RASTA: NEW PROJECT - Honda CRX 2G B16A2 - Honda Racing Team
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Další
  Strana 6 z 13
PříspěvekZaslal: 13.11.2020 , 13:04   Citovat
noo, na "horší časy" mám a všechny věci na auto mám "skladem" Velmi šťastný
takže jen otázka času při kompletaci je to dobrý
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 14.11.2020 , 1:09   Citovat
Krása! Úsměv
Jo ty šrouby na věnci, to jsem taky tekl.... není na to nějaký fígl? Taky jsem to měl takto ve svěráku, ale páčilo se to z něho ven....
PříspěvekZaslal: 16.11.2020 , 9:24   Citovat
Trunda napsal:
Krása! Úsměv
ve chvíli, kdy se to mělo tendenci páčit ven, zapřel jsem kus dřeva mezi věnec a podlahu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 13:32   Citovat
při vymezování vůle na difu jsem si vzpomněl, že je ještě potřeba ubrousit dvě žebra kolem něho, aby se mohl vůbec otočit a nezasekával se o šrouby HaHaaa
PS: stačilo obrousit méně, ale já když se rozvášním... pořádnej výtlem
IMG_20201119_163941.jpg, 2.63 MB
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 14:12   Citovat
Tak přesně sem musí přijít pojistný kroužek (vymezovací podložka), kterým se vymezí vůle mezi ložiskem a obalem skříně.
Fotka je bez kroužku jen pro upřesnění, vůle se měří spolu s ním. Požadovaná je 0 - 0,10 mm.
Mně to vyšlo na kroužek o síle 1,30 mm při +/- nulové vůli.
IMG_20201120_1853023.jpg, 2.3 MB
IMG_20201120_185017.jpg, 3.35 MB
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 14:26  Naposledy upravil RASTA dne 23.11.2020 , 16:13, celkově upraveno 3 krát. Citovat
a teďka raďte Velmi šťastný
hewland nemá v hřídelích mazací kanály..tzn. nelze nasadit na tu plastovou desku pro vedení oleje...
otázka je, nedávat jí tam vůbec a nebo upravit uříznutím té části, která je v origu zasazená do hřídele?
EDIT:
Vzhledem k tomu, že jedinou funkcí té desky je vedení oleje k mazacímu kanálu, nebudu je tam dávat vůbec. A je to Úsměv
IMG_20201122_105246.jpg, 2.09 MB
PříspěvekZaslal: 23.11.2020 , 0:41   Citovat
Ještě jsem dnes, po tréninku, stihl změřit a vypočítat sílu kroužku na vymezení axiální vůle na hlavním hřídeli.
Vyšlo mi 1,40 mm a vzhledem k tomu, že kroužek mám o síle 1,35 mm + vůle ložisek a standard axiální vůle je 0,11-0,18 mm na hřídeli, zítra to zkusím složit a změřit axiálku a mohlo by to být správně Úsměv
Ve zkratce řečeno: když se zadaří, budu mít složenou skříň Je to tam.
PS: pokud budou jedničkový kola ve správné pozici, mám ještě jednu míru od výrobce, která se musí dodržet, aby byly kvalty naproti sobě tak, jak mají být Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2020 , 11:19   Citovat
Vidíš, když už to tu řešíš..... já jsem vymezení axiální vůle na diferenciálu vyřešil koupí sady různých tlouštěk těchto podložek tudy odkaz ... Nemusel jsem nic brousit, shánět segerovky, prostě jsem poskládal požadovanou tloušťku a tradá. Moje řešení z mé hlavy, nikde jsem se neinspiroval, prostě mě to napadlo Úsměv ..... ale třeba je to blbost, tak klidně řekněte co jsem pos*al Mrk
PříspěvekZaslal: 23.11.2020 , 11:27   Citovat
Trunda napsal:
matezu mám v záložkách s tím, že pokud hřídele nebudou sedět, dorovnám to podložkami od nich Velmi šťastný je to dobrý
v jedný starý závodní skříni jsem dokonce našel i podložku vyříznutou z plechu HaHaaa
Takže mateza ideál Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.11.2020 , 9:04   Citovat
Bingo je to dobrý
Já na ty podložky natrefil u nich asi když jsem hledal ložiska. A hned mě to trklo... jsem si říkal, že se na to taky můžu vykašlat tu vůli řešit, pokud bych měl shánět správně silnou segerovku, ale tohle byla jasná a luxusní volba Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.11.2020 , 22:55   Citovat
Trunda napsal:
Bingo je to dobrý
u déčkových a béčkových skříní se dle manuálu můžou dát i dvě podložky na sebe.. Úsměv
Představa, že budu rešit podložky v Hondě a objednám na zkoušku alespoň tři..když v UK chtějí za jednu 15€, kolik budou požadovat u nás nechci ani vědět HaHaaa
Takhle mám "pytel" strojních vymezovacích podložek za 4 kila i s dopravou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.12.2020 , 13:39   Citovat
Tak jak jsem měřil, dostal jsem se na 0,18 mm axiální vůli hl. hřídele, což je standard..
..akorát je špatně vystředěná oproti té druhé Smutný
V týdnu mi přišly podložky, tak si s tím dnes budu hrát Úsměv
IMG_20201124_012912_1.jpg, 3.73 MB
PříspěvekZaslal: 13.12.2020 , 1:53   Citovat
PŘEVODOVKA DOKONČENA Je to tam. Je to tam. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 13.12.2020 , 1:58   Citovat
momentky z montáže:
správnou pozici hřídelí jsem vychytal různou tlouštkou podložek na přesných 1,9 mm Úsměv
Jedná se o míru na fotce, kterou jsem měřil přes alu bloky odčítáním kouř
IMG_20201201_184344_1.jpg, 3.45 MB
PříspěvekZaslal: 13.12.2020 , 2:06   Citovat
a tady pár detailů Velmi šťastný
IMG_20201204_232359.jpg, 3.84 MB
IMG_20201204_233554.jpg, 3.8 MB
IMG_20201205_001109_1.jpg, 3.73 MB
IMG_20201205_010007.jpg, 3.63 MB
IMG_20201205_011207.jpg, 3.46 MB
IMG_20201205_013132.jpg, 3.47 MB
IMG_20201205_025101.jpg, 3.77 MB
PříspěvekZaslal: 13.12.2020 , 2:26   Citovat
Na diferáku jsem nastavil vůli 0,03 mm a na hl.hřídeli 0,13 mm Úsměv
a navíc jsem tam dal tvrdé pružiny vidliček Velmi šťastný
Nyní je moje vize taková, že do konce roku by mohl být motor s převodovkou v autě Úsměv
a pak už to snad půjde ryhleji HaHaaa
PříspěvekZaslal: 15.12.2020 , 9:53   Citovat
Mňau Mrk
PříspěvekZaslal: 23.1.2021 , 10:30   Citovat
vize krapet nevyšla HaHaaa
ale na usazení se pracuje, ne že ne Úsměv
IMG_20210117_165841.jpg, 417.4 kB
PříspěvekZaslal: 27.1.2021 , 0:58   Citovat
Vyrábím zadní držák převodovky/motoru a pak mě čeká ještě pravý Velmi šťastný
Jako základ jsem použil silent EE8 a držák z Acca 6g (co dům dal HaHaaa )...zbytek železo, bruska a svářečka Úsměv
IMG_20210125_120553.jpg, 3.72 MB
IMG_20210125_120636.jpg, 3.84 MB
IMG_20210125_120659.jpg, 3.77 MB
PříspěvekZaslal: 27.1.2021 , 1:05   Citovat
základ je na světěÚsměv
IMG_20210125_150914.jpg, 3.68 MB
PříspěvekZaslal: 27.1.2021 , 1:10   Citovat
zadní část jsem "zavřel" plechem a pokračovat budu za pár hodin Velmi šťastný
IMG_20210125_150914_2.jpg, 3.44 MB
IMG_20210126_182319.jpg, 3.65 MB
IMG_20210126_182308.jpg, 4.61 MB
PříspěvekZaslal: 27.1.2021 , 1:14   Citovat
Na silentu jsem ještě musel posunout díry, tak jsem je rovnou prořízl a zpevnil položkami..
Usnadní to případnou montáž/demontáž.
IMG_20210125_120815.jpg, 3.13 MB
IMG_20210125_120824.jpg, 3.15 MB
IMG_20210125_150555.jpg, 3.69 MB
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 27.1.2021 , 17:21   Citovat
Už se nemůžeš dočkat až to bude vrčet v autě viď?Se asi přijedu juknout na kukandu HaHaaa
Příspěvky: 315 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.1.2021 , 21:18   Citovat
lazzzik napsal:
to mi povídej Velmi šťastný o to víc, až se s tím budu prohánět na kopcích VTEC Je to tam.
můžeš se stavit, sem tam teď skoro každý den, jak nemám práci....Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.1.2021 , 21:53   Citovat
dneska jsem trochu přehodnotil držák a použil jsem i zadní část z acca Velmi šťastný
elegantnější, lehčí a dostatečně nadimenzovaný Úsměv ješte tam přijde jedna výztuha, zítra budu pokračovat Mrk
IMG_20210127_181312.jpg, 3.6 MB
IMG_20210127_181359.jpg, 3.86 MB
IMG_20210127_181548.jpg, 3.58 MB
IMG_20210127_180355.jpg, 4.09 MB
IMG_20210127_180316.jpg, 4.4 MB
PříspěvekZaslal: 29.1.2021 , 0:24   Citovat
kreativitě se meze nekladou HaHaaa
zítra už jen dobrousit a svařit
IMG_20210128_171448.jpg, 3.88 MB
IMG_20210128_171532.jpg, 3.72 MB
PříspěvekZaslal: 29.1.2021 , 0:55   Citovat
Famózní je to dobrý když si jen představím kolik času a práce zabere takoví držák s tím ze je vidět ze se nic neošulí je vazně na smeknutí klobouku.
Takhle složené to poboduješ pak zkusíš na motor a pak zavařit? Nebo to boduješ na autě a pak vařit?
Příspěvky: 103 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 29.1.2021 , 11:41   Citovat
Mourek23 napsal:
Velmi šťastný ty pouzdra pro šrouby zavařim ve svěráku, zbytek se naboduje na autě a zavaří upnuté na kovové desce, aby se to nekroutilo Úsměv
PS: mám c4g se swapem a někdo přede mnou vyráběl silenty a držáky...sice z masivního železa, ale ne moc promyšleně...u rozvodů jsem ho vytrhl z bloku asi po dvou měsících a zadní už dvakrát prasknul to snad ne proto jsem šel jinou cestou Mrk
PříspěvekZaslal: 29.1.2021 , 12:22   Citovat
Co bychom bez těch svěráků a flex dělali že Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.1.2021 , 22:26   Citovat
Velmi šťastný to teda..
svěrák, flexa a svárečka...bez toho by rozhodně nešlo tvořit Ble
[ Čas: 0.2030s ][ Dotazy: 147 (0.0231s) ][ GZIP on - Debug on ]
