2 litr u Acc8g vs Acc 7g
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 11:41   Citovat
Zdravím.
Nikde som nenašiel a tak sa chcem opýtať ako vám jazdí 2.0 v Acc8g? Ide mi o to, že proti Acc7g je tam konstručne jednoduchší motor SOHC s jednou vačkou a aj keď grafy vyzerajú prakticky rovnako, predsa len v reále sa to môže líšiť..
Acc 7g som jazdil a K20A6 by mi aj stačilo ale nie je v Acc8g jednoduchší motor série R20 ( pôvodne z civicu 1.8 zväčšený na2.0) krok späť?
F4ED531D-16EA-428F-B29F-FD87BD413605.jpeg, 113.35 kB
A0DF1668-298E-49E4-9B5A-BF4682B4ADB1.jpeg, 112.68 kB
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 11:46   Citovat
Mohu porovnat K20 a R20 v Cr-v a krok zpět to určitě není .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 12:28   Citovat
ja teda nejsem uplne zastance tech novych Rserie motoru, ale kolega ma accord 8g s dvoulitrema a musim uznat ze to jednak nejede spatne a hlavne to ma o dost rozumnejsi spotrebu nez 7g s K20
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 13:46   Citovat
MattiK napsal:
A7G s K20 kou ma vysoku spotrebu? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 13:50   Citovat
samozrejme ,ze je jednoduchsi R20 je SOHC ,K20 DOHC jak sam pises .. uz K24 v A8G je jednodussi a efektivnejsi jako ta ve A7G .. kazdopadne R20 je efektivnejsi motor take lepe sprevodovanej i na dalky oproti K20 a vtom je velka vyhoda , kde A7G s 2.0 je spis mestkej a okreskovej ,A8G se 2.0 je uspornejsi i na dalnici ,.. R18 se za ty leta ukazal jako jeden z nejspolehlivejsich a nejuspornejsich motoru hondy ,takze bych se toho vubec nebal a kdyz se rozmejslis kterou generaci rozhodne osmicku pokud nepotrebujes rakev se 527l ..
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 14:07   Citovat
Ja som jazdil ako Acc7g v benzínu, tak Acc8g v nafte. U oboch som bol spokojný a aj keď teraz sedlam inú mašinu, tak pokukujem po Acc8g v. Benzínovej variante a keďže 2.4 verzia je nedostatkova verzia a mne u Acc7g stačila aj 2.0 verzia,tak preto zháňam info o 2.0 motore v Acc8g,ktorých ponúka v Nemecku je násobná.
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 14:13   Citovat
Každý ma jiný úhel pohledu , já jezdil s A7G K20 za 10-12L/100km .
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 14:14   Citovat
Nemůžu porovnat přímo Accordy, ale CRV IV (4x4) jezdí s R20 o 1,5-2 litry úsprněji než můj A7G s K20 (kombík). Teď jsem měl s accordem super spotřebu 8,78l/100km. Jinak 9-9,5l/100km úplně normálně bez nějakého závodění. Měřím při tankování na ujeté kilometry.
Příspěvky: 246 H+ body: 1
turkpet napsal:
tomu rozumim, neni pak co resit ,nevim o nicem ,v cem by byl A7G sedan 2.0 lepsi jako A8G sedan 2.0 ... ja mam K24 A7G a kupovat znovu accord tak jedine A8G sedan ve 2.0 a dal bych do nej znovu LPG, na vybave by nezalezelo tak jako na stavu a km ..
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 14:18   Citovat
Ja spotrebu neriešim,lebo pokiaľ kúpim benzínový Acc8g 2.0, tak určite pôjdem do LpG( mal som aj v Acc7g) Skôr riešim, či si nebudem potom vravieť,že ta Acc8g 2.0 je proti Acc7g 2.0 zdochlina.
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 15:55   Citovat
turkpet napsal:
A8G je tezsi ,coz je jeho nevyhoda ,ale ikdyz se to zda stejny ,A8G ma lepsi prubeh kroutaku a vykonu i je vyssi v celem spektru otacek ,jak v nizkych otackach tak posledni tisicovku otacek pred omezovacem a maximum ve spektru cca 1000ot , taky dle dat vypada, ze ma kratsi sprevodovani na 2,3,4,5 plus cestovni sestku coz musi byt na spotrebe a hluku na dalnici znat .. co se tyce zrychleni na ukor delsi jednicky ,nebo naky desetiny vteriny rozdil u pruzneho zrychleni nebo rozdil vteriny z 0-160km/h to v realu dle mne nepoznas ,tupej pedal maj oba motory jako vsechny drive by wire ,tam bys mohl sam poznat rozdil v reakci pedalu kdyz jsi mel obe generace , ja rozdil nejak nepoznal ..,ale tam to vyresis reflashem RJ a hned z toho bude citelne jinej motor ,ted nepamatuji jestli Marek BB ma uz mapu na A8G 2.0 ,ale tahle investice ma svuj vyznam a stoji zato, vice se doctes v tematu o Reflash accord 2.4 ..
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 16:13   Citovat
A8G zabiji hmotnost -> tudy odkaz
+ nebude A7G ještě lanko? R-motory mají snad už všechny el. plyn.
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 16:50   Citovat
2bep napsal:
dle automobile-catalog.com je rozdil vahy jen cca 50kg , A8G se 2.0 v comfortu dle mne nema az jeden a pultuny ...
i rozdily akceleraci je v katalogu mensi ,nejhorsi je asi 0-100km/h ,pripisuji to delsi jednicce a vyssi vaze ,take vetsi rozdil v radu jedny vteriny vypada az po akceleraci od 160km/h vejs coz pro normalni jezdeni neni podstatnej parametr ..
jinak to vypada plus minus na stejno,coz byl nejspis i cil hondy ,vyssi hmotnost a bezpecnost ,ale ne na ukor dynamiky plus privetivejsi na bezny uzivani ,nizsi hluk a spotreba ,proste hondi klasika..
K20A6 by melo byt drive by wire tak jako K24 v A7G ..
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 17:23   Citovat
Tady máš katalog poface A8G -> tudy odkaz
Sedan tam má nejnižší hmotnost 1.498kg.
Otázkou i je, jak se mohly na dynamice projevit větší kola.
A7G -> 205/55R16 -> 225/45R17 -> 225/40R18
A8G -> 215/60R16 -> 225/50R17 -> 225/45R18 / 235/45R18
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 17:55   Citovat
oproti R20 v accordu 8g urcite... kolega s tim novym jezdi mezi 6-7litry... v accordu 7g se vetsinou pohybuju okolo 10l/100km jen na dalku to dycky klesne mezi 7-8 a to musim jet do 120km/h...
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 18:41   Citovat
2bep napsal:
stim pneu je to jasny tam je slusnej rozdil v dynamice i u A7G ,ale ta vaha se mi moc nezda ,
pak kolik vazi nafta v automatu dle hondy , 1700kg ? nebude to s ridicem a plnou nadrzi nahodou ?
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 19:08   Citovat
Tak Honda dlouhodobě uvádí "Pohotovostní hmotnost", což znamená 75kg řidič a 3/4 nádrže jestli se nepletu.
PříspěvekZaslal: 28.2.2018 , 19:22   Citovat
2bep napsal:
tim padem nemuze takhle A7G vazit tech cca 1350kg,ale cca 1450kg pak ten samotny rozdil bude kolem 50kg a ne az nakych 150kg ..
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 13:35   Citovat
Hlavně ty R20 do A8G by se vešli dvě .
Příspěvky: 797 H+ body: 6 2005 Accord
R4YNE8 je teď offline  R4YNE8
PříspěvekZaslal: 1.3.2018 , 15:31   Citovat
Třeba K24A3 je v Accordu 7g živější, výbušnější motor než u 8g (i přes o 7 kw papírově silnější motor u 8g). Porovnávám modely s manuálním řazením. U automatu nedokážu posoudit.
Co jsem tak četl a poslouchal názory druhých, tak by to mělo být u 2.0 mírně v prospěch 8g, opačná situace. Ale jestli nepotřebuješ honit každou kw, tak i ta R20A3 bude určitě slušný motor, stejně jako K20A3.
Jako rychle se dá jezdit i s D14A4. Je to atmosférický hondí motor se všemi výhodami a nevýhodami. Hihi
Příspěvky: 230 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 8:11   Citovat
to DOHCVTEC: Ohledně hmotnosti, by se museli přihlásit majitelé obou Accordů a uvést pohotovostní hmotnost z techničáku a upřesnit výbavu.
Každopádně v tom mém první tudy odkaz jsou dvoje hmotnosti:
"Hmotnost udávaná/Nejvyšší hmotnost naměřená v EU"
Takže osobně tu druhou chápu jako váha nejvyšší výbavy pro 2,0 v EU. Pořád je tam metrák rozdíl Úsměv Ono už od pohledu je A7G subtilnější, vždyť A8G narostlo o 6cm do délky a 11,5 do šířky.
Navíc i jednotlivý výbavové stupně nabízí víz muziky. Je bohatší Comfort i Executive.
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 10:47   Citovat
R4YNE8 napsal:
nemuzu si pomoct ale jezdim v 7g 2,4 denne a kdyz sednu do 8g tak to pocitove jede o dost lip, takze s tim nazorem ze 7g je zivejsi moc nesouhlasim...
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 12:51   Citovat
2bep napsal:
to je par kilo rozdil co se tyce vybav ,accord takove vybavy nema aby vazily desitky kil ,nemluvime snad o BMW kde jen zvazky kabelu vazi 150kg Velmi šťastný zase se drzime na zemi Úsměv
co je v TP tam je kdykoliv kde jaka blbost ,jako ja mel na EK4 napsano D16A2 Velmi šťastný
Ja fakt vychazim z toho automobile-catalog.com a tam to sedi i z jinymy modely osobne ,verim ,ze ty data jsou +- verohodna ,A8G sice pusobi a je vetsi a vetsi je ,to ,ale neznamena ,ze je o tolik tezsi ,novy modely jsou mnohem vetsi nez starsii generace a vahove jsou natom +- stejne .. toho bych se fakt nedrzel ..ale nechci se hadat pac jsem uz zapomel co jsme vubec resily HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 22:14   Citovat
A8g Tourer má dle TP pohotovostní hmotnost 1749kg - Top executive, automat - ale 2.4 no.
PříspěvekZaslal: 6.3.2018 , 22:54   Citovat
MattiK napsal:
Asi špatně zajetý kus. HaHaaa Na základě projevu motoru a zábavnosti jsem dal právě přednost poface 7g před 8g v 2.4. Jezdilo se mi s ní lépe. A znám i jednoho dalšího člověka, co právě přesednal zpátky k 7g. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.3.2018 , 2:27   Citovat
prosim te jakou vahu mas ty v technicaku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2018 , 8:19   Citovat
Tak K20A6 Tourer ve výbavě Comfort má v techničáku provozní 1532-1615Kg Úsměv a největší přípustnou 2030kg.
PříspěvekZaslal: 7.3.2018 , 12:02   Citovat
Som v cine, tak potom pozriem.
Inak offtopic ,ale behaju tu Accord10G, nuz, ze by ma to nejako oslovilo, to nie Smutný(
PříspěvekZaslal: 7.3.2018 , 12:11   Citovat
Martin T. napsal:
tak pridej vahu automatu plus naky kilo vybavy a mas malem 1700kg
PříspěvekZaslal: 7.3.2018 , 13:59   Citovat
A7G Tourer 2004 K20A6 automat, vybava sport. Provozni 1581-1615 a nejvetsi 2030kg.
[ Čas: 0.2605s ][ Dotazy: 147 (0.0814s) ][ GZIP on - Debug on ]
