Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 394, 395, 396 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 395 z 486
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 20:05   Citovat
koty1989 napsal:
Alarm si myslím accord nemá. Pouze klasický když otevřeš dveře.
Alarm má exe a ty které mají na předních dveří na oknech nalepeny symbol autíčka a sirény.
Zkus postupně odpojovat Central na různých dveřích.Muze to být jeden nedocvknuty motorek,až do konce.
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 20:10   Citovat
DworiBak napsal:
Mám exe, ale alarm bude pouze na otevřené dveře. Žádný pohybové čidla a naklonove auto nemá
Stangy je teď offline  Stangy
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 20:11   Citovat
Občas se stane že u spolujezdce se neotevrou a pak zadní někdy musím otevřít z venku zevnitr nejdou..
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 20:19  Naposledy upravil Kendik dne 30.12.2017 , 23:11, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Stangy napsal:
Hadam, ze to bude motorek-actuator zamku jestli se nepletu.Take se mi stava dost casto, ze se neoterou dvere u spolujezdce.
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 21:48   Citovat
Tak povie mi niekto kde je je ten skratovaci konektor 5 dverí?
56CFE05F-E94C-4E79-BF54-0B08051DFEA5.jpeg, 2.84 MB
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 22:07   Citovat
Ahoj, konektor je nahoře u stropu. Oddělej lištu, odklop stropnici na levé straně a uvidíš nezapojený dvoupin konektor. Je přidělaný ke svazku páskou. Bohužel neudělal jsem si foto.
PříspěvekZaslal: 30.12.2017 , 9:24   Citovat
Nahoře vlevo pod motorem ovládání
IMG_20171230_092324.jpg, 2.5 MB
PříspěvekZaslal: 30.12.2017 , 9:44   Citovat
Mas to napsane uz dve stranky nazpet. Dokonce jsi na to odepisoval Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 30.12.2017 , 23:00   Citovat
Chcel som fotku , ak teda niekto mal. Urobim k tomu návod .
Ďakujem
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 16:39   Citovat
nevite nekdo co je to za pojistku cislo 7? jinak jsem prosel všechny centraly ve dverích a porad stejny odber... jeste nejake napady nekdo?
IMG_20171231_143717.jpg, 300.69 kB
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 17:21   Citovat
Stangy napsal:
Svetla zpatecky
a7g_pojistky_03_117.jpg, 2.04 MB
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 17:28   Citovat
tak tedy nechapu proc kdyz ji vytahnu nejde central
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 17:55   Citovat
Stangy napsal:
Jestli se v tom nekdo nehrabal.
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 18:43   Citovat
Mě teda když vytáhnu pojistku 7 taky nejde centrál a to samé když vytáhnu pojistku 8
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 19:47   Citovat
Přesně tak už nevím kde může bejt ten zkrat
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 21:13   Citovat
Potřebuješ schéma. Podle pojistek, kde to přestane budeš muset pak odpojovat konektory aby si zjistil kde to je.
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 21:14   Citovat
Jsem elektrikář, ale na dálku ti radit aniž bych auto neviděl se nedá.
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 22:05   Citovat
Nejsem autoelektrikar ale normální jo... Podle pojistek jsem zjistil že je to v okruhu centrálu(doufám že na to není napojeno i něco jiného) po odpojoval konektory ve dveřích a nic... A už nevím kde jsou další konektory před nima nebo co dalšího vyzkoušet...
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 22:15   Citovat
Stangy napsal:
Proto potřebuješ schéma, aby si věděl co na ty pojistce je zapojeny a kam to vede.
PříspěvekZaslal: 31.12.2017 , 23:31   Citovat
Stangy napsal:
Mas A6G nebo A7G? Schema by se melo dat najit v manualech.
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 7:55   Citovat
A7g
PříspěvekZaslal: 1.1.2018 , 20:53   Citovat
Ahoj
Chci se zeptat na a7g toureru jsou dvě křídla a já mám to menší.Jde tedy to křídlo v pohodě zaměnit za větší bez nějakých úprav až na lak?Nebo se něco musí upravovat.Má před face a po face stejný ty křídla a uchycení?
Předem dík
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 0:20   Citovat
Nevíte někdo jestli pasují repro ze dveří C7g do dveří A7g? Jestli je to stejné? Díky
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 16:02   Citovat
koty1989 napsal:
Ahoj
Předem dík
Už se to tu v minulosti řešilo a pokud si dobře vzpomínám, tak je rozdíl pouze v délce hadičky odstřikovače.
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 16:51   Citovat
Dík ,už jsem se ptal DOHCVTEC a jak říkáš.Článek jsem nenašel jen fotky křídla.
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 18:31   Citovat
Ahoj, prosim o pomoc, jsem bezradny. Dostal jsem ranu na zadek A7 tourera (Comfort vybava?). Vse jsem si z novych dilu dal do kupy, ale mam problem, ze tam mam nekde docela velky odber. Pri vyndavani pojistek jsme zjistili, ze se jedna o pojistku na pozici 15 v pojistkove skrini u baterky. Po vytazeni pojistky mi prestaly kompletne fungovat zadni dvere a nyni mi tata popsal, ze nejde ani central a udajne ani navigace. Kdyz pojistku vratim, tak se temer vse chova naprosto standardne a funguje, jen jedina vec mi prijde jina (ale nejsem si jisty, jestli neco neprehlizim) a to je to, ze kdyz mam otevreny kufr a dam klicek do polohy beziciho motoru, tak auto "piska", coz drive delal, podle me, jen kdyz byl otevreny kufr a auto se pohybovalo. Nenapada me bohuzel nic, kde hledat moznou pricinu.
Bouracka moc silna nebyla, ale musel jsem vymenit zadni dvere, zadni naraznik a pravou lampu, ktere jsem pouzil od ite-ho z vrakoviste.
Nemate prosim nekdo napad, kde zkusit hledat?
Pripadne diky za napady.
PS: Jsem z toho na prasky, musim ted jezdit sluzebnim nemcem KO KO
Příspěvky: 98 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 20:35   Citovat
Mrk na odkazy. Vypada to, ze by mely pasovat. civic a Accord
Diry vypadaji stejne a repra montuji take stejne. Takze hloubka by take mela byt ok.
PříspěvekZaslal: 2.1.2018 , 21:55   Citovat
Honda má většinou stejné rozměry reproduktorů.
Třeba i C9G a CXG
pixlr_20180102215118747.jpg, 169.23 kB
PříspěvekZaslal: 3.1.2018 , 0:51   Citovat
Tak to by bylo super,jde o to že všude nabízí kroužky pod repro na Civic 7g ale na Accorda ne. Díky
PříspěvekZaslal: 3.1.2018 , 9:11   Citovat
Ještě jestli moji vstoupit do diskuze.. nabízí mi olej BP 5w30 c, avšak je to longlife, vadí to když to budu měnit po 10-15 tis? Nebo ma stejně schopnosti jako obyčejný olej. Dekuji
[ Čas: 1.5334s ][ Dotazy: 147 (1.3470s) ][ GZIP on - Debug on ]
