Třepání volantu při určité rychlosti
  Strana 4 z 4
PříspěvekZaslal: 20.10.2018 , 8:25   Citovat
krtekm napsal:
Neresi někdo vibrace auta, trosku i do volantu které je promnenlive? Jako by v zavislosti na necem, třeba vlhkost nebo teplota?
Me se to nekdy klepe, nekdy ne! Je to divne. Kdyby to byla nejaka rotacni část, dela snad porad ne! Je jedno jestli zrcyhluji nebo spomaluji. Uprimne uz sazim jen na tlumice, jsou to original nissin showa a mají 175k km! Takze nárok rozhodne mají!
to řešíš na A8G vid? tohle mi dělala přední stabilizacní tyčka. někdy jo nekdy né...
Příspěvky: 1030 H+ body: 7 2011 Accord
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 20.10.2018 , 12:37   Citovat
Kopmplet ulozeni stabce, nova horni ramena, komplet ulozeni ve spodnim ramenu, spodni cepy, nove kotouce, desky, vodici pistky, zmerena hazivost naboje, kontrola kloubu v poloosach, kontrola dosedacich ploch kol, nekolik sad kol i pneu, nekolikrat geo, podvozek -3cm dolu na predni naprave
Mirtovec je teď offline  Mirtovec
PříspěvekZaslal: 30.6.2020 , 19:01   Citovat
Zdravim. Mám problém. Při 90+ km/h mi začne vibrovat cele auto i volant. Silentbloky motoru měněny. Kola vyvážená. Auto i “plave”. Co by to mohlo být. Myslím si že uložení náprav ale nejsem si jist. Děkuji
Honda Civic 6g hatchback rv.96 1.4 55kw
Příspěvky: 7 H+ body: 0
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 30.6.2020 , 21:42   Citovat
kola mužou bejt vyvážený klidně blbě, taky jsem s nima musel jinam aby bylo vyvážení ok
, nevim gumy původní? nový? můžou mít měkkou bočnici a to plave hned
PříspěvekZaslal: 30.6.2020 , 21:48   Citovat
94EJ★1 napsal:
Nový nejsou. Jsou rok 2005 ale myslím že to plavání bude mít spojitost s tím vybrováním. Vnitřní kloub poloosy?? Já fakt nevím...
PříspěvekZaslal: 30.6.2020 , 23:38   Citovat
Mirtovec napsal:
vzal jsem si do mokra děravé boty a ono mi do nich nateklo...nevíte čím to může být? špatné ponožky?? pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 30.6.2020 , 23:44   Citovat
jako promiň, ale 2005 už jsou trochu staré pneu...pokud za to nemůžou, koukal bych po vůlích na nápravách a začal bych řízením..čepy a axiální táhla Mrk
zkoušel si alespoň prohodit přední kola se zadními?
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 3:22   Citovat
RASTA napsal:
Ty gumy by dělali i vibrace?
Nechal jsem to vyvážit a byl jsem i u toho kola a že by nějak házeli hodně tak to se říct zas nedá
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 6:33   Citovat
Mirtovec napsal:
Nejpravděpodobnější příčíny dle zkušenosti:
Plavání - zadní velké slitenty (uložení zádní nápravy), gumy, čepy, případně další silenty
Vibrace: gumy/kola, vnitřní klouby poloos
Určitě bych si zkusil kola nechat vyvážit jinde. Není neobvyklé, že některé pneuservisy maj vyvažovačky po smrti. Každopádně 15leté gumy už moc bezpečné nebudou, zejména na mokru. Gumy jsou to, co drží auto na silnici a dramaticky ovlivňují jízdí vlastnosti. Na těch se nevyplácí šetřit.
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 6:57   Citovat
Jarek napsal:
Teď tam mám 15’ ale měl jsem tam i 14’ zimní a děla to furt to samé
Nemůže to taky dělat hřeben řízení?
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 8:47   Citovat
Tak jako teoreticky může, ale není to na C6G obvyklé.
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 8:53   Citovat
Jarek napsal:
15.7 jsem objednány na servis do Hondy tak uvidíme, hlavně jsem zvědavý na cenu prohlídky a případné opravy
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 19:49   Citovat
Mirtovec napsal:
Jinak dneska jsem zkoušel jet přes 110 a na 120 a vice mi přišlo že auto vepředu až skáče protože to byly hrozné vibrace a zezadu jsem nic necítil. Smutný
PříspěvekZaslal: 1.7.2020 , 21:47   Citovat
zkusil bych prohodit přední kola za zadní a při té příležitosti, když je zvednuté auto, vzít za kola, jestli není vůle v ložiskách a pak kouknout na poloosy, jestli není vůle v kloubech, jak jsou na tom manžety apod.
PS: mě teďka taky slušně vibruje předek Velmi šťastný mám vysypaný vnitřní kloub a vůly v řízení - odcházející čep
v týdnu se na to chystám Mrk
KovisMirko je teď offline  KovisMirko
PříspěvekZaslal: 19.8.2020 , 15:08   Citovat
Zdravim,
nechci zakladat nove tema tak se zeptam tady.
Vibrace pri brzdeni. Na zacatku roku menene kotouce i desky (oboji bosh) a vse bylo ok. Cca pred mesicem zacal pri brzdeni vibrovat volant i pedal. Vymenila se brzdovka a nechali prevazit kola ale stale stejne. Zkusil jsem prohodit kotouce mezi sebou a stale stejne. Okem ani hmatem nezjistim zda jsou krive ( uchylkomer nemam ).
Do 60kmh vibrace pri brzneni nejsou citit skoro vubec od 60 do 100 se trese cele auto a od 100 nahoru do toho jeste dost "huci" pri brzdeni, ale zas to tolik nevybruje.
Ma cenu neco laborovat nebo rovnou vymenit kotouce za nove?
Diky
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.8.2020 , 22:01   Citovat
Zmerit hodinkami jak moc hazi kotouce na naboji. Pokud hazi, pretocit na aute...
PříspěvekZaslal: 19.8.2020 , 22:47   Citovat
ROZHEJBAT VODICI cepy v trmenech, vycistit,
promazat plechy v kterych jsou usazeny desky
to je to nejjednodusi co udelat a casto to pomaha
PříspěvekZaslal: 20.8.2020 , 12:30   Citovat
Dneska jsem to shodil, rozhejbal cepy, rozhejbal i pist, vylestil a promazal plechy co drzi desky.
Nicmene furt stejne, nastup brzd se mi teda zda o neco rychlejsi ale vibrace jsou tam furt.
Jak zmerit zkrouceni pomoci hodinek nevim\neumim....
PříspěvekZaslal: 20.8.2020 , 18:59   Citovat
Viz video: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 22.8.2020 , 8:44   Citovat
Diky ale takovy sofistikovany nastroj nemam. Nicmene by nestalo za rec zjistit jestli se vlni kotouce nebo i naboj. Kdyz dam auto do servisu aby zjistili hazivost, popripade nechali kotouce srovnat tak me to vyjde draz nez koupit kotouce nove, proto jsem se pokusil vyzjistit co nejvic nez kotouce vymenim. Jedine ceho se bojim je, ze nove kotouce po par tisic km zacnou hazet taky.
PříspěvekZaslal: 22.8.2020 , 9:27   Citovat
a co máš vůbec za auto?
chytni k těhlici svorkou nějakou zahnutou tyčku, která se bude dotýkat kotouče přes 0,10 mm listovou měrku nebo méně/více, tu pak dáš pryč a otočíš si kotoučem a uvidíš jestli se bude přibližovat či jestli někde neškrtne;-)
Vůli v řízení nebo v uložení třmenu nemáš?
PříspěvekZaslal: 24.8.2020 , 17:14   Citovat
Ano, takhle to jde taky...stačí použít selský rozum Úsměv . Nebo si hodinky půjč od někoho, kdo má sustruh/frézu.
PS: to, že dáš nové kotouče nutně neznamená, že to přestane házet...
PříspěvekZaslal: 2.9.2020 , 22:16   Citovat
asi tak OK
dnes jsem pro jistotu měřil u sebe jak kotouče, tak i náboj a vůli v ložisku Úsměv Mrk
vše ok, tak jsem zvědavý na zítřejší "test drive" Velmi šťastný
měnilo se toho více, tak jsem chtěl tímto měřením alespoň vyloučit výše zmíněné
IMG_20200902_171827[1].jpg, 3.67 MB
MPavel je teď offline  MPavel
PříspěvekZaslal: 15.8.2022 , 13:01   Citovat
měl jsem stejný problém jako se tady popisuje. Třepání volantu, vlastně celého auta při rychlosti od 100km/h a více. Vibrace se projevovaly i při brždění v těchto rychlostech. Při menších rychlostech celkem bez vibrací.
Původně jsem příčinu viděl ve vnitřním kloubu pravé poloosy, protože ta původní praskla a měnil jsem ji za neorigo. S tou se mi projevovali vibrace pod plynem mezi 30 kmm/h a 40km/h. Takže neorigo vyměněná za origo, ale použitá. Vibrace v nízkých rychlostech zmizely, ale postupně a nenápadně se začaly objevovat ve vyšších rychlostech nad 100 km/h, podobně jak je tady popsáno. Takže jsem viděl problém opět v poloose a v jejím vnitřním kloubu, protože byla použitá a já ani nevím, kolik má nalítáno.
V tomto případě to bylo štěstí, ale píchl jsem. Pneu už toho měly docela hodně za sebou a připravoval jsem se na celou výměnu. Ta se kvůli píchnutí urychlila takže teď mám nové pneu konkrétně Bridgestone, letní. Vibrace kompletně zmizely, celé auto je teď velmi klidné.
Takže kdyby někdo měl opět podobný problém, mrkněte na pneu. Obecně mám pocit, že Accord je oproti jiným autům docela citlivý na kvalitu pneu.
papa
Příspěvky: 10 H+ body: 0
[ Čas: 0.1610s ][ Dotazy: 123 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
