Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 143 z 158
PříspěvekZaslal: 25.8.2018 , 15:43   Citovat
Nemá prosím někdo z Prahy k dispozici revizní sadu na vstřikovač Magic FX (67R-010738)?
Praskla mi v něm pružinka, vlastně by mi stačila jen ta. Díky.
IMG_20180825_163347.jpg, 235.45 kB
PříspěvekZaslal: 11.9.2018 , 12:32   Citovat
nekdo z vychodnich cech kdo se hrabe v europegas?
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 11.9.2018 , 14:26   Citovat
David.306: zalezi co potrebujes, kabel k tomu mam Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.9.2018 , 18:18   Citovat
zitnyp napsal:
S kabelem by problem nebyl,spis si nevim rady s tim proc to blbne,kdyz se solarisem to jezdilo normalne.Popisoval sem to tusim o stranku zpet.Kvuli tomu asi nemuzu ani na emise,protoze nezmeri lpg na volnobeh,mam tam nastaveny benzin,protoze na lpg to chcipe pri pridani plynu.Mam uz nekolik mesicu propadlou technickou,tak si ted ani moc nepojezdim i kdyz obcas musim,mam tam tazny.
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 11.9.2018 , 21:46   Citovat
pokud chceš online asistenci, můžeš se připojit přímo k nim:
povedou Tě krok za krokem, komunikují polsky nebo anglicky. Nezkoušel jsem to, ale mohlo by to jít.
Nicméně v základním nastavení a kontrole těchto parametrů:
- benzínové časy na benzín i plyn víceméně shodné (můžeš ověřit u jedné i druhé banky zvlášť aby zůstal volnoběh v klidu)
- tlak reduktoru a MAP bez výkyvů
- LPG jednotka bez zaznamenaných chyb
motor který je v pořádku i bez extrémního ladění normálně funguje. Navíc jsme na osc. nic nenašli.
Vidíš na plynových časech, kolik to pouští,
při koeficientu kolem jedné jsi v základu a musí to fungovat i když to není úplně přesné. Základní korekce i když je třeba 1,60 se pak proporcionálně snižuje. Občas jsem měl problém s chodem v plynu když:
- dodělávala cívka, nebo svíčky (to jsi zkoušel)
- horší tlaky
- špatný MAF nebo MAP
- vadná lambda se pozná že to blbne při přechodech, ale s pedálem naplno to jede normálně
- propouštějící benzínový nebo plynový vstřik
Příspěvky: 611 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 13.9.2018 , 4:01   Citovat
Jiřik napsal:
- horší tlaky
I lambda sondy jsou uplne novy,3xsvicky,vycistena klapka,jiny snimac polohy skr.klapky,zapalovaci civky,zapalovaci modul,plynovy vstriky se zkousely,ja uz fakt nevim.A to na solaris jezdilo uplne bez problemu.Samej pokus kterej nikam nevede i kdyz zkouset se to musi.
PříspěvekZaslal: 16.9.2018 , 14:51   Citovat
Tak mi z niceho nic prestalo fungovat lpg.. jedu na plyn a po chvili koukam, ze ten prepinac uz vubec nesviti. Kdyz ho zmacknu, tak jen pipne, ale nic se nestane, ani neblikne
PříspěvekZaslal: 16.9.2018 , 15:38   Citovat
1. zkontroluj nožové pojistky LPG jednotky a ukostření. Běžně LPG jednotka potřebuje
+12V od baterie (tam je pojistka)
+12V "klíček" to je většinou červený (červenobílý nebo červenočerný) kabel, který bývá vytažený
ze vstřikovačů nebo z cívek/cívky/zapalovacího modulu tam může být taky kapsa s pojistkou
kostra- většinou černý/hnědy kabel/kabely - může být zoxidovaný dotek
PříspěvekZaslal: 16.9.2018 , 16:05   Citovat
Tak ta pojistka je uplne propalena... co s tim? Co se tam mohlo stat?
IMG_3109.JPG, 1.36 MB
PříspěvekZaslal: 16.9.2018 , 18:45   Citovat
jakubM napsal:
Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám!
Takhle to nevypadalo, ani když jsem omylem odpálil 100A pojistku.
PříspěvekZaslal: 16.9.2018 , 19:49   Citovat
jakubM napsal:
Klidně tam mohl být přechodový odpor a vyhřálo se to. Nejlepší je mít ve všech těchto konektorech vazelínu, aby do nich nešla voda (sůl).
PříspěvekZaslal: 16.9.2018 , 20:45   Citovat
jakubM napsal:
to je hlavní pojistka na permanentních 12V. Co se mohlo stát nevím, vyměň ji a nech si proměřit
regulátor dobíjení na altíku. Můžeš se rovnou podívat na cívky elektroventilů (multiventil v nádrži
a ventil na reduktoru) jestli nejsou zčernalé. Pokud náhodou ano, pošlu Ti příslušný kus v záruce zdarma.
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 8:47   Citovat
Dopis napsal:
Protože to není odpálené nadproudem, ale vyhřáté, jak píše Jardabar.
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 11:04   Citovat
popravdě, vůbec nevím "vo co gou" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 11:10   Citovat
No ... pokud by přes tu pojistku tekl větší proud než by byla schopna vydržet, tak se pojistka samozřejmě přepálí v tom zúženém místě kde má. Ale tahle řekl bych měla přechodový odpor na kontaktu a na tom vzniklém odporu se prostě tepelně vyzářilo tolik energie, že to odsmrděl plast kolem Úsměv. Zkrátka, kontakt pojistky měl špatný dotek (asi zoxidoval) a v tom místě se začal hřát. Si myslím.
Takže si sežeň nové pojistkové pouzdro a pojistku a nebo vše pořádně vyčisti a pak dej do konektoru vazelínu, aby tam nemohla voda.
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 11:34   Citovat
Mám tedy začít dávat na konektory vazelínu? Čekal bych, že to v případě potřeby udělá sám výrobce, od kterého kupuji hotovou kabeláž... ale pokud je to třeba, dělat to budu. Jaká vazelína je na to nejlepší?
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 11:44   Citovat
Je to lepší. Asi jedno jakou. Já mám doma nějakou voděodolnou, je to ten typ co se s ní dřív mazaly vodní pumpy u Škodovek Úsměv.
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 12:08   Citovat
tu mám taky. Tak jí tam budu dávat.
Díky.
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 14:54   Citovat
Jiřik napsal:
Výrobci na to kašlou, potřebují prodat další kusy HaHaaa . Jak psal JardaBar je dobrý tyhle věci vždycky nečím "umastit" Úsměv Já jsme se naučil vždycky do každýho konektoru, držaku pojistek atd. dát trochu maziva (dělá se i vazelína ve spreji ..). Za prvé je to odolný vučí soli, vodě. Za druhé konektory hezky sednou pri zacvaknutí a za třetí po čase jsou jednoduše ven, když jsou konektory někde na blbém místě nebo obalený bordelem ze silnice. Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 18:02   Citovat
no tak já jdu shánět nové pouzdro na tu pojistku...
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 19:19   Citovat
tak se nezlob. Příští revizi máš zdarma H+
PříspěvekZaslal: 17.9.2018 , 19:30   Citovat
Jiřik napsal:
nezlobím, stane se.. pifko
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 12:03   Citovat
Muzou mit spojitost spatne studene starty s vyse uvedenymi problemy na lpg?
Par veci sem uz vymenil,ale porad beze zmeny,uz nevim na co se zamerit Smutný
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 15:40   Citovat
David.306 napsal:
Co benzín? Poslední dobou řeším dost špatných studených startů, jen kvůli zkaženému lihobenzínu to snad ne V dnešní době je ideální do aut s LPG, kde vydrží benzín dlouho, tankovat vysokooktan. U svých LPG aut jezdím na vervu 100 a mám starty na cvrnknutí i u starších motorů, ten rozdíl ceny v těch ušetřených korunách při ježdění na LPG je zanadbatelný.
Ale co jsem pochytil, ty už to řešíš dlouho, vid? Co čidlo teploty chladící kapaliny? Ted zrovna řeším VW 1.6, kde čidlo teploty ukazuje pořád 60°C a prakticky to nejde nastartovat a když už to s plynem chytne, tak to chcípe do té doby než se motor trochu ovlaží. Po výměně čidla vše OK Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 16:28   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Mr. Green
No prave,resim to uz hodne dlouho s tim lpg.
To cidlo teploty me taky hned napadlo,vcera mi prisly dve,jedno je na budik a druhy ktery dava signal do ridici jednotky.Jeste je myslim na chladici,ale to asi jen souvisi se spoustenim sahary.No a po vymene techto dvou cidel porad stejny.
I pres zapalovani sem snad vymenil vse...
Uz fakt nevim.
A stale jsem tim padem bez stk
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 16:33   Citovat
David.306 napsal:
Mr. Green
Uz fakt nevim.
to mi hlava nebere Velmi šťastný
Tak další věc z praxe co mě napadá - co souvicí se startama, tak snímač polohy kliky.
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 18:49   Citovat
RIZ3K9 napsal:
A to by mohlo primo souviset se zapalovanim?To by mohlo i vysvetlovat ten problem na lpg pres citlivost zapalovani.U legenda se dostat k tomu senzoru bude asi pr.del co?Mam jeden motor v garazi,muxu na to mrknout,ale obavam se,ze remenice a rozvody budou muset dolu a to bude porod Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.10.2018 , 23:01   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Je mozny ze by KA7 nemela snimac polohy kliky a mela pouze snimac vackove hridele?V servisnim manualu jsem nic jinyho nenasel.A mohlo by to mit spojitost?Ten senzor vacky se studenyma startama?
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 4.10.2018 , 19:41   Citovat
Jen pro zajímavot kdyby měl někdo strach z LPG Úsměv
Do Streama (K20A1) kterého jsem koupil tady z klubu, instaloval uživatel Rend4 LPG v 137.650km v r. 2013.
Já ho koupil v prosinci r. 2016 a to měl 205.800km.
Teď máme podzim 2018 a Stream má 266xxx km. To je cca 130K km na LPG. Motor nežere olej, nekouří, vevnitř čistý má ukázkové emise, olej jde ven po cca 10tis km.(Aviaticon Unique 5w40). 1x seřízení LPG (kdy se prohazoval signál pro 1 a 3 tí vstřik kvůli cukání při max. sešlápnutí plynu), Filtry a pod měním pravidelně,LPG filr 1x za rok, 2x se seřizovaly vůle ventilů pro jistotu. 1x svíčky Denso iridium TT, krom toho že rezne zespodu a za to LPG fakt nemůže si myslím že Honda a LPG je to dobrý to jen tak protože jedu zítra na revizi Velmi šťastný
edit: vlastně krom čidla sešlápnutí brzdy pro brzdové světla, horních předních čepů a PP homokinetického kloubu jsem nic neměnil Velmi šťastný, a za to co měnil mohla srnka Mrk
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
Schluke je teď offline  Schluke
PříspěvekZaslal: 18.10.2018 , 6:15   Citovat
Jakub Erben napsal:
Záleží co berou jako standard.. životnost až.... přesně to je ono.. co když se podělají po 80tis? co pak stojí? dají se repasovat? měnit pouze tryska nebo jen cívka? Nebo je to komplet nerozebiratelný vstřikovač? Víš to? To je třeba znát před vlastní přestavbou.. Neříkám že jsou špatný,ale v systému Magic fakt prokazatelně fungují nejlíp Magic Jet.. Konkrétně na čistotě volnoběhu znatelný... Nijak ti je nehaním nebo nepomlouvám. třeba vstřikovač od Landi Renza (Omegas)je udávaná životnost vyšší než 250 tis.. ale setkal jsem se že odešel po 100tis a cena lidových 4300. P.S Landi Renzo Omegas se montuje v prvovýrobě do Oktávky 1.6...
Tak jsem najel už hodně přes 100 tisíc a pořád makaj Velmi šťastný
Příspěvky: 65 H+ body: 0 2000 Legend
Honda a LPG
25
[ Čas: 1.3867s ][ Dotazy: 147 (1.1583s) ][ GZIP on - Debug on ]
