Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 399, 400, 401 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 400 z 486
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2018 , 13:18   Citovat
Relé na prvních N22A1 odcházela,někdy i při montáži poškodili konektor. Cena relé je 4000kc
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2018 , 14:36   Citovat
Resil uz nekdo problem RJ airbagu , po vymene RJ ,airbagu a pasu ,sviti kontrolka ,ze je spatnej kontakt na pasu spolujezdce ,pas byl vymenen za jiny a chyba tam je porad ,muze byt chyba spatne RJ ?
Dily jsem kupoval od Major honda jako dily z nebouranyho auta ,ne UK verze..
zaslechl jsem ,ze se musi nejak zresetovat RJ ,co je natom pravda ?
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2018 , 15:18   Citovat
A proč jsi měnil RJ? V původní jsi měl taky chybu?
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2018 , 16:17   Citovat
prej se ma menit po narazu vse ,cidla ,bagy ,pasy i RJ ..
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2018 , 20:06   Citovat
Koukal jsem na nejaka videa a melo by to jit inicializovat pres HDS...
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2018 , 21:14   Citovat
no kamos dela v Honde ,ale prej to u nich neudela tak nevim kde je problem to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2018 , 7:53   Citovat
Tak beru zpět...ta videa byla ohledně inicializace ODS senzorů. Co jsem četl, tak amíkům (když lehla jednotka, ne po bouračce) stačilo vyměnit jednotku a šlapalo to hned s novou.
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2018 , 9:41  Naposledy upravil mad_zed dne 24.1.2018 , 12:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nevim,co je servisnim manualu,nechce se me to hledat,ale jesti jsi si jisty,ze mas vsechny veci dobre,tak zkus jeste Iteho meho jmenovce Zemcika(na foru najdes kontakt),krom toho ze ty dily ma na vrakovisti,tak je to byvaly servisak Hondy,ktery si udelal vlastni servis.Jinak me nenapada nikdo.HDS mam taky,ale tohle jsem nikdy nedelal,nevim co tam je za moznosti.
Zdena
Nasel jsem jen tohle video,takze tady HDS pada tudy odkaz
Takze podle videa se po nehode se prepise obsah te eeprom 95640 a jednotka porad chrli chybu.Musi se v ni prehrat program,coz tak slozite nebude,ale bude problem najit ten,co tam patri.Tady to borci resi na civicu tudy odkaz
Cislo te tve jednotky je jake?
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2018 , 11:17   Citovat
mad_zed napsal:
Zdena
Nasel jsem jen tohle video,takze HDS pada tudy odkaz
to fakt nevim ,nejsem u auta .. proc se ptas ?
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2018 , 12:05  Naposledy upravil mad_zed dne 24.1.2018 , 12:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jestli to uz nekdo neresil podle kodu,protoze tech jednotek bylo mraky druhu.A konecne se tu neco resi Úsměv.
Pokud jsi si jisty na 100%,ze tam je jednotka,ktera neni po bouracce,tak ta predchozi rada neplati.
Pokud jsi prehodil jednotku z jineho nebouraneho auta a mas vsechny dily proverene,ze jsou ok,tak by asi stacilo nakalibrovat.
Sem to upravil.Radsi pres SZ
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2018 , 12:15   Citovat
mad_zed napsal:
Pokud jsi prehodil jednotku z jineho nebouraneho auta a mas vsechny dily proverene,ze jsou ok,tak by asi stacilo nakalibrovat.Viz prilozeny soubor.
jistej jsi nejsem ,pac nemam sajn jak zjistit ,jestli je ECU z bouranyho nebo ne to mi hlava nebere
ale dik za snahu postnu to dal ,tak uvidime je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2018 , 12:30   Citovat
DOHCVTEC: Po nehodě se vždy tento stav zapíše do řídící jednotky (airbagů). Tuto událost lze (neoficiálně) vymazat.
Tobě ale jednotka hlásí jasnou chybu ve stávajícím osazení vozidla, píšeš: "ze je spatnej kontakt na pasu spolujezdce "
Klidně mohou být rozdíly mezi díly jednotlivých modelových ročníků, jednotka si vše testuje na základě změřeného odporu čidla/pásu/airbagu ... Nejspíš si osadil pás/předpínač, který není kompatibilní s tvou jednotkou airbagů, nebo je závada v kabeláži.
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2018 , 12:33   Citovat
Jarda ma pravdu.Mas SZ.Zkus to,kdyz to nepujde je v haji jednotka.
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2018 , 13:05   Citovat
JardaBar napsal:
No Major honda se mi dusoval ,ze to musi sedet ,vse se objednavalo dle poctu pinu a kodu na dilech a poslal mi dalsi spolujezdcuv pas a chyba stejna ... ceknu to a uvidime ..
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2018 , 13:48   Citovat
U nové ne u jete ano. Pokud nemáš jistotu, že není jednotka z nebouraneho auta.i samotná jednotka může být vadná. Není nic nejdodussiho než napojit místo pasu požadovaný odpor. Honda má v přípravcich konektory z odporem aby jsi vyloučil chybu pasu popřípadě jednotky. Kabeláž není nikde poškozená?
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2018 , 16:17   Citovat
DworiBak napsal:
ne nemela by byt ,byl to maly frontal tukes ,odnesl to jen naraznik ,ale bagy bouchly i tak ..
a nevi nekdo kdo by mel nato program na tu RJ kdyz nam predsi prodal Major honda bouranou ?
klidne RJ zaslu mma i tu puvodni i tu druhou ...
Trip je teď offline  Trip
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 8:32   Citovat
Tak mám dva problémy a říkám si jestli to může souviset.
1) když auto stojí, tak klimatizace / ventilace nasává spaliny do kabiny
2) nevím, jak to popsat, ale když je motor (diesel) pod tahem nejvíc na dvojku, tak je dost silně slyšet takový zvuk jako velká dieselová lokomotiva Velmi šťastný hele nevím jak to popsat, ale jakoby to s každým cyklem někde profukovalo. Zřejmě to bude souviset s prvním bodem, kdy se spaliny dostanou asi do motorového prostoru a následně nasajou do kabiny.
Vím, že prasklé svody se hodně u tohoto modelu řeší, tak se chci zeptat, zda to může tím být. Auto mám 50t km, má teďka celkově 200t km.
Dá se ke svodům nějak lehce dostat?
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 8:51   Citovat
Trip napsal:
To co popisujes vypada na svody.
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 9:34   Citovat
Bude kampan, zober komplet sadu na Civic, vide to cenovo dobre a pasuju tam. Overene
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 12:35   Citovat
Sadu na Civic? Na A7G se uz neprodava nebo proc? Jinak koukal jsem, kde ty svody jsou... da se k tomu nejak lehce dostat, jen abych se podival, jestli jsou fakt praskle? Staci sundat ten plastovy kryt motoru a da se nasledne dostat zvrchu k tomu plechovemu krytu?
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 13:38   Citovat
Civic má stejný motor,ale díl levnější... Úsměv
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 14:51   Citovat
Naftové motory z A7G a C8G sú totožné, ale cena zvodov na tieto motory je rozdielna. Kúpiš aj zvody na A7G, ale sú skoro o 200€ drahsie,tak načo zbytočne vyhadzovať peniaze? Mrk
Mne to takto pred pár rokmi poradili priamo moji známi z Honda servisu je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 14:56   Citovat
varuj napsal:
O 200€ levnější to mi hlava nebere tak to radši nechci vědět, co by to v Hondě stálo celkem Úsměv Našel jsem nějakej kit na ebay, třeba tady, tak o tom uvažuju... Někdo nějaké zkušenosti s druhovýrobou?
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 15:26   Citovat
Prosím neřešil jste někdo zadní horní ramena na sedan??
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 16:34   Citovat
Jo ja ano.Je to tu nekde zapadle ve foru.Kupoval sem tusim nipparts a jsou stavitelne,cena byla pulka originalu.Daval jsem to sem aj s cislama a v mobilu uz to nemam.
Nasel sem.Strana 345
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 18:35   Citovat
Trip napsal:
Odpad, nebrat. uz tu boli jedinci co to skusali a potom to posielal spet do polska...
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 19:40   Citovat
Trip napsal:
Jsem na tom stejně, musím zapínat topení až když se rozjedu. Kamarád slíbil že je zkusí zavařit, tak uvidim, už svody někomu vařil a drží.
Nový příspěvekZaslal: 28.1.2018 , 22:52   Citovat
To rovnou vymen.. Vymenis a mas to ai dovolim rict do alejuja
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2018 , 8:55   Citovat
Jehla23 napsal:
Zjistuju cenu nahradnich dilu v Honde, podle toho se rozhodnu a vymenim. Jinak pristup k tomu neni moc dobry. Je potreba jit zespodu, rozpojit vyfuk (zrejme v miste katalizatoru), sundat turbo a az pak se clovek dostene ke svodum. Se srouby na vyfuku uz mam nejake zkusenosti, takze to radeji prenecham nejakemu servisu HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2018 , 9:43  Naposledy upravil Kmóďa dne 29.1.2018 , 11:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mad_zed napsal:
Díky,našel jsem i foto v obalu s kódem na straně 331,ale moc se to nikde neprodává Úsměv
edit: tak jsem ho i našel a ještě i jiné značky,zajímavé že se nabízí i pro A6g,přitom to má jiný OEM kód...
[ Čas: 0.7251s ][ Dotazy: 145 (0.5476s) ][ GZIP on - Debug on ]
