Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 202, 203, 204 ... 244, 245, 246  Další
  Strana 203 z 246
CageJ je teď offline  CageJ
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 11:08   Citovat
2bep napsal:
to CageJ: To máš 2 různé rozdíly:
Předface X Poface:
- lehká úprava designu, "hokejky" v plástvých, zadní "difuzor", křídlo/střecha jsou stejné (křídlo dostal litr Sport Line a jedna výbava TypeR)
- infotainment s kolečkem hlasitosti a mačkacími čudlíky
- sedadla maj lehce upravený vzhled středových pruhů, jsou el. stavitelná a možná mají o chlup tužší bočnice sedáku a opěradla.
- Honda tvrdí, že i lepší materiály a odhlučnění, no ještě nebylo potvrzeno
- jiný design kol.
Sport X Sport+, resp. Sport nemá:
- adaptivní tlumiče
- panoramu
- Qi nabíjení
- hlídání mrtvého úhlu a bočního assistenta při vycouvávání z řady
- bezklíčkové startování a odemykání (přední dveře a kufr)
- 8 vs. 11 repráků
Hm to už stojí za zváženie.. TO už zase radšej SEDAN + 2020 má predsa len lepší infotainment.
Zdenda_T je teď offline  Zdenda_T
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 11:51   Citovat
CageJ napsal:
Zdravím fanúšikov HONDY, som tu úplne nový. Úsměv
Zvažujem kúpu 1.5 VTEC Sedan/Hatch, pričom mám cenu 1.5VTEC Sedan Elegance za 589k, išli by ste do toho alebo nie? je únik benzínu do olejovej vane vážny alebo skôr vzácny problém?
Motor a jazdné vlastnosti 1.5VTEC Hatchback Sport+ boli úžasné, tak mám cenu ca 675k. V oboch prípadoch MT.
Testoval som ešte CVT, ale tam neviem.. Popravde do 1.0 nechcem ísť, ale zase nemá tie problémy.
Už som prešiel všetky rozumné automobilky (VW, HONDA, AUDI, SEAT, FORD) a toto je proste TOP.
Ako funguje udržiavanie v jazdných pruhoch?
Ahoj, jezdím 1,5 VTEC hatchem s CVT cca 2,5 roku (najeto okolo 96tis. Km) a žádný problém s řešením oleje jsem nezaznamel. Pro jistotu od začátku měním olej po 15tis Km, ale žádné chybové hlášky nevyskakují. Jezdím ale prakticky pouze dlouhé trasy, takže asi záleží i na použití.
Co se týká motoru - více výkonu není nikdy na škodu + řetězové rozvody - musím doporučit 1,5.
To udržování v pruzích používám automaticky při každé cestě po dálnici. Jak psali chlapi výše, pokud jsou čáry rozumné kvality, tak to funguje hezky a na dlouhé cestě je to vítaný pomocník je to dobrý
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 12:08   Citovat
to CageJ: Pozor, ten Infotainment se liší jen v mechanickcýh ovladačích. SW i HW té placky je stejný, tzn. starý a pomalý. Méně náročný uživatel jako já je OK, s telefonem se to páru, Android Auto přes kabel mi se Soňákem taky funguje a tudíž jezdím na Waze a hudbu tam má drbnout USB flashku.
Hračičkové už jsou méně spokojení.
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 14:17   Citovat
Luboun napsal:
To bphotO:
Člen klubu Sofad užívá auto asi podobně jako plánujete Vy. Trasy do 10-15 km jsou považovány za krátké. Doporučována výměna oleje do 10000km... A měnit olej jinde a přijít o 8 letou záruku se mi nechce...
Dnes mužeš jezdit i jinde a olej muzes menit i doma mezi servisama ...
Příspěvky: 720 2019 Civic
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 14:21  Naposledy upravil 2bep dne 17.6.2020 , 14:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to pitbuell: Pokud vím, tak ne tak úplně. To platí u té běžné záruky, pak přišly automobilky s těm prodlouženými, nadstandardními zárukami, které jsou právě vázány na pravidelné návštěvy jejich servisů.
Na druhou stranu nějakých 2.500,- za výměnu Honda 2.0 (0W-20) + filtr + práce v Kolíně je sranda Úsměv
Luboun je teď offline  Luboun
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 14:23   Citovat
Můžeš jet kamkoliv v rámci zákonné 2 leté lhůty, ale u prodloužené si může prodejce/dovozce diktovat...
IMG_20200617_120853.jpg, 190.4 kB
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 14:55   Citovat
To jsem nevedel chlapi OK , stejne to doma vymenim Hihi
2bep to za praci asi nic nexhteli dobra cena.
Co koupit za bez matky na alu kola???[i]
bphot0 je teď offline  bphot0
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 15:02   Citovat
Luboun napsal:
To bphotO:
Člen klubu Sofad užívá auto asi podobně jako plánujete Vy. Trasy do 10-15 km jsou považovány za krátké. Doporučována výměna oleje do 10000km. U Sofada, pokud se nepletu, cca 4,5% benzínu v oleji. Pokud to pro Vás není problém, jste ochoten měnit olej častěji a nejezdite do servisu přes půl republiky, tak to bude jizdně výborné auto. Já to mám do kvalitního servisu přes hodinu cesty, takže další auto asi Honda bohužel nebude.... A měnit olej jinde a přijít o 8 letou záruku se mi nechce...
Dekuji, ja vedel, ze to tu nekde bylo. 10 tisic km/rok neni problem, protoze takovy ma zena najezd a pekne to vychazi na 1x za rok. Navic servis neni daleko a funguje dobre.
Chapu dobre, ze v extremnim pripade to o sobe da vedet rozsvicenim kontrolky?
A krome nutnosti vymeny oleje, muze casta kratka jizda mit vliv na zivotnost nebo opotrebeni motoru? Myslim v pripade, ze proste po tech 10tis. budu vzdy menit.
Jinak v uplne stejnem rezimu provozovala 2.0 TDI 103kW Euro IV s filtrem DPF (ted uz nevim kod motoru) a nebyl s tim jediny problem. Kontrolka DPF se nerozsvitila ani jednou za 6 let. Je pravda, ze olej (teda nafta) v motoru pribyval, ale jen par mm na merce vzdy pred rocni vymenou. (Chapu, ze princip narustani objemu je jiny, ale prece jen dost lidi s tim melo problemy, ale my se o auta starame a bylo to bez problemu).
Dekuji.
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 15:14  Naposledy upravil pitbuell dne 17.6.2020 , 15:35, celkově upraveno 2 krát. Citovat
ono to zarusta tak kolem 60 tkm carbonem a šlus u konstrukcne nepovedenych motoru viz rencek bmv... Vag fsi tam psal alespon 98 ale lidi nato kaslali
Takze aditiva 100 BG proplach deset minut italske udržby mesicne neuskodi proste prevence a nechat to trosku zahrat dochladit....
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 15:16   Citovat
Smutný
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 15:18   Citovat
Bphot co smutnis ( motor 1,5 ) stim problemy nema ale proste primovstrik je nachylnejsi a ma radeji cocku nez solichani. Jako verva 100 je ted pod tricet kč a plechovka vifu te nezrujnuje Velmi šťastný
VTEC a jednou mesicne poznaš coto je zatah Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 15:47   Citovat
To bphotO
Pokud máte nájezd 10kkm za rok, tak to dřív sežere rez... Úsměv
Jak to motoru škodí, ví asi jenom Honda. Max. přípustná koncentrace benzínu v oleji je do 2%, nad 3% to je riziko pro motor. Bohužel Honda tvrdí, že do 10% koncentrace benzínu je to ok, což je téměř jistě nesmysl. Na druhou stranu na netu kolovalo video, kde zkoušeli zadřít starší auta bez oleje a Civic vydržel nejdéle...
Takže pokud chceš Civica, tak často měnit olej, více točit, asi jiný olej než Ow20, nedělat si analýzu oleje a nečekat, že vydrží půl miliónu km...
Jo a na benzín v oleji tě auto přímo neupozorní, zohledňuje pravděpodobně jen počet startů, délku tras a jízdní styl, nejedná se o žádnou sofistikovanou chemickou analýzu. Na US webech je databáze analýzy olejů u 1,5T a u některých s "oil dilution" byly větší známky opotřebení motoru. Ale US olejové "zvyklosti" jsou jiné než v EU...
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 16:10   Citovat
Auto z Kolína je fuč Smutný
Dnes sa predalo..
Takže holt asi Sedan, dnes som už riešil banku Úsměv.
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 16:37   Citovat
S kalašnikovem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 17:01   Citovat
Ale ne, zase tolik nesmutnim.
Je to pro manzelku, ja mam Tourera a na blbnuti jeste Miatu. Pisu sem, protoze je tady vic zivota, ale slo by o HRV Sport. Olej, aditivum, benzin, dochladit, protahnout - nic z toho by nemel byt problem.
A ne, nezrezne to Úsměv To spis ta Miata: ma novou strechu - ta bude jeste OK, ale zbytek auta smetu na lopatku smetackem Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 17:08   Citovat
Bphot0 sak to muzes jeste natrit vystrikat dutiny pridat izolaci a mas na dvacet let klid :OK
Na netu je spousty clanku jak se chovat k modernim motorum a o olejich tuny clanku vyznat se vtom tez....
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 17:21   Citovat
bphot0:
Koukni do vlákna HR-V Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 19:35   Citovat
to pitbuell: Vytáhnul jsem kvůli Tobě faktůru z února Úsměv
4L Honda Type 2.0 0W-20 = 1.176,-
olejový filtr = 292,8
podložka = 10,20
práce 0,5h = 345
Celkem 1.824,8 + 21% DPH = 2.208,- v Jarní kampani. Takže olej a filtr byli po 20% slevě a podložka po 15%.
Bez slev s DPH = 2.654,74 Kč
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 20:26   Citovat
Je treba vyuzit jarni kampan pristi rok OK
devil4 je teď offline  devil4
PříspěvekZaslal: 18.6.2020 , 20:19   Citovat
CageJ napsal:
Aký je rozdiel medzi 2019 SPORT a 2020 SPORT +?
Len Qi nabíjanie, malý facelift v krídle a strecha?
Predsa len 645 000 za SPORT+ vs 580k za ten kus SPORT v Kolíne je výrazný Velmi šťastný...
Ak sa nemýlim 2019 Sport nemá Led svetlomety.
PříspěvekZaslal: 18.6.2020 , 20:39   Citovat
Nevadí
idem 2020.. tam sú nejak vylepšené sedačky
ale riešim dilemu....
Chcem sledovanie mrtveho uhlu a ono to SEDAN ELEGANCE kua nema?
PříspěvekZaslal: 18.6.2020 , 21:34   Citovat
CageJ dle katalogu nemá.
PříspěvekZaslal: 18.6.2020 , 22:04   Citovat
Tak idem ešte prúdiť ceny HaHaaa HaHaaa Hihi
PříspěvekZaslal: 18.6.2020 , 22:10   Citovat
V hatchi měly všechny 1,5T LED potkávačka. Tzn. Sport, Sport Plus a Prestige. Jen v sedanu šlo u předfacu koupit 1,5T ve výbavě Comfort a Elegance s halogeny.
PříspěvekZaslal: 19.6.2020 , 6:45   Citovat
CageJ: těch rozdílů je několik (Sport Plus a Exe má, Elegance nemá):
- Bezklíč
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Elektrická sedačka řidiče (to má 5D až 2020, předtím to neměl)
- Kapsa na zadní straně sedačky řidiče
- Nabíjení Qi
- Lepší rádio (8 repro vs. 10-11 u Exe-SP)
- Střešní okno
K tomu se pak ještě přidávají rozdíly mezi 4D Exe a 5D SP, kdy sedan má lédr, ale zase nemá adaptivní tlumiče. Rozhodnutí mezi Exe a SP je vyloženě "sport vs. pohodlí". Elegance je levná a jasná volba, pokud oželíš výše uvedené. Život je otázkou priorit.
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 19.6.2020 , 7:27   Citovat
Jen bych dodal ze vnitrni zrcatko s automatickou clonou je mozne u civicu dodelat, je na to sada z usa primo od hondy
I to “lepsi” audio je u civicu spatne, a levneji se vylepsuje jednodussi soustava s 8 repro.
skyline napsal:
- Bezklíč
- Nabíjení Qi
- Střešní okno
King je teď offline  King
PříspěvekZaslal: 19.6.2020 , 8:26   Citovat
Vypadá to, že si Civic Type R chce vzít okruhové rekordy zpět. šuk papa
tudy odkaz VTEC
PříspěvekZaslal: 19.6.2020 , 8:56   Citovat
tak zatím nějaký čtení - 5* OK
tudy Honda Civic TypeR GT - superhrdina oprášil kostým tudy
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 19.6.2020 , 12:52   Citovat
Páni, ešte mi poslali takúto ponuku na Slovensku:
CIVIC 1.5 SPORT 6MT (BIELA) 2019 - CENNÍK 25 049 € / AKCIA 21 200 €
CIVIC 1.5 SPORT PLUS 6MT (SV. ŠEDÁ) 2019 - CENNÍK 27 049 € / AKCIA 23 100 €
CIVIC 1.5 SPORT PLUS 6MT (BIELA) - CENNÍK 27 549 € / AKCIA 24 050 €
CIVIC SEDAN 1.5 ELEGANCE 6MT (TM. MODRÁ) - CENNÍK 24 749 € / AKCIA 21 230 €
+700€ registrácia vozidla
Tak čo, 2019 SPORT+ teda?
PříspěvekZaslal: 19.6.2020 , 14:13   Citovat
CageJ mas hlavu tak se rozmysly za mě ano. coto je 700eček toje mazec.
Jen šeda cement je hodne špatně vidět na ceste ale barva toje super jak na ratu:D
Civic 10g
[ Čas: 0.2702s ][ Dotazy: 153 (0.0937s) ][ GZIP on - Debug on ]
