Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 328, 329, 330, 331, 332, 333  Další
  Strana 329 z 333
fuxxu24 je teď offline  fuxxu24
PříspěvekZaslal: 5.7.2020 , 22:10   Citovat
Máte někdo 6g s klasickym 16 pin obd? nebo je to pouze USDM záležitost? zrovna jsem kupoval redukci 3pin na obd 2
Příspěvky: 32 1999 Accord Coupe
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 6.7.2020 , 0:53   Citovat
Tak immo je samozřejmě je vázaný na ecu. Musí se vzít immo board (viz. foto) ze starý ecu a hodit do nové. Případně vyřadit immo úplně. Jestli by to šlo nějak softwarově přes hds netuším.
accord-immo.jpg, 60.31 kB
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 6.7.2020 , 9:51   Citovat
Jarek napsal:
No slyšel jsem, že to dokáží asi za 500 překódovat v Hondě.
Příspěvky: 251 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 6.7.2020 , 10:46   Citovat
Tak můžou novou ECU naučit staré klíče. Ovšem cena 500 mi přijde hodně optimistická.
PříspěvekZaslal: 6.7.2020 , 10:49   Citovat
Jarek napsal:
Proto se ptám jestli to náhodou neumí i někdo zde.
Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 6.7.2020 , 20:32   Citovat
Tak jsem zase o něco chytřejší.
Díky.
PříspěvekZaslal: 8.7.2020 , 12:09   Citovat
Tak jsem si zavolal do Hondy a přehrání immo je za 750,- s DPH.
Takže žádná šílená pálka, to jsem rád. Tak seženu jednotku a půjde se na to.
Už nevim co jiného by mohlo zpomalovat předstih.
Rozvod je dobré, knock senzor jsem vyměnil za origo a furt nic. zzzzzzz
rejty je teď offline  rejty
PříspěvekZaslal: 27.7.2020 , 16:28   Citovat
Zdravím bando neměl by někdo strop na Accord 6g poface bez šíbru a přední sloupky ? Nejlépe jižní Čechy a okolí ?
PříspěvekZaslal: 28.7.2020 , 18:48   Citovat
Ještě dotaz je strop a6g z predface stejný jako poface ?
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 28.7.2020 , 21:03   Citovat
Ahoj, nevíte někdo prosím čím by mohlo být že mi teče servo kapalina z nádoby přes víčko? Smutný Dělal jsem rozvody, servo jsem pouze odšrouboval, odklonil a pak dal zase zpátky a začalo to dělat...Nechápu souvislost když to nebylo odpojené. Budu vděčný za každou radu, díky Úsměv
Příspěvky: 100 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 25.8.2020 , 21:16   Citovat
Dlouho jsem neměl otevřenou kapotu...
IMG_20200825_155342.jpg, 1.17 MB
PříspěvekZaslal: 25.8.2020 , 21:23   Citovat
ted1717 napsal:
Nevadí, že hadice nebyla odpojená. Po těch letech prostě guma přestane pružit a ani pérová spona to nezachrání.
Řešil jsem úplně ten samý problém a vyřešil tak, že trubku jsem obtočil textilní páskou , nasunul hadici a původní sponu.
Tohle je stav po 80 tis. km. Je vidět, že je ta páska nasáklá.
Aha, nenapsal jsem, co se děje. Netěsností kolem hadice a trubky se nasává vzduch, kapalina v nádržce pění a pak přetéká ven.
Servo.jpg, 136.68 kB
PříspěvekZaslal: 26.8.2020 , 13:33   Citovat
piskot napsal:
přesně tak, měl sem po rozvodech to samé Velmi šťastný
pomohlo zaříznutí/zkrácení hadice asi o centimetr, očištění nátrubku čerpadla a šroubovací hadicová spona Mrk
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Horizon je teď offline  Horizon
PříspěvekZaslal: 3.9.2020 , 15:44   Citovat
Zdravíčko všichni. Mám 6g 1999 s motorem F18B2 a už nějakou dobu šlape bez problémů, 386 tisíc najeto. Auto jsem koupil už s nějakýmy úpravami na motoru (KN filtr, větší klapka a jiná palivová lišta). Mám připravený nějaký ebay laďák (HKS style) který jsem koupil z nějakého českého tuning shopu za dvojnásobek, no byl sem pěkně nasraný když sem to zjistil ale co člověk nadělá po lhůtě na vrácení. Jelikož všichni swapujou tak chci motor zachovat i když to není žádnej dravec, vždycky jsem šel proti proudu. A teď k těm otázkám...
Zajímá mě zda na tu F18 pasují svody třeba z většího motoru F20, F22 nebo F23. Jelikož svody které už brzy nejspíše proreznou se na F18 shání blbě, nebo blbě hledám a na větší obsahy je jich plno. Na fotkách vypadá osazení uplně stejně skrze celou F sérii. Přemýšlel sem také nad turbo svody jelikož nemám dílnu s ohýbačkou a nemám si je tedy jak svařit.
Dále mě zajímá po které řídící jednotce se mám shánět když chci OBDII, a chci si trochu pohrát s mapama. Někde jsem slyšel že P28 a ještě se musí nějak upravit, je to tak ? To že se to nevyplatí vím, ostatně samotné auto se mi nevyplatilo. Koupě za 25 a 40 za opravy rzi a podvozku, rozvody, spojka. Ale motor nikdy neměl problém. Holt jedn auto od Hondy a nikdy nechci jiný. Je to můj miláček a hýčkám si ho.
Díky za odpovědi a přeji všem hezký zbytek týdne.
PříspěvekZaslal: 3.9.2020 , 20:03   Citovat
To Horizon: Podle Honda ESM, obrázků, osazení na motoru, asi nebude problém s uchycením svodů na motoru, např. z F20B6.
Ale ty jsou 4-1, tzn. jiná trubka ke katalyzátoru.
Screen Shot 09-03-20 at 07.55 PM 001.JPG, 279.01 kB
Screen Shot 09-03-20 at 07.55 PM.JPG, 246.62 kB
Screen Shot 09-03-20 at 08.00 PM 001.JPG, 306.74 kB
Screen Shot 09-03-20 at 08.00 PM 002.JPG, 329.2 kB
Screen Shot 09-03-20 at 08.00 PM.JPG, 363.51 kB
Stevemaister44 je teď offline  Stevemaister44
PříspěvekZaslal: 21.9.2020 , 15:10   Citovat
Čau bando,
nevěděl by někdo, kde sehnat pouze těsnění EGR ventilu? Všude prodávají pouze jako součást balení s novým EGR. Já ho chci jen vyčistit, ale za těch 320 000km bude těsnění 100% K.O. Jedná se o 2.Oi-Vtec. Ještě druhý dotaz, na TypeR mi děsně hučí servo, mám strach se zeptat hondy co za nové a nevím zda je druhovýroba vhodná, případně jestli se nedělá někde repas, případně jestli to vydrží? Díky moc za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 98 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 12:51   Citovat
Caute, takova drobna chybka
Studený auto pri rozjezdu vynechava mezi 2-3tis/ot. Svicky nove a klapka vycistena (nebylo co cistit) + nove tesneni. Uz se blizim k 200tis, zeby lambda ?
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 26.9.2020 , 3:42   Citovat
Phoxinus napsal:
Ano, lambda. Vyblikej si ECU.
PříspěvekZaslal: 6.10.2020 , 17:08   Citovat
piskot napsal:
Díky za tipa. Podle chytré příručky propojit konektor. Ovsem, na mě čumi jen tento 16ti pin na strane spolujezdce..
704971C1-E22F-4245-83F7-F9F7754659B0.jpeg, 590.14 kB
EB97434A-D9EF-4C61-8247-22A52CB29FBF.jpeg, 2.27 MB
PříspěvekZaslal: 6.10.2020 , 22:23   Citovat
Phoxinus napsal:
Je tam, ten dvoupin, modrý, hezky zasunutý, aby neplandal. Koukni cca. ve směru spolujezdovo rozkroku, spíš tedy vnitřní strany pravého stehna, pod palubku.
Musíš (je to lepší pro přístup) odtrhnout krycí panel před spolujezdcem.
Screen Shot 10-06-20 at 10.22 PM.JPG, 185.85 kB
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 21:54   Citovat
piskot napsal:
Díky za podrobný návod, je tam přicvaklej. Zkusím ho propojit a uvidim
PříspěvekZaslal: 8.10.2020 , 1:28   Citovat
Phoxinus napsal:
Není přicvaklej!!!
Je jen nasunutý do kolejniček, aby tam neplandal. Stačí směrem k sedačce ho vytáhnout, bude viset na dvou káblíkách a pak tenkým drátem propoj piny. Pak jen zapni zapalování a užívej si diskotéku blikající kontrolky motoru. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.10.2020 , 19:53   Citovat
piskot napsal:
Není přicvaklej!!!
Kancelářská sponka a kromě probliklé kontrolky SRS se žádné divadlo nedělo ( taky jsou zakázané, vidte pane Prymulo ) Se stydím
Tyto kontrolky zůstaly rozsvecene. Jinak auto vynechavalo i tak, nez se zahralo.
B51D6683-2178-4CC2-8F28-68648A707567.jpeg, 1.89 MB
PříspěvekZaslal: 8.10.2020 , 22:10   Citovat
Je divný, že kontrolka ECU svítí trvale.
V obrázku píšou, že je pořád nějaká DTC (chyba) je pořád v ECU zaznamenaná.
Nějak si (bez záruky) nevybavuji, že by se mi roužly všechny kontrolky, když jsem naposledy si nechal vyblikat ECU.
Screen Shot 10-08-20 at 10.08 PM.JPG, 316.91 kB
PříspěvekZaslal: 21.10.2020 , 9:20   Citovat
Ahoj všem, jaký máte názor na výměnu dílů z druhovýroby na ATR? Čekají mě stabilizačky, možná nějaký čepy, klouby, tak se chci zeptat, jestli si myslíte, že nejlíp bude fungovat zase originál (za nekřesťanský peníze) nebo je nějaká srovnatelná druhovýroba např. TRW, FEBI aj.? Našel jsem ještě HARDRACE, ale jestli to dobře chápu, je to spíš na závody, takže na denní ježdění by to ze mě asi vytlouklo duši co?
Díky moc za názory Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.10.2020 , 17:51   Citovat
Stevemaister44 napsal:
Zdarec, To je otázka. Dle mechaniků je nejlepší origo a druhovýroba vydrží tak sezónu-dvě. Já mám zadní tyčky Moog už asi 35tis a jsou OK, přední Lemforder a taky zatím OK. Horní ramena Moog jsem dával leteos, budu kontrolovat při přezouvání. Jo a spodní čepy 555, ty drží taky.
Silentbloky bych asi volil origo a nechat přelisovat, tam bude asi hlavní rozdíl. Jinak čepy atd. nějakou solidní značku druhošky.
Osobně uvažuju o přelisování silentů spodních předních ramen. Ať mám tedy přední nápravu komplet. Tam bych volil origo. Cena vychází 400kč 1ks - celkem 1600kč na obě.
Martys21 je teď offline  Martys21
PříspěvekZaslal: 22.10.2020 , 22:09   Citovat
Ahoj, mám Accorda 6 , benzín 1,8 , F18B2, a pár týdnů se mi ozývá z čerpadla servořízení takové skřípání a chrčení, ne trvale, je to přerušované. Čerpadlo je na ohmat teplé hned po nastartování, po jízdě hodně horké.
Kapaliny je dost, v nádobce nepění, zavzdušněné to nebude.
Tipuji, že odchází něco v tom čerpadle..
Radši bych ho vyměnil, než se to vysype úplně, neměl by prosím někdo tohle čerpadlo,které by mi mohl prodat ?
Obvolával jsem Honda vrakoviště, prý je mívají,ale zrovna tedˇ nikde ani kus ..
Jsem na autě každodenně závislý na dopravě do práce, odstavení by mi přidělalo velké starosti.
Pokud by to nebylo z extrémní dálky, osobně si přijedu,abych nezatěžoval s posíláním ...
Předem moc díky.
Martin
PříspěvekZaslal: 23.10.2020 , 2:07   Citovat
Martys21 napsal:
Předem moc díky.
Martin
Ložisko...?
PříspěvekZaslal: 23.10.2020 , 6:49   Citovat
piskot napsal:
Ložisko...?
Ložisko mě napadlo , ale jestli to není něco v tom mechanismu čerpadla, nevím na jakém principu to pracuje,jestli tam nejsou nějaké jemné části které jsou poškozené...
Každopádně nechci vymontovat a rozebrat čerpadlo a pak už se nepovede složit a po víkendu bych se už nedostal do práce, tak radši bych to řešil výměnou kus za kus a v klidu pak čerpadlo zkusit třeba opravit..
Rozbilo se už někomu,má někdo zkušenost?
Martin
PříspěvekZaslal: 23.10.2020 , 12:06   Citovat
mě z acca zbylo čerpadlo Úsměv
dokonce jsem ho před rozbitím auta i repasoval Mrk
Praha
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.1930s ][ Dotazy: 147 (0.0338s) ][ GZIP on - Debug on ]
