Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 436, 437, 438 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 437 z 486
sakybuky je teď offline  sakybuky
PříspěvekZaslal: 18.1.2019 , 9:32   Citovat
K té spotřebě. Jezdím vsehostyl. Město, dálky. Klidná jízda i vytáčení k rudemu. Mám 2.4 tourer. A spotřeba v létě klidně i 8.5 v zimě klidně 9.5 až 10.2. Jako průměru bych uvedl těch 9.5 to je optimální. Budu dávat brzi čip motoru tak uvidíme.
PříspěvekZaslal: 18.1.2019 , 11:22   Citovat
sakybuky napsal:
Myslíš takový ten čip co zvedne výkon o 20 koní za 4000,- Kč na atmosféře? Na to jsem zvědav,pak se tu pochlub...
PříspěvekZaslal: 18.1.2019 , 13:52   Citovat
sakybuky napsal:
A na jakou mapu ten čip bude? I-Vtec jich má několik pro normální vačky i pro ostrou, natáčí se mu vačková křídel a mapy se mezi sebou různě kombinují... Už to není Vtec on/off... Čipa (a Dala) má skoro každá firma, ale po mailovém dotazu "jak to uděláte, když mám "3 mapy" na normál a "3 mapy" na ostré vačky? se nikdo neozval... Se stydím
Fiskus je teď offline  Fiskus
PříspěvekZaslal: 18.1.2019 , 16:09   Citovat
Jak je to s dvd mechanikou, nejraději bych ji vyndal a už nevracel, otázka je zda musí být připojená nebo bude vše kromě navigace i bez ní? Nevíte někdo.
Na před fl.
Díky.
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 20.1.2019 , 23:02   Citovat
bez dvd mechaniky ti nebude lcd nic zobrazovat , dvd mechanika neni jen mechanika na navigaci
Příspěvky: 658 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 9:01   Citovat
Čau, doporučíte mi nějakého kvalitního druhovýrobce světel, popřípadě i kde objednat Cooo???
Plánuji na svém A7g, 2.2,r 06, poFace, H1+H1 výměnu. Originální mi už vůbec nesvítí - zažloutlý přední plast, čočky a určitě vypálené paraboly.
A neřešil už někdo výpadky podsvícení autorádia?
Příspěvky: 143 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 10:12   Citovat
TYC. Depo neber. TYC používa rovnaké projektory, mám dokonca pocit že repasuje použité, lebo to tak fakt vyzera. A kúp poface, sú za rovnakú cenu a auto vyzerá s nimi lepšie.
BeFree je teď offline  BeFree
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 19:26   Citovat
Zdravim vsechny. Potreboval bych poradit. Accord 2.4 mi v tahu vibruje - ne do volantu, ale do auta. Vim, ze uz se to tady resilo, prispevky jsem cetl a na zaklade toho jsem vymenil cele poloosy. Vymena hodne pomohla ( predtim to hazelo s autem na vsechny rychlisti), ted to vibruje jen na dvojku a jen priblizne 2-3tis otacek. Chci se zeptat, co by to jeste mohlo byt. Poloosy se menily cele, ale netusim, jak jsou ulozene. Cetl jsem tady jeste o vymene nejskeho loziska na poloosach, nebo loziska na kole. Prijde mi, ze to hazi od prave strany, ale jen kdyz na dvojku hodne slapnu v nizkych otackach. Kdyz jse auto plne nalozene, jede normalne. Sim o radu, co by to mohlo byt. Diky moc
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 20:03   Citovat
Jj. Ani tak ne neočekávám nárůst kW ale spíš že mi trochu upraví křivku. A soupnou větší výkon dolů k nižším otáčkam. Tak uvidíme. Dám vědět co to s autem udělá
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 20:04   Citovat
Asi nevěděli o čem pán hovoří
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 20:10   Citovat
BeFree napsal:
Cus. Mám stejný problém. Vybrace do kastle u 2-2,3 otáček. Dle mého mekanika je nejspíš v háji některý z uložení motoru. For je v tom že v kterým uložení. Žádný uložení totiž vyloženě nejeví známky viditelného opotřebení. Psal jsem o radu Mattikovi který z uložení motoru se nejčastěji mění když už se meni že bych ho vyměnil. Nechci měnit zrovna všechny a doufat že je to ono. Taky bych rád vyřešil protože z toho vrze palubka a jak mi to vibruje i do čelního skla tak mi Brno zpětne zrcátko a je v něm prd vidět
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 20:14   Citovat
Kluci ještě dotaz. Jak vám dobře vyhriva zadní okno? Mám tourer a co mám Hondu tak nikdy Teda žádná sláva oproti jiným vozidlům. A poslední dobou mi přijde že to snad ani nezahriva okno vůbec. Chyba auta či je něco rozbité? Nevíte?
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 21:46   Citovat
BeFree napsal:
Měnil si komplet poloosy za originál,nebo kde si je koupil?
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 21:49   Citovat
sakybuky napsal:
Jako většina firem typu ABCtuning... Upravit jednotku za ty 3-4tis. není reálné.
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 21:54   Citovat
sakybuky napsal:
Upraví ti jí tak, že ti jí zničí. Jsou to vyhozené peníze, pokud chceš optimalizaci jednotky s pozitivním účinkem na výkon, tak jedině reflash přímo na K24 od Hondaty: tudy odkaz dělá to Marek ze Slovenska tudy odkaz
Něco o čiptuningu od Danyho, nejznámějšího upravce K-series motorů na clubu Mrk tudy odkaz
Citace pokud to nechceš číst
"No a co u motorů F20, K20, K24 a podobných??? Tam jednoduchý chiptuning důrazně nedoporučuji. Tato jednotka je díky variabilnímu časování, které je ještě navíc spojené s natáčením vačky, opravdu hodně složitá. U starších jednotek se zjednodušeně řečeno jedná o kombinaci dvou map motoru (VTEC vypnuto a VTEC zapnuto), ale u těch nových motorů to je 6 základních map bez VTEC a 6 základních map motoru se sepnutým VTEC, což je právě dáno možností kombinace s natočením vačky o 0-50 stupňů (v základních skocích po 10 stupních), což se dá ještě jemně doladovat, no prostě dokonalé, ale blázinec :o) . Opravdu to nejnižší co funguje jsou Hondata, ale ani ty Vám v ceně nedají (a vlastně ani nemůžou) optimální mapu motoru. Pouze jakousi obecnou a univerzální, kterou (jak sami upozorňují) je třeba upravit. I tady si myslet, že nějak sáhnu do programu a nastavím si správně mapu "od oka", je holý nesmysl a většinou pak vede k horším výsledkům než v sérii. Zde jdou sice lehce nastavovat hodnoty spínání VTEC a chování motoru v jednotlivých režimech, ale zase pro změnu to je tak složité, že pro základní doladění potřebuje člověk nějakých 5-20 měření (podle zkušeností) a pro člověka, který to nikdy nedělal, je to vlastně nemožné doladit správně. Jen na okraj, kdo Vás nechá takhle dlouho řádit na brzdě??? (a hlavně za kolik). "
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 22:06   Citovat
sakybuky napsal:
Rado1983 je teď offline  Rado1983
PříspěvekZaslal: 22.1.2019 , 22:07   Citovat
Caute.Da sa niekde nastavit ten pedal,aby zaberal tak ako ma?Vdaka.Plynovy pedal ma prve 2cm mrtvy chod.
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 3:25   Citovat
Poloosy jsem nikde nekoupil ani neměnil. Není v mém případě třeba. Když to naskytnu a opru se o motor tak jasně drnci do rukou. Podle toho právě ta myšlenka že jde o chybu v držáku motoru. Do kastle to vibruje právě až v těch otáčkách od 2 tis do 2.3 jak o píšeš ty. V tu chvíli má motor největší vibrace. Osobně tipuji že by to mohl být držák co je vpravo z pohledu řidiče. Ale z pohledu jak říkám nejeví známky opotřebení. Tak nevím je jich tam asi 5.ten zadní pochybuji ty snad neodchazej u zadnyho auta. Heh
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 8:54   Citovat
Jsou tam originaly z Hondy. To uchyceni motoru me taky napadlo, ale vzhledem k tomu, ze vymena poloos hodne pomohla a vibrace omezila, bych se priklanel k tomu, ze bude porad problem nekde tam. Dalsi poznatek - ted v mrazech, kdyz vyjedu rano se zmrzlym autem, jede to uplne normalne. Jak se to pres den ohreje na slunci, vibrace jsou zpatky.
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 20:44   Citovat
sakybuky napsal:
Pokud se ti zdá že se ti zadní okno u Tourera nerozmražuje tak máš pravděpodobně přelámané kabely ve svazku co vedou do pátých dveří Mrk měl jsem to taky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 22:25   Citovat
Kolik jste nejvíc jeli se svými Accordy 2.2 nafta sedan? Ma auto nějaký omezovac? Vždycky jsem jel nejvíce cca 219 tachometrovych a víc proste už ani ťuk. Rovinka, mírný kopec dolu furt stejné. Bueee
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 23:07   Citovat
tommy6g napsal:
serie moc nejede pres maximalni konstrukcni rychlost ,kdyz ja koupil K24 tourer na ouzkych letnich 205kach a vice nez 220 to nejelo i to s tezi .. po reflashi na osumnactkach 225 nebyl problem jet malinko pres 240 ..
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 23:49   Citovat
BeFree napsal:
No mě to dělá za každého počasí. A jak říkám i na volnoběh když se opru o motor tak cítím jak silné vibruje. Což by nemělo. Nevím asi máš problém jinde. Ale chytla mě u tebe
ta stejná souvislost s těmi otáčkami.
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 23:50   Citovat
[quote="Meda"]Pokud se ti zdá že se ti zadní okno u Tourera nerozmražuje tak máš pravděpodobně přelámané kabely ve svazku co vedou do pátých dveří Mrk měl jsem to taky je to dobrý[/quote jo?? A jak jsi to prosím tě řešil??
PříspěvekZaslal: 23.1.2019 , 23:52   Citovat
RIZ3K9 napsal:
zajímavé. No když mě se Teda nechce jezdit až do čobolska Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.1.2019 , 8:27   Citovat
230 dle tacho, na 235 to lezlo hůř a pak už byl provoz... Se stydím
PříspěvekZaslal: 24.1.2019 , 8:31   Citovat
sakybuky napsal:
Pokud chceš peníze splachovat... Velmi šťastný Jo, žádná firma se neozvala, protože ani netušili, že by sériová jednotka mohla mít několik map a netušili, jak to čipovat (viz. výše Dany). Ale někomu holt např. firma ABCtuning upraví i jednotku, která upravovat nejde... Velmi šťastný Tady psal blog náš člen DaM tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.1.2019 , 11:26   Citovat
[quote="sakybuky"]
Meda napsal:
V Hservisu mi to rozebrali proměřili a natáhli nové kabelysenu si už nepamatuju bylo to v rámci většího servisu,požadavek zněl aby fungovalo odmražování Velmi šťastný ty kabely se tam při otvírání kufru prostě lámou a pak může blbnout u chod ele. otevírání dveří Mrk
mi5 je teď offline  mi5
PříspěvekZaslal: 24.1.2019 , 13:52   Citovat
Me jdou jen 2 drátky co ohrivaji zadní okno, takže předpokládám že ty ostatní jsou zničený. Asi od lepení fólie.
PříspěvekZaslal: 24.1.2019 , 14:59   Citovat
sakybuky napsal:
offtopic Bože, proč zas Čobolsko? Co ti udělali? Sebrali ti při rozpadu čokoládu? zmatenej Velmi šťastný
Jinak jde to přes dopravce, a na 7g snad má i náhradní ECU, takže teoreticky, když se domluvíš nemusíš zůstat s nepojízdným autem Velmi šťastný
[ Čas: 2.5093s ][ Dotazy: 145 (2.2731s) ][ GZIP on - Debug on ]
