Accord 03-08 lze vymětit org. autoradio?
Fórum: Interiér a Hi-Fi
3
  Strana 8 z 10
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2016 , 23:54   Citovat
Choď do 2 DIN šuplíka a dobrého 2 DIN rádia. TIeto číny čo som čítal skúsenosti, sú p//u hodné...Navi oničom, celková kvalita slabý priemer, poriadne audio z toho nevytiahneš...
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2016 , 13:58   Citovat
Alebo ak chceš zachovať origo radio, je ešte jedna verzia... tudy odkaz je to už modernejšia verzia toho čo mám už roky nainštalované ja. Je to síce tiež Čína, ale som max.spokojný. GPS tam mám iGO Primo 2, čo je myslím jedna z Top navigácií v súčasnosti.
Ako to na aute vyzerá, možeš vidieť u mňa v garáži Mrk
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2016 , 18:32   Citovat
Střelec napsal:
Tak mi z ničeho nic začal zlobit xcarlink - značka Connect2.
Hned po koupi jsem si všiml, že rádio mizerně čte CD, které přeskakují - asi častá chyba, co jsem tu četl. Nechal jsem tedy namontovat xcarlink a mimo to, že od začátku nefunguje AUX (koupeno zde na klubu použité), tak USB to četlo skvěle. Což mě vede k dotazu, jestli pro funkční AUX nemusím nejdřív z xcarlinku vypojit prodlužovací kabel pro USB flashku? Mechoš to šikovně zamontoval za kastlík pod rádiem a vyvedl kabely do kastlíku, takže to sice nikde nepřekáží, ale už se k tomu nedostanu.
Teď se mi stalo, že rádio u MP3 přestalo zobrazovat skladby a nejdou ani přepínat tam/zpět a to ani přes volant. Samotné stanice fungují, co se týče ovládání, v pořádku. Začalo to tak, že se najednou z ničeho nic načetlo CD, které tam celou dobu bylo a v tu chvíli nešlo přepnout na USB. Zkoušel jsem vypínat radio, motor, vytahovat vkládat USB, bez výsledku. Možná jsem to udělal sám, zkoušel jsem mačkat a držet snad vše. U tlačitka CD jsem zjistil, že se s ním dá při podržení vypnout/zapnout podsvětlení displeje, ale zbytek nereaguje.
Udělal jsem něco špatně, nebo mám problém?
Tak dneska to po startu běželo, ale asi po 15 minutách z ničeho nic zase přestalo fungovat veškeré ovládání mimo hlasitost. Radio opět v pohodě, týkalo se to jen MP3. Zkusím tu flashku zkontrolovat v PC a případě to tam vše nahrát znovu. Napadá mě, že chyba mohla nastat ve chvíli, kdy jsem se to pokoušel za běhu odpojit a připojit. Přeci jen Accord žádné tlačíko ,,bezpečně odebrat" nemá Úsměv
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
Ňéma je teď offline  Ňéma
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 13:07   Citovat
Ahoj prosím o radu ,jestli se to taky nekomu nestalo z ničeho nic mi přestolo hrát rádio displej sviti jen ticho s repro ,myslel jsem si že odešel koncový stupeň ale když otevřu zadní pravé dveře rádio začne normálně hrát...a po zavření dveří zase přestane - někdy Smutný nesetkal se stím někdo .
Děkuju moc za rady
Příspěvky: 17 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 13:38   Citovat
Projdi kabelové svazky ve dveřích, jestli tam nemáš zkraty...
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2017 , 17:17   Citovat
Hele, nechci bejt stoura, ale jak si mam predstavit "ticho s repro"?
Jinak jak pise Stepa, kabelovej svazek mezi sloupkem a dverma, pripadne reprak ve dverich, jestli neni nejakej vyhnilej ci vyzkratovana svorkovnice na nem. Neopravovaly se ty dvere treba nekdy v minulosti?
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2017 , 22:04   Citovat
Ahoj, mám naftu s navigací. Vzhledem k tomu, že nemám originální dvd a vypálil jsem si tu verzi co je v origo dvd tudíž 2.06 tuším a hlásí mi chybné dvd a nemůžu mít v autě funčkní tak primitivní věc jako hodiny tak jsem se rozhodl, že bych navigaci vyměnil za klasické rádio. Mám předface a tak se chci zeptat zkušených, zda to půjde bez problémů? Mám vlastně ještě horní displej, ten by svítil dál? Zda to půjde stylem výměny kus za kus i s kabeláží by měla být stejná, jen je tam navíc dvd mechanika ne?
Děkuji moc Úsměv
Příspěvky: 77 H+ body: 0 2004 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2017 , 22:26   Citovat
Kabeláž tam je iná. Ale mám pocit, že tvoj prípad je lepší , máš jej tam viacej.
Niekto dával origo kabeláž kde nebola Navi a to bolo utrpenie.
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2017 , 16:19   Citovat
zdar lidi . hele chci si dat do sviho accorda 7g 1din radio dolu do kastliku aniz bych vyradil origo radio. akorat nevim jakou mam koupit tu ISO redukci. nekde sem videl ze jeden konektor z redukce zustal v origo radiu druhej sel do novyho radia a ten treti se spojil stim konektorem co se vynda z origo radia. diky za rady
Příspěvky: 249 H+ body: 1
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2017 , 16:39   Citovat
Čau, potrebuješ toto:
a ISO konektor, t.j. to sú dva konektory.
Káble sú potom označené, takže vieš si to potom pozapájať sám, ISO schému nájdeš hocikde na internete.
Spacir je teď offline  Spacir
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2017 , 17:40   Citovat
Jehla23 napsal:
Děkuji moc Úsměv
Mě to štvalo taky. Člověk ani nenastaví hodiny, tak sem odpojil baterku a připojil jí o půlnoci, bum, hodiny nastavené pořádnej výtlem
Příspěvky: 743 H+ body: 4 1992 CR-X DelSol
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2017 , 10:17   Citovat
cau kluci. hele potreboval bych poradit nemuzu za boha najit samostatnej iso konektor aby mel 2 konektory + pripojeni na eurokostky. viz obrazek tudy odkaz
nevite nekdo kde bych to nasel samostatne ? ramecek uz sem vyresil
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2017 , 18:48   Citovat
Nemyslíš náhodou Honda Y - konektor? Lebo z tvojho popisu nechápem co chces .lebo ISO konektor su tie eurokocky
Nový příspěvekZaslal: 14.10.2017 , 12:06   Citovat
ahoj.tak sem zapojil radio do accordika 7g, ale mam problem kdyz pauznu skladby nebo vypnu zvuk tak mi z repraku sumi.nevite co stim ? nemuze to delat ten origo zesilovac co tam je ? kdyz neco hraje tak to sumeni neni ani skoro slyset ale stve me to Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 15.10.2017 , 20:59   Citovat
Spacir napsal:
Jo taky jsem to tak vyresil
tom.marek je teď offline  tom.marek
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2018 , 22:10   Citovat
ahoj, malý dotaz.
Mám v accordu klasický panel s rádiem.
Chci koupit panel s navigací co se dával jako příplatková výbava.
Je to možné zaměnit? Předpokládám, že konektory budou jiné + vyvedení horního dispeje viz foto.
Zkoušel to tady někdo je to reálné? Nebo raději koupit nějakou čínu?
ba13f8213e302281b34caae11209dae7c5a90a12.jpg, 41.61 kB
Příspěvky: 66 H+ body: 0 1995 Civic VTEC-E
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2018 , 6:46  Naposledy upravil Stepa dne 20.3.2018 , 9:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Proc chces tu oem navigaci? Mechanika se dost wc a pak Ti to bude k nicemu, navic to je zastaraly jak technikou, tak vyuzitim. Kup cinu, treba jako ma varuj. Je tady o tom i vlakno.
//oprava hrubek
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2018 , 9:07   Citovat
Kamos kupil android za 500 eur, a po roku prestal fungovat. Smutný
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2018 , 9:44   Citovat
Záruka je 2 roky ne? Ovšem pokud to kupoval v Číně, tak asi reklamace bude dost oser. Minimálně bych to ale zkusil.
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2018 , 10:54   Citovat
Jasné že čína Úsměv na SK to myslím ani nepredávajú a ak aj áno ,cena bude inde Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2018 , 11:54   Citovat
Proc by nesla reklamace? Reklamoval jsem jiz nekolikrat a zatim nebyl problem. Zkusit to urcite muzes.
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2018 , 19:31   Citovat
no nic asi budu první průkopník v čr a sr kdo se do toho pustí Velmi šťastný snad se to povede zprovoznit a přinejhorším budu mít lepší rádio Velmi šťastný
Tomik je teď offline  Tomik
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2018 , 20:47   Citovat
S tou vymenou ti neporadim, ale sel bych do toho origo navi, uz jen kvuli vzhledu HaHaaa
Proste to vypada nadcasove, navic ten origo displej s tlacitky okolo vypada mnohem lip, nez kdejaky novodoby android čajny.
Navigaci tam mas, cice prastarou, ale co by ne, radio ti to pekne ukazuje, stanice. Ventilace pekne na displeju. Parada Úsměv
Příspěvky: 431 H+ body: 1 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2018 , 22:30   Citovat
tom.marek napsal:
Nie nebudes, problem je ze tam nemusis mat tie kable co treba potom nielen zohnat tie kable ale hlavne rozobrat palubovku no a to je vraj ozaj zazitok
R4YNE8 je teď offline  R4YNE8
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2018 , 22:43   Citovat
Přesně tak. Ty kabely jsou dobrá záminka, jak si při tom přivodit infarkt. Velmi šťastný
Škoda, že tam nebyla z výroby nějaká příprava, dráty už natažený. PSS s externím modulem na USB a AUX to jistí, byť to nevypadá tak pěkně. Hihi
Příspěvky: 230 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2018 , 22:54   Citovat
tom.marek napsal:
Nebudeš už jich pár předělaných je.Jen je zadrhel face a poface a taky záleží jakou máš motorizaci
Příspěvky: 797 H+ body: 6 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 17:16   Citovat
No řeším to na předface. Panel je taky z přadface a co jsem se díval tak konektory jsou stejné.
Možná tam bude chybět nějaké propojení mezi DVD a panelem, ale to mě tolik netrápí.
Konektory na ovládání ventilace jsou stejné co jsem se díval a konektor k připojení rádia je také stejný.
Možná bude potřeba dodělat připojení horního displeje.
A jelikož je to příplatková výbava tak by tam nějaká příprava na to být měla.
Přece nebudou na poslední chvíli měnit celou kabeláž, kvůli tomu, že si zákazník zadá požadavek na vyšší výbavu Velmi šťastný
Škoda, že tu není nikdo kdo už to v autě má předělané Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2018 , 21:51   Citovat
tom.marek napsal:
Pokud máš diesel musíš použít navi pro diesel ,kvůli topení,disel přihřívá za pomocí klimatizace což benzín nepotřebuje. Sport nebo exe je pak rozdíl v osvštlení
Mystic je teď offline  Mystic
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2018 , 12:02   Citovat
tom.marek napsal:
ahoj, malý dotaz.
Zhruba před dvěmi měsící jsem si to taky předělal z verze bez navigace na verzi s navigaci a nic strašneho to nebylo. Konektory k radiu a klimatizaci jsou shodne jenom potřebuješ kabel mezi horním displayem a dotykovým panelem a potom kabelaž mezi DVD mechanikou co je v kastliku a dotykovým panelem to je vše nic na tom neni a zvládne to obravdu každý. Kdyby jsi potřeboval s čímkoli poradit stačí napsat SZ.
Příspěvky: 89 H+ body: 0 1993 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2018 , 12:19   Citovat
Tady maš pár fotek z toho co všechno musíš mít připravené.
DSC_1124.JPG, 2.95 MB
DSC_1131.JPG, 2.64 MB
DSC_1132.JPG, 2.41 MB
DSC_1136.JPG, 3.06 MB
DSC_1138.JPG, 3.2 MB
3
[ Čas: 0.1801s ][ Dotazy: 147 (0.0223s) ][ GZIP on - Debug on ]
