Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 103 z 109
stan je teď offline  stan
PříspěvekZaslal: 10.7.2020 , 14:24   Citovat
simhor napsal:
Tohle vypadá dobře, takto jsem si to představoval. Jen ta cena za ty světla denního svícení je poněkud vyšší. Můj acco mě ještě navíc znejistil tím, že i v poloze "off" jsou rozsvícený xenony, což je dost nelogický. No a podle toho jak svítěj nízko, tak jsem si téměř jistej že ta tyčka náklonu je taky v pr.. Zjišťoval jsi kolik stojí nová originál v hondě?
U střešního okna je potřeba sundat okno (čtyři šroubky), sundat ta guma co je kolem dokola, rez vybrousit až na zdravý plech. Pak vyčistit a stříknout lakem. Při sundávání si tu gumu nějak označ aby si ji tam pak vracel stejně jak byla, protože to je největší porod, to tam dostat nazpátek. A taky to klidně namaž nějakým olejem, půjde to mnohem líp jí tam narvat zpět.
No je to LED denni sviceni s mlhovkama v jednom + ridici jednotka, tak je to drazsi.
Tycka senzoru zatizeni se samostatne neprodava, jenom cely ustroji se senzorem, coz stoji raketu, asi 6tis. Vzdalenost kloubu jsem uz vydedukoval, je to 6,5cm. Nejlepsi reseni za stovku je na prilozenym obrazku. 2x kloubek M6, kousek zavitovy tycky, namazat a je to naporad.
Tobe sviti svetla, i kdyz je mas na pacce na off?
Ok, ta guma na stresnim okynku je stejne derava, tak ji rovnou vymenim. Snad mi tam nejaky zdravy zelezo zustane, az to obrousim Velmi šťastný
DSC_0465.jpg, 1.14 MB
DSC_0466.jpg, 1.24 MB
DSC_0467.JPG, 701.22 kB
Příspěvky: 19 2004 Accord Tourer
simhor je teď offline  simhor
PříspěvekZaslal: 14.7.2020 , 16:19   Citovat
stan napsal:
Já jsem pod zadní nápravu ještě nelezl, tak nevím jak ta tyčka vypadá, ale mám podezření, že je v čudu. Takže to zkusím takhle vyřešit. Myslím že pěkný řešení, na to že originál je opět cenově úplně mimo zmatenej
Je to tak svítěj světla i když jsou v poloze "off" nerozumím tomu, jestli to je nějak druhotně upravený předešlým majitelem?? Zatím to takhle používám.
Danstan je teď offline  Danstan
PříspěvekZaslal: 15.7.2020 , 9:15   Citovat
Pánové, před montáží tažného zařízení bych potřeboval kvůli elektroinstalaci vědět, zda Accord 8G má elektronickou kontrolu prasklých žárovek. Můžete mi prosím dát vědět, jak to je? Mně nikdy žádná žárovka nepraskla. Uvítám i jakoukoliv radu nebo doporučení, na co si dát při montáž tažného pozor.
PříspěvekZaslal: 15.7.2020 , 13:04   Citovat
Kontrolu prasklých žárovek nemá. Ale řídící jednotku potřebuje, nelze napojit tažné jen drát na drát. Nebo teda jde, ale je to špatně kvůli dimenzování vodičů ke světlům a správné funkci VSA, TSA ...
Já dával na Tourera nedávno originál jednotku 13-pin.
95780831_10217505919789335_368876208269557760_o.jpg, 58.33 kB
PříspěvekZaslal: 15.7.2020 , 13:14   Citovat
A tu jednotku potřebuju jako kabeláž k tourerovi za účelem montáže tažného? Pokud ano, kde j idobře sehnat? Dá se vůbec sehnat jednoduše a rychle a na kolik přijde. Typové neoriginální stojí kolem dvou a půl tisíce. Stačí to?
PříspěvekZaslal: 16.7.2020 , 12:07   Citovat
simhor napsal:
Nekdo s tim temer urcite neco delal, aby vyresil denni sviceni. Otazka, jestli natvrdo napojil xenonovou jednotku na spinanych 12V nebo neco vymyslel na MICU jednotce.
PříspěvekZaslal: 17.7.2020 , 8:17   Citovat
Danstan napsal:
JJ přesně tak. Originálku v Hondě (nějak kolem 5,5t) a typová neoriginální funguje bez problémů.
PříspěvekZaslal: 18.7.2020 , 10:23   Citovat
A proč jsi nakonec dal přednost originálu před typovou polskou za polovic?
PříspěvekZaslal: 29.7.2020 , 22:04   Citovat
zdravim.mam mensi problem a potreboval bych poradit. mam A8G 2009. jde o to ,ze kdyz zasunu klicek a otocim do polohy ,kdy se mi rozsviti kontrolky ,tak se mi rozsviti automaticky i svetla,coz me docela stve(packu svetel mam na off). nevite jak se to da vypnout ? jestli to jde pres diagnostiku nebo je tam nejaka dodelavana krabicka na to ? Pochopil bych to ze ,kdyz nastartuju a pak se mi rozsviti svetla ,jako to funguje na rezim Auto ,tak ok ,ale tohle mi nedava moc smysl proc je to tam.
PříspěvekZaslal: 30.7.2020 , 6:50   Citovat
Mc.Master150 napsal:
Bude tam nějaký modul. Diagnostikou to nelze.
PříspěvekZaslal: 30.7.2020 , 6:51   Citovat
Danstan napsal:
Mám rád orig veci a sehnat jsem jí za hodně pěkné peníze Velmi šťastný
Jesper je teď offline  Jesper
PříspěvekZaslal: 30.7.2020 , 8:44   Citovat
krtekm napsal:
Kluci jsou v Autoelegance perfektni. Popravde, jezdim tam rad a hondu mam i prave kvuli tomuto servisu. Vzdy super pristup a tak vubec jsou to proste srdcari!
Trepani muze byt klidne jen nesrovnana dosedaci plocha kola vs kotouc vs lozisko. Chce si to s tim pohrat trosku... Plavani nebo i klidne ty vibrace zase blbe pneu. I s tim mam osobni zkusenost. Jine pneu a najednou bylo po plavani a vymetani koleji. Pritom stejny rozmer a parametry, jen jina znacka. Auto je komplexni stroj a tech veci tam muze byt milion. Od klavesnice nikdo nemuze rict s urcitosti co to je.
@Jakub: zacni zadnima stabcama. Jednoduche levne a casto ucinne reseni OK
Ahoj. Len davam update. Mal som toho trosku viac takze auto slo na chvilku do uzadia.
V Autoelegance diagnostikovali podvozok a v pravom axialnom tiahle riadenia je vola, coz moze sposobovat dane vibracie. Plus silentbloky uz maju 11 rokov, takze to k tomu moze tiez prispievat + tie rany od podvozka. A ulozenie zadneho stabilizatoru ma tiez volu, takze to pojde tiez na vymenu
Vyvazili mi aj kola na novo - trosku to obmedzilo vibracie, ale stale su tam.
Plus vyhrdzavena priruba na vyfuku, ale to je drobnost ktoru si zvladnem spravit aj doma, resp. tata pomoze Úsměv
Technik z AE to prebehol a ze jemu sa tie rany nezdaju nejake velke, ale odporucali mi ze ked uz sa bude menit to tiahlo, tak aj komplet silentbloky - nech to nemusim robit na dva krat.
Takze zaver je ze to nebol len moj blby pocit ale naozaj tam je nieco spatne. Takze teraz len pockat na dalsiu vyplatu a auto ide na opravu, nech mam na dalsich par rokov s podvozkom pokoj (snad).
@KrtekM - vdaka za vsetky rady, fakt si toho cenim Úsměv
A Panom z Autoelegance, ak to tu citaju, tak velky palec hore a vdaka! Kiez by podobny pristup mali vsetci obchodnici! OK
Příspěvky: 9 2009 Accord
POG je teď offline  POG
PříspěvekZaslal: 1.8.2020 , 7:58  Naposledy upravil POG dne 1.8.2020 , 9:37, celkově upraveno 3 krát. Citovat
POG napsal:
Dneska si tak jedu v poklidu 120 po dálnici a rozsvítí se mi tahle kontrolka. Co přesně tohle znamená?
PDF je ucpaný?
Když jsem mi na to koukal znamej přes diagnostiku,žádná chyba se mu neukázala...
Co s tím?
Problem vyresen cistenim a auto jede bez problemu,jenze....
mezitim se udelal znovu servis oleju,kapalin a filtru a najel cca 4tis km(cca za 2 mesice),ale pak si tak jedu v tydnu poklidne(120) smer ČB - Brno a rozsvitila kontrolka CHECK ENGINE OIL LEVEL.
Takze jsem dojel po 150 km domu,druhy den se podival na merku s olejem a vypadalo to v pohode.
Bylo to presne mezi ryskami,tak si říkam....ze by spatne cidlo? Jenze ted jsem najel asi 250km a dnes rano se podival a olej tam byl na hranici.....takze jsem dolil a čekam co servis....Setkal se s tim prosim nekdo?
Nedal tam servisak nekvalitni olej? neodrbal to? Bueee to mi hlava nebere
Příspěvky: 387 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 1.8.2020 , 8:17   Citovat
Možná je to trochu off-topic, ale Honda má podle mne hlídání hladiny oleje neskutečně citlivé. Možná proto, že tak zřídka bojují Hondí motory s koncernovským nešvarem žraní oleje. Takže 2 deci rozdílu bylo schopno mi tu kontrolku rozsvítit i přesto, že na měrce se zdálo vše vpořádku. Podotýkám, že mám zkušenost v porovnání i s motorem REBA 3.0 (Mondeo ST220), který byl nechvalně znám svojí plytkou olejovou vanou a nesmělo se s tím rychle do zatáček, aby si to nenasálo vzduch, než tu vanu následně vylepšili přepážkama. Další pak cennou zkušeností byla jízda s Audi A6 3.0 TDI poté, co mi na ní "pan mechanik" při výměně oleje strhnul šroub na olejové vaně. Než jsem na to přišel, vytekly z toho dva litry oleje a kontrolka CHECK ENGINE OIL LEVEL OR YOUR ENGINE WILL DIE se mi nerozsvítila. Tož tolik moje víkendové vzpomínání na šestiválcové časy.
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 1.8.2020 , 9:52   Citovat
Shodou okolnosti sem pred nedavnem zalozil toto tema tudy odkaz
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 1.8.2020 , 10:00   Citovat
Jojo, "hysterickej měřák oleje" to je přesné! Kde to můžu podepsat?
PříspěvekZaslal: 1.8.2020 , 21:28   Citovat
Diky za info....Kontroloval jsem pak olej jeste nekolikrat a je ho tam az az...
Takze asi spatny senzor
PříspěvekZaslal: 5.8.2020 , 14:16   Citovat
Objevil se mi nový nešvar.
Mám problém při startování. Auto nechce naskočit a pokud se to podaří,tak až na 3x. Děje se to jen když auto třeba přes noc stojí...
Edit: úplně jsem zapomněl jednu klasickou Škodovackou otázku Velmi šťastný máte někdo naftu " f čipu" ? Popřípadě zkušenosti?
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 11.8.2020 , 10:15   Citovat
Ahojte, nemá prosím někdo tip na kvalitní zařízení, které by umožnilo přes aux spárování s telefon a umožnilo mi tak přehrávat písničky ze spotify přes BT ale současně aby fungovalo také handsfree s ovládáním na volantu?
Díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.8.2020 , 12:05   Citovat
Probos napsal:
Díky Úsměv
Jojo, jsou to asi 3 stránky zpět co jsem dával link na bt receiver co jsem v accordu vozil cca pul roku než nastal čas na změnu auta..
iNtEgRaCZ napsal:
koupil jsem tenhle jednoucelovy, jednoduchy, delajici presne to co ma a nic jinyho. Podporuje jen profil hudby a ne handsfree takze se netriska s autem, kdyz jsou pripojeny oba
Edit: pajdóon, link uz nefunguje, tu je neco podobnyho odkaz
Příspěvky: 392 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 11.8.2020 , 12:10   Citovat
iNtEgRaCZ napsal:
Cool, díky Úsměv A funguje to opravdu v pohodě jako handsfree? I když třeba zrovna přehrávám spotify atd..?
Jinak jaká je kvalita zvuku? Poznám rozdíl oproti přehrávání přímo z USB? čekal bych, že to vlastně bude ještě o něco lepší, když spotify má velmi dobrý zvuk, oproti osekané mp3...
PříspěvekZaslal: 11.8.2020 , 12:31   Citovat
No, asi takhle, necekal bych audiofilsky DA prevodnik - je to krabička za stovku Velmi šťastný
Zásadní výhodou je stejně jako u toho minulýho, že NEUMÍ handsfree profil, takže telefon si připojí HF v autě a A2DP "sluchátka" v donglu - pokud s tím nebude mít telefon problém, pak se při hovoru ztlumí hudba a začne zvonit auto.
edit: uz jsem nasel i presne ten co jsem mel v aute: odkaz
PříspěvekZaslal: 11.8.2020 , 16:55   Citovat
iNtEgRaCZ napsal:
Takže telefon je přes BT připojen k obou profilům? tedy HF v autě a současně k tomu co je zasunutý v USB?
Jinak díky Úsměv
dudikopf je teď offline  dudikopf
PříspěvekZaslal: 14.8.2020 , 6:17   Citovat
Zdravim technicka otazocka moze sa dodatocne vymenit Filter oleja automatickej Prevodovky alebo Sa to meni iba ked Sa meni olej v AT, teda olej je vypusteny... Dik
PříspěvekZaslal: 17.8.2020 , 11:54   Citovat
Může se i dodatečně, je nahoře na převodovce, takový černý váleček zabudovaný do potrubí. Jen si připrav trochu oleje na dolití až se filtr odvzdušní.
Domino2115 je teď offline  Domino2115
PříspěvekZaslal: 30.8.2020 , 9:50   Citovat
Čaute.
Chcem sa opýtať , dá sa nejako nastaviť aby mi ukazovalo meno toho kto mi telefonuje , momentálne keď mi niekto volá tak mi ukazuje na displeji len "TEL" a nechce sa mi zakaždým pozerať na telefón kto mi volá.
Dik.
PříspěvekZaslal: 31.8.2020 , 8:24   Citovat
Domino2115 napsal:
Čaute.
Dik.
Bohužel, pokud nemáš navigaci která si umí natáhnout celý seznam tak jediný způsob jak se dozvědět kdo volá, je nahrát ke každýmu kontaktu, který do handsfree uložíš, hlasový "povel". Při příchozím hovoru ho to přehraje a aspoň tušíš kdo to je. u cizích čísel to je samozřejmě k ničemu.
Osobně jsem skončil u toho, že v autě bylo nahraných asi 10 nejpoužívanějších kontaktů (primárně pro vytáčení) a zbytek se mi ukazoval na hodinkách na zápěstí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.9.2020 , 13:59   Citovat
iNtEgRaCZ napsal:
ten hlasovy povel mam nastaveny asi na 6kontakty ale ked mi volaju tak mi meno volajuceho neprehraje rovno zvoni, ale nevadi ja len ci sa to nahodou neda... dakujem
I♥Honda je teď offline  I♥Honda
PříspěvekZaslal: 6.9.2020 , 9:14   Citovat
Čus kluci, neřešil jste někdo nefunkční zadní repráky ve dveřích ? Z ničeho nic přestali hrát jdou jen přední a zadní nahoře za oknem ale ve dveřích nic.
Michal.S je teď offline  Michal.S
PříspěvekZaslal: 6.9.2020 , 16:47   Citovat
Dobrý den, ahoj, všem milovníkům Hondy.
Po dlouhém rozhodování jsem pořídil Accorda 8G s motorem 2,4.
Má najeto 140 000km, stav odpovídá, a zdá se že předchozí majitel z Německa to auto miloval. Nicméně jsem zaznamenal znepokojivý problém s motorem. Při akceleraci auto pocukává. Není to nijak výrazné, ale cítit to je. Nenašel by se někdo z okolí Plzně, kdo má stejnou motorizaci ? Chtěl bych se s ním svézt, a porovnat. Mám auto od středy, a v pondělí bych měl jet na diagnostiku zda je vše ok. Zatím netuším po čem jít. Při zkušební jízdě jsem tohle nezaznamenal, protože jsem nešel s plynem na podlahu. Přesedlali jsme z 3dvéřových aut s línýma motorama, a tohle bylo jako řídit náklaďák, takže na sportovní jízdu jsem neměl ani pomyšlení. Všiml jsem si toho na dálnici když jsem vezl auto domů, zaměřil se na to, a tvrdí to i moje žena když řídí. Stává se to hlavně při sešlápnutí plynu kdy je auto u 3000 otáček a akceleruje. Setkal se s tím někdo ?
Díky za reakce přátele
Vše o Accord 8G
[ Čas: 1.5395s ][ Dotazy: 147 (1.3564s) ][ GZIP on - Debug on ]
