Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 390, 391, 392 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 391 z 486
cembry je teď offline  cembry
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 11:23   Citovat
Jeste dotaz k vymene ABS/VSA ridici jednotky kvuli nefunkcnimu tlakovemu senzoru (chyba 66). Honda Accord 7G sedan, 2.2 Sport, 2004. Podle EPC je kod ABS/VSA modulatoru 57110-SEF-E55. Je mozna jeho zamena za 57110-SEF-E56 nebo pripadne i novejsi?
Příspěvky: 52 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 13:28   Citovat
v-tec napsal:
Co spodní čepy? Přesně co píšeš mi dělalo taky a byly to právě čepy co měly solidní vůle
spodni cepy ti vibrovali ve volantu Tak to koukám! co jsem zaslechl a cetl zde na klubu tak ty vetsinou nedavaj ani o sobe vedet a proste vypadnou ,popripade je slyset mirne vrzani .. ja ted menil OEM ,ale maji vuly po tisic km tak reklamuji a zatim na nich jezdim ,ale ve volantu nic zvlastniho az na bouchani predku a pocitove to vypada asi na rizeni ,zni to jako ulozeni stabilizatoru ,ale to je novy taky a pochybuji zeby spodni cepy tak mlatily to uz by davno vypadli ..
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 15:49   Citovat
MattiK napsal:
ale on psal, ze ma nove vnitrni klouby origo...
Já vím,myslel jsem to tak,že i kdyby měl staré a špatné tak ty nevibrují do volantu,ale klepe se spíš palubka a celej předek a ne volant...
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 17:33   Citovat
MattiK napsal:
parkrat sem resil pridrenej venkovni kloub, kdyz ho vyndas z tehlice tak s nim jde velice tezko hybat... taky to zpusobovalo vibrace...
nejakej kolo narazene nemas? nebo chybejici stredici krouzek (pokud jsou to neorigo kola teda...
Mám dvě narazeny a ty jsem dal na zadek. Budu měnit i brzdy tak uvidím zda to tím bude. Dále mám v lakovne kola 18 a v březnu uvidím zda to bude dělat. Pokud nepomůžou brzdy a kola tak koupím vnější klouby.
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 19:39   Citovat
Přátelé řešil někdo špatný výhled u Toureru při couvání ? Mám na mysli slabší osvětlení prostoru za autem při parkování za tmy. Předchozí auto mělo dvě zpětná světla a to byla paráda, tady je jedno malé a to moc nesvítí. Přemýšlím že bych vyhodil jednu odrazku v nárazníku a nahradil ji světlem jako se používají na denní svícení. Nebo se to dá vyřešit nějak inteligentněji ? silnější žárovkou ?
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 20:17   Citovat
Mara126 napsal:
To už bych si tam dal čidla nebo kameru do zrcátka.
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 21:28  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 14.12.2017 , 21:32, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Mara126 napsal:
udelas jsi dve couvacky kdyz koupis pulku svetla z UK verze ,ta ji ma na druhe strane jako EU verze ,par lidi to tak ma..
par UK toureru se na dily urcite najde i v komercnich inzeratech ,jinak ja si taky nemuzu na to zvyknout ,ale couvackou to nebude,kdyz tak zkus prvne pouzit ledku ,ale nejlepsi reseni budou senzory nebo couvaci kamera ..
IMG_0617.JPG, 1.92 MB
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 21:30   Citovat
A doporuci nekdo nejakou LEDku co fakt sviti? Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.12.2017 , 22:35   Citovat
O tom jsem taky chvilku přemýšlel, ale problém byl právě to čiré světlo místo mlhovky, ta UK verze mě nenapadla. Nová mlhovka by se dala vyřešit dvouvláknovou žárovkou vedle couvaček. Kameru ani senzory nechci.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 8:09   Citovat
vibruje to cele vcetne volantu...
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 8:11   Citovat
cembry napsal:
jo je to prima nahrada... novejsi nez 56 uz neni, pak uz to bude jine...
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 8:12   Citovat
koty1989 napsal:
no spis bych zacal od tech kol, protoze vibrace ucitis i zezadu... sice to vyvazid do nuly na vyvazovacce ale stejne se to bude lehce klepat... vem proste sadu kol ktera je rovna a zkus to, at nevyhazujes prachy za nic...
v-tec je teď offline  v-tec
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 9:37   Citovat
Ano,přesně tohle to dělalo. Ve 130km/h vibrace a ve 150/kmh klid. Pak to začalo být pořad a jen a jen horší. Po výměně uplnej klid a to vrzání od nich bylo ve vlhku hrozný
Příspěvky: 792 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 10:46  Naposledy upravil Kendik dne 15.12.2017 , 11:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
TheLastUnicorn napsal:
Abys zjistil, zda je to opravdu komutátor, musíš ten motor větráku vymontovat a rozebrat. Komutátor je takový váleček, nebo disk a jsou o něj přitlačeny uhlíky nebo sběrný kefky. Pokud je vydřený až na "kost", už s ním nelze udělat v podstatě nic a je to na výměnu toho motorku. Jinak se dá srovnat na soustruhu, prostory mezi lamelama vyškrábat jehlou a pak ho celý zalapovat křídou (motor se uvede do provozu a na točící se komutátor se přitiskne křída).
Neměl jsem ale nikdy tenhle větrák v ruce, takže si nejsem jistý, zda to vůbec je rozebíratelný/opravitelný.
Tak po zapojeni ventilatoru na tvrdo jsme zjistili, ze funguje a ze problem nebude ve vedeni +, ale v kostre, takze udajne nekde v elektronice spinani ventilatoru a byl jsem odkazan do Hondy kam se mi tedy zatim moc nechce. Zatim chci zjistit co vsechno by se mohlo porouchat na ceste mezi kostrou a ventilatorem. Nejaky tip? nasel jsem neco o resistoru. Ten nevim jestli jde pres plus nebo kostru. Diky za kazdou radu
Da se to samozrejme zapojit i na tlacitko natvrdo, ale to je docasne reseni Ble
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 11:02   Citovat
Tak i podle schématu jde + jenom přes pojistku a relé. Výkonově je to řízené přes HVAC jednotku a toho "ježka" (odporový,tranzistorový dělič) přes "-" pól. Takže bych jako první zkontroloval "ježka".
Návod na výměnu: tudy odkaz
Test: Testpowertransistor.jpg
Schéma: schemaHVAC.jpg
Nový: ale je to čína, měl by pasovat: Aliexpress.com
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 11:10   Citovat
Mourl napsal:
Diky na to jsem koukal v manualu a nejsem z toho moc moudry. Bez voltmetru to asi neoujde doma nejak otestovat?
Je to tento? odkaz
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 11:18   Citovat
Bez voltmetru, ohmmetru, nebo prostě nějakého měřáku, težko změříš odpor mezi těmi kontakty :/
Pak zbývá už jenom od někoho vyzkoušet jiného ježka, kde se ví že je funkční, nebo vrakoviště/díly
EDIT: zapoměl jsem ti napsat org. číslo dílu (podle mého VINU): 79330-SDR-A01 případně ekvivalenty, na Ebay píšou ekvivalenty takto:
Rear Blower Motor Transistor Resistor
Part#
79330-SDG-W41
Cross-Reference
79330SDAA01
79330SDRA01
79330-SDA-A01
79330-SDR-A01
79330SDGW41
RU398
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 11:31   Citovat
Mourl napsal:
Part#
79330-SDG-W41
Cross-Reference
79330SDAA01
79330SDRA01
79330-SDA-A01
79330-SDR-A01
79330SDGW41
RU398
Dekuji moc! Necham tedy promerit. je to dobrý Je tedy mozne, ze by obcas resistor fungoval a nekdy nefungoval? Jak jsem drive popisoval pri koupi asi den nesel pak sel az do leta pak opet den a pak sel az doted a ted uz se tyden ventilator nerozbehl. Co je to ta HVAC jednotka?
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 11:34   Citovat
Nevím jestli je to možné ale může tam třeba být jenom "studený kontakt" jako se dříve dělo na palivových relé?
Možná by stálo za to, nechat to proletovat.
HVAC jednotka je to, na čem si štěluješ teplotu a ovládáš klimatizaci....
PříspěvekZaslal: 15.12.2017 , 11:51   Citovat
Mourl napsal:
Take me tonapadlo, ze nekde bude spatny kontakt.Elektrikar mi naznacil, ze to bude asi jednotka. Zjistim jak je na tom resistor a budu doufat, ze ano, protoze za jednotku bych se asi pekne prohnul. Dekuji za rychle rady přátele
Mam v aute namontovane odpojene nezavisle topeni. To s tim ale asi nema nic spolecneho predpokladam.
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 11:23   Citovat
MattiK napsal:
Ok počkám do března na sezónu a dám tam jiné kola.Pak kolega v práci se setkal, že to mohou dělat i ložiska když mi nepomohou jiná kola. Dělal auto kde ložiska neměli vůli a měli větší hazivost než by měla. Uvidím po jiných kolech jak se to bude chovat
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 11:48   Citovat
Kendik napsal:
Nevím jak je zapojené nezávislé topení. Pokud nijak neovládá ventilátor, tak by to nemělo mít vliv.
Každopádně bych začal tím rezistorem. Je to nejlevnější varianta je to dobrý
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 12:32   Citovat
Dneska se mi povedlo projet jednu díru v rychlosti asi 5,5km/h a auto si škrtlo o zem (polní cesta, žádný asfalt) a okamžitě se rozsvítilo VSA. Po vyblikání ukazuje chybu 66. Řešil někdo něco podobného?
Respektive je jiná možnost než shánět celou jednotku?
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 18:40   Citovat
Johny napsal:
Zkus nejdřív zkontrolovat ten podvozek. Může být zmáčklá brzdová trubka nebo poškozená kabeláž snímačů otáček kol.
Dále zkus vymazat chyby a případně udělat memorizaci(synchronizaci) VSA..
Postup zde: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.12.2017 , 18:56   Citovat
Hned po rozsvícení vyblikáno - asi milión chyb. Smazal jsem, zůstává je chyba 66 i přes opakované mazání a synchronizaci VSA. Zabliká vykřičník, ale VSA zůstává svítit a vykřičník se po několika málo sekundách rozsvítí znovu...
Co jsem zběžně koukal na podvozek, tak je trochu odřená nápravnice, trubky by tam vést neměly, ABS funguje normálně.
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 11:38   Citovat
Je nutno vyměnit celý ABS/VSA modul. Nachází se za pravým světlem.
Musí se shodovat označení. Byla na to svolávací akce. Myslím, že je to výrobek ATE a němci někde udělali chybu.
Hodně se to řešilo na fórech v UK. Tam nějaká firma je schopna udělat repas. Po výměně jsem to zkusil rozebrat, je to zalisované a stejně nic nepoznáš.
Projít vrakárny a doufat, že vydrží xxxx km.
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 13:35   Citovat
Dej to na repas. Já posílám moduly na GT-R r35,který mají podobný problém. Svítí tam na trvalo závada. Firma co to dělá je v Německu. Ecude.cz mám s nimi dobrou zkušenost a nový modul v Nissanu stojí 44000 uvedl jsem to jako příklad. Oni chtěli 7000,-
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 14:21   Citovat
Samozřejmě si nejdříve promer napájení a kostru.
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 14:56   Citovat
Ahoj kluci, potřebuji vážně pomoc. Jedná se o nafťáka a velmi špatný start. Když ráno přijdu k autu a chci jet například do práce a auto stálo celou noc tak nemůžu nastartovat. Jen točí a z výfuku jde dým, který smrdí jak nespálená nafta či tak něco..občas má tendenci chytnout, ale nekoná se. Někdy pomůže, když to zkouším a pak ho cca 3 - 5 minut nechám být a buď už nastartuje nebo už to aspoň škytá.. Jakmile auto nastartuje tak po chvilce běhu, vypnu motor a nastartuju už normálně. Jedná se tedy o první zejména ranní start nebo pokud auto stojí déle než cca 4 hodiny a teplota venku je okolo nuly. Baterka dostává zabrat a všechno okolo vlastně také. Pro nastartování trochu pomůže i přišlápnout plyn. Motor po nastartování nemá nepravidelný chod, šlape normálně, žádný zvuky apod.. Po ohřátí je start bez problému. Jen když je motor studený, nestartuje.
Změřený odběr proudu když je auto vypnuté zamknuté a má 0,01A; při běhu alternátor dobíjí, 14,2V vše v domnění, že jde o baterku tak jsem kupoval novou (nejspíše jsem nemusel, změna téměř žádná), žhavící svíčky jsou nové. Zkoušena aditiva, bez výsledku.
Měli by jste nějáký tip, čidlo teploty, relé žhavení? Diagnostika nic nehlásí, jedině při dlouhém snažení chyba polohy vačkové hřídele. Nebo dojet do Hondy, zkontrolovat předvstřik? Nevím co vše auto potřebuje v zimě aby nastartovalo. Zvlášť tento motor.
Díky za tipy. Potřebuji totiž dojíždět alespoň do práce Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.12.2017 , 15:48   Citovat
Tak čidlo na vacce by ti to ukázat nemělo. Začal bych zhavickama, pak přes diag. Kontroloval tlak na liště zda při startování tam je. Jinak to vypadá na rozvody.
[ Čas: 0.7321s ][ Dotazy: 147 (0.5472s) ][ GZIP on - Debug on ]
