! Tak mi to bylo jasné.
No, vzal jsem starou duši od kola, nastříhal nůžkami potřebné kusy a nadvojito udělal vstřikům opírací "silentblok".
A je ticho jak v hrobě Velmi šťastný
Snad ta guma chvilku vydrží. Kdyžtak pak vyměním.
PříspěvekZaslal: 8.9.2021 , 22:02   Citovat
No jasně, to je ta snadnější varianta je to dobrý
Horší je, když je to slyšet dovnitř i když se to VŮBEC nikde nedotýká. Jsou auta kde to klape ne volnoběh a nejde to odstínit ničím. Může to být také těmi velmi rychlými nízkoresistentními cívkami. V případě souhry těchto faktorů ktomu dochází skoro pravidelně: Vstřiky 1,3 Ohm + hliníkové sání + tvrdé silentbloky
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 12.10.2021 , 18:05   Citovat
Ahojte, ke komu jezdíte servisovat a ladit LPG ve Zlínském kraji? Mám Accorda 7g 2.4 AT a systém Magic. Díky
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 13.10.2021 , 22:08   Citovat
eman07 napsal:
Asi ti to moc nepomůže, ale na servis, resp. jen na revize (víc nebylo potřeba) jezdím přímo do HL Propanu v OV. Reduktor, vstřiky, apod. jsem si měnil sám.
Ladění taky ve vlastní režii. Bývám pravidelně ve Valmezu, kdyby náhodou...
PříspěvekZaslal: 14.10.2021 , 10:28   Citovat
Dopis napsal:
V LPG servisu mi bylo řečeno, že reduktor HL Propan je potřeba vyměnit celý, že nestačí vyměnit vnitřnosti. Mám reduktor bez integrovaného filtru. Fakt se musí koupit úplně nový celý? Mě ty jejich komponenty připadají takové hezky kovové a rozebiratelné jak lego, tak mě to zarazilo..
EDIT: Tady mají i video s "repair kitem" reduktoru, takže asi stačí vyměnit gumové části? tudy odkaz
EDIT2: Revizní sada reduktorů do roku výroby 2018 stojí cca 800 Kč a je tam i velká kovová část, od roku výroby 2019 je to skoro jen guma a stojí kolem 300 Kč. Takže pak je asi otázka, jestli investovat do celého nového reduktoru asi 1600-2000 Kč.
PříspěvekZaslal: 14.10.2021 , 18:46   Citovat
Před nějakou dobou jsem měnil jen membránu, materiál degradoval a skrz se tlačil plyn ven (poznalo se to podle mastnoty nachytané zvenku na reduktor a malinko byl cítit plyn). Pak jsem měnil i komplet reduktor, bylo podezření, že tlakuje vodní okruh, ale nakonec to bylo těsnění pod hlavou.
Je to opravdu jako lego, vyměnit se dá v podstatě jakákoliv část a cena jednotlivých náhradních dílů je nízká. Celou sadu bych ani nebral, jen samostatně to, co je potřeba (pokud teda člověk ví kde je problém).
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4166s ][ Dotazy: 147 (0.2426s) ][ GZIP on - Debug on ]
