Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 56, 57, 58, 59  Další
  Strana 57 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
Domec je teď offline  Domec
PříspěvekZaslal: 27.8.2017 , 11:44   Citovat
Millers Oils NT 10w-60 je to dobrý
Příspěvky: 22 H+ body: 0 1997 Civic EK4
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 16.9.2017 , 20:51   Citovat
Ahojte,
Rozrostla se nám rodina o nového Jazze 2004 1.2
Jen pro jistotu můžu používat tenhle olej??
V manuálu je API Service SJ nebo SL - tohle je SN takže jestli to chápu správně tak můžu.
Lil jsem ho do 1.5 vtec-e D15Z8, liju ho do Streamu K20A1 tak myslím že můžu i tady ale radši se zeptám... díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.9.2017 , 18:44   Citovat
Celoročne 5W40 od ENEOS do K20A3 a spokojnost je to dobrý
Příspěvky: 113 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 13:41   Citovat
Mám takové tušení že od ježíška mi přistane 1000kč kupon do Alzy - nenapadá mě nic rozumného co bych potřeboval tak bych si asi vzal olej do auta a zradil jednou svůj oblíbeny Aviaticon Velmi šťastný
mám jako tip - tudy odkaz
tudy odkaz (ten se mí líbí asi nejvíc ale fakt nevím...)
Motor K20A1 - děkuju moc za radu.
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 13:49   Citovat
Nechci Ti do toho nijak zvlášť kecat, ale máš ještě starý poctivý motor, bez kur.itek, tak tam zbytečně necpi olej se specifikací ACEA C2/C3, které jsou prioritně určené pro diesely s DPF. Koukni radši po specifikaci ACEA A3 (specifikace pro benzínové motory, s plnou - nesníženou HTHS viskozitou), nejlépe v komibinaci API SN (novější aditivace, než SM) OK
Příspěvky: 2443 H+ body: 6 2020 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 14:05   Citovat
Jopeeeno napsal:
Ale já se ptám protože si do toho chci nechat kecat Úsměv, jak vidím někde napsané long life tak to se mi nelíbí, a jak vidím něke normy SJ,SM,SN tak si myslím že to ok (ten castrol magnatec tam třeba má napsáno A3?). takže něco takového ? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.12.2017 , 18:21   Citovat
Však v pohodě Úsměv
TOTAL CLASSIC 5W-40
Specifikace
SAE 5W-40
ACEA A3/B4
API SL/CF
Je v pohodě olej, má A3 a SL ješte není ovlivněn ekoterorismem. Velmi dobrý a pro Tvé auto vhodný olej je ještě třeba Mobil 1 FS (náhrada za New Life), Motul 8100 (ty už jsou docela drahé), Yacco Galaxie RS, Penrite HPR 5, Millers oils XF... Co peněženka dovolí OK
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 7:31   Citovat
Já jinak používám Aviaticon Unique SL 5W-40 SN/CF, ACEA - A3/B3/B4 tudy odkaz a jsem spokojený, ale teď mi jde o nějaké smysluplné využití kuponu do Alzy, a když už prodává ty oleje.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2017 , 10:33   Citovat
To jsem pochopil. Tak vyber na Alze něco ve stejné specifikaci a máš "šek utracený". Jen neber ACEA C(něco), zbytečnost do Tvého motoru.
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 22:21   Citovat
znate nekdo tuhle znacku?co je to zac?
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2018 , 14:26   Citovat
David.306 napsal:
Litva tudy odkaz
Myslím, že se to tu už probíralo..
Stilg je teď offline  Stilg
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2018 , 16:19   Citovat
Tak tak, pokud to motor nevyzaduje (tj. neni to ropak s DPF), pak davat oleje ACEA C3, tj. s nizkym obsahem sulfatoveho popela, zbytecnost (ekonomicka) a kontraproduktivni (az na vyjimky nizssi ochrana motoru).
Ja kvuli tomu taky explicitne hledal nejaky ACEA A3/B4 pro 1.7 CTDi Civica, byt sem puvodne sahal po Castrol Edge, nez jsem si vsiml ze je C3....
Příspěvky: 154 H+ body: 0
kasino2 je teď offline  kasino2
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 7:47   Citovat
Ahoj mam dotaz na zkusenejsi.Vlastnim c6g D15Z6 který od zacatku jezdilo na castrol 5w40 a pri nejakych 220tkm preslo na castrol 10w40 zrejme kvuli ubytku oleje.Pote co jsem auto koupil po prvnim majiteli..kupoval jsem pri 275tkm jsem lil to sami co predchozi majitel castrol 10w40.Nyni mam najeto lehce pres 300tkm a premyslim o změne oleje, protoze co jsem se tak docetl tak na Castrol nejsou moc dobry recenze pry spatne cisti motor.A tudis jsem vybiral co jineho lit.Velkou chvalu jsem slysel na Mobil1 5w50 ale u toho se bojim ze u meho motoru to zacne zrat hodne oleje.Do oka mi padnul jeste Motul 10w40 a Liqui Moly 10w40.Jeste pripominam ze na to kolik ma motor nalitano nezere zas tak moc oleje..neco okolo 1.5L na 10tkm.Uvitam vselijaky postrehy rady a zkusenosti.Diky Úsměv
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 8:27   Citovat
Neřešil bych to nijak extra. Hondí motory, obvzlášt z té doby, nepotřebují speciální normy tak a koumání s viskozitou, jako třeba koncern VW, PSA. Zůstal bych u 10W40, z logiky věci ACEA A3, co jiného, že. Olej 5W50 bych řešil pouze v podmínkách zvýšeného úbytku oleje a permanentně vysokých teplot (což se Tě dle příspěvku netýká). Zásadní pro Tvůj motor, potažmo i u jiných motorů, je včasná výměna oleje, tj. nejpozději do 10.000 km, případně po 5-6.000 km při velmi krátkých, či dynamických jízdách.
Motul je gut, taky použivám. Castrol je přeceňovaná modla. Zkus se ještě podívat na yacco.cz (vynikající oleje), penrite, Millers oils... Jou to méně známé značky, ale za své peníze poskytnou mnohem víc přidané hodnoty, než kastról.
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 9:02   Citovat
Jo, Castrol nálepku mělo v 80tých každé druhé auto a od té doby ta aura evidentně přetrvává... Velmi šťastný Stejně jako že na japonce jsou drahý díly.. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 9:27   Citovat
Souhlas Velmi šťastný Castrol jsem měl naposledy v Civicu 6G, myslím, že tehdy TXT, ale už je dááávno. Ale fakt, když se člověk podívá do TL, nespatřuje v této značce nic, co by tu cenu opodstatňovalo. A přitom je na současném trhu tolik vynikajících olejů a jejich pořízením člověk nemusí vysolit kasu.
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 9:46   Citovat
Ravenol Úsměv
pelešinaprace1 (2).jpg, 3.36 MB
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 10:03   Citovat
Ravenol OK Ten bych se nebál určitě použit i jako náplň do převodovky, protože na co je Honda "háklivá" jsou právě oleje do "almary". A Ravenol právě normu Hondy splňuje. Když jsem porovnával ceny Honda gear fluid a Ravenolu MTF 3, rozdíl byl téměř třínásobný, brrr. Takže pokud alternativu, why not.
Vidím správně - Engine flush TEC 2000 ?Velmi šťastný Je pravda, že funguje, jako jeden z mála fajnově. Jsem ale konzerva, měním casto olej a úsady se mě až tak netýkají.
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 12:26   Citovat
Diky diky Úsměv.Jde mi hlavne o to ze chci motor po tom Castrolu vyčistit a o tom mobilu1 5w50 jsem cetl ze skvele cisti.A tak trochu se bojim toho abych to tam nenalil a nevycistilo to tak moc ze se ty usazeniny po Castrolu dostanou kam namaj a neklek mi motor..kdyz to prezenu Velmi šťastný...Honda je na svuj vek a pocet najetych km v paradnim zachovalim stavu tak bych ji rad dopral to nejlepsi co je aby vydrzela jeste spoustu km. Úsměv
Jopeeeno napsal:
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 12:54   Citovat
Nemáš zač OK Pokud chceš, aby se Ti motor "pročistil", tak prom "proplachů" - třeba Engine flush na obrázku výše, lze ještě provést jednu, dvě zkrácené výměny olejové náplně. Nový olej (detergenty v něm obsažené) má totiž mj. i schopnost kaly, resp. část úsad do sebe absorbovat a částečně je i rozpouštět.
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 13:54   Citovat
kasino2 napsal:
podle me bys z 10w40 nemel prechazet na 5w50!
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2018 , 14:31   Citovat
Tohle až tak úplně neplatí.
Pokud není motor "zas.aný" od úsad "odshora dolů", můžeš viskozitu oleje měnit i opačně. Má to ale svá úskalí. Olej musí být ponechán v motoru po nezbytně nutnou dobu a je zapotřebí ty výměny násobně zkrátit!
Jak jsem už psal, držel bych se 10W40 a měnil tak, je psáno výše.
renda4 je teď offline  renda4
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 6:29   Citovat
Jopeeeno napsal:
Ale podle Ravenol tabulky by to měl být MTF-2 SAE 75W-80 to mi hlava nebere tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 8:21   Citovat
U mého HR-V (RU) jen a pouze MTF-3. Nespecifikoval jsem tu konktétně jiné auto s olejem do almary. Jinde samo, že zmiňovanou "dvojku".
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 10:15   Citovat
renda4 napsal:
75w-80 do H převodovky? To tam radši nalijte 10w-40 motorak to bude menší zlo. Nevymyšlejte vymyšlené kupte 2 litry Honda MTF3 od ROMA zde na fóru (levnější) nebo i v Hondě a je klid. Vždyť se tak často nemění, aby se těch pár ušetřených korun vyplatilo ...
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 10:31   Citovat
MTF-2 od Ravenolu odzkoušena v C7G, Accordech 6G, 7G a bez problémů. Ravenol hondí normu má. ROMova výpomoc je samozrejmě přínos, to nepopírám. Měním v každém autě olej v almaře co 60.000 km, takže žádný internetový plk, ale real. Odpovídám pouze na dotaz, výběr je už na každém.
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 10:38   Citovat
Jakou má podle tebe specifikaci originál MTF?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 10:42   Citovat
Jopeeeno napsal:
Jako náplň do špajzky dávám Mfactory oleje, protože jsme dávali lamelový svor od Mfactory a karbonové synchrony Úsměv
Proplach je jen tedka, protože mi motor spapal dost oleje jak jsem neměl Oilcatchtank. Interval jinak dodržuji cca 5 až 7tis km.
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 10:57   Citovat
Lukas28 napsal:
Tomu rozumím OK Malý dotázek k těm olejům Mfactory... Oleje jsou mé "silné hobby", tak ze svědavosti, jsou k nim někde ke shlédnutí technické listy? Díky OK
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2018 , 10:59   Citovat
Jopeeeno napsal:
Sorry ale pořád to vychází na MTF2 , jak pro naftu tak benzín tudy odkaz
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.5950s ][ Dotazy: 150 (0.4226s) ][ GZIP on - Debug on ]
