Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 104 z 109
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 6.9.2020 , 18:14   Citovat
Vymena filtru v sani, odmontuj klapku a vycisti prislusnym zpusobem, zkontroluj zda nekde neprisava vzduch nejaka podtlakova hadice, mrkni na PCV vetil z klikove skrini, kontrola svicek (jak jsou stare a jake tam jsou?), sesteluj si ventily. a vubec bych se nebal v prvni rade resetovat jednotku. Proste odpoj baterii, chvili to nech a zas zapoj. Nachystej si heslo radia Úsměv To stejne samozrejmne udelej i po tech servisnich ukonech!
Příspěvky: 1530 2008 Accord
Michal.S je teď offline  Michal.S
PříspěvekZaslal: 6.9.2020 , 19:20   Citovat
krtekm napsal:
Děkuji za odpověď.
Filtr byl měněný 7.5.2020 s olejem, olejovým filtrem a kabinovým filtrem, dle protokolu ze servisu proběhla kontrola svíček. Škoda že je rovnou nevyměnili. NGK ILZKR7B11GS 7960 ? Nebo dáváte jiné?
Je tu někde postup, návod, video, jak rozebrat a vyčistit tu klapku? Nebo co je myšleno příslušným způsobem ? Velmi šťastný
Máte nějaký odkaz kde PCV ventil případně koupit, a zároveň kde kupujete díly na Hondy? Nebo vše raději řešit přes autorizovaný servis?
Děkuji za odpověď. přátele
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 7.9.2020 , 9:32   Citovat
Michal.S napsal:
Dobrý den, ahoj, všem milovníkům Hondy.
Po dlouhém rozhodování jsem pořídil Accorda 8G s motorem 2,4.
Má najeto 140 000km, stav odpovídá, a zdá se že předchozí majitel z Německa to auto miloval. Nicméně jsem zaznamenal znepokojivý problém s motorem. Při akceleraci auto pocukává. Není to nijak výrazné, ale cítit to je. Nenašel by se někdo z okolí Plzně, kdo má stejnou motorizaci ? Chtěl bych se s ním svézt, a porovnat. Mám auto od středy, a v pondělí bych měl jet na diagnostiku zda je vše ok. Zatím netuším po čem jít. Při zkušební jízdě jsem tohle nezaznamenal, protože jsem nešel s plynem na podlahu. Přesedlali jsme z 3dvéřových aut s línýma motorama, a tohle bylo jako řídit náklaďák, takže na sportovní jízdu jsem neměl ani pomyšlení. Všiml jsem si toho na dálnici když jsem vezl auto domů, zaměřil se na to, a tvrdí to i moje žena když řídí. Stává se to hlavně při sešlápnutí plynu kdy je auto u 3000 otáček a akceleruje. Setkal se s tím někdo ?
Díky za reakce přátele
Ahoj, mám stejný problém. řešil jsem se svým servisákem - vyčištěná klapka, vše zkontrolováno, vyměněná lambda (byla prokousnutá od kuny). řešilo se všechno možný, nicméně nakonec bez výsledku. Servisák měl náhradní motor, tak říkal, že jediná možnost začít vyměnovat některé části motoru, postupně. Což by se už dost prodražilo. Nakonec jsem to nechal být. Od té doby najeto mnoho kilometrů. Problém se nezhoršuje, ani nezlepšuje. Ale nějak jsem si zvykl. Možná, že by to z části vyřešil reflash. Ale já to zkrátka přestal řešit Úsměv Problém zaznamenávám při akcelaraci na dvojku okolo těch 3t otáček. Ale ve vyšších otáčkiách je to myslím v pohodě.
Mimo to je nová baterie, nejnovější software v autě, klíňák... no, vyměnil jsem toho spoustu Úsměv
Takže tak Úsměv
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 7.9.2020 , 11:02   Citovat
Napadá mě palivová soustava od nádrže až po vstřiky...
Příspěvky: 503 2024 Civic
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 7.9.2020 , 19:13   Citovat
Šel bych po tom nejjednodušším:
- vyměnit olej + výplach motoru
- výměna palivového + vzduchového filtru
- svíčky
- seřídit ventily
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 7.9.2020 , 19:35   Citovat
Děkuji všem za odpovědi.
Postupně odřeším všechna doporučení a dám vědět zda došlo k nějaké změně. Na příští týden mám předběžně domluvené seřízení ventilů, a diagnostiku.
Ví někdo jaké svíčky jsou dané z výroby ?
PříspěvekZaslal: 7.9.2020 , 19:49   Citovat
Ja je nemenil. To jeste poresil predchozi majitel, ale mam u sebe poznamku: NGK ILZKR7B11GS odtrh 1.1, radsi si to over! Jsou to iridiove svice, ktere by se meli menit po 120k tusim Chápeš! Cooo???
OK OK OK tudy odkaz OK OK OK
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2020 , 19:56   Citovat
Mě to dělalo jen na určitý benzín na 7g.Kupodivu nejvíc v Rakousku a na rakouský benzín...tam kde je na dálnici 100 a potřeba zrychlit na 130 to vibrovalo i na vyšší stupně okolo těch 3tis.
Stalo se mě to vícekrát a to jak před reflashem,tak i po něm.S kvalitním benzínem to nedělá.
K24A3.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2020 , 19:57   Citovat
krtekm napsal:
Tušil jsem že to budou ty nejdražší Velmi šťastný Dle auta mě je to v náhradních dílech vyhodilo. Auto bylo ve 127 000 km ještě v autorizovaném servisu v DE. Tak předpokládám že svíčky vyměnili. Ale kontrolu určitě udělám. Rád bych viděl v jakém jsou stavu a jak pálí.
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2020 , 20:00   Citovat
mad_zed napsal:
K24A3.
A jak je to s tankováním 100 oktanového benzínu do 2,4. Může jej baštit?
Adlok je teď offline  Adlok
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2020 , 20:23   Citovat
Probos napsal:
Takže tak Úsměv
Ahoj, možná amatérský dotaz, ale co je myšleno tím "nejnovější software v autě"? To jako mluvíš o aktualizaci řídící jednotky auta? Jak se to dělá? Velmi šťastný Resp. jak poznám, jakou verzi tam mám? Nebo lze třeba řešit jen v autorizovaném servisu?
Příspěvky: 51 2009 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2020 , 20:26   Citovat
Michal.S napsal:
Může a baští jej rád... Velmi šťastný Já osobně to dělám zhruba tak, že 3x natankuju 95 a pak 1x 100. Jednou mi známý řekl, že se tím motor trochu pročistí, tak třeba je to aspoň trochu pravda... Každopádně si myslím, že to určitě neškodí. Jsem zvědavý, co na to řeknou místní odborníci, rád se přiučím... Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2020 , 13:31   Citovat
Adlok napsal:
Ano, tím myšleno řídící jednotky. Mechanik musí mít nejnovější software a diagnostiku přes kterou to nahraje. Víc ti k tomu asi neřeknu ale myslím, že přímo v hodně to stojí kolem 600 Kč. Nebo tak nějak.
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2020 , 14:50   Citovat
Probos napsal:
Pokud jsi měl reflash a nechal jsi si přehrát software jednotky v Hondě, tak jsi o reflash přišel.
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2020 , 14:52   Citovat
Dotaz na LPG-čkáře. Jak velkou máte nádrž u Tourera? Co jsem měřil tak by se tam vlezla o průměru 650mm a výška max 25cm, což vychází na 65litrů. Je to real? Obětuji klidně pár litrů nádrže, ale nesnáším, aby mi to zvedalo podlahu kufru
IMG_20200913_145853.jpg, 2.32 MB
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2020 , 16:56   Citovat
nene, já právě reflash neměl ani nemám. Jen jsem psal, že teoreticky by problém mohl řešit, protože tak nějak mám zato, že je to neduha z výrobního nastavení. Nejsem si jistý, ale jak jsem psal, vyměnili jsme všechno možný kromě samotných součástí motoru a na problém se nepřišlo.
Petr_cze je teď offline  Petr_cze
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2020 , 7:27   Citovat
Ahoj, přemýšlím, že prodám svého Accorda 7G 2.2 i-CTDi a podívám se po 8G 2.2 i-DTEC.
Chtěl bych se zeptat, jak je to spolehlivostí i-DTEC, protože co jsem zatím googlil, tak moc chvály není i ceny ojetin jsou poměrně nízko.
Údajně problémy s PDF a jemu přidružených součástí.
S i-CTDi jsem naprosto spokojen, tak bych si nechtěl naběhnout, ale přece jen už je to 15 let staré auto a chtěl bych novější, a hlavně kombi kvůli rodině.
Díky za odpověď, klidně do SZ.
Příspěvky: 143 2006 Accord
cori je teď offline  cori
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2020 , 19:28   Citovat
Zdar. Sekl se mi sibr v horni poloze. Resetovat jed.otku oken nepomohlo. Je jeste neaka finta? Nebo musim zhodit stropnici abych se dostal k zapojeni? Jenom cvaka a nic se nedeje.
Příspěvky: 43 1994 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2020 , 20:43   Citovat
Petr_cze napsal:
Vůbec bych se toho nebál, 2,2i-DTEC je velmi povedený motor, jediná neřest DPF...bohužel. Mám accorda dlouho a najeto spousty km, největší problémy začaly až kolem 400tis km (spojka/setrvák 40000,-, turbo repas 10000,-, výměník voda/olej 7000 čištění DPF-7500,-(naštěstí, protože nový stojí velmi moc peněz)) nyní mám najeto 550000km a musím zaklepat, po dlouhý době nic. jinak turbo jsem dělal 2x, často odchází(praská) potrubí EGR (7500 v hondě)jinde neseženeš. jen nechávat za provozu doběhnout přirozenou regeneraci DPF(pokud se sepne), a jezdit dálky, krátký trasy opravdu nemá rád, pak se rychleji plní dpf a častějš vypaluje. pravidelně měnit palivový filtr(samozřejmě pouze za originál) a olej max po 10tis.km a ten motor vydrží snad věčnost Úsměv Úsměv Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.9.2020 , 8:49   Citovat
cori napsal:
Nejsem si jistej jestli si to nepletu s preludou ale neni nahodou vzadu na strope "špunt" pod kterým je možný šíbr ručně zavřít?
A k řešení příčiny, na to bych si vzal k ruce servisní manuál. Myslím, že je tu v tématu - jen to už bude pěkných pár stránek zpět.
Příspěvky: 392 1991 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 15.9.2020 , 8:54   Citovat
iNtEgRaCZ napsal:
7g ma, 8g nema. Prave sem jeste nemel cas to prolistovat. Bohuzel je kabelaz kde to trpi na zavady uprostred stropnice. A zatim se mi moc nechce rozdelavat interier. Tak zkousim jestli by nekdo me poradil Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.9.2020 , 20:33   Citovat
Mám naftu 132 kW a super auto. Ve 190 tisících km jsem měnil spojku a dvouhmotu, jinak naprostá pohoda a letí to fakt rychle. Facelift už má řadu much vychytanejch, ale je jich jako šafránu. A filtr pevných částic? Základem je tankovat Vervu a jezdit dálky, pak nemáš žádný trable.
Příspěvky: 95 2012 Accord
Nový příspěvekZaslal: 16.9.2020 , 17:37   Citovat
Zdravím, stala se mi taková nepěkná věc, roztrhla se mi kůže na sedadle řidiče, dle známého čalouníka pravděpodobně stářím. Nemyslím si, že bych se tam za něco zahákl třeba knoflíkem na kalhotech nebo tak něco... Nevíte někdo o autočalounictví někde na Moravě? Zatím jsem našel narychlo jen JM-Design Teplice - má někdo zkušenosti? Jak říkám, mám tady poblíž čalouníka, a ten by se do toho i pustil, akorát musím sehnat materiál, co nejvíce podobný, on by musel objednat celý arch - nevíte, kde by se dal kus takové kůže sehnat? Řekněme 30x40cm nebo třeba i 50x50cm, plusminus... Dík za rady, budu i sám hledat dál.
DSC_3022b.JPG, 991.37 kB
Nový příspěvekZaslal: 16.9.2020 , 18:14   Citovat
Kup na vrakale celou sedacku a prevlec to, nebo pouzij celou novou... Delal jsme to ted na svem, akorat ve svetle kuzi, coz je o dost pracnejsi sehnat. V tvem pripade muzes vzit i sedacku z anglickeho modelu, protoze resis jen podsedak!
Nový příspěvekZaslal: 16.9.2020 , 21:18   Citovat
kolik km vydržela? ty boky taky brzo pujdou
vyměnil bych celej spodek jak říká krtekm
Příspěvky: 1030 2011 Accord
Nový příspěvekZaslal: 17.9.2020 , 5:18   Citovat
370 000 km... Velmi šťastný No, uvidím, jak se mi bude dařit něco sehnat.
Radek_KA7 napsal:
Nový příspěvekZaslal: 17.9.2020 , 7:05   Citovat
To je podle me slusny celkem. Ja me tu smulu, ze mi praskla na uplne nejdebilnejsim miste ani ne ve 190k. Ona nepraskla, ona se ta syntecka kuze jako by odlepila od podkladu na bocnici cele sedacky, kde se ani neopiras Bueee
Domino2115 je teď offline  Domino2115
Nový příspěvekZaslal: 17.9.2020 , 19:48   Citovat
Čaute.
Menil niekto z vás látkové vyhrievané sedadlá s manuálnym nastavovanim za kožené vyhrievané s elektrickým nastavovanim? Mal by som pár otázok, ďakujem.
Houbar je teď offline  Houbar
Nový příspěvekZaslal: 12.10.2020 , 12:24   Citovat
Tak sem si dnes udělal radost a byl upgrade radia Velmi šťastný
766BBEB3-5C66-4C19-B901-EB9ED17E3F8B.jpeg, 2.97 MB
Příspěvky: 18 2009 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2020 , 21:02   Citovat
Punisher napsal:
Ahoj, čeká mě taky výměna spojky. Na kolik tě to vyšlo?
Koukal jsem na Youtube a docela je to dost práce.
Příspěvky: 268 2019 Jazz
Vše o Accord 8G
[ Čas: 1.4058s ][ Dotazy: 147 (1.2480s) ][ GZIP on - Debug on ]
