Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 375, 376, 377 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 376 z 486
Willy Fog je teď offline  Willy Fog
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2017 , 12:48   Citovat
Maggoth napsal:
No a já sháním opravnou sadu zadních brzdičů - především potřebuji opravit zatuhloý mechanismus ruční brzdy v brzdiči.Jedná se o A7G předface sedan 2.4.
Jen tak namátkou tudy odkaz pokud sháníš toto... Akorát nevím, jestli to pomůže,zkus se tady zeptat, ale můj mechanik říkal, že je to stejně na chvíli a pak asi nový třmen. Bueee
Příspěvky: 56 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2017 , 16:30   Citovat
Willy Fog napsal:
Děkuju za radu. Koupím nové třmeny a ty staré zrepasuju..
TheLastUnicorn je teď offline  TheLastUnicorn
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2017 , 6:52   Citovat
Maggoth: Nevím, jak to má přesně udělaný accord, ale třeba u merglu způsobovaly takové zatékání ucpané odtoky šíbru. V rozích prostoru pro šíbr by měly být díry vedoucí pomocí hadiček až někam k podvozku. Ty se po case ucpou maglajzem a voda pak teče dovnitř. Takže pokud tam ty díry najdeš, zalej to vodou pozoruj, zda to dírama odteče a pod autem si vytvoří louže. Pokud ne, budeš to muset pročistit.
Petr_cze: Zadní lemy jsem jako díl nikde nenašel, ale Poláci to nahrazují dvěma kusama zadního lemu z nějakýho Fordu Transit. Bohužel jsem se nedopátral o kterou generaci se jedná.
All: Co se týče tahu 2.2i-ctdi, tak co jsem měl možnost vyzkoušet na třech kusech C8G, mým A7G a jedné CR-V, tak cca do 1800 otáček to zrychluje jako atmosférická 2.2D-16V. Pak začne turbo pozvolna tlačit, od 2000RPM začíná tah masivně narůstat a při cca 2200-2300RPM už táhne na maximální kroutící moment. Tohle maximum trvá pocitově do do asi 3500RPM, po těchto otáčkách už začíná moment pomalu klesat, ale stale velmi dobře táhne. Končí někde před 4500RPM. Tahle charakteristika může být pro dřívější majitele benzínů, nebo VW-TDI velmi podivná. Pro mně, jakožto bývalého majitele vozu s motorem OM605-960 (mercedesí 20-ventilový 5-válec turbodiesel, objem 2.5, výkon 150PS)je to úplně standardní a příkladné chování. Úsměv
Radim je teď offline  Radim
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2017 , 10:04   Citovat
Hoj, od včera pozoruju lehke praskání od nápravy levého zadního kola. Projevuje se to na vice nerovnostech za sebou ale taky když projíždím levotočivou zatáčku a zadni leve kolo se odlehčí tak v tom praskne jednou, dvakrat, pokracuju plynule zatackou a je klid, když to krouhnu trochu vic a kolo se o neco vic odlehci zase to praskne. Nesetkal se s tím už někdo?
Příspěvky: 44 1997 Civic VTEC-E
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2017 , 11:51   Citovat
Radim napsal:
Zkontroluj kosti stabilizatoru, případně uložení stabilizátoru.
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2017 , 16:22   Citovat
To ale nepraská...spíš bych zkontroloval pružiny.
edy je teď offline  edy
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2017 , 19:04   Citovat
Petr_cze napsal:
Čau, lze někde sehnat opravnou sadu na zadní lemy? Začínají mi rezivět a kroutí se.
Šikovný klempíř ti je vyrobí
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2017 , 19:12   Citovat
Tak toto záhadné pukanie sprevádzalo celý môj život s mojim predchádzajúcim A7G. Vymenené tlmiče a pružiny, gumy stabilizátora...a stále to tam bolo. Skôr mi to prišlo ako keby niekto proste pukal plech, nie náprava...
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2017 , 0:11   Citovat
Nemáš urvanou tyčku stabilizátoru? S tím mám zkušenost já..
GoomIce je teď offline  GoomIce
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2017 , 12:17   Citovat
Radim napsal:
Jak moc lehke? ja jsem docela citlivy na pazvuky a takove lehounke praskani (slysitelne ale pouze v mestskych rychlostech prakticky) mi delal vymlaceny cep na tahlu od senzoru zatizeni napravy pro nivelaci xenonu, ty jsou taky na leve strane.. Dalo se to jednoduse zreprodukovat na stojicim aute zaverglovanim s tahlem rukou..
Ale s mlacenim ktere provazelo mrtve kosti stabiku se to nedalo srovnavat, to bylo teda mnohem mohutnejsi v mem pripade.
Příspěvky: 31 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2017 , 12:30  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 6.9.2017 , 18:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
GoomIce napsal:
mne zase vzadu vrze jedna strana jakoby vrzalo pero ,tycky a ulozeni stabiku novy ,pri vetsi dire to kvakne ,
prej silentblok tak nevim..
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2017 , 18:00   Citovat
Markos, no k pukani plechu to nemá daleko. Šlo to slyšet i když sem zahoupal vzadu vlevo autem ručně, ale zvuk nejde slyšet od nápravy ale spíš více vzadu. Tak lehce to pukalo jen jeden den, ted už to jde slyšet dost. Dnes sem koukal pod auto a jediné na co sem přišel je volnější uloženi stabilizátoru pravě na levé straně. Zítra měním tak se uvidí.
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2017 , 16:54   Citovat
Ahoj.
Začalo mi vybrovat auto při akceleraci nejvíc na dvojku a trojku. Projevilo se i při přímé jízdě. Dnes jsem tedy měnil nové kompletní poloosy na levou a pravou stranu, vrchní a spodní ramena, silentblok přední a zadní na motoru. Závada stále trvá jen vybrace jsou trochu menší. Jinak rozjezdy bez vibrací. Vždy až při akceleraci. Prosím o radu na co ještě kouknout nebo vyměnit.
Jinak kola prevazena a nehazou.
Předem děkuji za reakce.
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2017 , 17:45   Citovat
koty1989 napsal:
Ahoj.
co spojka a prevodovka ?
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2017 , 17:49   Citovat
Spojka mě taky napadla jen nevím jak vyloučit převodovku. Jinak vybrace ve větších ot. Nejsou jen do max. 3000 ot.
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2017 , 18:49   Citovat
koty1989 napsal:
nejspis naky poskozeni na hnacim ustroji ktery kdyz se dostane do urcitych otacek tak se citelne rozvibruje ,jako spatne vyvazeny kola ktery tresou az nad 100km/h .. chce to vylucovaci metodu ,od gum kol pres polosi ,spojku ,prevodovku ,kliku atd..príznaky mi pripominaj pokrivenou polosu ,jaky polosy jsi tam daval neni jen spatne neco zalozeny ?
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2017 , 19:05   Citovat
Poloosy jsou nové od import poloos, které kupuje v anglii. Ta tyč co je na pravé straně mi zůstala na autě. Neměla poškození a ložisko bez vůle. Nasunul jsem jen na to tu poloosu. Začalo mi to dělat když jsem přijel v létě z dovolené. Tak po vyvážení kol a kontrole zda nejsou nakoply jsem obj. poloosy a zbytek věcí.
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2017 , 19:46   Citovat
koty1989 napsal:
jak jsi to meril ,ze to je bez poskozeni ,kdyz neco takoveho delas mel bys mit 100% jistotu abys mohl vylucovat dal ..
ja mel jednou polosu ohlou tak ,ze bys to na oko nezjistil a traslo uplne stejne jak popisujes ..
jakubM je teď offline  jakubM
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2017 , 21:33   Citovat
koty1989 napsal:
a nepovedlo se ti náhodou na dovolené přehřát a zkroutit brzdové kotouče?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2017 , 23:00   Citovat
jakubM napsal:
ty nebudou snad vibrovat pri akceleraci ,ale pri brzdeni ikdyz jsou zapeceny pistky ..
to jsem taky mel to je citit jen pri silnem brzdeni ..
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2017 , 5:11   Citovat
Teď nevím co si myslel tím poskozenim?
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2017 , 5:17   Citovat
Jinak ta závada poloos se projeví taky při akceleraci bez vytoceneho rejdu nebo musí být kola v rejdu?
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2017 , 5:45   Citovat
Nevíte nekdo zda ma acco jednopatrolovy bag ci dvou? Diky
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2017 , 9:25   Citovat
MAREKB napsal:
ono je vice druhu airbagu na A7G ,zjisti dle VIN ..
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2017 , 9:29   Citovat
koty1989 napsal:
u mne bylo jedno jak jsou kola akcelerace je akcelerace ,cim vic jsem seslapnul pedal tim silnejsi byly vibrace a myslel jsem tu tyc cos spomel zes ji tam nechal ,pac byla neposkozena , vse muze byt poskozeny a na oko toho moc nezjistis ..
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2017 , 10:53   Citovat
Do volantu, chci menit za volant z ufona
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2017 , 12:02   Citovat
MAREKB napsal:
tak to tezce pochybuji ,ze to pujde jen tak sparovat , ono ani zamena poface a predface airbagu accordu neni jen tak ,dle mne nestaci jen mit spravnej pocet patronu ,ale mohu se mylit ,kazdopadne z vlastni zkusenosti vim ,ze kdyz menis jetej airbag i ze stejnyho modelu a mas spravnej pocet pinu tak to nemusi fungovat a bude ti porad svitit kontrolka airbagu ,neco podobneho resim taky a nejspis to ani nevyresim ,max zkouset dily az jeden nepasne ..
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2017 , 13:20   Citovat
Ahoj, mám naftu, předface. Zajímá mě jen, proč můj motor dělá pazvuky. Když je zahřátej a běží na volnoběh nebo když ho vytočím na volnoběh na místě, tak v motoru jakoby něco praská Velmi šťastný Představuju si jakoby bubliny praskali nebo se vařila nějáká kapalina a nebo zvuk podobnej přecvaknutí solenoidu.. je to nepravidelný a nepozoruju, že by to bylo pokaždý, ale z ničeho se nekouří, teplota motoru ok, vychází to z levé strany motoru když stojím před autem. V nádobce od serva kapalina dost bublá (ani nevim jestli je to normální), přisuzuju to zatím jí. Kromě chyby na IMRC nic jiného. Auto jinak normálně jezdí. Díkes za typy
Mourl je teď offline  Mourl
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2017 , 19:16   Citovat
typoval bych to na O-kroužek u servo čerpadla, tady je návod jak to vyměnit youtuby
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2017 , 19:25   Citovat
Tak jinak s těma vibracema jsem s klukama na dílně ještě se přiklonil na boční silentbloky motoru. Protože při výměně buď těch silentbloku vpředu a vzadu jsou vibrace ohodne menší i chvění motoru při startování . Zkusím zjistit co chtějí za to v honde a vyměním to. Holt se to blbě identifikuje Smutný
[ Čas: 1.5592s ][ Dotazy: 145 (1.3935s) ][ GZIP on - Debug on ]
